תגובה: מחפש המלצה לממיר לטלוויזיה. כותרת נערכה
יש משהו שנקרא Miracast במכשירי אנדרואיד, אמור לתת לך פיתרון כשאתם מחוברים על אותה רשת אלחוטית.
asypeer
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...a52c50bb1c.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...14e886c383.jpg
it was a jeep thing
asypeer
אצלי גם הגיע בלי הסוללה, למזלי גם המצלמת דרך/דיבורית ניידת (שניהם זבל סיני שזרוק בארון) משתמשים בסוללה הזאת, לדעתי היא זהה לסוללה של הנוקיות הישנות.
לגבי הסטרימר - צריך להסיר את הקודי שהוא הגיע איתו, להתקין מחדש קודי מהגוגל פליי, ואז את החבילה של the wiz, לא לעבוד עם הג׳נסיס אלא עם exodus (אין מקורות בג׳נסיס). דורש התקנת מקור (repo) חדש בשם fusion מהכתובת
http://fusion.tvaddons.ag
משהו כזה.
ואז יש מקורות והכל עובד.
הדבר היחידי שמפריע זה שבחיבור wifi שני מטר מראוטר חזק של בזק העסק מקרטע ונתקע. בחיבור קווי עובד יפה, קצת מבאס.
מה זה the wiz ?
it was a jeep thing
לוקליזציה לקודי
http://www.hometheater.co.il/vp1849368
קיבלתי את המכשיר והיום חיברתי אותו לראשונה.
הפעולה הראשונה הייתה לבדוק אם האינטרנט עובד (דרך כבל), עובד.
ואז נכנסתי לדפדפן, חיפשתי סרטון ביוטיוב והפעלתי.
אחרי 2 שניות המכשיר נתקע, שלט לא מגיב וגם המקלדת.
ניתקתי וחיברתי את החשמל, מגיע למסך הראשי ונתקע אחרי שאני לוחץ ימינה או שמאלה עם החצים על האייקונים.
ניתקתי וחיברתי שוב, הפעם הודעת עדכון אפליקציות, ונתקע לקראת הסוף.
ככה זה בכל פעם שאני מפעיל, המכשיר נתקע בעדכון אפליקציות ואם אני מנתק את הכבל רשת ומפעיל, אז הוא נתקע במסך הראשי. לפעמים נתקע גם במסך הראשוני שכתוב בו MBOX.
מה אומרים?
תנסה לשחזר להגדרות factory
אני לא מצליח להגיע לשלב הזה של כניסה לSettings
asypeer
משהו כזה.
גם שלי הגיע. לשלט מתאים סוללות aaa לא יודע על מה אתם מדברים. השימוש בקודי עובד יפה. קצת מאכזבת אותי הגלישה בדפדפן אולי זה רק עניין של להתרגל למערכת הפעלה של אנדרויד. בכל אופן עיקר השימוש זה בקודי כך דלא קריטי.
למה אתה ממליץ להתקין מחדש את הקודי?
de fox
ישנם שני דגמים אחד מתאים לבטריה AAA והשני עם בטריה dl-5c .
עידו
הקודי שהגיע עם המכשיר לא אפשר לי להתקין אקסודוס משום מה ואז לא יכולתי לראות תכנים
asypeer
משהו כזה.
עם איזו הרחבה אתה רואה סדרות ישראליות ?
it was a jeep thing
אקסודוס
אתה יכול להתקין הרחבות של מקו, רשת והוט ותקבל את כל התכנים שלהם
מצליחים לראות תכנים בHD? אצלי למרות שהוא מחובר עם כבל לראוטר של בזק ולמרות שיש לי 100 מגה (בפועל 60) - קצב ההורדה איטי מקצב הניגון והתכנים בHD לא רצים חלק. בSD זה סבבה אבל האיכות ככה ככה..
או קיי, תקלה ראשונה ומאוד מעצבנת....
המכשיר מסרב להפעיל חיבור לרשת אלחוטית. אחרי תקופה של שימוש מוצלח. נסיתי להעביר אותו חדר, לא הלך, החזרתי אותו למקומו (קרי יצא וחזר לחשמל) ועכשיו הוא לא מוכן להפעיל את ה- WI -FI DEVICE, תקוע על מצב כבוי. גם שאני הולך להגדרות רשת ומפעיל משם, הוא מופיע ככבוי במסך חיפוש הרשתות.
תובנות מישהו?
אני ויתרתי על החיבור האלחוטי, תכנים בHD לא רצו חלק. גם אצלי היה משהו לא יציב עם חיפוש הרשת האלחוטית שרק כיבוי והדלקה של הרכיב פתרה, כאמור - ויתרתי על היכולת האלחוטית וחיברתי כבל ומאז הרוב טוב.
טוב הבעיה נפתרה עם שחזור הגדרות יצרן. רק שנאלצתי להתקין הכל מחדש (סססאוחטוק....).
נקנה כבל רשת ואכן עובד טוב יותר
erezgur
דובי - הראוטר שהבאתי בקישור הוא טוב מניסיון של כשנה אצלי ועוד מספר חודשים אצל קרוב משפחה.
שמיל - תתחדש...
אקדים את המאוחר:
כאשר תקבל את הראוטר ותחבר אותו - תמצא שממשק הניהול שלו הוא בסינית....
הפתרון המקובל הוא לגלוש אליו עם דפדפן כרום ולהפעיל את אפשרות "תרגום הדף" לאנגלית (Google Translate) - זה יאפשר לצלוח בקלות יחסית את תהליך ההתקנה.
אפשרות נוספת - יש אפשרות להתקין לו גרסת קושחה העובדת באנגלית. לא ניסיתי אבל בדוק בקישור -
http://www.mediafire.com/download/ac...+language.docx
ועוד הערה - המכשיר יודע לעבוד כראוטר (מחובר למודם) או כרפיטר / access point (ממוקם עצמאית בביית, מדבר אלחוטית עם הראוטר הקיים וניתן להתחבר אליו כרשת נפרדת).
ארז גור
הי ארז
התקנתי,
הכבל תקשורת צריך לחבר בין יציאה מהראוטר של אורנג' לבין הכניסה הכחולה שלו ?
it was a jeep thing
כי אני מקבל אותו במכשירים ונרשם אליו עם הסיסמא שהגדרתי אבל אין אינטרנט
it was a jeep thing
