תגובה: Article: אוקי, עכשיו באמת: הוראות הרישוי להגבהת רכב שטח נכנסות לתוקף
לא הזויים בכלל. יש להם תקנות ואם אתה מנסה להתחכם אז הם סוגרים את השלטר. אין איתם חוכמות.
לבנתי משרשור ישן בנושא, הדיפנדר הזה לא היה חף משינויים שלצרכי ייבוא היו אסורים.
זה דיפנדר יחסית חדש שנעשו בו שינויים כדי שיראה רכב אספנות.
כשאני שאלתי כמה פוסטים אחורה איך ימדדו 5 ס"מ, בעין?? עניתם לי, מה פתאום, לא ימדדו אלא רק יאשרו ערכות הגבהה ברשיון. אם הערכה מאושרת אז לא צריך למדוד. עכשיו אני מבין שלפחות בתקופת ה"גרייס" כן ימדדו בעין לאלו שאין אישור ברשיון בינתיים....
ועוד שאלה, תקופת ה"גרייס" נותנת אפשרות לאלו שיש להם כבר מותקנות ברכב ערכות של עד 5 ס"מ לקבל עליהם אישור ברשיון דרך המתקין. עד כאן נכון?
כלומר, כל מי שהביא בעצמו מחו"ל ערכות הגבהה של עד 5 ס"מ לא יוכל לקבל אישור לעולם? או שאם הן זהות לערכות של הסדנאות אז ניתן יהיה לקבל אישור (בתשלום גבוה יותר כנראה) מהסדנא?
זאת ועוד, יש רכבים שהערכה שהכי מתאימה להם היא שילוב של יצרנים למשל בילשטיין / לוולס לפאג'רו, אולדמן / קינג לפראדו וכדומה. איך אז מקבלים אישור?
ונניח שקניתי ערכה מאושרת מאספיר ונשבר לי בולם בילשטיין. עכשיו אני לא סומך עליהם יותר, איך אני מחליף זוג בולמים אחורי מיבואן אחר? הרי שיניתי את הערכה.
ושאלה אחרונה, אם מחליפים רק בולמים ולא קפיצים, לא צריך אישור בכלל? הרי הבולם לא מגביה, רק הקפיץ. ואם הבולם בצהוב בוהק זה יעבור טסט?
sgill
זאת אגב שאלה מצויינת ..
אני מניח שכרגע אין לה תשובה ...
תמשיכו תמשיכו.
תבדקו לעומק ותראו שהרבה יותר שאלות נותרו ללא מענה והנוהל הזה טוב רק ל... כלומר ל.... למי בעצם?.... :confused:קשה לדעת.
דבר אחד ברור, ומתמצה בסעיף 5 - הבוחנים קיבלו אישור מלמעלה לבדוק לפי העין ולפסול כאוות נפשם. תיכנסו רגע לראש של בוחן במכון רישוי - מה האינטרס שלו להעביר אם הוא יכול להכשיל (ולהעביר אח"כ תמורת שלמונים, בדיוק כמו שקורה היום)?
במשפט הזה מדינת ישראל סותמת את הגולל על נסיונות עתידיים שלכם לגרור את הבוחנים לבית המשפט.
ואז גם תבינו את מה שאני אומר כל הזמן - מדינת ישראל לא רוצה לפשט את העניינים ולעשות לכם חיים קלים. רק להיפך. הפקידונים תאבי השררה יעשו הכל, אבל הכל, כמובן תו"כ בזבוז כספי ציבור לרוב - על מנת לאסור, להקשות, לסבך, לסרבל, ללחוץ אתכם לקיר להפוך את חייכם לגהינום. כי זו ההנאה החולנית שלהם וכי אנחנו מאפשרים לזה לקרות.
ונחזור לאופטימיות ההזויה, התלושה מהמציאות, של כמה מהחברים הנכבדים כאן - אני עדיין ממתין למידע על "מתקינים מורשים" שמוכנים להרים את הכפפה ולבדוק את הג'יפ שלי. אני מזכיר שהתחייבתי שאקנה אצלם ארבעה בולמים חדשים.
אני מנחש שעוד זמן רב לא נשמע על כאלה. אבל זה לא יפתיע אותי.
דרור,
מה זאת אומרת "עוד הרבה זמן לא נשמע על מתקינים מורשים"?
נכנס אדם היום לגתוס / אספיר / ראסטה או כל סדנא מכובדת אחרת ומבקש לקנות קיט הגבהה לרכב שלו.
נניח ללנדקרוזר ונניח שהו מבקש ערכה "חוקית" ע"פ התקנה מה 1.3.2017. 5 ס"מ.
עכשיו מה תמכור לו הסדנא ב- 8000+ שקל? אותו קיט שמוכרים היום בלי אישור ובלי לרשום אותו ברשיונות?
אם אני נכנס עכשיו לאחת הסדנאות ולא מכניסים לי את הקיט לרשיון כחלק מתהליך הקניה וההתקנה, אני לא קונה.
בסוף הם ישארו רק עם הרט"ג, חברת חשמל ולקוחות ממסדים שגם ככה עוברים טסט בלי בעיה.
אם המצב כל כך גרוע דרור, איך זה שאנשים עדיין מחזיקים סופות? לא מבין למה הן לא זרוקות ברחוב.
שמע, אני מקווה שאתה צודק, שלא תצליח יותר לעבור טסטים, הערך של הסופה שלך ירד לאפס, ואני מתוך רוחב לך אתן לך 5,000 שקלים שתשים לי אותה ליד הבית. אני אתמודד עם בעיית הטסטים וההגבהה. הסופה שלך באמת אחת היפות.
אה, זה לא יקרה? עברת כבר שנייים (או כבר שלושה?) טסטים מאז הג'יפוקליפסה? וכנראה שתעבור עוד, ועוד ועוד? שלמונים? התשלום העיקרי שלך זה דמעות ועצבים. זה נובע ממבנה אישיות, שום חוק לא ישנה את זה. הלב, דרור, הלב. חבל :rolleyes:
sgill
גיל.
ניכר בך שאתה עצלן כמוני (ראה שירשור האופניים החשמליים, כשהסנדק הפנה אותי לשירשור/אתר רלוונטי) - לא קורא היסטוריה...
אבל משום אחוות עצלנים, אני אתמצת לך את הנקודות שדרור ואני ועוד כמה הצבענו עליהן, בשנה האחרונה, בשירשורים השונים:
- אמת המידה המקובלת בישראל (למעט בבתי המשפט... בועז) היא "בעין".
- בתקופת הגרייס לא תהיה הרשאה לכל אחד לעבור טסט "כמות שהוא" - והעניין מתייחס לגובה.. מי שאין לו פסים זוהרים יוכשל גם אם הוא נמוך מים המלח.
- במסגרת החורים בתקנה - לא ברור אם ואיך יתנו המתקינים המורשים, אישור למערכת קיימת, שלא שלהם ובמיוחד לא כזו שיש לה תיק מוצר ולא עברה אישור כלשהו במעבדה הגרמנית המאושרת (דווקא גרמנית? משום שהם הוכיחו עצמם כ..דייקנים?).
- יש בעייה גדולה, עקרונית, להחלפת רכיבים, שלא מצויינים בתיק המוצר = יש מקט הגבהה, איך משנים שם דברים.
- אין כל התייחסות ליצרן רכיבים ספציפי וקיט הגבהה מאושר, יכול להיות מורכב מרכביבים של מספר יצרנים - זו לא הבעייה. הבעייה היא שינוי באחד הרכיבים, בשלב כשלהוא ומסיבה כלשהי, כמו שציינתי בסעיף הקודם.
- עניין הצבעים נשאר כמקודם = נתון שיקול דעתו של הבוחן (שבוחן בעין) - ההבדל הוא שכעת יש לו יותר "כוח" לפסול ויותר אחריות מנהלתית, כשהוא חלא פוסל=מאשר=מעביר טסט.
- כמו שבועז ציין לא פעם, באופטימיות לא מובנת (בהתחשב בטינה הלא מובנת שהוא מפגין, כלפי שחיתות שלטונית/מערכתית) - הכל עניין של כסף. אם יש לך, תוכל להיות עבריין ולהמשיך לנסוע כתמול שלשום.. עד שיתפוס אותך בוחן ישר...
או בקיצור.
אין מקום לפניקה. אם אתה לא מוגבה והבוחן לא החליט שאתה מוגבה או שיש לך אישור ולא החלפת כלום ונשארת במסגרת ה-5 סמ' ושילמת למכער הנכון - התקנות האלה בכלל לא משפיעות עליך.
השמש תזרח מחר ובבתי הקפה ישאר לך מקום ו..הכל נשאר אותו הדבר.
אם אתה לא "אחד" מאלה ואולי "יתפסו" אותך (בצדק או שלא בצדק) - לגביך תהיה ג'יפ-אפוקליפסה ותוכל לקבל פה שלל עיצות, איך להאבק במלחמה שנכפתה עליך (כולל כמה שיבקשו לפרסם את שם המכון שהכשיל אותך, על מנת שלא ליפול עליו ולהמשיך להגיד שהכל בסדר והם לא מבינים על מה המהומה)..
עוד אני כותב, והמתחסדים ממשיכים.
דרור, ברשותך, אני אענה..
נמרוד.
איך עדיין מסתובבות סופות, למרות הקשיים?
בדיוק מאותה סיבה שאנשים עדיים יוצאים לטייל, למרות הקשיים.
ולמרות מחירי הדלק, עדיין יש כאלה שמוכנים לשלם, משום שאוהבים V8 או 6 בטור, שעושים את הרעש הנכון ולא מטרטרים כמו אוטובוס ליילנד ישן - זה עדיין לא אומר שהדלק זול או שהמיסים עליו מוצדקים.
מנה בכלל הקשר בין המצב בשטח, לזה שהתקנה הזו עושה את החיים קשים ומוציאה אל מחוץ לחוק הרבה אנשים ישרים?
תכף תשאל איך זה, שלמרות חוק הספורט המוטורי, עדיין יש אירועי ספורט מוטורי - זה אומר שהמצב טוב? שאין קטסטרופה?
וכבר נתתי את הדוגמא של בתי הקפה המלאים בטהרן (במו עיני ראיתי ב.. חדשות) ובלבנון יש מקומות נופש פעילים ותראה איזה יופי של מכוניות יש בהבאנה ... כנראה שהכל טוב שם.
איזה קישקוש בחיי.
וכאמור הכל עניין של נקודת מבט.
כתב בדיון מקביל בוחן רישוי - שההוראה של משרד התחבורה היא לא להכשיל רכבים מוגבהים. אתה מנגד על אותה הוראה בדיוק אומר שהיא הוראה לא להעביר.
ואני שוב אומר מזל שאתה לא עובד במכון רישוי.
דרור אתה לא אוהב פוליטקלי קורקט, נכון? אני קצת יותר מדי פוליטקלי קורקט בפורום הזה... אתה מרשה לי לחרוג?
sgill
כשמשה קיבל בהר סיני את המצוות, בחלק של בין אדם למקום, ה׳ הכתיב לו, ״לא תבשל גדי בחלב אימו״, זה צו מוסרי להתנהג באנושיות גם עם חיות המשק שלך.
משה: רגע, עכשיו צריך כמה שעות בין אכילה בשר וחלב?
ה׳: לא, כמו שהסברתי לך, זה מתייחס ליחס שלך לחיות הבית.. צו מוסרי.
משה: נו באמת.. ועכשיו אני צריך מערכת סכו״ם נפרדת?!
ה׳: לא, כמו שאמרתי לך, העניין המוסרי?
משה: ססאמק, איפה אני מכניס שני כיורים לאוהל?
ה׳ (שבשלב זה איבד עניין להסביר) : נו, תעשה מה שבא לך.
ואני שואל, איפה ראית שבסעיף הגובה כתוב בולמים?
בולם מגביה רכב?
לדעתי עלינו על הקטע של דרור, בכל פינה הוא רואה אפרו-אמריקאיות.
אופטימיות הזויה זה ממש טוב. אבל אחרי שלפני 10 שנים סינגרת במרץ על חוק הספורט המוטורי וכולם יודעים מי צדק, אתה מתחיל מנקודה לא טובה. בחיי.
אז תחרוג חופשי, רק תדבר לעניין.
כי לחנטרש על לב, ועל מוצא, ועל מחירי הסופות, וגם על הרצון שלך לסופה (ג'יפ שבכל רגע נתון מניע ונוסע לכל מקום על המפה שתשים עליו אצבע, להבדיל מערימת הפחים במצב לא ברור שמתי שהוא תהיה CJ7 לתפארת. בדגש על מתי שהוא) זה קצת להסיט את תשומת הלב מהדיון העיקרי. זה שאין לך תשובות ברורות אליו. כי להבדיל ממך, לאף אחד אחר שום דבר בנייר הזה הוא לא ברור. למעט סעיף 5.
לא צריך להיות עורך דין, אפילו לא מתחיל, יודע מה? אפילו לא סטודנט שנה א' למשפטים, כדי להבין מסעיף 5 שה"עין" של הבוחנים הוכשרה רשמית כמכשיר מדידה מדויק ומכויל וזה אומר שהכל נשאר פחות או יותר כרגיל - בכל מקרה אתה נכשל. אם לא על הגבהה, אז על ציפלינגים. ואם לא על ציפלינגים אז על אלמנט. גם הפתרון נשאר אות ודבר - הסלקה אלגנטית של שטרות מרשרשים של 200 לתוך הכיס של הבוחן .
לאף אחד אין באמת תשובות. לא לכאן ולא לכאן.
כרגע יש רק סימנים לאן הרוח נושבת וכל אחד מנתח אותם לפי מיטב הבנתו, שיקול דעתו והאם הוא אופטימי או פסימי...
נשאר רק לשבת בצד ולהמתין. אנחנו כרגע בקושי בפרומו של הסרט.
עוד לא נאמר הכול מצד היבואנים והמתקינים כמו גם ממשרד התחבורה.
סבלנות. העשן יתפזר ונוכל לחלק ציונים מי צדק ומי טעה.
ואם כבר יורים חופשי אחד על השני בתוך הנגמ"ש אז....
אז מה באמת עושים כל בעלי הג'יפים על קפיצי עלים? גם אתה (כשתגמור לבנות את הג'יפ).
עכשיו כל עירגול של קפיץ מקורי ייחשב כ"הגבהה"? הרי זה ייראה גבוה והעין של הבוחן לא תעביר את זה.
לכל קפיצי הפרוקומפ/רנ'צו/מתלם/חמילבסקי שיש על סיקסים/סופות/סמוראים וכו' יש תיק מוצר? TUV?.... מי מאשר אותם בדיוק?
אהה.... אין בעיה - יש מאכער. כמו שמאשרים צמיגי 33' ככה גם יאשרו הערה 2303.
ואז, כשתיתקל בניידת משרד התחבורע שתקרע לך את הצורה ותוריד אותך מהכביש, נראה מה תגיד.
אהה, שכחתי. לך זה לא יקרה כי אתה לא מאלה שהג'יפ שלהם גם נוסע.
בטח לא ביומיום.
אז אין לך בעיות.
לא עם שוטרים, לא עם ניידות משרד התחבורע. גם לא בעיות אמינות כלשהן.
בסוף מרוב אגו כולם יגמרו בעמדה 1
boaz avrahami
דווקא יש ניחושים מאוד רציונליים לאן זה הולך.
הרי כולנו מכירים טוב מאוד את המערכת הזו. מי קובע בה את החוקים והנהלים.
גם אם מדובר לכאורה באנשי מקצוע, הרי שהם רחוקים כמרחק כוכב פלוטו מהשמש מלהבין את המאטריה ואת כל הדקויות והבעיות כאן, ואנחנו, "משתמשי הקצה", נשארים מופקרים לשרירות ליבם של הבוחנים במכון הרישוי או בניידת משרד התחבורע בכביש. ואלה כידוע, לא מעבירים ככה סתם. הם נמצאים שם כדי להכשיל ולהוריד מהכביש. כי אין דרך אחרת למדוד את עבודתם, בכמות ובאיכות, זולת לספור הורדות מהכביש. אל תשכח גם שיום עבודה של ניידת כזו עולה כסף רב למדינה. זה עסק כלכלי שצריך להרוויח והרבה, כדי להצדיק את עצם קיומו.
מי שנכווה ברותחין נזהר בפושרין. אני למדתי בחמישים שנותיי שמדינת ישראל היא האויב הכי גדול והכי מסוכן של אזרחיה ושאסור להאמין לאף מילה של מי שסמל המנורה מתנוסס מעליו או על הטפסים שלו. כמו ברומן האיזוטרי ההוא של ג'ורג' אורוול, לכל מילה אופטימית יש משמעות הפוכה בתכלית - לדוגמא, כשהמנוולים אומרים לך "רפורמה", תתכונן לקטסטרופה. כשהם מבטיחים "הסדרה", תתכונן לבלגן שאין כדוגמתו.
לדעתי אנו עומדים בפני תקופה לא פשוטה. אם שום דבר מהותי לא ישתנה ונוכל להמשיך להסתמך על מאכערים וקומבינות, אני אראה בזה הישג עצום ורב.
דרור ברלי
מה השאלה?
גם היום אתה יכול לשים קפיצים חדשים בגובה רגיל, ואתה יכול להגביה.
חוץ מהרבה קשקשת שיש כאן (כרגיל), דרור צודק כתמיד ותקשיבו לו.
מי שכותב את התקנות האלה הם לא אנשים שדואגים לבטיחות, שלום הציבור, הפחתת מספר ההרוגים בתאונות דרכים, אלה אנשים שדואגים לפרנסה לאנשי שלומם, קרובים לשולחנם, נותני כיבודים (אני לא רוצה להשתמש במילים גסות יותר).
האם התקן הזה נכתב על ידי מהנדס תמים שניסה לשפר משהו? אני בספק ענק, כל מה שהוא עשה זה לשפר את מצב חשבון הבנק של מספר סדנאות שיפור רכבים וסגר שוק חופשי של מוצרים טובים בהרבה שיש בעולם ביבוא (לא חופשי ומסובך).
מדינת ישראל מרובה תקנות שונות ומשונות שכל מטרתן העשרת הכיס של מישהו, מי שניסה לייבא חלק חילוף לרכב, מכשיר עם וויפי (שגם אם נמכר בישראל ביום יום) יודע שתמיד תהיה איזה תקנה שתגן על איזה רשע מקומי שעושה כסף על חשבון הציבור, יוקר המחיה הוא לא מעשה שמיים, הוא מעשה פקידים (שלא אכנה אותם בשמות שמגיע להם) שדואגים לאנשי שלומם.
אתם חושבים שסתם חברות השילוח / מכוני הרישוי / מכון התקנים / מכס / יבואנים / ועוד ועוד נכנסים לכיס שלכם חופשי? פשוט המדינה מאפשרת להם בתקנות שלה.
כל מי שחושב אחרת ילמד בדרך הקשה או ימשיך לשלם ולשתוק (להתכופף?)
תמשיכו לכתוב שאולי המצב יהיה טוב יותר עכשיו, בתמימות רבה. אין טוב יותר שיש תקנות של העריץ / מונרך / רוה"מ / פקידות / ק.ג.ב. ופאודל, אלפי שנות היסטוריה כבר הראו את זה.
יש מדינה אחת אמיתית שבה חרות הפרט מעל הכל, רובנו בעלי רכבי ה 4X4 האמיתיים היינו מתים לחיות בסביבה כזו.
אני דווקא חושב שאנשי מקצוע היו מעורבים בזה, אבל גם הם לא ניסו בכלל לרדת לעומק הפרטים, ההבדלים בין דגמי הרכב השונים והבעיות שזה יוצר.
הרי כל רכב בנוי קצת אחרת. בקפיצי עלים למשל - אפשר להגביה מאוד גם בלי להחליף קפיצים ואז מה?
זו שאלה אמיתית. האם עירגול = "הגבהה"? הרי הרכב גבוה יותר. ברור שמתישהוא זה ישקע, אבל באותו רגע הרכב גבוה בעין של הבוחן והוא מכשיל.
איך המערכת מתמודדת עם זה?
מה עושים כל אלה שקפיצי האפטרמרקט שלהם מתוצרת ישראל, אבל אין להם "תיק מוצר" ומק"טים ו-TUV ושאר חינטרושי נוהל?
מה עושים כל אלה שרכשו בכסף רב קפיצים אמריקאיים משובחים, שמגביהים יותר ממה שנוהל החדש מתיר?
האם שולחים אותם לזרוק לפח קפיצים טובים ולשפוך אלפים רבים על סט חדש ללא שום צורך, או, כמה צפוי - לשלם למאכער?
האם זו ה"הסדרה"?
האם זו ה"הכרה באפשרות/צורך להגביה"?....
להיות עבריינים ולשלם למאכערים אנחנו יודעים גם היום. לא היינו צריכים שום נוהל חדש בשביל זה.
בחיי, אתם טיפשים. או תמימים. או רשעים. או גם וגם.
לסנגר על זה שמתעלל ופוגע בך, זה תסמונת שטוקהולם מובהקת. עניין לטיפולם של רופאים.
אישית אני סבור שכל מה שנכנס ויוצא במשרדי הממשלה בישראל, נגוע בשחיתות עמוקה ורקוב עד היסוד. כבר ראינו הוכחות לזה מכאן ועד הודעה חדשה ומרוב הוכחות לכאורה, אני מאמין שכל המערכת נגועה בזה ושאין לזה שום תקנה, זולת פתרונות דרסטיים שאינם דמוקרטיים בעליל.
לי באופן אישי, זה ברור כשמש שהנהלים הללו נוסחו בהתאם לצרכים ולדרישות של בעלי אינטרס כלכלי מובהק. וכאן אני אעצור.
דרור ברלי
לי באופן אישי, זה ברור כשמש שהנהלים נוסחו בהתאם לצרכים ולדרישות של בוחשים בקלחת ובעלי אינטרס כלכלי. וכאן אני אעצור.
כמה שאתה צודק, בכל מה שכתבת.
אצלי ההגבהה על הרכב היא מהרכיבים של היצרנים הטובים ביותר שיש, אחרי שהחלפתי את הזבל של אחת הסדנאות המקומיות, שהיה דרק בכל צורה שאפשר לבחון את זה. כל מה שיש אצלי עכשיו זה תוצרת ארה"ב, של היצרנים הכי טובים, אז עכשיו אזרוק הכל לפח? כדי לקבל הערה ברישיון הרכב? מאיזה סדנה שתעשה סיבוב עלי ותתקין לי שוב את הדרק שזרקתי, בגלל תקנה של הפאודל?
ואל תקומו ותגידו הסדנאות הם יאשרו לך, ידאגו לך, פחחחחחחח
ומה יקרה שאקנה את הג'יפ הבא (כן זה שרשום לו Jeep בחזית, עם aftermarket ענק וחופשי)? אצטרך להתקין איזה ערכת הגבהה סוג ז', שסדנה מקומית רקחה מרכיבי זבל במחיר מופקע בגלל שהפאודל הסמיך רק אותם, נו באמת הפקידים האלה חיים בסרט או שהם דואגים למאכרים אנשי שלומם...
לא הבנתי מה מונע ממכם להרכיב משהו מאושר .. לקבל הערה ברשיון ולהרכיב חזרה ...
האוטו מוגבה ב 50 ממ מהמקור ... ככה הגיע האוטו 2003 ...
לא ?
גיא
לא ?
אם תגלה לי איפה צומחים פרא כל העצים האלה שמצמיחים ערכות הגבהה מאושרות, ושאפשר לקטוף ולו רק לצורך האישור ואחר כך שאפשר להחזיר אותן, אני ממש אשמח.
ותיכף יבוא החכמולוג התורן ויספר לי שאפשר להעביר הערה 2303 דרך מאכער. מה הו אומר.... בוודאי שאפשר.
אפשר לסגור מרפסת ולקבל קיצבה ולהכניס לחוק ווסטים צהובים וקסדות מקלקר ולהעביר גם מנוע סילון וצמיגים של שופל דרך מאכער.
בשביל להמשיך להיות לקוח של מאכערים, לא היינו צריכים הסדרה ונהלים. אפיל והפקידונים יודעים את זה טוב מאוד ואלה אותם פקידונים שהולכים יד ביד עם המאכערים. שלא תדאגו - הם לא יעיזו לפגוע בפרנסת היד שמאכילה גם אותם.
ההסדרה הזו בכלל לא בשבילנו. היא נרקחה ונוסחה לצרכים ודרישות מאוד מדוייקים של בעלי אינטרס כלכלי. אלה שהביזנס האמיתי שלהם זה לא מולכם אלא מול המדינה. כסף גדול. הם היו צריכים את ההערה הקטנה הזו כדי להיות מכוסים פיקס. זה הכל.
ואם בדרך צריך לדרוך לכולכם על הראש? ואללה. אין להם שום בעיה עם זה.
ובכן ... חכה שיהיה גנן מאושר לגידול .. כרגע אין.
מילא מצאת את היער שבו צומחות הערכות האלה בחינם, היכן המוסך גם שיתקין לך ויפרק לך (את הצורה והכיס).
גיא אין אופטימיות בעניין, איך שנהפוך את זה.
כל מוסך יפרק וירכיב מה שבא לך .. עבור כסף.
אתה רואה, אתה מבין את העניין, עבור כסף ידידי, בדיוק! התקנה הזו נועדה שמישהו יעשה כסף - הסדנאות / המוסכים / המעכרים וכן כמו שדרור כתב הפקידונים שכותבים את התקנות האלה.
אז אני אשאל אותך דרור..... כמו ששאלתי כאן לפני קצת יותר משנה... ובכן - מה אתה מציע לעשות?
באמת - חוץ מלזיין ת׳מוח כמה זה רע ונורא ואיום והשחיתות הו השחיתות... והרשעים והפקידונים וכל הטקסט הרגיל... מה אתה- כן אתה - מציע לעשות?
(ותעשה לי טובה בלי להציע שוב לשרוף את המועדון ולצאת לרחוב ולתלות אנשים בכיכר - נניח רק לצורך הדיון שאת הבנזין היקר אנחנו מייעדים לנסיעה ולא לשריפת משרדי ממשלה)
אסף,
אין מה לעשות, זה כבר הבנו מזמן, ראה מה יצא מגל ההתנגדות של יוקר המחייה, משהו השתנה?
כל עוד יש מספיק מצביעים עבור שלטון מושחת, שיצביעו עבורו (זה לא משנה אם ימין או שמאל) גם בפעם הבאה, אנחנו מעמד הביניים, משלמי המיסים נמשיך לשלם למעכרים, גם שתרצה רפואה טובה תצטרך לשלם, גם שתרצה לייבא מוצר שנמכר באירופה בשליש מחיר (לא דווקא רכב) תצטרך לשלם, גם שתרצה לקבור מישהו תצטרך לשלם (שלא תדע צער), נמשיך לממן 75,000 אברכים שיושבים בישיבות כל היום (ממש לא יושבים שם...) ועוד ועוד ועוד ועוד.
הדרך היחידה לשנות משהו במשטרים מושחתים היא לא נעימה ולא חוקית, אתה יכול להגיד שיש בית משפט והוא המקום להגן עלינו, תנסה פעם להגיש תביעה כלשהי, יוציאו לך את הנשמה עם כפית עד שתראה משהו....
