אם זה היה הילד שלך גם היית מתנסח ככה [emoji14]
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
כן, והייתי רוצה לראות אם מישהו היה מעז לענות על זה תשובה צינית ...
קשה לי לזכור במדויק. אני מניח שכבר לפחות עשר שנים אנחנו באוהל פרטי, והגדולה שלי בת 19. הקטנה בת 11.
זה לא אומר שהן תמיד לבד. אנחנו מביאים להן אוהל לכל אחת, אבל בפעמים רבות הן ישנות ביחד.
בדיוק חשבתי על זה בטיול פתע האחרון. היה חשש שהנער יצטרף ושאלתי את עצמי אם זה נוח לי ( או לו ) לישון איתי ביחד או שמא אנחנו זקוקים לשני אוהלים.
תודה על התובנה.
לקחי הסערה - הגיעו עוד 8 יתדות גיבורות, סה"כ 12 שיספיקו לכל עיגוני האוהל.
כדי שלא ייפגעו בשום דבר ארזתי את היתדות במארז מיוחד שנפל לי ליד ומתאים בול...
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a7fbb78f3b.jpg
לפני כמה חודשים מצאתי באחת מחנויות הסטוק איזמלים פשוטים ב- 10 ש"ח ליחידה.
קניתי 4 כדי לנסות בתור יתדות לאחר שכבר התעקמו לי כמה מהמקוריות שהגיעו עם הטורבו טנט.
אמנם מדובר בתוספת משקל אך ביחס למשקל האוהל זה לא נורא.
בתחילת פסח הקמתי את האוהל בחצר, רוב הזמן האוהל היה ריק יחסית, הילדים שיחקו בו כל היום ולמעט לילה אחד חזרו לישון כל ערב בבית.
את האוהל פירקתי היום. באזור בו אני גר נושבת בשעות הערב רוח די חזקה (ואדי באזור ספר מדבר יהודה). למרות שהאוהל היה ריק והרוח הכתה בו בכינון ישיר הוא לא התעופף. מספר פעמים יצאתי לראות אם הוא עושה סימנים של עפיפון אך לא נראה שהוא מתרגש.
קובץ מצורף 128676קובץ מצורף 128678קובץ מצורף 128679קובץ מצורף 128680
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...edcc4fdd1f.jpg
לבעלי הכרטיס HZ
נתקלתי בפרסום.
לא יודע מה האיכות אבלהמפרט והמחיר מפתים:
https://icamp.co.il/c/QUICKTENT?utm_...ickTentArrived
זה כבר קרה די מזמן ועברו כבר כמה טיולים אז זה זמן טוב קצת להעיר את השרשור.
האוהל שלנו, OUTDOOR פתיחה מהירה 2.1X2.1 סה"כ מצויין ועלה בזמננו 400 ש"ח. סה"כ היינו מרוצים ממנו פרט לבעיה שהוא הגיע ללא כיסוי ואז לילה אחד תפס אותי גשם וזה מבאס מה שגם כיסוי מאפשר בידוד קצת יותר טוב וקצת יותר חושך בבוקר ומה לעשות אני אוהב לטייל בחורף.
אז הרבה שיטוטים ברשת הביאו אותי למסקנה שאוהל ראוי עם כיסוי גשם זה יקר ואני, לא בא לי להוציא סכום של 1000 ש"ח על אוהל שעמיד לגשם שסה"כ הנוכחי די חדש אז החלטתי לשדרג אותו.
הזמנתי מהדוד עלי את היריעה הזו התור כיסוי וסט יתדות ברזל.
עלות "השדרוג" 40$ או 140 ש"ח +/- מה שמעמיד את האוהל על עלות כוללת של 540 ש"ח.
נבדק כבר פעמיים בגשם (שנה שעברה) ושרד את העניין יפה ובאמת שזה שווה רק בשביל תוספת הבידוד והחשכה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...28953a9d2e.jpg
כזה
https://www.amazon.com/dp/B073VQTF3X...ing=UTF8&psc=1
כדאי לא לחזור על כל הסיפור - מצרף קישור לשרשור על אוהל Aztec, מוסר השכל בסופו.
http://www.jeepolog.com/forums/showt...94%D7%9C-Aztec
מבקש המלצה על אוהל קטן - ליחיד - לא יקר - אפילו זול.
ללילות שבהם לישון ליד הטנדר על המיטה תחת כיפת השמיים לא מתאים מבחינת מזג אוויר.
תעיף מבט על האוהלים של דקטתלון.
בגדול, הכי פשוט זה אוהל dome לשני אנשים אבל שבו המוטות בהקלקה ולא בהשחלה. אני יודע שכתבת 1 אבל תאמין לי, אוהלי 1 הם אוהלי תרמילאים שפירושם התכלבות. אין מקום לזוז וגם לא לנשום .
לי אישית יש אוהל dome כזה (אבל השחלה) שמחזיק מעמד כבר קרוב ל30 שנה. והוא נקנה ב130 שח בסתם איזו חנות סטייל הומסנטר....
רק לישון ליד הרכב?
מי אמר SWAG?
חשבתי על זה.
א. יקר ממש יחסית לאוהל זול.
ב. קלסטרופובי.
אני ממליץ לפצל לשרשור נפרד.
בכל מקרה, כמו אוהלי תרמילאים ליחיד, רדו מעניין הסוואג. זה טוב אולי להישרדות. אבל זה חרא לת"ש. אפילו מקום להסתובב בלילה אין, שלא לדבר על כך שבבקרים קפואים אתם צריכים להיות נערת גומי אם אתם לא רוצים להתלבש מחוץ למחסה. כדי להמנע מעיסוי מטורף אתם תצטרכו סוואג סופר יקר ואיכותי שיהיה גם גדול וכבד (יחסית). גם האוהלים שני אנשים הם לא הכי מרווחים למטרה הזאת, אבל שם זה עוד חצי אפשרי.
דיברנו על אוהלי דקתלון. אז בסדרת ה mh100 שלהם ראיתי אחד שהוא אוהל dome לשניים, עם מוטות בהקלקה רוב רובו רשת. עם כיסוי גשם נוסף. מניסיוני זהו הסידור האולטימטיבי לכל עונות השנה (בקיץ משמש ככילה). ראיתי אותו בתצוגה בנתניה, אבל הוא לא מופיע באתר. זהה לדגם הפשוט, אבל עם המון רשת במקום בד. (לא הדגם המשוכלל עם שדרית מרכזית שמתפצלת לארבע פינות, אלא המבנה הקלאסי של שני מוטות).
לא יודע מה התקציב אבל אם תגיע לכדי 300-400 שח אמליץ על אוהל של חגור שמשרת אותי למעלה מעשר שנים.
מנגנון הפתיחה שלו הוא נעילה גאומטרית סטייל מטריה.
ללא צורך ביתדות.
ההקמה לוקחת פחות מדקה
הקיפול בערך 2.
אחרי עשר שנים יש כמה חורים בריצפה אבל כל הרוכסנים עובדים מצויין והמצב הכללי בסהכ מרשים מאוד.
יש שני גדלים ולפחות בקטן לא ניתן לעמוד אבל בהחלט מכיל מיטה או שתיים בלי בעיה
יש גם ל outdoor משהו דומר. אין לי הכרות אישית.
בקישור מהאתר של חגור יש סרטון הדגמה די אותנטי
https://tyulim.co.il/p/שטיח_קמפינג_ל...yABEgLiU_D_BwE
https://www.hagorshops.co.il/קטלוג-מ...-עם-שני-פתחים/
