תגובה: אז איזה מקרר מומלץ לרכב ? (איבדתי את עצמי)
אני עם צחי ונדב פה
שנה בערך מטייל עם מקרר 42 ליטר, מנתק את עצמו ב 10.5 volt.
בדכ לפני השינה אני נותו לרכב עוד 10 דק רבע שעה הנעה.
לא נתקלתי בבעיות.
אם זה משנה משהו כמעט תמיד אני שם מצבר 95 אמפר למרות שהרכבים הגיעו במקור עם פחות
ehudzeelim
למי שנכנס לבד לשטח,
לדעתי במקרה של מצבר בודד חובה להחזיק בוסטר התנעה חזק, אפילו שניים.
נכון. בלי קשר למקרר.
geva dover
אני לא מומחה גדול, אבל ממה שנכתב בפורום בעבר זה נשמע ערך נמוך מדי למצבר חומצת עופרת.
צריך לזכור שזה המתח שהמקרר "רואה" בזמן התנעה. אם הכבלים דקים אז יש עליהם מפל מתח משמעותי. זו הסיבה שברוב המקררים ניתן לבחור מספר רמות מתח לניתוק.
לדעתי כל הקטע של התנעות ועמידה בסרק בחניון לילה לצורך טעינה הוא אנכרוניסטי ומעצבן. מעצבן אותי ברמה של גנרטור או בידורית.
ניתן בהשקעה חד פעמים של מאות שקלים להימנע מזה ולהיות נחמד לסביבה, הן הטבעית והן האנושית.
כמובן שאם אתם לבד אז תעשו מה שבא לכם ותנו למשפחה הקרובה להנות מרעש (מחילה, צליל) , pm, co וhc.
צחי,
מנותק זה מנותק.. יש לי גם צרכנים שמנותקים מהמצבר כשהרכב כבוי.
והיה לך מארז אנרגיה גיבוי ושימוש.
שנתיים היה ברכב שלי מצבר יחיד גדול, על מקרר+תאורה+מים, זה אכן עבד, אבל מבדיקת מתח בבוקר, זה גבולי.
צריך להיות מודעים לזה, ולהיות בבקרה על מצב המצבר לקראת הבוקר.
במשך 6 שנים וגם לפני לא היה לי שום גיבוי חוץ מרכבים אחרים שאיתם אני מטייל.
את הסוללה. צרכנים הרכבתי אחכ.
היו גם לא מעט פעמים שטיילנו לבד.
את המקרר הקטן לפעמים טיילנו ולפעמים לא.
לדעתי בסוף זה שדרוג מעולה אבל לא כורח המציאות.
חנן-ג'יפולוג
+++++ אין מספיק + להוסיף.
מרגע שכיביתי את המנוע בחניון, לא רוצה להניע עד ליציאה למסלול הבא.
אם אם זה בחניון בכינרת, וה״מסלול״ הוא החזרה לכביש הביתה.
כמן שציינתי, הייתי במצב של מצבר בודד.
זה עבד, עם מגבלות בדיקה ובקרה כדי לא לרוקן יותר מידי את המצבר.
או להפוך את הרכב לגנרטור.
תהליך שמבחינתי ״מרעיש״ לי את חווית השטח,
בנוסף, זה מעמיס על המצבר הבודד.
כשהוא מזדקן, גם אם המצבר מניע את הרכב, המקררים מגיבים לא טוב לעייפות הזו, ומתחיל לופ הפסקות עבודה ואבחון מה לא בסדר, המקרר או המצבר.
זה השנקל שלי בשנה העשירית עם מקרר ברכב.
בשביל 8 שעות לא הייתי מתעסק עם שום דבר חוץ מכיבוי המקרר עם דימום המנוע. תשקיע מקסימום בעוד שכבת בידוד. המקרר אם הוא שווה משהו יחזיק את הקור מספיק טוב
מה שאסף כתב, ללא ספק. שנים נהגתי כך, ובשנים האחרונות אני עם מצברי אביזרים. זה היה בסדר וזה בסדר, וכל ההבדל בין אז לעכשיו זה שהזדקנתי. לא נהייתי בריא יותר והפפסי-מקס עדיין סבאבה בבוקר.
עם זאת, עבור מי שחרד על הטמפ' המדויקת של הבשר, יש את האופציה היום להשקיע חד-פעמית במצבר ליתיום. אולי לא בדיוק חד-פעמית, יותר כמו פעם בשנות דור.
חנן-ג'יפולוג
אם אתם רוצים מקרר בשביל להשתמש בצידנית, אז חבל לשלם על מדחס :-)
תקראו מה נדב כתב, הבידוד ממש שולי, ההפסדים זה מהפתיחות.
https://www.jeepolog.com/forums/show...=1#post1020864
אם אתם רוצים מקרר שישרת אותכם, אז מחברים אותו לחשמל, ופותחים מתי שצריכים (ולא לפי שיקולי אנרגיה).
במחירים הנוכחים של ליתיום, אני ממש לא מבין את ההתלבטות.
