מסתבר שהאיטלקי הקטן הזה יודע לאפשר לאיוניק לעבור את כביש שש ללא מעורבות נהג.
לא, אין ולא יהיו פרטים נוספים.
קורס אוסילוסקופ בכלמוביל. שבעה מאבחנים מחוברים, כל אחד עם האוסילוסקופ האישי שלו, לשני ארדואינויים שמוציאים שמונה סיגנלים שונים בו זמנית.
https://imageshack.com/i/plI11CtJj
אתה בנית את הארדואינואים כך שיצרו מן סימולטור?
Sent from my F5121 using Tapatalk
חיובי.
שוב שאפו.
טוב לדעת שיש מקומות שלוקחים את העסק ברצינות (וזו הפעם מחמאה גם לכלמוביל).
ישר רואים מי מזיע ועובד ואצל מי פתוח המייל :)
כן. עלית עליו 😄
זה עם המייל הוא לא מאבחן אלא מנהל שירות. לזכותו יאמר שהוא הגיע ללמוד, למרות שאין לו סקופ.
עידכון לגבי ממסרים 5V.
קטלוגית אפשר למצוא אצל רוב יצרני הרכיבים הגדולים, אבל בארץ אין לאף אחד על המדף (הסטנדרט השולט - 24V).
אחרי חריש עמוק מצאתי את השירות הטוב ביותר, בפער גדול מאוד*, אצל פיניקס קונטקט ולכן הלכתי איתם.
דברים שחשוב לזכור בבחירה :
SSR ולא ממסר מכני.
יכולת לפרק רק את יחידת הממסר ולא כל החיווט (לא חובה).
זרם הפעלה נמוך מאוד.
זמן תגובה מהיר.
התאמה לפס דין.
טרמינלים מעולים.
אורך חיים לא מצויין בפירוש בSPEC, הלכה למעשה לטענתם - כמה שנות פעילות בדרישות שלי.
הספק של כ300-400% מהצריכה בפועל.
הגנה מ- reverse polarity.
נורת חיווי.
מחיר תלוי בדגם הספציפי שתבחרו אבל בין 130-200. פלוס מעמ (אצל המתחרים אותו מחיר, וגם בDIGIKEY, בפירוש לא פיתרון לכל כיס).
זמן אספקה כשבועיים.
הזמנת מינימום 10 יח' (מי שרוצה פחות שידבר איתי, אני כנראה אקנה עוד אבל לא צריך עוד 10).
קובץ מצורף 120473קובץ מצורף 120472
* (אני לא מבין סוכנים ששולחים אותך לחפש בעצמך בקטלוג או לסיטונאי הקרוב, על מה בעל הבית שלכם משלם לכם? להיות פקידת הזמנות?
בפיניקס דיברתי עם מנהל מוצר שתפר לי את הכל, וסוכן שווידא את הצרכים ודאג להזמנה מוכנה אצל הסיטונאי, והכל ביעילות ושירותיות)
תודה על השיתוף.
לא למטרת מפעל כמובן .. אבל למשחקי ארדואינו שלי אני משתמש בכמה כאלו .. מקבלי PWM ויודעים לעשות on / off
וניתנים לתכנות מה לעשות במקרה שאין להם פיקוד
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...___store=en_us
הקישור לוקח לדף ראשי. לא למוצר.
מוזר. אצלי במחשב ובסלולרי זה מוביל למוצר עצמו.
תחפש את המוצר הזה:
SKU:
9107000266-0
( אגב עכשיו שמתי לב שכשעושים לוגין אז המחיר יורד ל 7$ )
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c18e18bfb3.png
זה מוביל אותי למוצר שנשלט בשלט רחוק (רדיו).
ובכל מקרה, כמה זמן הוא מחזיק אצלך ? כמה פעולות/שעות עבודה אתה מעריך ?
אני נדרשתי למוצר קווי שמתחבר בחוטים והוא סופר סופר אמין כי זאת החוליה החלשה כשאתה מחבר בין
ארדואינו למשהו "תעשייתי" שעובד יום יום (מאוד אפשרי, אני עושה זאת שנתיים בהצלחה מרובה).
יש לי כמה שעובדים כבר 7 שנים אבל לא בכמויות שלך ... מעריך 100 פעמים לכל אחד מהם.
הם מקבלים pwm 0 או 100. המוצר נמכר במפסק על טיסן או משהו ... זה יכול להדליק נורת לד או לסגור סולונואיד ולחסום דלק לקרבורטור.
המפסק לא יודע מי נתן לו את הסיגנל. אם זה מקלט של שלט רחוק או ארדואינו או ...
זה בעצם ממסר סוליד סטייט. עד כמה שהבנתי.
אבל זה סיני.
ובכל מקרה סייגתי. לא יכול להמליץ על זה למפעל. אבל כן למשחקים שלנו בבקרים.
עוד פרוייקט ירד אל השטח.
לפני שנה כשנסענו לצרפת. האשה רצתה שמישהו ישקה את המלפפונים ... רק שהיא נזכרה שבועיים לפני הנסיעה ... ישבתי בקדחתנות ימים כלילות מול המחשב. הזמנתי ברזים וצינורות מסין והכנתי איזה שהו מין פתרון זמני לגמרי .. חצי עבד.
השנה. סקוטלנד על הפרק וידעתי שלא יהיה לי שקט עד שלא יהיה ביטחון מוחלט שמישהו יגיע בזמן וישקה את המלפפונים.
אז זה מה שיצא.
קצת קוד
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e44bc053ef.jpg
קצת ארדואינו ( שעון rtc ממסרים וכו )
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...97c71a8718.jpg
ברזים
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9b24b9671e.jpg
טפטפות
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...838fb61c42.jpg
עמוד אינטרנטי לשליטה ( גם מחוץ לויפי כמובן ואני מודע לעובדה יופי נשגב מבינתי )
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8db486fe5e.jpg
ומצלמת רשת כדי שהיא תוכל לראות בפלאפון שזה באמת מטפטף בזמן שאמרו לו
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6fa3c10147.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f3077db467.png
אני אשמח לחלוק פרטים אם מישהו מעוניין.
סה׳כ עלויות הפרוייקט לא בחינם .. אבל לא בשמיים
יש סיכוי שאפשר היה למצוא משהו קנוי בזול יותר .. אבל הכיף שלנו בלעשות לבד.
לוח כולל ויפי 10₪
Look what I found on AliExpress
http://s.aliexpress.com/ZNvqA3ma
ברזים 15₪ ( קניתי שלושה )
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F201977019792
שעון חצי דולר ( מגיעים 2 )
http://s.aliexpress.com/7rUJVrQR
ממסרים 10₪ ( הזמנתי 3 )
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F253554242939
בארץ עוד 30 מטר צינור 7/4 תלוי איפה קונים .. משתלת יגור סביב 50₪
עוד 30 ( בערך טפטפות ) אם אני לא טועה 15 ₪ לעשיריה
כמה מחברים ופילטר ומוריד לחץ וברז סביב עוד 50₪
ואז היא החליטה שהיא חייבת מצלמה לראות שזה באמת עובד. ;( וזה עלה לי 300₪ באייבורי.
עוד לא התעמקתי במה שעשית וזה בהחלט מעניין אותי.
מה שראיתי שחסר לך הוא ברז ראשי שמבטיח שאם הברז הספציפי כשל המים באמת יפסיקו לזרום.
לא נעים אם העסק יתקע לזמן ארוך על פתוח
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
ברז ראשי למערכת או לכל הגינה ?
יש גם וגם. מכניים.
ואשלח מישהו לסגור במידה ויהיה צורך.
יש גם כפתור ריסט ללחוץ על הבקר לאתחל אותו במקרה ו ....
הערכים שמורים בזיכרון.
עלול לקרות לברזים המפוקדים שלמרות פקודת הסגירה המים ממשיכים לזרום.
אני לא יודע מה פוטנציאל הנזק הכספי במערכת שלך אבל בגינה גדולה קו שממשיך להשקות עלול להתבטא בחשבון מים מפואר.
מהסיבה הזו שמים ברז מאסטר/ ראשי אשר מקבל פיקוד פתיחה וסגירה כאשר אחד מהברזים אמור להשקות.
הברז הראשי הזה הוא היתירות של המערכת ומבטיח שכשלון של אחד הברזים לא יכשיל את המערכת כולה.
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
הבנתי. ברז חשמלי מאסטר. אין. אולי אני אוסיף ...
כמה עולה היום קילו מלפפונים ? [emoji6]
ברז ראשי מוסיף נקודת כשל של חוסר השקייה, לעומת כשל של עודף השקייה.
השאלה מה עדיף ?
אם ברז מאסטר כושל, לא יהיה את מי להקפיץ לתקן. אם יש כשל של השקייה ביתר, אפשר להזעיק מישהו לסגור ברז רגיל ...
הברזים כושלים בעיקר בסגירה לא בפתיחה
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
הבעיה שאם נתפס גרגר קטן מתחת לדיאפרגמה כל הקטע של הפרשי כוחות לא מתקיים יותר והדיפרגמה לא אוטמת.
זה נפתר בקלות על ידי התקנת פילטר לפני הברזים
מוטי לדעתי זה לא ברז דיאפרגמה אלא סרבו.
בכל מקרה במערכות גינון המפוקדות על בסיס ברזי דיאפרגמה מומלץ לשים מאסטר.
אגב גי, יש לברז הזה נורמל פתוח או סגור?
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אחלה פרויקט!
נראה שאלה טפטפות 2 ליטר לשעה אז למי אכפת שהברז יתקע לשבוע?
ובשביל לעצור גרגיר חול 130 מיקרון לא יספיקו.
15 טפטפות 2 ל״ש זה 720 ליטר ביממה.
במונחים של חקלאות זה שטויות אבל במונחים של צרכן ביתי זו צריכה גבוהה
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
סגור. באין מתח 12 וולט. הברז נסגר. יש שם סולונואיד, לא יודע מה זה ברז דיאפרגמה. אבל זה לא סרבו.
יש פילטר מיד אחרי הברז כדורי מכני ידני. אחריו יש מוריד לחץ ואחריו הברזים.
אני נוטה לא להוסיף עוד ברז שם. אבל יש לי עוד שבועיים וכמה ימים לתת לזה לרוץ לפני שאני נוסע. נפקח עין.
גיא, תודה על השיתוף.
אם תוכל לשתף את הקוד, זה יהיה מעולה.
עלו כמה רעיונות .. אני אבצע עוד כמה שינויים ואשתף.
נא לזכןר שאני לא יותר ממתכנת חובבן !!
ועכשיו עם לוק קל יותר לעיכול:
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...923/SYBv79.jpg
בכל מקרה, עם או בלי הלוק המתועש, הסידור הזה התגלה כמאוד נוח, במיוחד כשאתה נזכר תוך כדי נסיעה שהילדה לא החליפה את השלט כשהיא החזירה לך את האוטו.
