הוא אפילו לא קרוב ללוק של אף אחד מהנ"ל.
לטעמי זה דומה אך ורק לסמוראי... פשוט מעודכן ברוח התקופה.
לא לדיפנדר ולא לגי קלאס... ולא לרנגלר החדש.
הם ניסו והצליחו לחזור לעיצוב של הסמוראיקובץ מצורף 120613קובץ מצורף 120614
זה לא שסוזוקי "לא נכנעו" לקו העיצובי המודרני, לראיה שאר המכוניות שלהם
במקרה הזה נראה שדווקא להיפך והם קפצו על המציאה "לא להיכנע" ולהשקיע כלום כסף (כמו שהם תמיד אוהבים) בעיצוב של רכב שמראש מיועד להיות זול לרכישה ועוד יותר זול ליצור כמו רוב ליין הרכבים של החברה הזו, והאמת היא שגם את זה הם עשו בלית ברירה אחרי שהג'ימני סוחב את אותו עיצוב בדיוק משנת 99 (19 שנים תמימות בלי שום שינוי עיצובי כללי) וכנראה שהתפוז נסחט עד סופו והגיע הזמן ל"ריענון" רק שהריענון הזה זוועתי
שיהיה ברור, לי אין שום בעיה עם הרכב הזה, להיפך - כמה שיותר כאלו מכמה שיותר חברות יכול רק להוזיל מחירים
אבל מבחינת מראה הוא מזעזע בעיניי, נראה כמו איזה תוצר כלאיים של גנג בנג בין כמה חברות רכב הודיות + מזרח אירופאיות
הסמוראי לידו הוא דוגמנית על
האמת שזה ממש ממש משמח.. הסמוראי החדש... כל כך מזוהה עם הדורות שלפני 30 ו40 שנה.. פשוט כיף לראות את זה.
אם כבר.. הג'ימני העגלגל נראה כמו אח חורג.
הדבר היחיד שנישאר לפנטז אליו הוא גירסת טנדר... או ארוכה... לא חשוב. .. העיקר שתהייה גירסה פתוחה !https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f1164b99c1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c52d28ff90.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...69a1ddf878.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9f3e889fa4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ad9cfa331f.jpgקובץ מצורף 120626
אתה מכיר את הסדנה באנגליה שמסבה גימני לטנדרים. אפשר לשלוח לשם לשינוי מבנה :)
תמונות קשות מנמל אילתhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2330917374.jpg
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
למה להתקמצן ... יש עוד .. (:https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...eba68b5aab.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4a2835847a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a71634ff45.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...cca6efad19.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b5840cf666.jpg
מעניין, תודה.
נראה שהרכבים הגיעו לארץ ללא המולטימדיה המקורית וחשוב מכך - ללא מערכת הבלימה האוטונומית שאמורה להיות סטנדרטית.
אלה רכבים שמיועדים לארץ או רק תחנת מעבר?
מהתמונות עולה שברכבים תורכב בארץ מערכת מולטימדיה לא מקורית....אוף...חבל...עם איכות המרכיבים בארץ....פשוט חבל.
בגלל שיקולי מיסוי ורווח חלק גדול מהיבואנים חוסכים באיבזור מקורי איפוא שאפשר ומתקינים בארץ...מי שנדפק בסוף זה כמובן הרוכש התמים שלא מודע לכך ורוכש מוצר שבחלקו הורכב בארץ עם איכות העבודה של המתקינים המקומיים...
אם אפשר היה לקבל אותו ערום מכל מע אלקטרונית אבל יותר זול שווה!
Sent from my SM-T810 using Tapatalk
איפה הספייר?
אגב שימו לב ... המושבים אותם המושבים של הדגם הקודם.....עצוב
והאנטנה( הקבועה) על הגג מאחור... אז גם בלי גגון? לא נורא יש קצת יותר מקום בפנים... ובלי חיפוי פלסטיק בדלתות לא נורא שיהיה קצת עבודה לפחחים..
אה ונחזור לגגונים הישנים שאי אפשר לקבע עם ברגים לשילדה... ישענו על הקנט שכמובן עם הזמן יחליד ויפצע ויתעקם... נו בחיאת. תיקנו משהו הרסו שלושה. ...העיקר המנוע עם 2 קגמ יותר. נהדר. הזרקת דלק ישירה... עוד לא ממש שמעתי המנועים הללו אמינים במיוחד... אלף ואחת בעיות שעדיין לא פתרו בטח לא עם דלק ברמה כמו שיש אצלנו... יהיה מענין. אתם עוד תחפשו בנרות את הדגם הקודם.
מתי מתחיל להימכר מישהו יודע?
באמת המסך מולטימדיה נראה קטן יותר מהמסך המקורי.
מקווה שזה רק נראה ככה ולא יתקינו משהו מקומי מעפן.
גם אין שליטה מההגה בשני הצדדים כמו בדגם המוכרז אלא רק בצד אחד.
קובץ מצורף 120946
היה הרכב עם גגון למי שרשם.
נראה לי פתרון מעולה במקום לקדוח לרכב.
הגיעו שניים לתקינה, אחד ידני ואחד אוטומטי. עוד לא הרבה זמן עד הכרזה על תחילת השיווק.
רטרו אמור לעורר משהו אצל מי שהיה לו בצעירותו את המקור (סמוראי)
והיום יש לו אפשרות לקנות חדש, כרכב שני.
עלי זה עובד...
הרבה קונים בגלל המראה ופחות בגלל השמישות. אחרת לא היו משקיעים בעיצוב... לא?
רק חבל שאין פתוח.
אני מוכן גם כרכב א
מישהו קונה הארלי בגלל איך שהוא נוסע?
או רכב אספנות?
זה מוצר שלם, יכולת היא חלק מהעניין, עיצוב ומיצוב גם.
פה שמרו על היכולת ביחד עם האקסטרה וזו הגאונות, בניגוד לרכבי ״כאילו״.
אישית, שוקל להחליף את הפרייבט הקטן באחד כזה, כרכב שני.
חוץ מזה - בא לי עליו...
לא שאקנה כזה לעצמי, לא היה לי אף פעם ג׳ימני או סמוראי, אבל העיצוב לגמרי מדבר אלי. תוסיפו לזה 2 סרנים חיים ומינימום סרחים עודפים, אז אם לא קלקלו בדרך משהו מהותי זה נראה לי רכב שטח נהדר להתחיל איתו, ולמי שלא סובל מהגב או מחוסר מקום אז גם ללכת איתו רחוק.
לייק :)
אתה לא פוגע באף אחד..
אבל לא חושב שיש מה להלין על נתונים...
מרווח גחון משופר מהדגם היוצא, העביר גם ככה.. מנוע 1.5 לעומת ה1.3...
זוויות גישה, נטישה ובטן .. מהטובות ברכבי השטח שיוצאים מהמפעל היום.
שני סרנים חיים ... טרנספר אמיתי.
תצורת מתלה? סליל קדימה ואחורה...
דווקא מבחינה טכנית... חוץ מרנגלר רוביקון לא רואה רכב שטח מוצלח יותר מהגימיני החדש...
