תגובה: בלתי שביר - היילקס 4x4 ויגו 2008 ידני
		ו...??
		סתם משהו מעניין.
הפנסים האחוריים - ברוב המכוניות שאני מכיר, ימין ושמאל שונים. באחד פנס ערפל - אדום, ובשני פנס רוורס - לבן. אבל בהיילקס שניהם לבנים. כלומר כשאני מדליק אור ערפל אחורי, נדלק אור לבן בפנס השמאלי. מוזר, לא?
בכל מקרה הזמנתי נורה אדומה לשים שם שיהיה אור ערפל אחורי אדום, אבל אני לא בטוח מה אמור להיות, ואם מדובר בנורה שגויה או בפנס הלא נכון.
			סתם משהו מעניין.
 אצלי אותו דבר.
שמתי נורת לד לבנה בשני הצדדים, יש אור רוורס כפול.
הערפל האדום במעגל נפרד מקורי בפגוש.
Slowly..
			סתם משהו מעניין.
 לאבא שלי נשבר פנס בהיילקס
מה ששלחו לו מחלקי החילוף כנראה היה מיועד לארצות ימניות - בנהיגה
הגיע פנס לבן
		מה שנשבר היה אדום?
אני מנסה להבין אם הטעות היא בפנס הלבן או בנורה הלבנה.
		חיפוש בגוגל תמונות מראה שבשניהם יש לבן
		את החוטים לשקע הנגרר משכו מהפנסים?
תוודא שלא עשו לך שם סמטוחה שלמה מכל הפלאגים.
			מה שנשבר היה אדום?
 כן היה אדום
כמדומני היה הפנס בצד נהג..
			ניקיתי בקטנה כמה חוטים מיותרים וגנב מתח על פיוז לא מתאים לבית שלו שהיה עם  גוף שבור כי.. הוא לא מתאים, (הערה לבעלים הקודמים אם הוא קורא כאן. ככה לא עושים. ) .
 וככה כן:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fdff6e9abb.jpg
בעזרת המוצר הזה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...cd0af6d35c.jpg
		ומה עוזרת תמונה?
לינק/שם מוצר....
המשוטט
			ומה עוזרת תמונה?
לינק/שם מוצר....
 חפש: Fuse Tap
למשל:
https://www.ebay.com/itm/TAP-Adapter...H4j4:rk:6:pf:0
למיני:
https://www.ebay.com/itm/Mini-Fuse-T...V4kY:rk:1:pf:0
		ברנש אנגלי חביב שלח לי תמורת כמה שקלים את 'ספר המוסך' המלא בפורמט html מאוד נוח לצפיה ממוחשבת עם קישור בין כל סוגי המידע. וואוו. יש שם הכל. למשל איך לבדוק ומה ההתנגדויות של ה ADD ומה המומנטים של הכל ואיתור תקלות לכל המערכות והסרה והתקנה של לא חשוב מה.... בקיצור זה לא ספר היינס, זה ספר מוסך כמו שצריך.
לא שאני מתכוון להשתמש בו יותר מדי... הרי זה היילקס... אבל טוב שיהיה.
		אפשר איש קשר של הברנש האנגלי?
אולי יש לו עבור היילקס 2003?
Sent from my LG-H870DS using Tapatalk
		זה מ 2005 ואני אארגן את הקובץ ואעלהנכאן לספריה. לזה ששלח לי יש רק את זה.
חפש באיביי... הכי פשוט.
ספרות יצרן מקורית לא מוגנת בזכויות יוצרים אז יש הרבה באיביי.
.אסף.
.אסף.
 אם אני מעביר לך PDF של ספר רכב מקורי FSM של היילקס ישן אתה יכול להעלות לספריה באתר?
Slowly..
		יש לי התלבטות על שמן מנוע. היבואן שם שמן 10w30 "מקורי". אם אני הולך לקנות שמן סינטטי טוב, רוב מה שיש בשוק ועומד בתקן הנדרש הוא 5w30 או 0w30.  כל אחד שישאל את השאלה הזו אני אמליץ לו להשתמש ב 5w30 ללא חשש. זה רק יותר טוב מבחינת שימון בהתנעה (הרעש המעצבן הזה של כל הטויוטות כמו שסתומים דופקים במנוע קר...) וזה תכלס מה שאני אעשה או עם שמן סינטטי של וולוולייו או מוביל - כמובן שמן לפי התקן הנדרש. אני מתלבט בקול רם כאן רק כדי לדעת אם במקרה למישהו יש נסיון לא טוב ספציפית במנוע הזה עם שמן 5 במקום 10.
		למה שתהיה בעיה עם 0-30w?
Slowly..
		ה 0 לעומת 5 סתם יותר יקר בלי צורך.
		אסף, חיברת מצלמה קדמית גם ?
		לא.. מקדימה יש לי חלון.....
גיא
			אה .. ומתחת לחלון ? ..
 מכיר את זה שעוברים ליד בית ספר יסודי על פס האטה ואז נזכרים שאין שם פסי האטה?
 היה לי דיסקו ויש לי דאסטר.
מה זה פסי האטה ?
גיא
מה זה פסי האטה ?
 זה משהו שמיועד למכוניות בעלות קפיצי עלים. תתעלם
בוזי
אני מתכחש לשנים עם סמוראי עלים והיילקס סרנים חיים ....
		גיא אם היו יודעים שתעבור לדאסטר... גם הם היו מתכחשים לתקופה המשותפת... (:
נמחק...כי נכתב בטעות.
		יש חוק חדש בפורום. כמו גודווין - רק כמה הודעות צריכות לעבור עד לאיזכור דאסטר :-)
קובץ מצורף 121889
