החצי שלו זה הרבה יותר ממצבר עופרת שגדול פיזית פי 2 וכבד ממנו פי 4..
כדאי לשים לב לתופעה מצערת: המטענים האוטומטיים למצברי חומצה-עופרת לא יעילים לסוללות ליטיום ארבעה תאים.
ב12.8 וולט, שזה 10% soc המטען חושב שהן מלאות ומפסיק טעינה.
לא בדקתי, אבל יתכן שאותה בעייה תיווצר גם ברכבים עם טעינה מנוהלת, כזו שמפסיקה טעינה כשהמצבר מלא.
בסיטק 7 יש מצב AGM שטוען ב 14.7 וולט
זה לא מנהל תאים אבל נראה לי די בסדר.
זה פוטר אותנו מניהול התאים אבל?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אם לוקחים כזה:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F332972150556
ואחריו bms ל 3 תאים כמו שכבר הראינו קודם.
זה עדיין לא יעיל בתור מצבר התנעה אבל נראה שכבר אין חשש גדול מדי לטעון מהאלטרנטור. לא ככה?
(בלי לומר מילה בינתיים על אמינות המוצרים הסיניים).
נראה שכן.
נשאר לך לוודא שהbms מגן מירידת מתח ומזרם קצר.
לא יודע אם רשמתי את זה כאן באתר, אבל אני משתמש בפועל, ומעדיף את הפתרון של ארבעה תאים. זה פוגע בקיבולת, אבל מאפשר טעינה מהירה מאוד מהרכב, ולא מכניס אותי לסרטים של מתח גבוה מדי, שהוא אחד הסיכוניים המשמעותיים בעסק הזה.
כמובן, זה לא פוסל את אופציית שלושה התאים. לכל אופציה חסרונות ויתרונות, כתלות בשימוש המיועד.
מהמידע שאני מוצא ברשת, נראה שארבעה תאים הם הסידור הנפוץ לסוללות ליטיום אוטומוטיביות.
http://www.claytonpower.com/products...pecifications/
יאללה בועז, מה אתה מחפש?
להטעין בבית ולהשתמש שטח?
3 תאים? 4 תאים?
זה מה שעובד אצלי כרגע -
קובץ מצורף 122576
יש פה 6 תאים מסודרים בשלושה זוגות.
יש פה DC2DC -
https://www.ebay.com/itm/DC-CC-CV-Bu...53.m2749.l2649
שמבטיח שלא משנה מה מתח המקור (ספק בבית או אלטרנטור ברכב), המערכת תקבל 12.6V (או כנראה 12.7-8V בגלל שגם המאזן מוריד מתח). בנוסף, היחידה הזו תומכת בעוצמת הזרם. שאני טוען מטרנספורמטור בבית, זה מאפשר לי לקבע את הזרם על 1-1.5A (אחרת השנאי מוציא 2A ומתחמם).
המאזן (BMS) שאני משתמש הוא זה -
https://www.ebay.com/itm/3S-10-8V-12...53.m2749.l2649
כרגע, אני עובד עם מאזן יחיד, אבל אחת הסיבות שבחרתי את המאזן הזה זה המעגל IC שמנהל אותו, יש לו כניסה לפיקוד שאני מקווה שיאפשר לי לחבר שני מאזנים במקביל כאשר ברגע שאחד מהם מגלה שיש בעיה וסוגר את הזרם, זה יסגור גם את השני.
אני מחכה לעוד סט, ואז אני אוכל לבדוק.
נכון להיום אני רק במצב של הטענה בבית (ולא ברכב. אני פשוט לא צריך ואין לי זמן לגמור את כל המחקר).
אני רואה שהמצבר מגיע למתח מלא, זרם הטעינה יורד ל 20-30ma ואני תוהה אם זה תקין להשאיר את זה כך (הרבה שעות) או שחייבים לנתק מיד?
אם זה בעייתי ואי אפשר להשאיר את זה כך, צריך לראות איך עוצרים את הטעינה באופן אוטומטי?
אפשרות אחת שקראתי, אם מטעינים מספיק לאט (ובבית אני מטעין 1-1.5A, שזה מאוד לאט), יכול להיות שלא צריך סיטוראשיין וברגע שמגיעים ל 12.6V אפשר לנתק את המטען.
אפשרות שניה, זה למדוד את זרם הטעינה, וברגע שזה יורד לערך כזה, לנתק.
בשני המקרים הנ"ל, אני יכול לעשות את זה בקלות עם ארדוינו ( ואז גם נלביש עליו איזה Blutooth ונחבר למובייל :-) ).
דרך אגב, ה BMS הזה תומך ב 10A איך שהוא, ו 20-30A אם מוסיפים קירור. התיכנון שלו די מחורבן, וקשה להוסיף לו קירור. אחת המחשבות על יחידה שניה במקביל, שזה אמור לתת 20A בלי בעיות (יותר מזה, אני לא צריך).
תודה זיו.
אני רואה שאתה הולך על תצורת 3 ולא ארבעה תאים כפי שהבנתי מחנן שמשתמשים בתעשיית הרכב.
הנחת הבסיס היא שאביזרינו חיים בשלום עם מצבר חיצוני נפרד בטווח של בי 14.5-10.8
3 תאים יספקו בטעינה ופריקה מלאים 12.6-10.8.
4 תאים יספקו בטעינה ופריקה מלאים 16.8-14-7.
על איזה אחוזי נצילות אנחנו עובדים בכל אחת מהתצורות וכמה אמפר/ שעה היא תספק בטווח וולטים רלוונטי למקרר נניח?
השאלה הבאה היא האם אנחנו בתחום הבטיחותי המומלץ לגבי לי-יון?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הזמנתי שני bmsים שונים. הראשון מיועד ל lmo הגיע אתמול. בעין בלתי מזוינת נראה באיכות טובה. הנה הנתונים שלו. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0434a3a8bb.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...950e689370.jpg
איך יהיה הכי נכון להכניס לו מתח טעינה? האם ספק של מחשב שמוציא 12 וולט נקי יהיה מקור מתח מספיק טוב?
12 וולט יתן לך טעינה חלקית של 4 וולט לתא במקום 4.2 , תזמין מטען מתאים.
אני מסכים עם ניר, אם אתה בלחץ על קיבול גדול ככל האפשר. זה לא המצב בכל היישומים, ואם לא חייבים, אז אפילו עדיף להתרחק מהגבול העליון.
12V לא מספיק, צריך קרוב ל 13V (אבל בתור התחלה אתה יכול לעבוד עם ה 12V, יהיה מענין לדעת כמה תכולה תקבל).
אסף,
זה אכן נראה BMS איכותי, באתר כתוב שיש לו גם הגנת טמפ', אני לא הצלחתי (מהאתר) להבין איפה מחברים אותה.
יש לך פרטים?
בועז,
12.6 ל 3 תאים ו 16.8 ל4, זה בתחום הבטיחות, אבל זה על הקצה, חריגה מזה, בעייתית.
לגבי % טעינה -
זו שאלה שאני לא מצליח לקבל תשובה חד משמעית.
בגדול, שלוקחים 4 תאים ומחברים אותם לאלטרנטור של רכב, אז נניח שאנחנו מטעינים ל 14.2-14.4V, שזה 3.55-3.6V לכל תא.
מצד אחד, יש כל מני מדי טעינה, שעל מתח כזה מראים רק 60-70%, אבל מצד שני נתקלתי גם במאמרים כאלו-
https://www.powerstream.com/lithium-...ge-voltage.htm
ולפי המאמר הזה, ב 3.6V התא כבר יהיה מלא??? או לפחות באחוזים גבוהים.
הנתון הזה גם מתחבר למידע של חנן על כך שיש יצרני רכב שעובדים כך.
בקיצור, מי שרוצה בטיחות גבוהה יותר ופחות רגיש למקום, אני חושב שזה שווה בדיקה (ןאני אשמח אם מישהו יעשה פה ניסוי כזה ויחלוק את המידע).
עדיין גם בתצורה של 4 תאים, לא הייתי מוותר על מאזן (BMS).
בהחלט יכול להיות שההחלטה שלי על 6 תאים בתצורה של שלושה זוגות, היא שגוייה, ועדיף היה ללכת על 4 תאים בלבד.
זה בטוח פחות קיבול, אבל זה הרבה יותר ממה שאני צריך, וזה יותר בטוח.
למה לא 4 זוגות לטובת עוד תפוקה מהסוללות ( AH)?
ואז גם אם לא מגיעים ליותר מ 15-15.5v יש בהם מספיק סוסים...
טעינה ביתית כעיקרון.
עוד לא הבנתי כמה מהר הן נטענות מהאלטרנטור אבל הייתי מעדיף לטעון ולפרוק אותן מחוץ לאוטו בשלב ראשון
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בועז,
פשוט כי אתה (כנראה) לא צריך כל כך הרבה A/H , אז למה לסחוב כפלים גודל ומשקל, וגם מבחינת בטיחות, אם זה ידלק, שידלק חצי גודל.
וחוץ מזה, אם יש 8 תאים, והאלקטרוניקה כל כך זולה, אז מבחינת כל שיקול של שרידות (יתירות), גמישות, נוחות...... יותר הגיוני לבנות שני מארזים של 4.
אני מ 6 תאים, שהוטענו ללא מטען מסודר (כלומר לא עד הסוף), ועצירה ב 11.5V (במקום ב 11.1 שאני מתכוון) הוצאתי בסביבות 55AH!!!
אם תחזור לכל הוויכוחים האין סופיים שלי עם דורון, גם בסרט הכי קיצוני, אני לא צריך יותר מ 25-30AH ללילה.
כך ש4 תאים, וטעינה מהרכב למחרת (אם אני ישן ללילה נוסף בשטח), נראה לי פתרון הכי פשוט נח ובטיחותי.
לגבי מהירות טעינה, לחנן יש יותר ניסיון, אבל אם אני זוכר נכון, הוא פשוט מחבר את הארבעה תאים עם כבלי התנעה לרכב שהוא עובד, ותוך 20 דקות המצברים מלאים.
אני הלכתי על 6 כי המחשבה היתה להחליף את אחד המצברים של הטרופר, ואז הליתיום צריך גם לעזור בכל התנעה. כרגע ירדתי מהרעיון הזה.
על החרק מרבה הרגליים לא כתוב משהו ניתן לזיהוי....
ועל הלוח מאחור יש חיבור לטרמיסטור.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5795947552.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...744348a7bf.jpg
אז יש איפה לחבר, אבל אין שום מושג מה לחבר שם.
האם קיים מנהל סוללה של תא אחד של 18650 שיכול להטעין את הסוללה במתח ובזרם הנכון כשאני מספק לו רק 5 וולט מ USB?
זה מסייע?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...437a531995.jpg
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני משתמש בכאלה:
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...921/flJdTr.jpg
לא :-(
אני התכוונתי בעיקר לשתי נקודות בגב של הלוח שמסומנות NTC ומיועדות כנראה לחישן טמפ'.
לא ברור איזה נגד ואיזה טמפ' הוא מגן.
דרך אגב (וזו גם הסיבה שניסתי להבין איזה ג'וק זה), למרות שללוח הזה יש דגמים של 3,4,5 תאים, אני חושב (מהמר), שעם הדגם של ה5 תאים ניתן גם לעבוד עם 3 ו 4.
אבל בלי להכיר את IC, זה הימור.
הדבר היחידי שכתוב בקשר לבקר טמפרטורה שיש לזה אינטרפייס
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
המודול הזה מיועד להיות מובנה בתוך מכשיר לצורך טעינת הסוללה.
לגבי הצריכה מהסוללה, אז כן, אתה לוקח מהדקי הסוללה, או מהפדים על הבקר שמחוברים להדקי הסוללה, אבל כאן אתה צריך לקחת בחשבון את נושא ההגנה מפריקת יתר של הסוללה.
אני לא יודע באלו סוללות אתה משתמש ומי הצרכן, אז לא אוכל לומר משהו חכם בנושא.
יש סוללות שיש להן הגנה פנימית מובנית.
יש צרכנים שמובנית בהן הגנה כזו.
אז אין פה הגנה מפריקת יתר של הסוללה, בעסה.
עריכה,מצאתי את המוצר האולטימטיבי
https://www.ebay.com/itm/USB-1S-3-7v...yDmC:rk:5:pf:0
יש לי שאלה לכל רואי השחורות ומנבאי הפיצוצים.
בהנחה, שהקטע היחיד שמדאיג אותי כרגע זה הטעינה של המצבר, בבקשה , אני מחפש התיחסות רצינית לרעיון הבא -
1- חנן הציג פה גישה (שגם יצרני הרכבים נוקטים), לחבר 4 תאים (כלומר מצבר שיכול להגיע ל 16.8V), לאלטרנטור של רכב (שלעולם לא מגיע ל 15V), ואז אין דאגה לטעינת יתר (התאים לעולם לא מתקרבים לגבולות הבטיחות שלהם).
2- אני לקחתי 3 תאים (מה שמביא אותי למתח מירבי של 12.6V), וחיברתי אותם לטעינה דרך DC2DC שמבטיח 12.6V ואחריו , על המצבר BMS של שלושה תאים. אני יכול להגיד בוודאות (אחרי שלושה סיבובי טעינה), שבסופה של הטעינה , הזרם יורד ל 20-30ma והמתח מתייצב.
עדיין, אחרי כל האזהרות פה, אני מוטרד מה 20-30 הזה..... ואני דואג להיות בסביבה לנתק את המטען (זה אומר למשל, שאם אני לקראת הסוף, אני לא מעיז להשאיר את הטעינה למשך הלילה).
אני גם מכיר המלצה מפורשת לא להשאיר סוללת ליתיום בטעינה אחרי שהיא מלאה.
מה יקרה (מה הסיכון), אם אני אכוון את ה DC2DC, ל 12.3V במקום ל 12.6V? זה אומר 4.1 לכל תא במקום 4.2V .
במצב הזה, מה יקרה אם זה ישאר מחובר כמה שעות אחרי שהמצבר מגיע ל 12.3V???
לכאורה, ההבדל בתכולה ההספק של המצברים שולי לחלוטין, ומצד שני, זה מבטיח לי שהתאים לא יגיעו לגבול.
בגדול, אני לוקח את הרעיון של 4 תאים ו 14.4 "ומדייק" אותו, עם 3 תאים ו 12.3V.
ועדיין צריך לזכור (עבור כל מנבאי השחורות) עם ה DC2DC יזייף ויברח כלפי מעלה, ה BMS צריך לעצור את הטעינה ב 4.2 -4.3 בעצמו.
בבקשה התייחסות עיניינית.
