מה מפריעים לך שכנים במרחק של מאות מ'?
למה אתה לא מתפנק ומקים לך רשת צל על עמודים למחנה קבע של כמה ימים?
הייתו בסופר ולא חסר כלום חוץ מחלב עמיד עם פקק.
יש שם אחד אבל בדרך כלל 2 המדפים האלה מלאים חלב עם פקקhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...eafcfc3ece.jpg
ואיך הלבד? לא משתגעים?
התנחלתי בנקודה עם קליטת סלולר ואינטרנט (כי הגברת בבית לחוצה), אז זה לא באמת לבד... וזה במינון שאני בוחר [emoji846]
וחוצמזה, מר בחור איתי [emoji16]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cc5bb43749.jpg
דבר ראשון שחשבתי עליו כשהתחילו לדבר על בידוד.
היית חייב, נכון ?
אז קבל, יום מעונן ברובו (עננות קלה), חיברתי את הפנלים בסביבות תשע וחצי בבוקר, הצילום הוא מעכשיו:https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4b46ec7631.jpg
22 אמפר שעה מהבוקר, המצבר נמצא תחת רמה משתנה של טעינה לאורך כל היום, שימוש צנוע במקרר במהלך היום.
אני לא יודע לומר אם המצבר מלא לגמרי, אבל הוא בטוח יותר מלא מאשר בבוקר [emoji846]
(המקרר שלי צורך כ- 3 אמפר כשהוא לא במצב טורבו, והוא עבד ב- duty-cycle נמוך, במדבר שומעים הכל...)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b2358c6d.plist
מספרים אני אוהב :-)
מספר העוגן שאני משתמש - מקרר == 2AH (ומזה תמיד דיברתי על עצירת לילה של 15 שעות ומצבר צרכנים של 30-35AH אפקטיבים)
שקר, ומחזיקים מקרר סגור ולא מחליפים תכולה, זה יכול לרדת לפחות מ 1AH.
מצד שני, בשימוש שלא עושה חשבון , בלי בעיה מגרדים את ה 4AH.
אתה עם מקרר טוב, ושימוש מוסכל, אני חושב שאם תשים מד צריכה על המקרר שלך, תגלה שה 2AH שלי, די מתאים לך.
ועדיין, 2AH כפול 24 שעות, אומר 48AH רק למקרר, איפה תאורה? סלולאר (1AH? ביממה), משאבת מים? ......
בקיצור, איך שלא תהפוך את זה אתה צורך למעלה מ 50AH ביממה.
זה אומר שהפאנל (שכל היום בתעסקת איתו, והקפדת על הכיוון..... :-) ) מחזיר פחות מחצי מהצריכה.
למען הדורות הבאים, וסתם סקרנים, תוסיף פה בבקשה את גודל וסוג הפאנלים שהשתמשת.
כשאתה במחנה אז הכי פשוט אפשר להקים שדה של פאנלים
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
יש מד צריכה על המקרר, אבל הוא קבור עמוק ואני מתעצל עכשיו .. אולי מחר אציץ.
זיו, אתה שוב לא מסודר ולא ברור עם יחידות המידה ...
אם אני זוכר נכון, הפאנלים שלי הם 3 יחידות של 40 וואט, כלומר 120 וואט תיאורטיים כתובים בסינית.
בפועל, המקסימום שראיתי מהם אי פעם היה 7-8 אמפר, אתמול והיום המקסימום היה 4 אמפר (כי מעונן ברמה כזו או אחרת)
אתה צודק (לגבי היחידות מדידה) אבל עובדה שגם אתה דיווחת על צריכה של 3A והתעלמת מהמתח :-).
גם על מצברים כתוב AH תוך התעלמות באיזה מתח (או במילים אחרות, שני מצברים עם דעיכת מתח שונה, יתנו הספק (WH) שונה, למרות ששניהם מיועדים לאותם מתחים (רכב) ולמרות שהתכולה הנקובה (AH) זהה.
בגדול, אין ספק, נכון לעבוד ב WH (וזה גם מייצג נכון את ההתנהגות של צרכנים כמו מקרר ולד שהצריכה שלהם קבועה. צרכנים כמו נורת ליבון, הצריכה שלהם תרד).
אבל עבודה עם W, מסובכת יותר.
דרך אגב, בניגוד למצבר עופרת, העקומה של מצבר ליתיום שטוחה למדי, ולכן , מי שמודד AH יכול להכפיל במתח הנקוב (3.6-3.7V) ולקבל WH בדיוק די טוב.
לגבי הספק של הפאנלים, מה כתוב לא מענין.
שאתה מדווח על 4A, באיזה מתח ("אתה שוב לא מסודר ")?מה המידות הפיזיות של הפאנלים?
זה ממש לא נכון.
ליפו יורד מ-4.2 ל- 3 וולט לכל תא באופן די לינארי בטווח העבודה המורשה שלו, זה כמעט 30 אחוז, ממש לא עקומה שטוחה.
צודק, לא כתבתי, במתח הטעינה של המצבר, כ- 13 וולט לאורך כל היום. המדידה היתה על הקו שבין הבקר של התאים לבין המצבר. לבקר שלי אין תצוגה.
גודל התאים באזור 40x60 ס"מ כל אחד.
איך.. איך עוד שרשור הופך לשרשור מקרר??
זיו
אין ספק שאתה מתמיד [emoji2357]
3 תאים, כבר כתבתי ..
כמה קר בלילות?
לא נורא בכלל, הלילה פעם ראשונה שטרחתי בכלל להדליק מדורונת, וגם זה לא היה הכרחי, סתם לא בא לי ללכת לישון מוקדם ...
נזכרתי שיש לי פה גם מדחום באחת השקיות (אל תשאלו..) בתוך הצ׳רוקי היה 22 מעלות, בחוץ אחרי התייצבות 13 מעלות. ממש לא נורא (בטח אחרי הסופה במינוס שבע בהינטרטוקס) ...
