תגובה: בניית משאית לטיולי שטח פרויקט חדש של חנן גולומבק
לפי השרטוט חסר חלון בשירותים.
אני הייתי מחלק את מיכל המים ל 2 או 3 מיכלים קטנים יותר כדי למנוע את התנועה של המים כשהמיכל חצי מלא.
איפה אתה מתכוון למקם את מיכלי הגז והמצברים?
ראיתי שיש כאלה שמרכיבים מיכל גז של רכב ומתדלקים גפ"מ בתחנות, לא יודע לגבי החוקיות אבל זה מעניין.
חלון בשירותים זה אוברייטד, מוכרים דירות ככה היום. שמים וונטה.
חלון בשירותים זה אדיר. לחרבן מול הנוף נותן השראה.
אם כבר חלון גג להשראה שמיימית
איל מ
נראה לי שאת המשאית הוא מייעד לקצת יותר רחוק מכמה עשרות הקילומטרים שבין הבית שלו לגבול הכי צפוני במדינה. (לא רשמתי כמה עשרות...)
נכון ,,,וחוץ מזה גם למרגלות החרמון בליל חורף קר המים יכולים לקפוא, לא ? :confused:
zerez
כמובן שיש חלון בשירותים ... ראו צילום .
מיכל המים מחולק מבפנים על מנת למנוע תזוזה .
הגז והמצברים יהיו ככל הנראה באחד הארגזים בחוץ אבל זה עדיין לא סגור.
הרעיון של מיכל גז של רכב בהחלט מעניין אבל נראה לי יותר פרקטי כמה מיכלים של 12 ק"ג. 3 כאלו יכולים להספיק לשנה.
חנן גולומבק
חיובי , 600 ליטר בערך, מתחת למיטה.
הנה כאן...
זה מאד מקובל במשאיות האלו ואחת הסיבות היא מניעת קפיאה באזורים קרים.
מחממים את תא המגורים ועל הדרך שומרים על המים שלא יקפאו.
סיבה ממש לא מוצדקת להכנסת מים לאיזור יבש .
ויש עוד הרבה נוספת למה לא .
אבל איש בדרכו ילך ...בהצלחה
עידו
https://youtu.be/tL6BXKLwEUE
הבחור קצת עף על עצמו אבל יש לו כמה רעיונות נחמדים.
החל בדקה 3:40~ הוא מדבר על רעיון נחמד להחזיק דלתות לארונות ,במקום בוכנות קפיצים .....
חנן גולומבק
גם בינואר בהר הנגב או באזור לוץ-חריף..
לא מאמין שכמות ככ גדולה של מים תקפא מלילה אחד או שניים בקור של ארצנו. ודאי לא אם המיכל בתוך הארגז ולא מחוצה לא
2008 Suzuki Grand Vitara
2003 Suzuki Jimny
2009 Hyundai Tucson
בדיוק בגלל זה הוא שם את הארגז בפנים.
בכל מקרה, בהר הנגב גם מיכל הרבה יותר קטן לא יקפא.
איל מ
לא המיכל, אבל צנרת דקה מתחת לרכב כן יכולה לקפוא בשטח, במיוחד עם פקטור רוח.
זה די נפוץ בחורף בהר הנגב לראות טל קפוא על דשאים ומשטחים לחים.
לא אומר שלא, אבל טל קפוא בבוקר היה גם על הדשאים בחופי הכנרת. וגם איפה שאני גר היום (שרון). זאת לא אינדיקציה.
נראה לי שאין מחלוקת שמיכל מיל לא יקפא גם מתח למשאית.
מים בצנרת, במיוחד מתכתית כן יכולים לקפוא בלילה חורפי למרגלות החרמון ובמקומות נקודתיים בנגב.
ההבדל בין השרון (״קרה במקומות הנמוכים״) לאזורים הגבוהים בנגב הוא שהטמפ הסביבתי באמת יורד לאפס (לחות+רוח) הרבה פעמים בחורף בגלל הגובה והרוח.
אני הייתי ממקם מיכלי מים מתחת לרכב במידת האפשר ומשאיר את הארגז לנפח מגורים ככל האפשר.
נראה לי מבאס בלילה לצאת מחדר המגורים להביא משהו מתא חיצוני.
את המים יביאו המשאבה.
ובשביל מקרי קיצון, צנרת אפשר לבודד.
הכול טוב ויפה חוץ מזה שלא מכנסים מאגר מים לתא מגורים או שינה במיוחד לא כמויות כאלו שלא לדבר על המשקל והגובה שלו מהקרקע ,וכו .
צנרת אפשר לבודד
אין שום סיבה נהפוך הוא כל הסיבות מכול כיוון מצביעות על תחתית הרכב .
וראיתי לא מעט כאלו רכבים כולל של יצרנים מאוד מכובדים או בנייה עצמית .
עידו
יש יצרנים שמכניסים את המיכל לתא המגורים. יש יצרנים שזה רק נראה ככה, אבל בעצם יש 'כיס' בתא המגורים והמיכל מתחתיו.
בכל מקרה הייתי עושה מתחת למיכל חור גדול.
חנן גולומבק
לגביי המזגן.
ראיתי יחידות שוכבות, אולי כדאי להתקין כזו על גג המשאית באמצע, לצמצם מפגשים עם ענפים.
לגבי מים מחוץ לתא,נניח ששכנעו אותך, המרחב שבין קורות שלדה פנוי בכלל? מה הולך שם מבחינת גל הניע צנרות ברקס וכו?
הייתי אפילו בונה אמבטיה קטנה עם חור גדול כדי להקטין עוד יותר את האופציה לנזילה.
מה רע לשים את זה בתא מחוץ לרכב עם בידוד מסביב וגם בידוד על הצינורות ? פותר את כל הבעיות ולא מכניס כ"כ הרבה מים לתא המגורים. קצת יותר יקר אבל גם חוסך את הצנרת מתחת למיטה עד למקלחת/כיור/שירותים שעוברת בתוך תא המגורים ויכולה לייצר בעצמה נזילה.
חברים יקרים, קודם כל ממש תודה שאתם מגיבים משקיעים זמן ומתייחסים. אני קורא וחושב על כל תגובה אבל בסופו של דבר ההחלטות הן כמובן שלי. תאמינו לי שאני חי את הפרויקט הזה כמעט בכל רגע נתון. אני נרדם עם מחשבות ובעיות שהפרויקט הזה מזמן וכך גם מתעורר , גם באמצע הלילה.
מיכל המים יישאר מתחת למיטה .
צריך לזכור שהרכב הזה שאני בונה זו משאית 10 טון שבנוייה לנסיעה בשטח. זה לא טנדר ולא רכב פנאי. זו מפלצת ברזלים כבדה, איטית וחזקה שנבנתה על מנת לקחת טונות של ציוד בדרכים משובשות.
כמובן שכל רכב יכול בסופו של דבר להתהפך אבל 4 טון ציוד מעל השאסי זה בדיוק המטרה שלשמה הרכב הזה נוצר.
היום עשיתי צעד משמעותי והזמנתי את החלונות והדלתות...10500 ש"ח :eek:........
אומי5
לגביי המזגן.
המזגנים האלו יקרים בטירוף .
מנסיון נהיגה במשאיות 12-15 טון 4*4 בשטח, עמוסות בהרבה יותר מ- 600 ליטר, הרבה הרבה יותר, כולל שיפועים פה ושם, שזה לא יטריד אותך.
4 קבצים מצורפים
אומי5
לגביי המזגן.
בדקתי את זה היום , יש שם מקום למיכל של כ 150 ליטר אני מעריך, אולי באמת אדחוף שם מיכל מים אפורים.
היי חנן,
זה יהיה פרויקט מדהים, אני בטוח!
כל הכבוד על הגשמת החלומות שלך ושל כולנו.
אני רוצה להתייחס לתוכנית הפנים שלך. אני חושב שיש מקום לעוד הרבה חשיבה שם.
תוריד Floorplans של קרוואנים במידות דומות, יש אלפים כאלה באינטרנט, ותיקח מכל אחת את מה שטוב בה.
הערה אחת קונקרטית:
המרפסת היא הדבר הכי מגניב שבקרוואן ושם אתה תשהה הכי הרבה, ולכן, החשיבה לדעתי צריכה קודם כל משם.
יש מלא, אבל מלא יישומים כאלה בארה"ב, בעיקר ב Toy Haulers וחשוב לדעת איך מרהטים את הדופן שצמודה למרפסת כדי שהיא תהיה שימושית כאשר המרפסת נפתחת (למשל - הוצאת פינת הישיבה שאמורה לעמוד במרפסת מאחסון צמוד לדופן המתרוממת)
כמה עקרונות שראיתי מיושמים במעל 90 אחוז מהמקרים:
1. הפתח למרפסת הוא לעולם לא דלת אלא תמיד ויטרינה עם רשת יתושים ווילון החשכה. זה מאפשר לראות את הנוף מכל מקום בקרוואן.
2. על הרמפה צריך להיות מעקה, רשת עם מסגרת ברזל שמתקפלת פנימה ונפתחת מהר ללא ברגים או הרכבות.
3. ברב המקרים יש מדרגות מתקפלות מהרמפה לאדמה, וזה בשביל שלא תצטרך לצאת כל פעם מהדלת.
4. מומלץ בחום מרקיזה חשמלית שתותקן מעל הדופן האחורית ותצליל את אזור המרפסת
הנה תמונה לדוגמא:
קובץ מצורף 128684
נתראה עם הקרוואן באילת!
קובי
4 קבצים מצורפים
אחלה קובי. תודה על ההארות וההערות , ניפגש בהחלט.
בינתיים היה לי קצת זמן והתחלתי עם המסגרת של הקיר האחורי וגם הגיעו ממתקים מ מ.נ מערכות.
5 קבצים מצורפים
ותהפוך הפלאטה לקיר ויהי בוקר ויהי ערב יום חמישי...
אתה ללא ספק אדם לא שפוי ואני מת על זה!
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני לוקח את זה כמחמאה ענקית.
ותמונה לשבת, ככה נראה הדש בורד כשהוא מפורק חלקית. :eek:
שבת שלום.
מ ד ה י ם
שאפו
למה משמש החוט צמר בתמונה של הדש בורד?
כבר מתכננים על סריגה?
הוא בטח באורך 100 מטר ככה חנן יודע כמה להתרחק...
באילת זה בלי מע"מ, מותר רק 85.5
