תגובה: פורד ברונקו החדש נחשף
zivo
אתה נעול על הרנגלר ונתלה בסרן החי מלפנים, וכל השאר לא חשוב.
פורד לקחו את המפרט של הרנגלר, ופשוט דאגו להיות יותר, בכל הפרמטרים-
מנוע חזק יותר
יחסי העברה ( והילוך זחילה) טובים יותר
נעילות, נעילת מייצב הידראולית ולא צעצוע חשמלי.
גלגלים גדולים יותר
גבוה יותר, זווית טובות יותר
הכל מספרים ועובדות.
עכשיו, יש לי שאלה, אתה יודע מה מהלך המתלה הקידמי בברונקו? ומה המהלך ברנגלר?
בהינתן שלברונקו גלגל גדול יותר, מאיפה הבטחון שלרנגלר יתרון כזה גדול בשטח???
אני לא יודע, אני פשוט שואל ( כי בשאר המפרט, יש לי את התשובות, ופורד מנצח בכל הסעיפים).
אני לא נעול על הרנגלר. להפך. הברונקו מסתמן כעדיף בכל המתארים. למעט....השטח הקשה מאוד. אבל מכיוון שמדובר בחלק קטן מאוד מהלקוחות שגם על פי רוב יודעים לפתור לעצמם את הבעיות - אז אני קורא להחלטה שלהם כלכלית מובהקת
אני לא נעול על אף אחד מהם. להיפך - אשמח אם שניהם יעמדו ליד הסופה בחנייה שלי...
נהפוכו - אני כל כך מרוצה שיש פתאום מין התעוררות מוזרה בתחום הזה, אחרי שנים שהיצרנים והרגולציות חנקו את הסגמנט הזה.
עכשיו תהיה תחרות והשוואה ואולי זה ימשוך בחזרה עוד כמה יצרנים לקטגוריה הזו. תענוג! תחשבו רק איך האוטו הזה וים של אפטרמרקט חדש עבורו יככבו בתערוכת-SEMA הקרובה (נובמבר הקרוב, אם הקורונה תאפשר לה להתקיים....:mad:)
yoni_0000
זה רק מספרים.. אחריי ששמים את הרנגלר על 35 או 37 מהמפעל, כי אתה יכול, רוב היתרונות נעלמים או מתהפכים. הברונקו יחזיק 37 מהמפעל? זה יהיה אפשרי בכלל? נגלה בעתיד ופה זה המאני...
וכן, לסרן יש חוסן מכאני טוב יותר, קל יותר לשפר, קל יותר לחזק, קל יותר להגביהה ולהוציא מהלך מתלה.. אנחנו עוד לא יודעים איך מתלה נפרד עם צמיג 35 ונעילה יתמודד.. ונדמה לי שזה הרכב הראשון בעולם עם מתלה קדמי נפרד ונעילה מהיצרן, תקנו אותי אם אני טועה.
אתה טועה. כבר יש רכב עם מתלה קידמי נפרד ונעילה.
Colorado zr2
G-class / wagen
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
דרור ברלי
לגבי הסרן החי מלפנים - אנחנו עושים מהעניין הזה משהו שגדול מחשיבותו האמיתית, במיוחד ברכב שמיועד לטיולים ולא לעבירות קיצונית. דווקא בכל שימוש שאינו שטח (וליתר דיוק שטח בעבירות קשה++), סרן קדמי חי אפילו קצת מפריע. ואני מדבר על התנהגות כביש ונוחות נסיעה.
איפה הייתה של כל חכמי האתר תקפו אותי???
מתלה נפרד מלפנים וסרן חי מאחור - שילוב מנצח או פשרה סבירה
דרור ברלי
אל תקלו ראש בתקינה האירופית הפוליטיקלי-קורקטית עד גועל וברעותיה החולות.
לא לחינם היא נבחרה ע"י משרד התחבורע שלנו כמשהו להישען עליו. עבור חבורת פקידונים שונאי אדם וחובבי איסורים והגבלות, תקינה אירופית מתאימה בול לפוני.
מבחינתנו, תקינה אירופית עלולה לסרס לחלוטין את הרכב הזה.
דרור,לרכבים תוצרת ארהב יש החרגות תקינה שונות בייבוא ביחס לעמידה התקינה האירופאית במסגרת הסכמי סחר.
ויש בארץ לובי מסחרי פעיל שדואג לקדם את העניין.
נקווה שהם יעשו את העבודה..
אז למה הרוביקון של סמל"ת הוא "אירופאי", כלומר לפי תקינה אירופית?.....
לעומת הרוביקונים שסופרג'יפ מביא שהם בתקינה אמריקאית ובמפרט עדיף (אפשרויות אבזור, גודל צמיגים, אפשרות בחירת מנועים וגירים ועוד ועוד)
zivo
תגיד תודה שגם אני לא תקפתי אותך....:rolleyes:
אם אני הייתי מתכנן את הברונקו, יש מצב שהיה יוצא כמעט אותו דבר. חוץ מכמה דברים קטנים - מנוע V8 אופציונלי, אפשרות לגיר הידני המעניין עם כל המנועים וסרן חי מקדימה....
אני מסנגר על ה-IFS של הברונקו לא כי זה מה שחלמתי שיהיה שם, אלא כי למרות שיש שם IFS אני מוכן לקבל אותו... מתלה קדמי נפרד שמתוכנן נכון זו פשרה סבירה ביותר אבל אנחנו נעדיף תמיד סרן חי, כמו שנעדיף גג ודלתות ניתנים להסרה וחלון ניתן לקיפול למרות שחוץ ממני ומעוד כמה פסיכים שרובם מטיילים איתי בג'יפים דומים/זהים לשלי, רובכם לא תטרחו לפתוח ולהסיר ולקפל.....
להזכיר לכולם: JK מיובא לישראל החל ממודל 2008. כלומר כבר 12 שנה. JL איתנו כבר שנתיים.
עוד לא ראיתי JK/JL אחד בישראל שמטייל ללא גג וללא דלתות ועם חלון קדמי מקופל.
דרור, עד כמה שאני יודע הרוביקונים במפרט אמריקאי שמגיעים ביבוא אישי כולל הדיזל מגיעים באופן חוקי וכשר למהדרין כנראה בגלל מה שדורון כתב.
לכן אני אופטימי לגביי יבוא אישי של הברונקו במפרטים אמריקאיים של היצרן כולל הדגם עם צמיגי 35"
דרך אגב, בסרטון שצירפתי לגבי תהליך העיצוב ןהתכנון של הברונקו הוא גם נשאל לגבי תוכניות השיווק של הברונקו באירופה והוא השיב שזה כרגע לא על הפרק מבחינת פורד בעיקר בשל השוני שבתקינה האירופאית המחמירה ובפרט הוא התייחס לנושא בתי הגלגל וכיסוי הצמיגים.
דרור ברלי
נכון גם אני לא ראיתי אף רנגלר מטייל גם עם חלון מקופל אבל בהחלט יש הרבה שמטיילים בלי גג ובלי דלתות- תהרוג אותי אם מבין את השיגעון הזה במזג האוויר הישראלי שנע בין חם לחם מאד ובתוואי השטח הישראלי שנע בין מאובק לבין ענני פודרה מחניקים.
KOOKE
בינינו? כמה אתה מטייל באמת בקיץ כשבאמת חם נורא והאבק עומד באוויר?............................
באופן אישי יש לי בעיה פיזית קשה עם חום קיצוני. ובלי קשר לזה, אני שונא את הקיץ הישראלי. את החום הנורא, את הלחות המטורפת והזיעה, את צבע השמים הדהוי ואת הנוף הקוצני והצהוב המעולף מרוב חום. אבל אני מטייל הרבה בקיץ פשוט כי אין ברירה - זו עבודה וצריך להתפרנס.... והתרגלתי. אני מודה שהאבק פחות מפריע לי כי אני ראשון בשיירה.... זה לא אומר שהג'יפ לא מתמלא כולו באבק.... ברור שכן. בשביל זה עשו בברונקו פתחי ניקוז בריצפה וחומרי ריפוד ודיפון שניתנים לשטיפה בצינור ללא נזק. שאפו לפורד - ככה זה צריך להיות בג'יפ אמיתי!
נחזור לטיולים על פי עונות השנה אצלנו. טיולי הכיף שלנו מתחילים בחגי תשרי. ספטמבר-אוקטובר. עד אמצע דצמבר בערך אפשר לנסוע פתוח בכיף. כבר לא כל כך חם אם בכלל ועדיין גם לא קר ובדרום גשם זה אירוע די נדיר.
החורף שלנו לא באמת קר, אבל בצפון גשום ובוצי ובמקומות הגבוהים כמו הגליל והגולן כן קר מאוד. החורף במדבר קר ועוד איך, במיוחד באיזורים הגבוהים ואני לא מתווכח. למרות זאת, בחורף אין אבק והחלון הקדמי מקופל אצלי גם בטיולי חורף במדבר, אם לא יורד גשם. כי בטיול נוסעים לאט בדרך כלל ואז זה פשוט כיף! אויר צונן וטוב.
ובאביב - החל מאמצע-סוף מרץ עד אמצע מאי בערך, אפשר לנסוע פתוח ולהינות. גם לא חייבים פתוח לגמרי אלא עם גג ביקיני/ברזנט קיץ מעל לראש, רק כדי שהשמש לא תתן בומבה למוח. דלתות וחלון קדמי? בשביל מה? להוריד, להוריד!!!
הסופה במיטבה
דרור ברלי
אני יכול רק להניח שזה קשור לחלוקה העולמית של שווקים (כמו של טויוטה למשל).
אני כן מכיר מחבר קרוב שעובד בלשכת סחר ארהב שהם כל הזמן עובדים לקידום מוצרים אמריקאים, מול הבדלי התקינה.
ד״א, אם סמלת מביא בתקינה אירופאית, אז למה אין כאן דיזל ידני?
KOOKE
האמריקאים ״מקטרים״ על התקינה האירופאית שמאפשרת העמסת טון מטרי על טנדרים בינוניים כשאצלם זה רק על בהמות פול-סייז.. כל אחד בוכה על מה שאין לו.
דרור ברלי
בגלל שסופר ג'יפ קונה מדילר אמריקאי, כי היצרן לא ימכור לו ישירות בגלל שיש יבואן בארץ.
על רגל אחת.
Sent from my SM-A515F using Tapatalk
asafpeleg
על רגל אחת.
זה לא סיבה.. כי הוא היה יכול לרכוש גם מדילר אירופאי.
היכן מיוצרים אותם רנגלרים שמגיעים ארצה ביבוא רשמי? אולי באירופה?
אומי5
אם החתנים לא ידעו להעריך ירושה של סיקס וברונקו, משהו בבחירה שלהן דפוק.
ענק. מרגיש כמוך .
סהכ ברזל ופלסטיק, כמה כבר יעלה?
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
grand
אמריקה אמריקה....
יש לו במשרד תמונה של לאדה ניבה? https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9a60bed5fd.jpg
[URL/]https://www.bronco6g.com/forum/threads/2025-bronco-pickup-details-from-sources-close-to-the-project-by-automobile.2714/[/URL]
מוטי ג.
סובייטי במקור....
בסרטונים ה"מודלפים" האלו פורד עשו נא בעין לג'יפ ולקחו את הברונקו למסלול הרוביקון שנחשב למגרש הביתי של ג'יפ ושאפילו הרכב שלהם נקרא על שמו.
רק אומר שיבואן מקביל בארץ כבר הזמין 10 רכבי ברונקו והמחיר המשוער כ- 500,000 ש"ח.
דרך אגב אותו יבואן מוכן לעשות טרייד אין גם על כליה....:cool::p
500 אלף לאיזה רמת גימור ?
הטווחים של גם בדולרים גבוהים
https://www.motor1.com/news/437816/2...il-damage/amp/
תחילת הספקה, אביב 2021, 230,000 הזמנות עד עכשיו.
לפי התוכנית של פורד, זו כמות ל 18 חודשי יצור!!!
גם אם נניח שהתחילו לייצר ( לפחות חלקים), זה עדיין אומר שיש אנשים שמוכנים לשים מקדמה על רכב שיקבלו עוד יותר משנה.
התכניות של פורד יודעות להשתנות. והיכולת שלהם בייצור - מרשימה. אפשר לקחת בחשבון שהליין יודע להוציא 80 כלי רכב בשעה - ומכאן זה עניין של איזה מפעל ייצר את הברונקו ועל חשבון מה.
אני מבין שבפורד יש עכשיו גם מהפכה בתחום המכוניות הפרטיות. אם הבנתי נכון הם מפסיקים לייצר מכוניות פרטיות, פרט לדגם אחד או שניים חשמליים, כך שקו המוצרים שלהם יהיה טנדרים (לעבודה ומשפחה ולדאווין ולעשירים) - ברונקו (תת מותג) - suv למיניהם - מוסטאנג (תת מותג) - אוטו חשמלי - שיטור.
כך שיש הגיון בוויסות הכמויות של ברונקו כדי לאזן את הביקושים לדברים אחרים אבל אני מניח שהם לא ירדו מ150000 בשנה...
KOOKE
....:cool::p
ולפי מה שפורסם, די עשה שם בושות.
עושה רושם שהמיתלים הקידמים לא מספיק גמישים למסלול, כצפוי.
