יוקר המחיה, חסימת יבוא שוב, השחיתות חזרה למקומותינו
IlanHadar
לגבי קבוצת ה WK שמפריע לחלקכם, תתפלאו אבל יש אנשים שלא כאן שצריכים עזרה, למי שלא יודע אין לי WK יותר. הקבוצה היא קבוצה מסייעת לאנשים בדיוק בדברים שאנחנו דנים כאן. מי שמפריע לו שישתה מים.
:D
דוגמא מצויינת להנהלות לא מכובדת ולא קולגיאלי ואפילו נצלנית. חריגה לרעה בקרב באי האתר.
מיצג בעיני תרבות אחרת שכאן אינה נפוצה וממנה אני מתרחק עד מאוד.
אמנם לאתר יש בעלים ומנהלים שזה תפקידם להכתיב מדיניות אבל בסופו של יום אתה כנראה פוגע בנו הגולשים בכך שאתה גונב לנו מכאן תעבורה וגולשים.
לשמחתי אתה כבר לא ג׳יפאי.
תגובה: יוקר המחיה, חסימת יבוא שוב, השחיתות חזרה למקומותינו
הרשתות החברתיות מזמן ייבשו את גיפולוג ועוד הרבה פורומים. בסופו של דבר נשאר גרעין קטן שבעיקר רב בינו לבין עצמו על כל נושא אפשרי...נראה גם שהם נהנים מזה, אז בכיף שיהיה.
מאוד קשוח פה לחבר חדש שרואה איך מתנהלים פה דיונים... כשעוד הייתי מגיע למפגשים פה ובקבוצות אחרות היו ניגשים אלי אנשים ומציגים את עצמם עם יוזרים של גיפולוג שמעולם לא ראיתי את שמם. הרבה פעמים חזר הנושא של "לא להרים את הראש כדי לא לחטוף", "אני רק קורא, לא בא לי לריב"
אפשר לקבל את זה ואפשר שלא.
לדעתי לא קשוח לחבר חדש .
קשוח מאוד לאוכלוסיה שונה מהאוכלוסיה של הגרעין הוותיק.
מי שיש לו מה לתרום ומתבטא היטב מתקבל כאן בסבר פנים יפות.
אוהבים את זה או לא,
לבנאדם יש ידע ומה לתרום.אל תגרמו לאנשים להדיר רגליהם מכאן.
חבל שאין כאן איזה מטאטא לנקות קצת את השרשור.
IlanHadar
:D
לא מפריע ולא נעליים, ושותה ויסקי...
אבל אי אפשר שלא להיתייחס לעשרות הודעות שלך כשבא בנאדם ושואל פה קושיה לגבי הג'יפ שלו, ומה אתה? לא טורח אפילו לענות גם כשאתה יודע את התשובה, רק מפנה אותו "לקבוצה שלך"... זאת חטיפה ידידי.
מעניין אם אתה גם מפנה מהקבוצה שלך לג'יפולוג...
וניסיון העבר הלא רחוק מפורומים ומועדונים אחרים מלמד אותי שזאת לא התנהגות, ככה נעלמים פורומים ברשת. למה אתה גולש פה? אתה בא לעשות פישינג לקבוצה שלך וזהו.
לגבי הכותרת ועיניין הייבוא שלך, בלמים לא מותרים לייבוא, לפחות לא בלי אישורים בכתב ומראש וכו' וכו'.
opl
כן, נהנים מאוד.
חבר חדש יכול לקרוא, ללמוד, להישתתף ולענות גם, מכיר כבר כמה כאלה כאן, אין להם בעיה...
סוף דבר
פדאקס סיפרו סיפורי מעשיות בינהן שרוקאוטו לא רוצים את המשלוח בחזרה, אחרי זה, שביקשתי לשחרר את המשלוח לבד אמרו לי שהמשלוח הושמד.
הגשתי בקשה לזיכוי ברוקאוטו, לקח שבוע, כתבו שזה בחקירת המשלח וכמו גדולים זיכו גם על החלק וגם על המשלוח. כפיצוי כבר יש משלוח אחר בדרך מהם, הם באמת חברה בסדר.
אין מה לעשות, כל עוד יש חסמי יבוא, מוכוונים הון שלטון וצריך כל מיני התערבויות בשביל לשחרר חלקים, מראה שהמדינה שלנו חולה.
צר לי על הרוב הטיפש הדומם שאין לו את היכולת לחסוך אלפי שקלים בשנה כמונו על ידי תחמון המערכת.
בנימה אישית - צר לי שחלק מהחברים כאן אינם יכולים לשלוט בלשונם או בידיים שלהם כאשר הם מקלידים, דעיכת הפורומים כמו זה והמעבר לכלי מדיה אחרים נבעו גם מצורת ההתנהגות הזו.
אתה קורא לרוב "טיפש" ואז אתה מעיר על שימוש בלשון.
טול קורה....
IlanHadar
סוף דבר
בועז התנצל. היה מתאים שגם אתה תנהג כך במקום לשלהב את הדיון מחדש.
shachar
טול קורה....
בכל מה שקשור למכוניות, וזה עם כל הצניעות שיכולתי לגייס ולגרד בציפורניים, רוב הציבור אכן טיפש ולא במרכאות.
ומספיק לשוטט קצת במדיות אחרות, המוניות יותר (נגיד פייסבוק?....) כדי להבין.
וזה לא ויכוחים על מי מהנה יותר לנהיגה או מי יותר אמינה.
אני מדבר על טיפשים ברמה של לא לדעת את המשמעות של נורות בלוח המחוונים. של מילוי מים במנוע ושמן ברדיאטור. של לחצי אוויר בצמיגים. של חלפי זבל סיניים כדי לחסוך כמה שקלים. על טמבל שמחפש קיט הגבהה (?...) ל... פורד פוקוס (!!!). על אנשים שמגיעים למוסך עם בעיה פשוטה ושם תוקעים להם את האלמנט+החלפת מכלולים ב-10,000 שקל כמו ב"יצאת צדיק". דברים כאלה.
מזיינים אותם, סליחה על הביטוי, ובלי ווזלין, והם ממשיכים להתעקש לא לדעת דברים בסיסיים.
תנסה להסביר להם ותראה איך הם מתעקשים עד שיוצא להם עשן מהראש, כמו לפארוק ב"אלכס חולה אהבה".
אני נתקל בזה שוב ושוב בכל הדרכה ביום שישי.
והעובדה שזה רוב מוחלט, לא עושה אותו צודק ובטח לא חכם.
shachar
טול קורה....
החזקתי ממך קצת יותר שחר, מהפעמים הבודדות שטיילנו יחדיו. אני מציע שתקרא קצת את כתביו של ישעיהו ליבוביץ ז"ל שהשתמש במילה טיפש, מי אני לידו...
לביא - אין לי להצטער ולא בקצת, אני עומד מאחורי כל מילה שכתבתי.
תקראו את מה שדרור כותב, גדל פה רוב של אנשים שאם הם לא לומדים בטיק טוק, הם פשוט לא יודעים. אחרי זה אותם אנשים יתלוננו, או לא, על יוקר המחיה אבל לא ישנו דבר בהתנהלות שלהם.
העניין הוא שאחרי ההתגלגלות של השרשור, זה היה ממש מיותר.
סליחה שאיכזבתי.
לא כי אני חבר טוב של אילן. למעשה לא מכיר אותו בכלל מעבר לכמה הוא היה נגד הדאסטר.
אבל !… כמו שאתם יודעים. יש לי קבוצה טכנית של הדאסטרים …
כמות הפעמים שעולה שאלה מה זה אומר … על הנורה של חסר אויר בגלגלים …
וזה אנשים שנמצאים בקבוצה לפחות שנה. וזאת קבוצה טכנית. וזאת שאלה שעולה עם צילום …
לפחות פעם בשבועיים …
אנשים לא יודעים. לא אכפת להם. לא מעניין אותם.
בן אדם נסע למוסך להשחלת צנרת כשנדלקה לו נורה של חסר אוריאה. ועל המסך סנטימטר משם כתוב בעברית. לך למלא אוריאה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bfd38f7832.png
טוב, בסדר. אז יצחק בן אהרון צדק - צריך להחליף את העם.
חס וכרפס.
אבל צריך להיות פתוח לרעיון שיש אנשים שזה פשוט לא מעניין אותם. ולנו הם נראים ממש טיפשים.
זה חלק מהעם.
אנחנו מנסים ללמד אותם.
יש הסבורים. אגב. שאני ממש טיפש. [emoji2372]. ייתכן.
למה לעצור שם?
את כל הגזע האנושי.
ההיסטוריה מראה שאנחנו לא משהו...
אני פחות מכיר את כתביו של יצחק בן אהרון, מבדיקה מהירה גם הוא דיבר על שלטון משחית.
ליבוביץ דיבר על כך שהאדם טיפש ורשע, וככה השלטון שמורכב מאותם אנשים.
ההתנהלות של מיעוט במדינה שלנו ששולט ברוב מראה שיש אמת בדבריהם של הוגי הדעות. אנחנו חיים בסביבה שהרוב לא מצליח לקדם את האינטרסים של עצמו. הרוב עסוק רוב היום בלבהות במסך בפייסדרק או בטיקטוק.
וגיא אני ממש לא נגד הדאסטר, אני חושב שעשית משהו מדהים בזכות הקהילה והתרבות של השטח שהבאת לרכב הזה. אני לא בטוח שהחברים בקהילה שלך מבינים כמה זכו ביכולת לטייל בשטח ולשלם לא סכומים מוטרפים, בדיוק בנושא של השרשור הזה. לא רוצה לסכסך שוב אבל כדאי להיזכר מי חימם את הדיון בוויכוח המטופש ההוא.
המיעוט החכם שנמצא כאן לא הצליח לשנות את הדרך שהדברים מתנהלים, רק הצלחנו לשכלל את השיטה של תחמון המערכת. במיוחד כבוד לאלה שראו הזדמנות עסקית במצב ועשו משהו. השגתי רפידות בלמים זולות ליגואר בזכות השרשור הזה, אעדכן בעתיד על ההתרשמות.
גיא
קובץ מצורף 136567
בהמשך לנורות מוזרות
כן רק שהמינוס 4 הזה. הוא בדיחה כמו שה 710 זאת בדיחה.
לגבי האוריה. אמיתי לגמרי. הבן אדם נסע למוסך. אחרי שענו / ענינו לו שייסע למלא אוריה בתחנת דלק. הרי כתוב בעברית.
ועצוב לגמרי.
אתם יכולים ללעוג לאנשים, אבל האמת היא, שכשיש תחום שלא מעניין אותך, אתה פשוט לא מסוגל ללמוד אותו.
כל אחד מאיתנו הוא טיפש בתחום מסוים, ואני מכיר כמה פרופסורים שגם לא ידעו מה לעשות כשתידלק להם נורה של חוסר אוויר.
קצת צניעות פה חברה,
זה שאתם יודעים לפתוח מנוע, עדיין לא עושה אתכם אלוהים.
איל מ
חבל שהמורים שלי בתיכון לא קראו את המשפט המאוד נכון הזה.
הבעיה במכוניות, היא שלפעמים החיים שלך תלויים בזה. או חשבון העו"ש שלך.
לא ביקשנו מאף אחד להיות חובב רכב. אבל מי שמפעיל רכב (ובידיים הלא נכונות מכונית היא כמו נשק טעון ודרוך ולא נצור), ראוי שיהיה בעל ידע מינימלי. זה קודם כל בשבילו, אבל גם בשבילך ובשבילי.
מעבר לזה שהשרשור הזה הוא חומר קריאה משובח, נותרתי מבולבל:
מצד אחד קניתי היילקס(שלפי שרשור אחר נחות מאיגניס) כך שאני שייך לרוב הדומם והטיפש.
מצד שני אני מכיר כ80 אחוז מ25 הנוריות שנדלקות כשאני מניע את האוטו כך שאני עדיין ברוב הטיפש
מצד שלישי אני מנסה להבין מה אומרות 20 אחוז הנוריות האחרות כך שאולי אני בכל זאת במיעוט החכם?
מעבר לזה, אני וכנראה גם חלק גדול מהאנשים כאן גדל עם 3 נוריות ושני שעונים ברכב וגם החליף אותן לבד.
אותנו זה מעניין, את הרוב לא והוא מעדיף שמישהו אחר יבצע לו את העבודה.
IlanHadar
סוף דבר
ומה יקרה עם המשלוח החדש? יעבור?
אתה קורא לכל מי שלא עושה יבוא אישי לחלפים טיפש ואז בנימה אישית שלך מצר על החברים שלא שולטים בלשונם ובמקלדת? אממממ
אולי יש רוב שלא מעניין אותם, לא מסוגלים, לא רוצים, לא בא להם, להיתעסק לבד עם רכב, לטפל, להתעסק בלהזמין חלקים וכו', פשוט כי ככה בא חהם, יש להם את האפשרות לגשת למוסך שיעשה בשבילם, ישחט או לא, זה לא מעניין אותם.
ויש את השאר שבאים לפורום לשאול, להיתייעץ, לקבל עזרה אם צריך, כן גם בייבוא(ע"ע בשרשור הייבוא, כנראה שלא קראת אותו), והם גם מקבלים אותה, המידע נישמר וחיפוש גוגל קצר של התקלה ישר מפנה אותך לפורום ולמידע הרלוונטי.
וזה במקום לקבל תגובה (לאותה שאלה) של הפניה וטופס 17 לקבוצת ווטסאפ או פייקבוק שהמידע נעלם שם בנבכי ההודעות, ואז מה קורה? כל שבוע אותה הודעה ואותם שאלות.
דעיכת הפורומים? הסתכלת מה החתימה שלך?
איל מ
קצת צניעות פה חברה,
+1.
מאחד שפתח כמה מנועים.
אני תוהה ביני לבין עצמי כמה אנשים שמחזיקים רכב בכמה מאות שקלים מתעניינים בחסכון של 300-400 שח על חלק ולהמיר אותו בבלבול מוח…
וגם אז היה אפשר להחליט לקנות חלק חליפי בארץ באותו המחיר של חול ובלי בכלל בלבולי מח
גם אני מבולבל.
אם יש לי אוקטביה (בחירה חכמה אליבא ד'הפורום) אבל היא מטופלת במוסך יבואן עם פקידה וקפה, האם אני טיפש או חכם?
תכלס כל הרכבים/תחביבים שלי מטופלים ע"י אנשי מקצוע, מן החלטה טיפשית שכזו.
כנראה שאתה איש עשיר בועז.
איך מגיעים לרכב במאות אלפי שקלים? על ידי זה שחוסכים אלפי שקלים בשנה בהתנהגות המתוארת כאן.
בוא ניקח רגע דוגמאות מהוולוו ונחשב רגע:
בהחלפת רפידות אחרויות שעלה לי 350 ש"ח (חלקים ועבודה) חסכתי כ 1,100 ש"ח ממחיר מוסך היבואן.
בהחלפת רצועת טיימינג שעלה לי כ 1,800 ש"ח (חלקים ועבודה) חסכתי כ- 1,500 ש"ח.
בשכפול מפתח חדש שעלה לי 520 ש"ח, חסכתי כ 2,500 ש"ח (כאן כן צריך להגיד תודה למוסך היבואן שעזר לי).
רק כאן חסכתי סה"כ כ- 5,000 ש"ח. אולי בשבילך זה כסף קטן?
אני יכול להביא לך דוגמאות אין ספור.
נדב - הרוב הוא טיפש מחוסר ידיעה או מחוסר יכולת, אני לא מדבר רק על יבוא חלקים, מדבר על כל יוקר המחיה. אם יש לך מילים יפות יותר לתאר למה דופקים אותם / אותנו יום אחרי יום אשמח לדעת.
הזמן והנוחיות שלך אני מבין לא פקטור?
אלו שאני מכיר ומחזיקים מכוניות יקרות כאלו משלמים יותר במודע.
בשביל החסכון בזמן והנוחיות.
זכותך. יש לך כנראה זמן להתעסק בזה או שהחסכון הזה באמת משמעותי לך לעומת הזמן והטרחה הנוספת.
להבא לך ישר למוסך מהכפר ותקנה חלפים תחליפיים באותו כפר ותביא לא אותם למוסך. יצא לך כמעט אותו דבר כמו להזמין מחול, זמין, זול, בלי חדר המתנה מפואר ועם מכונאי שמכיר את האוטו בכללי.
לפעמים זה מספיק.
שלם לו גם במזומן ותחסוך עוד קצת.
מדינה מושחתת ממילא
מכר פרט לי פעם את התחשיב שלו. מכיוון שהוא מרוויח הרבה כסף, הוא מכמת את הזמן שלו לשקלים. הזמן שלו יקר בהרבה מהזמן של המוסך,
לכן, העובדה שמישהו לוקח ממנו את הרכב ומחזיר לו אותו אחרי תיקון/טיפול, אפילו חוסך לו כסף.
ביום שבו אסתכל על החיים בצורה כזאת, אולי אהיה יותר עשיר, אבל גם יותר אומלל.
IlanHadar
אמר פעם מישהו, אם יש לך רכב פרטי אז אתה עשיר.
אם יש לך "ג'יפ" אז אתה מאוד עשיר.
יפה שהבהרת לנו שרובנו טיפשים, ואולי זה מבחירה? חשבת על זה?
ולמה דופקים אותנו? כי אנחנו נותנים שידפקו אותנו, ככה זה עובד. אם אתה מרגיש שדפקת את המערכת בזה שהצלחת להביא חלק במחיר יותר זול ממה שהיית משיג כאן, יופי לך.
אם בא לך ממש לשנות משהו רוץ לכנסת ותייצג אותנו שם, אולי תצליח לשנות משהו לכל מי שלא מתאמץ לעשות זאת...
אגב אילן,
לא נעים להתקטנן אבל חסכת פחות בהרבה.
במרכזי רצו לדבריך 890 פלוס מעמ= 1041.
לדבריך שילמת בכפר 350 שח ( כולל או במזומן).
הפער יוצא 691 שח בסך הכול.
בזמן הזה נסעת והמתנת כשעתיים לפחות מזמנך וגם שילמת על הדלק.
זה חשבון של ההיא מחדרה או מאופקים לא של סמנכל כספים. לדעתי… אבל אני איש טכני בלי גרוש על התחת אז כנראה אתה צודק
באופן כללי בחיים יש שתי אסטרטגיות כלכליות אפשריות:
1) להרוויח כמה שיותר
2) לבזבז כמה שפחות
מי שבחר ב-1 שם את האוטו במוסך כי הזמן שלו שווה יותר.
מי שבחר ב-2 משתדל להזמין חלקים בזול לתקן לבד או במוסכים של תפרנים
להתווכח איזו אסטרטגיה עדיפה זה כמו להתווכח על טעם ועל ריח.
Sent from my SM-J510H using Tapatalk
