נראה מגניב
פיספסתי איפה המיכל מים?
Sent from my SM-A526B using Tapatalk
נראה מגניב
יכנס בפינה שבין החמגשית הזו לבין הדופן של הרכב.
גם הוא מגיע מאמזון באותו משלוח. הלכתי על 2 שקי מים של 2.5 גלון כל אחד. כך שזה לא תופס מקום כשזה ריק וזה גמיש. ושאין מחויבות למלא את הכל או להחזיק הכל בצד אחד.
כשזה יגיע לכדי יישום אפרסם תוצאות והמלצות. קצת רד-נק כזה, אבל העיקר הכוונה.
אני רק שאלה
איזה צמיג יש היום על אאוטבק ?
225/60/17
לכאורה 50/50
תוהה למה אפשר לשדרג
תוהה אילו מידות נוספות יש. לדעתי אפשר לרדת ל16" ולמצוא. אבל גם ב17 יש
יש את נתי מצמיגי פרויד, בדרך כלל יש לו מציאות, אני בקשר איתו כבר תקופה
ההתלבטות כרגע היא כמה אגרסיבי אני רוצה, כי הרכב נוסע 70-80 אחוז כביש ומתוך זה לא מעט בינעירוני
האופטימום מבחינתי זה בכלל לעבור ל235/75/15, אבל זה לא נכנס בגלל הבלמים.
אני אמנם עם xv, אבל גם שם המקורי זה גאנט 17(מבחינת צמיגים יותר גרוע משלך,225.55.17)
מחזיק סט נוסף של 205.70.15 שטח מלא. כדי להרכיב אותם נדרש ספייסר קטן של 8 ממ מקדימה+השחזה ממש מזערית של הקאליפרים. לשיקולך...
לא ריאלי עבורי אבל תודה
ניסוי כלים עבר בהצלחהקובץ מצורף 140209קובץ מצורף 140210קובץ מצורף 140211
סחטיין! נראה יופי!
אני רואה שנחמד לו אצלך...
Sent from my SM-A736B using Tapatalk
רוצה לנצל רגע את המקום -
מגן רוח לגזיה.
בהתחלה היו לי של דוד עלי. גרוש וחצי, התפרקו כמו כלום. עיקר הבעיה הייתה חוסר האחיזה שלהם בפינים המקשרים. הייתי מוציא מהאריזה ומתחיל להשחיל אותם כמו חוט למחט... לא כיף. כמובן שגם הרוח הייתה עושה בהם שמות והם היו נופלים גם כשהיו סוגרים מעגל.
זה הנוכחי שבתמונה, קניתי מאיזו חנות בארץ במחיר קצת יותר גבוה - איזור ה100 שקל אחרי הנחות מועדונים. היו לכך שתי סיבות -
1. רציתי להאמין שיש הבדל באיכות
2. למקרה ומשהו לא יהיה טוב, יהיה למי לפנות
צדקתי לגבי 1 ובגדול. הדבר הזה מחזיק יפה מאד רוח (למשל בצילום הנ''ל הייתה יופי של רוח ליד מגדל היערן בפארק קנדה).
הוא לא מתפרק בפתיחה/סגירה והוצאה מהנרתיק. והוא יודע להשלים מעגל עם נעילה קטנה, וזה קריטי במצבים של רוח חזקה.
אני בכוונה לא מציין את שם החנות כי אין כאן פרסום אלא עקרון שחלקנו כבר הבנו אותו עם השנים. שווה לפעמים לשלם עוד כמה שקלים על מוצר, אפילו שאפשר תאורתית למצוא אותו יותר זול במרשתת.
נתראה בשטח
קצת מדבר ואוכלקובץ מצורף 140575קובץ מצורף 140576קובץ מצורף 140577
צריך להחליף נורות, יש המלצות עם לינק?
החלפת נורות קדימה/אחורה (הקדימה מזכיר קצת חשיבה של מהנדס מקבוצת רנו של אותן שנים...)
תהנו
https://youtu.be/RTHvcjOc1b0
https://youtu.be/uzQKRp8_pKg
הטיפ שלי יהיה, תתעקש לרכוש מהיצרנים המוכרים, הלה/אוסרם/פיליפס.
תכתוב איזה סטנדרט של נורה, טכנולוגיה (לד/הלוגן, קסנון) וגוון ותקבל גם קישורים.
הלוגן / קסנון
מסכים עם ההמלצה על היצרנים
אצלי גם האור דרך וגם האור מעבר עם נורות h7 (נותן אחלה יתירות אם נשרפת נורה).
לא יודע למה, אבל הן יקרות מאוד (של החברות שהוזכרו).
מכיוון שמקובל להגיד שהנורות עם האור החזק (נייט ברייקר ושאר שמות יפים), משלמות מחיר באורך חיים, אני נוטה לשים את החזקות יותר באור הגבוה שעובד הרבה פחות ביומיום. לא יודע איך איך זה בסובארו, אבל נקודה למחשבה.
לדעתי זה לא קסנון, אתה כנראה צודק. אין לי שאיפות לשנות את זה בשלב זה. אבל כן, אם אפשר לשפר עוצמה, אחלה.
לגבי הh, אבדוק כשאפרק, מקווה מחר.
תציין לגבי כל הנורות את הסטנדרט ונמצא לך תחליפים ראויים.
בליל הנורות שיש ברכב. בהמשך יגיעו גם תמונות האבק.
אם נתרכז רגע בנורות הראשיות והגבוהים אז נראה שזה h7 לאורות הרגילים ו9005 חיבור ברך לגבוהיםקובץ מצורף 140902קובץ מצורף 140903קובץ מצורף 140904קובץ מצורף 140905קובץ מצורף 140906קובץ מצורף 140907
היפני שתכנן את הפנס הקדמי התכוון שרק יד אסייתית או של ילד, תחליף נורה.
למזלי אני עדיין קצת גמישקובץ מצורף 140908קובץ מצורף 140909קובץ מצורף 140910
בתמונות שילוב פנס אחורי מלא אבק ובית הנורה הקדמי
H7
https://www.ebay.com/itm/25501648628...mis&media=COPY
9005
https://www.ebay.com/itm/35246893370...mis&media=COPY
לכל הפחות הייתי מחליף את הנורות חניה ונורת רוורס ללד.
תתפלא כמה שניתן להסתדר רק איתן כתאורה למאהל.
תודה. מחירים בשמיים בשביל נורה אבל אני מבין שזה לא סמוראי...
גם לסמוראי המחירים הללו.
לא מכיר יותר מדי שדרוגים על המקור בשקל 90 ...
סולי הלך ישר על ה-the best. אתה יכול לרכוש נורה רגילה, אבל של חברה טובה (פיליפס, אוסרם) ולחסוך לא מעט.
הדגמים בקישורים הנ"ל הם בעיקר למי שרוצה עוצמת תאורה גבוהה מהרגיל.
נשלח מהנייד
כן, הבנתי את זה ואני אכן רוצה את האפשרות הזו, אחכה למבצע. בנתיים הפיליפס יעשו עבודה
חצי שנה ו10 אלק"מ מהטיפול הקודם.
הפעם בחרתי לבחון את מוסך פרוטק בכפר סבא, בעקבות המלצות חמות. סטס הרוויח את המוניטין שלו ביושר. יחס מצוין, סבלנות לשאלות שלי והסברים מפורטים.
הטיפול הפעם כלל גם פלאגים והחלפת בוקסות ונאבה שהראו בלאי וחופש מוגזמים. ההבדל בנסיעה חזרה הביתה ניכר.
בימים הקרובים טסט
קובץ מצורף 141880
