תגובה: הפתרון למשבר הדיור - Chevy Van Quigley 4x4
טוב נו... זה סתם שטויות אבל הכל עובד.
רדיו חדש עם דיבורית, מיקרופון חיצוני ואפילו שלט (די מעפן) על ההגה כי הכל כל כך רחוק באוטו הזה.
שקעי הטענה שזה שונה לנהג מכיל גם מד טעינה.
תאורה ורק משום מה המזגן מוציא עכשיו אויר מהרגליים והחלון. צריך לבדוק שהוא קונים ביחס שליטה מחוברים כמו שצריך ולקוות שזה לא יגרום לי לפתוח דש שוב.
השדרוג הבא פה יהיה להחליף הגה למשהו קצת יותר קטן ועבה, אולי הגה של גראנט.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b66d55859c.jpg
דווקא באוטו בגודל הזה לא הייתי מוותר על עניין המצלמת רוורס + חיישני רוורס.
הייתי אפילו מגזים גם עם מראה מרכזית כזו.
ואולי לא מוותר על חיישנים בנפרד.
מצד שני אני תמיד נוטה להגזים.
אני שונא חיישני רוורס אבל מצלמה תהיה בודאות
תתקין חיישני רוורס עם מתג, כדי שלא תשתגע בשטח או באיזור שאתה שולט בו. יש נקודות מתות שהמצלמה לא מכסה וזה יכול לעלות לך בפחחות קשה במקרה הטוב
לא רק שטח מת ... מיקום המצלמה.. הכיול של הקווים האלו... ופתאום ראות גרועה או סינוור... וזה useless.
בהיילקס זה ממש מעפן ואני מתגעגע לחיישנים הישנים והטובים.
אבל כל אחד והעדפותיו.
בכל אופן המלצתי על כזה שנתפס על המראה... כי אני מניח שהראות מהחלון האחורי אפסית אם בכלל וכי אפשר באותה הזדמנות לקבל מצלמת דש מוסלקת מובנת באותה חבילה.
במקרה הספציפי דנן, הייתי הולך על מצלמה שמותקנת גבוה ומכוונת כלפי מטה.
אורי, חייב להגיד שאני אוהב את המקצועיות שאתה עושה בה דברים.
תודה (: עוד לא עשיתי... זה ברשימה.
ishc
לגבי המזגן שמוציא אויר מהרגליים היתה לי גם את הבעיה (יש לי אוטו כמו שלך) וזה היה צינורית ואקום
תודה,בגדול אני יודע שמדובר על בעית ואקום ורק צריך להבין למה
אז בעיית הואקומים נפתרה באופן לא ברור וכרגע אני מניח לעניין ככה ואאחקור את זה בהמשך.
בינתיים השבוע הוחלפו פלאגים, פילטר אויר, פילטר שמן, שמן מנוע 5-30 ופילטר דלק שנראה כאילו לא פתחו אותו 30 שנים (ותודה ל-wd40).
שבוע הבא התכנון הוא להחליף שמן הגה ושמן הטרנספר ושוב אני חוזר לבעיה הקלאסית באוטו הזה של חורי ניקוז למילוי והפעם בתיבת העברה.
אז אם מישהו יודע איפה נמצאים הפתיע מילוי וריקון בבורג וורנר 4401 תבוא עליו הברכה.
בגוגל עדיין לא מצאתי.
לא אלה?קובץ מצורף 139240
בורג מילוי בתחתית?
השאלה באיזה זוית הטרנספר נמצא בפועל..
אני מנחש שהוא לא מורכב מאוזן כמו בתמונה.
אצלי בבורג וורנר 4408 הברגי מילוי וריקון נמצאים בדופן כמו בתמונה והטרנספר מורכב בנטייה.
הוא מורכב ככה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4f93b39b15.jpg
כן, לי נראה שהשמאלי ריקון והימני מילוי
אני מודה שזה היה נראה לי מאוד לא הגיוני.
עכשיו נשאר להלן סוג שמן וכמות
תסתכל בקישור על מספר 15 בשרטוט (טרנספר 4401 ו-1370 הם אותו דבר):
https://www.shop.gearcentre.com/bw-1...ickup-/p71761/
ראיתי כבר, עדיין היה נראה לי מוזר.
טוב, יש תוצאות.
שמן הטרנספר הזה זה שמן גיר, דקסטרון 3 או גבוה יותר ונכנסים 3.1 ליטרים.
מכיוון שהגיר מקבל דקסטרון 4 אז זה מה נקנה.
מעבר לזה מצאתי בשישי לקנות איזו חתיכת פלסטיק שטותית ששיגעה אותי. אמנם קצת סדוקה אבל עלתה רק 100 שח (משומש און ליין סביב 600) והיא אפילו בצבע של הדשבורד.
קצת נגיעות אפוקסי והאוטו נראה הרבה יותר טוב [emoji12]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dd8c2155ea.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2a5824d3ef.jpg
נראה אחלה, אפוקסי זה מצרך חובה לבעלי רכב ותיק :)
יום שישי הגיע ואיתו כמה שעות עבודה על הואן.
תושבות טרנספר חדשות (מקוריות במחיר מופקע מקוויגלי) ושני שיפצורים קטנים בקבינה (תודה על העזרה לאחד מחברי האתר).
בנוסף הגיעה המשאבה לשמנים שחנן המליץ לי בשרשור הסרנים, מה איפשר לי לנקז את השמן ממערכת ההגה כוח ולהחליף.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6eea0ecf34.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...181ff18fdc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...85ba253799.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c69b26ab09.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e92500cc84.jpg
איך המשאבה צחי?
מוציאה את השמן הישן [emoji106]
בהחלפת שמן גיר אני בונה עליה למילוי
אני סבלתי מהמשאבה החשמלית הזו עם שמן גיר. הוא סמיך מדי והיא לא התמודדה איתו טוב.
אז אמלא עם בקבוק לחיץ. רק שיגעון כבר הברגים של המשאבת מים אינעל העולם [emoji1787]
יש לי את ה"מזרק" הזה של סיגנט כבר כמה שנים...
קובץ מצורף 139462
עובד נהדר
קניתי כזה לאחרונה. חצי ליטר
קצת פחות נחמד כשצריך למלא 6-7 ליטר בגיר
מוטי טויוטה
נכון.
אבל עדיין יותר נוח מבקבוק לחיץ :)
Saar
נכון.
זה בקבוק של סיגנט שמיועד לשמנים. דווקא מאוד נוח.
