לא תהיה בעיה להצטרפות לטיול בשבת, רוב הקבוצות וההתארגנויות המאולתרות לטיולים ישמחו לצרף רכבים מתאימים לטיול שלהם.
אישית - השנה לא תכננתי משהו ספציפי ואני מתכוון לאלתר בשבת או להצטרף גם כן לאחד הטיולים שיצאו מהחניון.
אני כנראה מגיע למפגש בגפי וחוזר בבוקר. עניין הגשם עדיין מטריד אותי, עכשיו שגם "נווט" לא יהיה.
היי קורא מה כותבים פה לגבי גשם מחר וגם מצליב קצת אינפורמציה באינטרנט.
מתכננים לצאת היום בערב מהמרכז בדאסטר רכב בודד שתי אופציות על הפרק:
1. לישון בחניון לילה שיזף (חצבה) ומחר לשוטט על דרך השלום-נחל אמציהו עד לנאות הכיכר ומשם על הכביש למפגש
2. לישון בחניון הסרפנטינות ולסוע דרך הצין+נחל מדור עד מפעלי אורון ומשם על הכביש עד למפגש.
מתייעץ אם זה יכול להיות בעייתי ואם כדאי לשנות תוכניות.
עברנו כבר את הסטאטוס שמחפשים הרפתקאות
מי שכבר באיזור ובא לו לתת רושם מבחינת מזג אויר, יבורך
חזרתי עכשיו מהדרום. מז״א נפלא.
היו קצת עננים, לא רציני.
יש עדכון לגבי הגשם והמפגש? ממשיך כרגיל?
בתחזית יש מעט גשם בצהריים וזהו.
[emoji106][emoji106][emoji106]
מישהו מגיע מחר אחרי המפגש (יום שבת) להר כרכום?
אם כן אשמח שיצור איתי קשר
0542251040
אז מה נכתוב? את המובן מאליו?
כמו כל פעם תענוג להיפגש ולטייל יחד, גם הפעם מזג האוויר היה לטובתנו באופן מוחלט - בלילה וביום, לספקנים נספר שגם רכב מסוג 'מכונית' הגיע למפגש ובאופן כללי - ונחזור על מה שלא חייבים לומר - מי שהתלבט ובסוף לא בא - הפסיד.
אני חייב לכתוב שמבחינתי המפגש היה קצת מיותר. בניגוד אל הותיקים פה אני פחות מכיר אישית אנשים מהפורום וציפיתי ליותר מאשר קבוצות קבוצות שנראה שבמקרה נפגשו באותו מיקום והתרכזו בתוך עצמן.
פעילות בסיסית מגבשת כלשהי, מפגש משותף לכל המשתתפים, או משהו שיזכיר את ג'יפולוג היה יכול להיות נחמד.
דרך אגב, זכור לי שבעבר כן היתה פעילות כלשהי או שלפחות ותיקים הסתובבו בין הקבוצות במהלך הערב. אולי אני טועה.
זה השנקל שלי לפעם הבאה.
אז בפעם הבאה - מי שמרגיש תלוש או מנותק - אנחנו מסתובבים בין המדורות אבל עזבו - פשוט תבואו לומר שלום. ויותר חשוב - בטיול של שבת תצטרפו לשיירה (ממילא עשינו את אותו מסלול.... ).
אסף זה מרגיש שאתה מתחמק מאחריות.
כל פעם זה עולה מחדש, בד"כ ע"י החדשים, חסר אירוע שמחבר לכדי "קבוצה" , להגיע ביחד לאותה נקודת שינה ובבוקר להיעלם כל אחד לדרכו (גם אם זו אותה הדרך). לפעמים בבוקר זה כבר מאוחר מידי.
זו בדיוק היתה תחושתי במספר הפעמים המועט שכן הגעתי.
יאללה, אולי נתראה בפעם הבאה.
כמו תמיד נהניתי נורא.
פגשתי אנשים שאחרת לא בהכרח הייתי פוגש וטיילתי עם חבר'ה שהיו פעם הקבוצה הקבועה שלי בימי הסמוראים ומאז קצת נפרדו דרכינו ופתאום כולנו חזרנו עם זאטוטים.
תענוג גדולhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e7a13c21bc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a05ac8d55e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7f14eee783.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...99c6eb64b0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f1eca68077.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d11871ffca.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...881a4fbd54.jpg
היה נהדר [emoji481]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0747aee439.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...45a7d7e9f2.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cc30b22d0b.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0164337811.jpg
מוטי, אין לנו אחריות, ולכן אסף לא יכול לברוח ממנה. האתר מופעל בהתנדבות. המפגשים האלה הם לא אירוע מאורגן ולא אירוע ממומן.
אנחנו באים להנות, בדיוק כמו כל גולש אחר. לא לבדר ולא לעבוד.
לעניין עצמו: למעט מקרים בודדים בעבר שכן היה משהו מאורגן, רוב המפגשים היו ללא. חייב לומר שבאופן אישי לא אהבתי למשל את המפגש שהיה בזמנו עם הפקח. הפריע לי לקשקש עם חברים, שבשביל זה באתי.
מציע לא לצפות להאכלה עם כפית. מי שמעוניין בפגישת אנשים קיבל את הפלטפורמה לזה, היו המון אנשים להיפגש איתם, ואם הוא פרואקטיבי, הוא גם ביצע את זה.
מי שמעוניין להיות בקרבתינו, בדק איפה אנחנו נמצאים וחנה לידינו, או חנה רחוק והצטרף למדורה ולמנגל שלנו, ומי שרצה להיות רחוק, היה רחוק. בול כמו שצריך.
ההוכחה שבפודינג שזה עובד ללא מעט אנשים: הדרישה שעלתה בשנים האחרונות לשני מפגשים שנתיים במקום אחד וההגעה אליהם בפועל.
אתה צודק לגבי האחריות, זה היה סתם ברוח התקופה, אני לגמרי מבין.
הנקודה החשובה למצטרפים חדשים (מפתיע שעדיין יש) היא לא לצפות ולכן לא תתאכזבו, ההגדרה של חנן לאירוע מאוד מדוייקת לאופי המפגש.
יאללה, חורף נעים לכולם ובוץ רק על אזרחי.
מי שפתח את הנושא הוא לא משתתף חדש.
לגבי כל השאר, הגשש כבר אמרו מזמן-
" מה יש פה לתרגם, אתם תמיד שואלים אותן שאלות והם עונים את אותן התשובות".
כרגיל
נהניתי מאוד
טיול מבודד לבד בשישי,
חניית לילה מדברית פשוטה עם חברים ישנים וחדשים
וטיול זורם בשיירה נעימה למחרת.
בול מה שבשבילו באתי.
היה מז"א פגז, פגשנו חברים ותיקים, וארז שבא לומר שלום, רציתי לעשות סיבוב עם השועל בין הקבוצות אבל....
מעולה, הבנתי את הרוח.
תודה על התגובות.
משעשע ,
נתקלת בקבוצה סגורה שלא מודעת לזה שהיא סגורה וזה גם לא מעניין אותה, מגיעה עם הלך חשיבה שמי שצריך לפתוח אותה זה אתה .
יש לזה מילה בעברית - קוראים לזה זקנים. וזה לגיטימי להיות זקן . גם אני לא הרגשתי 100% נוח במפגש האחרון שהייתי אבל נשארתי וטיילנו יחד והיה סה״כ נחמד
מזדהה איתך כי הזמנתי לעצמי את זה שוב כשקניתי רכב אספנות ונרשמתי למועדון החמש מתוך מחשבה שזה מועדון שמקדם את נושא האספנות רק לא לקחתי בחשבון שגם יש בו חברים [emoji16]
הגעתי פעם אחת למפגש אזורי שמתקיים בכל סופ״ש , מחנה את הרכב , כולם מסתכלים ( כמו שבוחנים כל רכב שמגיע ) מסתובב בין הרכבים כדי להרוות את העיניים , ניגש ליד הקבוצה הוותיקה שיושבת שם ומקשקשת , מעביר משקל מרגל לרגל איזה 10 דקות , נכנס חזרה לאוטו ונוסע הביתה . לא הגעתי פעם שנייה
בסוף אלעד אנחנו לא רוצים שמישהו יצא בתחושה כזו.
אבל גם אני מודה שגדול עלי לחפש את כל 'מנותקי הקשר' למרות שאנחנו כן מסתובבים ושואלים מי מטייל עם מי מחר ולאן.
אז.... באמת. בפעם הבאה תמצאו אותנו.
לא חושב שיש כאן קבוצה סגורה בכלל. אבל לא לכל אחד נעים להכנס לחבורה של אנשים שהוא לא מכיר ולהתחיל להתקשקש.
אני בסדר גם עם סתם לבוא לפתוח אוהל בצד ולראות את הכלים שחונים. אם אני במקרה עם ילדים ואשה, גם יותר נעים ובטוח להם שיש לדעת מסביב עוד אנשים ולא סתם להיות לבד בשטח.
לשמחתי, בפעמים שכן הגעתי, ארז ולביא אימצו אותי אל חיקם וצלחתם בכוח.
מרגיש צורך לשתף…. מפגש ג׳יפולוג תמיד הרגיש לי כמו מפגש של כלבי רחוב שנפגשים ומרחרחים אחד לשני את התחת ומשווים כלים (ברוח טובה זה נאמר). בפעמים הראשונות מודה שלא תמיד מצאתי את עצמי אבל זה יותר קשור לאופי המופנם שלי. בשנה שעברה היה מפגש מצומצם (ככה יצא) ובאתי מאילת על תקן בריחה וקצת שפיות והיה ממש אחלה. השנה הגעתי בראש פתוח מתוך הבנה שהפואנטה זה הערב עצמו כי באתי עם פרייבט. החלטתי לצאת מהקונכייה ובאופן יזום עשיתי סיבוב להגיד שלום לאנשים שאני לא מכיר. אציין לחיוב שכל מעגל שהגעתי ואמרתי שלום קיבלתי פנים חביבות והזמנה לתה או יין. בשבת עשיתי טיול רגלי עם הילדים לגבי פרס ובדרך קיבלנו טרמפ מבורך מאסף למפגש הספונטני שהיה שם. סה״כ הייתה חוויה חיובית. הפואנטה זה שצריך לצאת מאזור הנוחות ולהסתובב ולהגיד שלום. נראה לי שזה העניין וככה לומדים להכיר. אין אחד שלא ישמח לדבר ולהסביר על הרכב שלו אם שואלים וגם זה חלק נכבד מהמפגש.
אסף אם אתם מנהלים/מובילים של קהילת ג'יפולוג, בהתנדבות או שלא, אני מצפה שאתם ולא אני תובילו חיבור כלשהו לג'יפולוג במפגשים כאלה.
מספיק שמישהו ייתן צעקה בסגנון "אנחנו יושבים פה כולם מוזמנים לשבת איתנו.." מי שירצה יגיע ומי שלא לא חייב. יש כל מיני רעיונות פשוטים שלא ידרשו מכם לעבוד באירוע ויתנו תחושת קבוצה/קהילה/מפגש כיף ונעים.
איך אני אמור למצוא אותך כשאני לא יודע איך אתה נראה או באיזו קבוצה אתה יושב?
אם הייתם עושים סיבוב היכרות כמו שכתבתם פה, זה גם היה נחמד.
אני לא בא לשנות לכם את המפגשים, אבל פגישות אקראיות בחניונים יש לנו בכל הטיולים.
אם חשוב לכם ומענין אתכם שאתר ואני מרשה לעצמי לכתוב "קהילת ג'יפולוג" ימשיכו להתקיים ועם תעבורה ופעילות ושאנשים ירצו להיות חלק ממנו, חייבים לייצר ערך ושייכות, אחרת הווטסאפ ינצח אתכם די בקלות כפי שהתהליך מתרחש כבר היום ולדעתי אתה מודע לזה.
קצת ארוך, מתנצל אבל הייתי חייב.
אני מבין אותך לגמרי.
ולפחות אני אעשה טיפה יותר מאמץ בפעם הבאה עוד חצי שנה.
לא כי אני מרגיש חייב אלא כי אני מתבאס שבאת מרחוק וככה אתה מרגיש.
לצערי לא הסתדר לי להגיע בשנתיים האחרונות אבל הייתי בהרבה מפגשים. אני אף פעם לא מגיע לבד אלא עם חברים מהקבוצה הקבועה שלי.
פעם היו הגרלות וכולם היו מחכים ביחד לשמוע את התוצאות. היו בוחרים את ג'יפ השנה וכולם היו מדרגים ועוברים ביחד בין הג'פים.
לדעתי, שימו על האוהל של מנהלי הקבוצה כמה מדבקות ג'יפולוג או דגל ג'יפולוג, בשעה מסויימת בערב תכרזו שכולם מוזמנים להתאסף ליד האוהל, להכיר, לתאם ולהצטרף לטיולים...
פעם גם היו חולצות וכובעים... והיתה נוצרת אינטראקציה בסככה שמקבלים אותם
יוחזרו החולצות והכובעים!!! נגב במחאה על זה שאין לה חולצה!!!
אנחנו (2 זאטוטים ואני) נהנינו מאוד. הגענו אחרי טיול בדד בבוקר, הצטרפנו לחבורה של זיו וציקי ודרור ועוד נחמדים וטובים והיה ערב כיפי של הא ודא והתעסקות בהכנת אוכל ושתיה מפתיעה ושיחה טובה. תצפית כוכבים הרחק מהגרלנדות, בבוקר הצטרפנו לשיירה מטיילת, דאגו שלא נישאר לבד, אח"כ התפצלנו לטיול רגלי. היה אחלה ומצפים לפעם הבאה.
קובץ מצורף 148245קובץ מצורף 148246
