מאיר אני מגיב לנושא הבושינגים כאן כי זה ספציפי להרכבה של קפיצים על שלדה נטו.
חשוב לסגור את הבושינגים רק כאשר הכל יהיה במקום (כולל המנוע...) חשוב שהסגירה הסופית תתבצע כאשר הרכב במצבו הסטטי היום יומי.
התושבת האחורית הרכבה סופית לפני פרוק ,צביעה, צביעת המרכב פנימית והרכבה סופית,
הכל עם ברגים שטוחים ללא בליטות חיצוניות
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396ba6e...ce0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396282b...a60020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d39649ed...270020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d39676f1...210020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396f725...2a0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d39684f9...2a0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396af6d...cf0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d3961919...500020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396c125...bf0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396ee39...400020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396e2d8...b20020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396676e...e40020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396ec59...ae0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396ed0d...a70020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396ed7d...200020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d3962a43...e80020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396c173...ae0020000.aspx
לטעמי מר אבו שפם אומן אמיתי,
פדנט,
חולה נפש ,
יותר דפוק ממני ,
מצא מין את מינו ,
אין עליו ברמת הפדנטיות ההקפדה בפרטים הכי קטנים
ובשאיפה לשלמות .
אם היה לי כובע על ראשי הייתי מסיר אותו.
שפם
אלה לא ברגים שטוחות אלה ברגים קוניים, יש מקדח שנקרא עד כמה שאני יודע...שקען...אחרי קדיחת החור קודחים קונוס לשקיעת הבורג שיהיה פלאש עם הקו החיצוני...
שאלה לשאר החברים...יש כאן מישהו שמכיר ועובד אם אום נתקע????
שפם ,
אתה משתמש בפלאזמה לחיתוך הפחים?
איפה אני משיג "שקען"?
"שקען"...?
מקדח קונוס- 90 מעלות בד"כ לברגים קוניים:
http://www.fortune3.com/drillbits/3_...0_Degree-.html
אום נתקע? ניילוק כאילו? עם הפלסטיק (הכחול) בסוף ההברגה?
כן משתמש בפלסמה לחיתוך הפחים....גאון מי שהמציא את הפלסמה...למרות שאף אחד עוד לא הצליח להסביר לי איך בעצם מתבצע החיתוך עצמו... חשמל ואויר חותך בברזל עובי 15-20 מ"מ כאילו נייר...ציטוט:
נכתב במקור על ידי kd2
שקען אתה יכול לקנות בכל חנות שמוכרת כלי עבודה ומקדחים...באנגלית זה נקרא
COUNTERSINK DRILL עד כמה אני זוכר
יש מספר זויות שונות לשקענים ע"פ סוג הבורג הקוני.ציטוט:
נכתב במקור על ידי אבו שפם
ארז
לא ממש לא...ציטוט:
נכתב במקור על ידי OFF-RoaD
זה אום נתקע...
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=17798
השלבים האחרונים אם רוצים עבודה כמו שצריך ולא עבודה בעניים תמיד ,תמיד לוקחיםן המון זמן
ההתאמה של הפנסים המיקום שלהם , החורים , הקונטרות ,
שעות עבודה אצל רב האומן מר שפם .
הכל פורק היום וניצבע,
צד שמאל ,שימו לב לברגים "השטוחים" שאר החורים אלו מיקומי הפנסים
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d3966dc8...e50020000.aspx
צד ימין
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396473e...b80020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d3966682...af0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396c129...440020000.aspx
מבט מבפנים על שינוי המיקום
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396c8e2...fd0020000.aspx
צד ימין אור רוורס בצד שני אור ערפל
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396aaa9...c80020000.aspx
לפני שהכרתי את מר שפם החיים היו לבנים עכשיו הם נהיו שחורים:confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :oops:
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396708c...280020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396c23b...2f0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d3968b9b...780020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d3968427...5e0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396edb9...fa0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396dc02...610020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396f45c...4b0020000.aspx
כלומר על שחורים ולבנים הוא נזכר שבכלל זה אצלו מולד ,התעצבן פירק את הכל ותלה אותם לייבוש
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396c65b...220020000.aspx
צבע יסוד בכל חור אפשרי, צביעת תחתית הרכב בחומרף התזת ציפוי תחתי,צביעת כל הפנלים פעמיים על הדרך כבר צבע חצי רכב:D
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396a7bb...fb0000000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396e3a9...b60020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396c1de...180020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d3965f20...cc0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d3968f8a...940020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d3961c7b...710020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396d820...a10020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d39628ca...8f0020000.aspx
שפם ידידי...
בוא נבהיר כמה דברים בסיסים ביותר... לו הייתי מתעצבן אליך.... הייתה מקבל משלוחה של חב משלוחים עד הבית ... כולל החלקים שאמורים להישאר רזרביים....
הערה לכולם ....לבעלי המקצוע וללקוחות שבינינו...
לא אישית נעים לבצע עבודה בעבור לקוח שיודע בדיוק מה הוא רוצה, לא מפריע בתהליך... רק יודע מה הוא רוצה בסופו של התהליך.... התהליך הזה של הסופה של מאיר ...הוא אתגא יותר מאשר ביצוע עבודה... אישית אני יודע כמה מאיר אוהב את המאהבת שלו... ומעריך את החופש פעולה שהוא נותן לי בביצוע העבודה...
הבעיה מתחילה שהלקוח לא במין ולא יודע מה הוא רוצה לעשות.... הוא זו בעיה בעיתית מאוד...
במיוחד שאתה בסוף יום אומר לקוח ...היום הלך לי נאחס....לא הלך לי....והלקוח אומר לך...לא נורא...יהיה בסדר....למרות שכל הפרוייקט מתעכב כי לך לא הלך היום....
או שאתה אומר ללקוח ...תשמע עבדתי כל היום על 6 פאקינ'ג זויות ו12 חורים.... ואין טענות....
זה בסופו של יום הכיף שביצירה....
לראות שהכל יושב כמו שצריך....והכמו שצריך ... צריך לשבת כמו שצריך בעינים שלי קודם...לפני שמראה ללקוח מה יצא...
וכשיש לך זה...הכיף בעשייה מושלם....
זהו כמו שמאיר אומר... גם אני מקווה שביום שבת נרכיב את המנוע.... מחר מקווה לחבר את השילדה לבודי...
ובלי נדר ביום ראשון או שני המאהבת של השפם הקטן כבר לא תהיה אצלי בחניה....
ערב טוב
שכחתי בכלל מה התכוונתי לכתוב...
אז לגבי התושבת האחורית:
1. לאחר ביצוע כל ההתאמות לשביעות רצוני המלאה ... הכל פורק...עבר השחזה נוספת ונקיון ...ו 3 שכבות של צבע יסוד לבן. שהצבע הוא גם צבע עליון... דהיינו גם יסוד וגם עליון...
2. בזמן שהכל מתייבש נכנס הגרניק לפעולה ... וניקוי התחתית של הרכב .... כמו שלא עבר ניקוי בחייו ...
3. אחרי יבוש טבעי ועוד ייבוש על ידי לחץ אויר... נכנס צבע יסוד לעבודה... (שכבה אחת ודי של טמבור לבן) 2 שכבות...הצבע הגיע כמעט לכל פינה...(קצת קשה להכניס את הפיסטולט לכל מקום)...4. אחרי יבוש כמו שצריך... שימוש בחומר מצויין שנקרא RUBBER GAURD של חברת KENT האמריקאית...
מאחר וכבר הייתי בשוונ'ג של צביעה... אז שיוף וצביעה במקום שהתושבת האחורית אמורה לשבת... למניעת חלודה עד כמה שאפשר בעתיד... שיוף הרוקרים וצביעתם שוב בלבן... מסביב לכנפיים האחוריות שיוף וצביעת ביסוד לבן...
מחר הכל יהיה יבש כמו שצריך, נרכיב את התושבת למקומו הסופי...חיזוקים אחרונים... ובתקווה שאצליח להלביש את השילדה מתחת לבודי....
בוקר טוב
טוב אתמול הורכבו:
בולמים קדמיים, נדנדות, כולל ברגי NF חדשים, מיכל דלק, הגבהה אחורית ופגוש אחורי...
התושבת האחורית שעברה צבע ... הכל יושב כמו שצריך...
מאיר עבד אתמול קשה...בטח עייף ולכן אין תמונות...
היום בתכנון:
הרכבת צינורות ברקס, צינורות דלק, הלבשת הבודי על השילדה, הרכבת כנפיים חזית וכו...
בניית תושבת חדשה לזוג מצברים ... בניית תושבת קדמים חדשה כולל התאמה למקום, שטיפה יסודית לשאר התחתית של הבודי וצביעה ביסוד והגומי השחור
המשך שבוע הבא
אני עובד, מרכיבים את החלק האחורי
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396530f...980020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d3968d80...bc0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d3964512...730020000.aspx
התושבת מורכבת
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d3961df4...d90020000.aspx
שישי כבר לילה השפם עם האומים הניתקעים
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396a75f...400020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d39605cd...660020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d3964063...a40020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396c7ce...fd0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396186c...180020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d3962f2e...6e0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d39601a6...0a0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d3963fd8...130020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d39657f1...4e0020000.aspx
הרכבת מייכל הדלק
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396848d...1b0020000.aspx
שימו לב לצנרת
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396505b...ab0020000.aspx
צנרת ברקס חדשה ,
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d3969c05...8f0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396844e...930020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396bc62...800020000.aspx
מרכיבים דריישאפטים
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d3967ac4...240020000.aspx
יום לילה והנה עבר עוד יום והגיע עוד לילה
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d396bfa4...b10020000.aspx
מרימים את הבודי מעל השסי
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d39634ce...070020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d3966cee...4e0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/83d3965b68...d80020000.aspx
טוב יום קצת מאכזב אחרי סוף שבוע מאוד פורה...
השילדה מוכנה שיחזירו אותה למקומה בשלום...
כל מיני חלודות של צינורות, תפסנים, ברגים ועוד כל מיני שטויות הוחלפו ו/או יוצרו מחדש על הדרך...
אבל בסופו של יום...הכל לשביעות רצוני ועוד יותר טוב לשביעות רצונו של בעל ההון....חחחחחחחחחחח
מסכן מאיר...כמה עבד קשה.... הוא כרגע מוכן למלא תפקיד של עוזר בכל מוסך מכובד... יודע להביא כמעט כל דבר שמבקשים ממנו...חברים לא להתייאש ... הכל פתיר וניתן להשמשה...
אז היום היה צריך להגיע השופל לעזור בהלבשת הבודי במקומו ...אך היה פנצר קטן והוא יהיה אצלי מחר בסביבות הבוקר ככה שמחר הבודי שוב ישב במקומו...
זהו זה להפעם... התמונות של מאיר אומרות הכל אני חושב...
מאיר/שאול,
אני נכנס פעם בכמה זמן לראות את ההתקדמות - פעם אחת אחרונה אכתוב- פשוט תענוג, כיף לראות הכל מצולם ככה, אבו-שפם אתה בעל מלאכה בחסד. תודה, ועכשיו אני מחכה בשקט לסוף שנראה לי כבר לא רחוק... אפשר כבר לתכנן את מפגש ג'יפולוג הבא - מגה-השקה לסופה של מאיר.
וכמובן מבחן שטח/פיצ'ר עלי ברגע שהנבלה מסוגלת לנסוע למדבר...
נמרוד,ציטוט:
נכתב במקור על ידי נמרוד
תודה על המילים המחממות והפירגון.... אחד הבעיות שלי זה היקא-פוציות שלי... והנסיון לעשות את הכי טוב שניתן בכל שלב ושלב... גם במקרה שהעניין אינו משתלם.... כלכלית ו/או מבחינת לו"ז של הפרוייקט הכולל...
אבל אישית אני מעדיף לישון טוב בלילה... בידיעה שעשיתי את המקסימום שניתן ....
איך מאיר הגדיר את הפרוייקט בהתחלה - יישור קו לעשר השנים הבאות...
אז אני באמת מקווה שנשיג את היעד של 10 שנים...
שוב תודה...
יקה-פוציות כהגדרתך זו לא בעיה ולא חולשה.
לצערנו היום הרבה בעלי מקצוע מחפפים ועושים רק עבודה קוסמטית טובה.
פשוט תענוג לראות את העבודה המושקעת שלך.
במאמר מוסגר יאמר שלדעתי התמונות של מאיר לא עושות לך צדק.
מאיר בבקשה תן תמונות רחבות יותר, זווית רחבה יותר על מנת נוכל לראות את התמונה הכוללת. תקריב לא מפוקס על חלק לא אומר לרובנו כלום. התושבות של אבו שפם פשוט מעוררות הערצה והייתי שמח לראות תמונה רחבה של איך הן בנויות ומחוברות לבודי - בהנחה שזה מקובל כמובן על אבו שפם.
אוקיי חברים...ציטוט:
נכתב במקור על ידי lizard
הבודי סוף סוף יושב במקומו על השילדה ....תמונות של כל תהליך ההלבשה יגיעו יותר מאוחר, מאחר ואני עוד לא למדתי להעלות כאן תמונות גדולות...מאיר יעלה אותם יותר מאוחר...
אני מעריך שיש עוד 24 שעות על הסופה ואני את החלק שלי סיימתי בפרוייקט...אלא עם מאיר ימצא עוד איזה משהו קטן על הדרך....חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
איך מאיר אומר....אחד חושב ואחד עובד.....חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
אבו שפם, במקום לראות תמונת תקריב של חלק מאוד ספציפי, אני אשמח לראות תמונה של החלק והסביבה שלו, לא בתקריב אבל גם לא מרחוק מידי.
אני מניח שאם יהיה מפגש אז כבר יצא לי לראות את העבודה שעשית מקרוב :-)
__________________
ט.ל.ח
אין עבודה, אין חיים, יש רק ג'יפ
נעילה קדמית, ספול אחורי, כלוב FIA מלא, צמיגי 31 ועוד...
שו האדא, אלמוגי?
נהיית בנק?!?!?
שאלה לשאול ומאיר(סדר השמות מכוון....):-
האם אין זאת ההזדמנות האידיאלית להתקין מקדימה דנה 44??
כשהעייסק יסתיים, דנה כבר לא תבוא...8)
