יש בתחילת השרשור גל:
1. חמישי בבוקר יציאה משדה בוקר לנחל גוונים
2. שישי בבוקר יציאה מנחל גוונים למואה
3. ממואה לכבישמצפה רמון...
זה הנקודות כניסה ויציאה. קבצי TWL יש בתחילת השרשור
חברים כמה טלפונים שקיבלתי וכמה שאלות ששאלו אותי גורמות לי לכתוב מס' הבהרות.
1. זמן יצאה למסלולים הוא 8:30 בכל יום בול!!!למה? כי יהיו הרבה רכבים ובימים השני והשלישי יש גם כמה מעברים שיקחו לא מעט זמן בהתחשב בכמות שאני צופה. לכן, מי שרוצה לאכול בבוקר, להתקלח או לבצע כל דבר אחר שידאג לעשות זאת עד 8:30, כי אעני לפחות בשעה הזו משלב ראשון ומדלג את המסלול של אותו יום (מי שלא רוצה יכול לעשות מסלול אחר/לצאת בשעה אחרת ולחבור אלינו לחניון הבא).
2. נעשה עצירה במהלך כל טיול, איפה?, אין לי מושג, זה תלוי בקצב ההתקדמות שלנו לאורך המסלול. ביום השלישי למשל, בעשוש סביר להניח שניתקע שם לא מעט זמן (עד שכולם יעלו) ולכן גם זו תהיה מעין הפסקה.
3. אוכל, כל אחד או כל קבוצה או כל זוג מתארגנים עצמאית. בכמות הזו זה בלתי אפשרי לעשות חלוקת תפקידים. מי שירצה לחלוק עם החברים בשטח מה טוב.
4. בלילה בין שישי לשבת מעט צפונית למואה (על כביש הערבה), ישנה תחנת דלק, אני ממליץ לקפוץ למלא דלק, מבירור יש גם חנות מנטה שם( לא יודע אם היא פתוחה).
5. זבל, חברים זה נושא שיכול להפיל את כל הטיול הזה מבחינתי. תביאו הרבה שקיות זבל ותדאגו לשמור על הניקיון ולא לרדת מסימוני השבילים, אנחנו נהיה קבוצה גדולה ויהיה קשה לשמור על הסדר אז שכל אחד יתנהג באופן יאה, סה"כ זה יעשה לכולנו חיים יפים יותר. קחו בחשבון שהפקח האזורי מודע לטיול שלנו וסביר להניח שיקפוץ לבקר, קבלו אותו בסבר פנים יפות.
זהו זה!!! עוד פחות מ-48 שעות אני מתניע את הישיש שלי ויוצא דרומה, כולי התרגשות מקווה שגם אתם, למי שיש קשר, יעשה טוב אם יביא, נסתכנרן כולנו על תדר 4 (ולא על 3 הנפוץ יותר, תדרים USA).
אני זמין ב-0547988744 אם בכל זאת יש שאלות.
צחי
צחי: חבר יכול להשאיל לי מכשיר קשר .ביקש רק לקבל ספיקציות מדויקות והאם מדובר ב-UHF ?
לדעתי יש צורך לחדד.. במיוחד לאחר הניסיון במפגש ג'יפולוג.
יש חניונים בהם אין פתרון לשקיות זבל, מסיבות שונות, מוצדקות או לא.. אני רואה צורך להעיר מניסיון העבר.
אתה מייצר זבל באחריותך גם לפנותו לפח אשפה, מערום של זבלים שהשאירו את הפסולת שייצרו לא נכנס לקטגוריה של פח אשפה.
מעבר לעובדה שזה לא נעים למטיילים אחרים התופעה פוגעת בכל בעל חיים שניזון מהפסולת שנשארת מאחור.
נ.ב בטוחני שאם היה זה מפגש גמלים לא היה תירוצים ..בגמדים , לפחות הקצרים עלולה להתפתח בעיה..
ושכולם ידאגו להביא חלפים מתכלים איתם ברכב - צלבים, צינורות, מים לרדיאטור, פיוזים וכד'. מעבר למה שבדר"כ סוחבים ביום יום, למה ? אם באמת אתם צריכים הסבר, כנראה שלא נתקעתם באמצע המדבר, זה יגיע.
נתראה בשישי!
לגבי הזבל-
בחניון בארות שנמצא פחות מ- 5 דקות מהמסלול יש צפרדעים שאפשר להשאיר בהם את הזבל. (הכי נוח זה לצאת מחהן סהרונים וחזרה)
אם אני זוכר נכון בחיבור של השביל שהולך למואה וכביש הערבה יש גם. אם לא אז בוודאי יש בתחנת דלק.
אין סיבה להיסחב על זבל של יותר מיום אחד...
בחניון בארות ניתן גם למלא מים.
תעשו חיים! לצערי לא יכול להגיע עקב אירוע.
יונתן
יונתן תודה
חבל שלא תוכל להגיע
תקלה!!! גיליתי הרגע שאין לי סמ״ש של האיזור (לא מוצא אותה ולא אספיק לקנות) למי שיש מתבקש להביא!!!
עוד דבר חשוב שלא כתוב פה בכלל!
עצים !! עצים עצים עצים!!
יהיה קר בלילה...ואני צריך מדורה!! למרות שגמדים..להביא עצים
גם אם כל אחד יביא קצת זה יספיק ;)
מנסה שוב כי מסתבר שמי שצריך היה לקרוא פיספס את ההודעה הקודמת...
אני אשמח להצטרף למפגש/טיול בתור זה שיושב ליד הנהג.
צחי לצערי קיבל את המידע הזה מאוחר מדי ואין סיכוי שאני יוצא איתו מחר ב5:00 בבוקר...
מישהו פה חובר למפגש ביום שישי בבוקר או בחמישי בלילה ויכול לקחת אותי איתו כטרמפיסט?
(במפגש ואחריו אני כבר אעבור לרכב של צחי)
מוכן כמובן להשתתף בהוצאות הדלק :)
אודה לפונים, אני זמין בה"פ או בסלולרי שבחתימה.
איתי
שוב מבקש, למי שיש מפת סמ"ש של האיזור (אני חושב שזו מפה מס' 14) שיביא איתו, זה יהיה מצויין אם זה יהיה מישהו שמגיע מחר בבוקר לטיול.
יאללה זזתי לישון, בכל זאת צריך לקום ב-4:00 בבוקר. כולי התרגשות, נתראה מחר או במהלך הסופ"ש.
איתי אם תוכל תרצה להגיע בשישי ב7 בבוקר לבאר שבע אני אשמח שתצטרף אליי.
תבדוק עם מיכאל שיוצא מבני ציון בשישי בבוקר.
שגיא תודה, אין לי ממש איך להגיע לב"ש ב7 בבוקר... :D
אני אמשיך לחפש משהו בטווח נורמאלי להוד השרון, כזה שמישהו מהמשפחה יוכל להקפיץ אותי לשם.
שוב תודה.
איתי
הבנתי...טוב מצטער שאני לא יכול לעזור.
בכל מקרה תשאל את GMIKE אם הוא יכול לעזור..
נמצא החל מ-19.30 בשדה בוקר.קצת קריר אבל יבש.עושה רושם שמזג האויר יאיר לנו פנים.
לתשומת ליבכם, בלילה שבין חמישי לשישי עוברים לשעון קיץ.
באסה, מפסידים שעה מהמפגש :(
אני עוד לא יודע אם אני מגיע +1 או +2, אם נהיה רק שניים איתי כמובן מוזמן להצטרף...
והשעון קיץ המחורבן הזה גם כן, לא מספיק שצריך לקום ב 5 בבוקר, אז גם מפסידים עוד שעת שינה...
מיכאל, מזיזים את בשעון רק בלילה בין חמישי לשישי.
סעמק, מתרגש ולא מצליח לישון!!!
צחי, אני יודע. לך זה לא משנה הרבה, אתה תישן טוב בשטח, אני קם ב5 בבוקר בערך בשביל להספיק להגיע בבוקר לגוונים..
תישן, תישן, שלא תירדם על ההגה מחר...
איתי אני יוצא עם חבר בסביבות 3 מפת אולי לא יהיה ככ נוח עם הציוד אבל אתה מוזמן
שלום חברים.
קודם כל שיהיה לכם טיול מהנה !!!
אני דרור ואני גר באשלים ברמת הנגב (6 ק"מ אחרי טללים)
אם אתם צריכים עזרה במשהו חילוץ או כל דבר אחר אני זמין 7\24
מעבר לכך יש לי בישוב בית קפה קטן ואיכותי ואתם מוזמנים להכנס בהלוך \ בחזור מתי שבא לכם להכנס להתרעננות
או לאכול משהו ויש גם גלידה טובה באמצע המדבר...
תהנו דרור - 0577892251
איתי אני כנראה יוצא מראש העין בשישי בבוקר
אם מתאים לך דבר איתי
השעון קיץ זה בובה! כי מרוויחים עוד שעה של אור, אתם קולטים ???? איזה תענוג.
יאללה, נתראה במפגש
תודה למציעים :)
דווקא קיבלתי הצעה מפתה במיוחד להגיע למפגש עם ....סופה!
ככל הנראה, עקב נסיבות אישיות, ייבצר ממני להגיע.
אם כן, נתראה שם.
שוב תודה למציעים.
איתי
חברים,
תודה למי שהגיע, היה אחד הטיולים האדירים שעשיתי, השעה 02:00 ורק עכשיו חזרתי. ככה צריך להיות מפגש, בלי ספונסרים ובלי דוכנים, רק סמוראים, מדבר ואנשים טובים.
ברגעי השיא הגענו לשיירה של 21 סמוראים בנחל נקרות וכמעט נשקנו לשלושים בחניון הלילה במואה.
ראיתי המון כלים יפים, משופרים או סטנדרטים. פגשתי אנשים מעניינים, נהגים מדהימים ולמדתי דברים חדשים (איך לרתך בשטח, תודה לגל ויובל).
אני אאסוף את החומר המצולם מכל מי שאני מכיר ואני אדאג לעשות עם זה משהו. זה הזמן לבקש, כל מי שיש לו חומר מצולם מהטיול, אני אשמח אם יעביר לי למייל: [email protected]
שוב, היה כיף, תודה לכולם, נתראה בפעם הבאה.
היה אדיר!
..הנה מספר תמונות..
קודם כל, ולפני הכל.. האנשים,
היה נחמד להכיר את האנשים שעומדים מאחורי הרכבים.
בכלל היתה אווירה סבבה.
https://lh6.googleusercontent.com/-Y...0/DSC04267.JPG
גם המסלולים היו מעניינים ויפים, היה קצת מים אפילו ביום הראשון.
אהבתי מאוד את השילוב צחי, ח"ח, שבילים מהירים וקצת טכני... היה כיף לנהוג.
https://lh5.googleusercontent.com/-K...0/DSC04225.JPG
בכלל צחי, נראה שגם האוטו שלך התחיל לגהץ.. עובד יפה, נראה טוב!!
שוב אני מוכרח להודות לצחי שבלעדיו וובלעדי אמבולנס שלו זה לא היה קורה.
אז תודה פקחוס! ותזכור, אם תתחרט, יש לי מדבקות רט"ג לאוטו שלך.. P*:
https://lh6.googleusercontent.com/-o...0/DSC04181.JPG
אף במגזר הנשי היה כבוד, כן זוהי לירז מאחורי ההגה, מסיימת את עשוש בלי נעילה ועם מידת גלגלים מקורית בהנפה מזלזלת.
https://lh5.googleusercontent.com/-a...0/DSC04332.JPG
יש כאלו שיקטרו, תכלס אני אהבתי שהכל התנהל בעצלתיים... ככה זה עם גמדים, במיוחד שבאים כל כךך הרבה.
אין על ההפסקות התכופות האלו... (0:
https://lh6.googleusercontent.com/-g...0/DSC04364.JPG
כמובן שגם היו לא מעט תקלות... זוהי הנבחרת שלי, אבל היה חוץ מהתושבת קפיץ שנגזרה פה, תושבת בולם, כבל קלאץ' קרוע, מסנן דלק סתום, ..ופאנצ'ר אחד.
https://lh5.googleusercontent.com/-S...0/DSC04381.JPG
ניקיטה פה בחזית... תודה לך עלכל התפנוקים לחיך!!!
https://lh6.googleusercontent.com/-M...2/DSC04394.JPG
אני כמעט סיימתי לטפל במתלה הקידמי ברכב שלי לילה לפני הטיול, כמעט ולא באתי אשכרה..
הטיול היווה נמבחינתי גם ניסוי כלים מעולה למתלה הקידמי בסמוראי שלי, היה מוצלח בצורה מפתיעה.
https://lh6.googleusercontent.com/-v...0/DSC04407.JPG
אז באמת סחטיין לכולכם על ההגעה , על האנרגיות הטובות, הפינוקים... !!!! היה פשוט כיף גדול!
והכי הכי, תודה לצחי התותח על שארגן לנו את הטיול הזה, פעם הבאה תשלב ל-low לפני שאתה מתחיל לרדת P:
https://lh6.googleusercontent.com/-R...0/DSC04326.JPG
**יהיו עוד תמונות, בהמשך השבוע עם כל שאר האנשים היקרים שהיו איתנו.
לילה טוב ושבוע טוב לכולכככם.
היה מעולה
אנשים טובים (היה נעים להכיר)
הרבה סמוראים שכרגיל עושים את העבודה
וצחי אחד שבלעדיו כל זה לא היה קורה
אז שוב תודה לצחי :-)
