תגובה: באגי קלאס 1 - מרעיון לביצוע...
		אין לי הרבה מה לתרום לדיון ולפרוייקט חוץ מאשר לשבח אתכם,
את כולכם, על המקצועיות, הרצינות, הדקדוק בפרטים ואורח/אורך (תבחרו את הנכון) הרוח.
אשמח פעם להושיב את ישבני על כלי כזה.
סביון
savyon
סביון
צננו ,הרכב הזה עוד לא נסע מטר,זה עדיין לא אומר שלא נעשה כל מה שאפשר בכדי שייסע טוב,אבל בכל זאת...
באיזה צד אתה רוצה לשבת סביון?
(אל תענה):D
talw
(אל תענה):D
 בואנה טל אתה גרוע במשא ומתן... הוא היה מוכן לשבת גם על מכסה המנוע, כמו הבחור הזה:
http://youtu.be/fp4f6k_1bqM
		בסה"כ שאלתי איפה הוא רוצה...עוד לא הגענו לתשלום ומשא ומתן.
אל תפריע,תן לרכך את היעד.
		בשעה טובה לפרי הפלטיפוס על נשימותיו הראשונות
עידו
			נו מתי תמונות נעות?
 עוד נצח, שניים לכל היותר.
בנתיים אני נע דיי הרבה סביב העציץ הזה.
יש עדיין  ריתוכים לסיים והרבה מאוד "קטנות" לפני שנתחיל להריץ את העציץ בכוחות עצמו.
talw
 כן, כך דווחו לי. צפה פגיעה ומז"ט.
		תיראו אולי זה לא מהכבוד שלכם שאני יגיד כמה דברים כי בכל זאת זה הברוייקט הכי יפה שראיתי, אבל אמרתי מה יכול להיות, נגיד כמה דברים מהנסיון שלי.אולי יעזור משהו.
החורים בנאבה אחרוית לא טובים בכלל כי הם לא בדיוק על העיגול של החור. יש חורים שיושבים טוב ויש חורים שיושבים על הקנט יותר מידי קרוב לחור ושל הנאבה זה יקרע לכם, אולי לא תיכף ישר אבל אם לא תתקנו זה יפול. זה אני אומר מנסיון שלי שעשיתי ככה ואמרתי לא נורא יהיה טוב ולא היה טוב כי נקרע בקפיצה חזקה. שני, זה הבולמים אחרויים ארוכים או שעשיתם אותםבתושבות לא נכונים כי הבולמים נסגרים מהר ויש להם יותר מיד לצאת. שלישי זה הרדיטור יושב נמוך לאללה והרדיטורים שמן גם לא יושבים נכון אז חבל שיהיה לכם באסה עם זה. ורביעי למה זה הקיר אלומניום מאחורה ששמתם, כי יש הרבה חום מהמנוע והגיר והאגזוסטים בצדדים ובסוף גם הקיר הזה שרק סותם את האויר. גם באמריקה לא עושים ככה בשביל שלא לסגור את האויר. שתצליחו יא גמאעה יפה מאד. מאד דאוד
boaz avrahami
			וואלה, אפילו גוגל כבר לא מצליח לתרגם את השפה העשירה שמשתלטת על הפורום לאחרונה
 שו מאלק ? יחוויף. :D
		במיוחד זה
			ג׳מילה אום אל דאוד איבן צ׳פדע.
			במיוחד זה
 ג'מילה (שם משתמש חדש ?)  אמא של דאוד (חתימה של שם משתמש חדש ?) בנו ,בכאילו של תרגום המילה מערבית מדוברת  "צ'פדע " (תנחש מה הפירוש)
אני בטוח שהמשתמש מספיק חכם גם לא להשתמש באותה כתובת IP ....
אבל תסכים איתי שהוא קצת יותר נעים....
		והרבה יותר סימפטי...
		תשמע יא טאל W אתה צריך להתביייש ככה לדבר, זה גזעניות על ערבים ושחצניות ורק העלבה מגעילה ככה. אתה מדבר על אבא שלי ואומר לו דפדע  ואתה גם מסתלבת על העברית שלי, אין לך כבוד לכלום ולאף בניאדם אם אתה ככה מתנהג זה באמת בושה. אני לא אומר לך אבו חנפוס או איבן קירד ולא מכניס בבלגן הזה את המשפחה שלך.וגם אני יגיד לך שהעברית שלי לא משהו כי הייתי בביצפר רק עד כיתה שמונה, אבל העברית שלי בטח יותר טוב מהערבית שלך, ואני לא מסתלבת עליך. באמת תתבייש על זה. ותידע לך שזה שככה קבלת חלקים מאמריקה לא אומר שזה בסדר, אפילו שאתה חושב שאתה כזה חכם. מלא חלקים שאני קיבלתי משמה היו זבאלה ואולי גם מה אתה קיבלת זה טעות שדחפו לך כי אתה לא יודע כלום ולא יודע לעבוד בידים שלך וחושב ככה זה בסדר. שלבניאדם יש הרבה כסף לא אומר הוא טוב ונחמד וישר, והמזל שלך זה רק שנפלתה טוב שמה איפה שבונים לך את האוטו. יש שמה אחד שמן שמן שהוא באמת באמת טוב ובסדר, אני אפילו דיברתי איתו לפני עשר שנים באיזה תחרות בסלעים והוא היה נחמד ולא שחצן כזה. אני לא רוצה אתך שום דבר ולא לדבר אתך ושתהיה ברי ומע סלמה. דאוד
		9 קבצים מצורפים
		מברוק.
תגיד, יש מצב שראיתי שם דשבורד?
hitoy
			מברוק.
 מה פתאום ,את סתם חולמת...
אגב ,הזכרת לי,יש לי אחלה רעיון בשבילך לבודי סיקס מקרבון.;-)
		טל בשעה טובה .
 לא חסר כנפיים או שהרכב לא עובר תקינה ?
עידו
		היום רוצים לבדוק את השלד ללא צבע וללא אביזרים.זה במטרה לתחילת הליך רישוי.
לאחר מכן כשכל הרכב צבוע ומורכב,הוא יעבור את הבדיקה הסופית.
הכנפיים לא יהיו מחוברות לשילדה ,אלא למתלים,החלטה שרירותית שנובעת מאסטטיות נטו.
אם הן יחזיקו מעמד בנסיעה ? נראה בנסיעה...
		ממתי בודקים ככה שילדה?
בארץ מחמירים יותר מאשר ב fia?
