תגובה: בניית בית DIY - אפשרי?
תודה לכולם.
tallevi
אני מעוניין להתקין אצלי פרקט בעבודה עצמית. אני שכך גם אתה עשית. תוכל לנדב כמה תובנות מהביצוע העבודה? עשה ואל תעשה? והעיקר, בסה"כ היית מגדיר את העבודה הזו כקשה, קלה, מורכבת, פשוטה (מעצבנת כייפית..)???
תובנות עיקריות (בעיקר בהשוואה לפעמים קודמות שהנחתי פרקטים בקנה מידה יותר קטן) :
1. פטיש גומי וכלי התקנת פרקט (באנגלית tapping block) עושים את החיים קלים.
2. להחליט מראש את גודל החפיפה בין שורה לשורה ובכלל לחשוב על כל הפריסה של הפרקט עוזר לרוץ מהר בהמשך.
3. בהנחה שמניחים בכמה אזורים, לתכנן את הפריסה כך שיהיה מעט מקומות שצריך ״ללכת אחורה״ עם הפרקט.
4. להבין איך עובד מנגנון ההקלקה זה יחסוך נזק בהכנסה אלימה.
5. לראות סרטונים ביוטיוב, יש בלי סוף מעולים
6. עם עובדים עם ג׳יגסאו, לשים משורית של פלדה (שיניים קטנות) זה פחות שובר את הקאנט של הלמינציה
בגדול הייתי מגדיר את העבודה הזו כפשוטה באופן יחסי, אך קשה, בעיקר הבילוי על הברכיים הרבה זמן, וזה המקום להזכיר שבירכיות או מכנס עם ספוג בברכיים זה שדרוג רציני) לגבי כיף או לא, זה בעיקר בעיניי המתבונן....
לגבי חיתוך של הפאנלים בצורה מדוייקת, אם אין משור גרונג, תמיד אפשר לקנות (ואפשר גם לקבל עודף מ-50 ₪) משור גרונג ידני.
עירא
עירא
תודה לכולם.
עירא
Thx!
23 קבצים מצורפים
ממשיכים,
כל יום עוד בורג....
ממשיכים עם הפרקט גם בממ"ד, ובכלל עושים הכנות לבדיקת אטימות וטיח (מתבצעת על ידי בניית לחץ בממד ובדיקת שקצב הנפילה שלו עומד בהגדרות התקן, בנוסף מבצעים קידוח בטיח ב 2 קירות, אחד פונה החוצה ואחד פנימה ובודקים שהביצוע של הטיח לפי מה שמופיע בתקן, מי שעוקב, פירטתי מוקדם יותר את ההגדרות בגדול)
כדי שהאוויר לא יברח צריך לשים לב שבכל האוגנים של הממ"ד יש גומיות אטימה והן מורכבות טוב, בנוסף שגומיית האיטום של דלת הכניסה אוטמת טוב (מבחן אור הוא פתרון מצויין) ובנוסף לאטום את כל הצינורות חשמל ותקשורת הנכנסים אל הממ"ד עם סיליקון.
ניתן לקבל אינדיקצייה דיי טובה למידת האיטום של הממ"ד אם בזמן טריקה מהירה של דלת הממ"ד נשמעת שריקה של שחרור לחץ למשך 15-20 שניות לפחות (כמובן שאת הבדיקה יש לבצע כשכל הפתחים סגורים)
קובץ מצורף 123095
(עריכה - לא מצליח לשלב GIF בפוסט, אז תדמיינו שרואים את הפרקט מתמלא....)
קובץ מצורף 123097
קובץ מצורף 123098
דרך אגב, מומלץ לא לשכח לסגור את הברז של צינור הניקוז של המזגן.....
קובץ מצורף 123099
אחרי ביצוע של בדיקת האטימות (וקבלת אישור מחברת המעבדות לאטימות) יש לבצע התקנת מסנן אב"כ על ידי מתקין מורשה (עם האישור של התקנת המסנן הולכים לקבלת טופס 4)
קובץ מצורף 123096
ומסיימים את הפרקט בכל הבית כולל פאנלים
קובץ מצורף 123117
קובץ מצורף 123116
ומתחילים נגרות פנים (גם כאן העבודה התבצעה על ידי בעלי מקצוע שונים)
מטבח:
קובץ מצורף 123106
קובץ מצורף 123102
קובץ מצורף 123101
קובץ מצורף 123104
קובץ מצורף 123100
קובץ מצורף 123107
קובץ מצורף 123103
קובץ מצורף 123105
דלתות פנים:
קובץ מצורף 123110
קובץ מצורף 123111
קובץ מצורף 123108
קובץ מצורף 123109
ודוד שמש (עם מערבל מים)
קובץ מצורף 123112
קובץ מצורף 123113
קובץ מצורף 123115
ומפרקים את הגדר איסכורית הקדמית לקראת בניית גדרות בטון.
קובץ מצורף 123114
עירא
עירא,
כל הכבוד! נראה ממש יפה.
יש לך יכולת למידה עצמית וביצוע ברמה מאוד מאוד גבוהה שאין לאנשי מקצוע מתחום הבנייה.
תענוג לראות ולקרוא.
דוד
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
מקצוען ברמת על חלל, תענוג לקרוא
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
תודה רבה! באמת.
ואם כבר אני כותב, אז כמה דברים ששכחתי להרחיב לגביהם קודם.
בתמונות חשמל של הממ״ד רואים שאני מחזיק כבל חשמל עם קשר בקצה ומכניס אותו לתוך הצינור מריכף (הצינור פלסטיק). עשיתי את זה לפני שמלאתי את הצינורות בסיליקון לאיטום, בשביל שבעתיד אם אני ארצה לפתוח את הצינור להשחלות של כבלים נוספים אוכל לעשות זאת בקלות.
בתמונה של המשטח במטבח, רואים שיש משטח בצורת ר, שבאחת הרגליים שלה יש כיור. שני חלקי ה״ר״ מתחברים אחד לשני בפינה (וזה כי הוראות החיבור לרוב סוגי המשטחים מגדירות שלא כדאי לעשות את החיבור בכיור/כיריים) אפשר לראות (או לא ממש להצליח לראות) את ההדבקה של שני חלקי הפלטה אחד לשני, הבחור שעשה את ההדבקה עשה את זה באמת בצורה מרשימה. לאחר מכן הוא ביצע את ההדבקה של הכיור, וכאן הוא טען שצריך לערבב את הדבק שיש עם סיליקון כדי לקבל הדבקה טובה. היה לי ממש קשה לקבל את הטיעון שלו, אבל אחרי ההתקנה של המשטח החלטתי לתת לו את הקרדיט ולראות מה יהיה.
יש לכך שתי סיבות:
1. דבק שיש מאוד קשיח. הסיליקון נותן לו קצת גמישות, וימנע שבירה של התפר במקרה של טראומה כלשהי (מספיק לפעמים גם כיור גדולב מלא במים שמתעוות מעט).
2. דבק שיש בשכבה דקה כמו בחיבור בין כיור לשיש - נשחק, מתפורר ונעלם עם הזמן. הסיליקון מאפשר לו קצת יותר עמידות.
צריך לשים לב שיש ממש מעט סיליקון, שלא יתפתחו כל מיני שמפיניונים ופורטבלואיות.
עירא כני נפעם מהמקצועיות אין כמו סיפוק כזה בבית
אני בונה בית כרגע לא לבד כמובן ומבלוקים
אבל יש דברים שאני עושה לבד ואשמח להתייעץ איתך כשאגיע לצומת דרכים .
מדהים מדהים מדהים
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
איזה בית מדהים, עירא.
לא חבל להכניס לתוכו ילדים?
לגמרי חבל...
נראה פשוט מושלם
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בקצב הנוכחי,
עד שאסיים אותו הם כבר יהיו גדולים...
הבית נראה childproof.
אבל יש סיכוי שהם בכל זאת יצליחו להיכנס.
מדהים!!!
14 קבצים מצורפים
בשעה טובה וחג שמח!
עכשיו מתחילה העבודה האמיתית [emoji6]
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לגמרי בועז,
עירא חג שמח
Sent from my Redmi 6A using Tapatalk
עכשיו זה נראה בית ...שחקת אותה בגדול .
בשעה טובה וחג שמח.
עידו
נראה מצויין עירא.
חג שמח ומזל טוב
חג שמח ותתחדש.
שיגעו אותי הכתמים הכהים בקירות. כאילו שלא צבעו מספיק ידיים.
עד ששמתי לב שהם גם בחוץ.
בקיצור, אתה חייב לנקות את העדשה של המצלמה שלך. ;)
נראה מדהים. חג שמח. התפנה זמן לטיולים 😉
עירא, מדהים!
אנחנו עכשיו בשלב של תכנון הבית וגם דיברנו על בניה עצמית.
לצערי, אין לי את היכולת הפיזית לזה.
אבל בהחלט נותן השארה לגבי כמה אפשר לעשות לבד, ומסתבר שהרבה. מאוד.
שוב, מדהים ומעורר השראה. תודה!
32 קבצים מצורפים
התכנון המקורי היה להעלות פוסט שנה אחרי הכניסה לבית, אבל קורונה וזה...
אז עברה קצת יותר משנה מאז שנכנסנו הבייתה ובמהלך השנה הזו העבודה המשיכה על אש קטנה. כל מני פרויקטים רובם בחצר, חלקם בבית עצמו (התמונות לא תמיד לפי הסדר הכרונולוגי, אבל הן יתנו סקירה על הדברים שהתבצעו)
התקנת ההצצלה בפרגולה (מצללה) - קורות עץ, 2X10, שנצבעו בצבע לבן מעקב בעירה והותקנו במרווחים שנותנים 40% צל.
קובץ מצורף 129973
קובץ מצורף 129972
בניית דקים במרפסות -
בגלל שהדקים מותקנים על גבי משטחים של בטון ייצוק, לא הייתה לי עבודה בתהליך הביסוס של הדק, אלא הדק פשוט מונח על גבי משטחי הבטון, כן הייתי צריך לדאוג לאיטום של הרגלים ולכן כל רגל נטבלה בזפת נוזלית ואז שמתי מתחתיה גם חתיכה של יריעת זפת (שינגל חתוך) למניעת מעבר של לחות מהבטון לעץ את הרגלים עשמן שמתי במרחקים של חצי מטר אחת מהשנייה בערך.
התשתית של הדק נבנתה מקורות עץ אורן 5X10 מחוטא, ובהמשך עברתי לעץ מהוקצע ומחוטא שגיליתי שהרבה יותר נוח לעבוד איתו וההבדל בעלויות לא בשמים. את קורות התשתית הנחתי במרווחים של 50 ס"מ אחת מהשניה וכל מטר בערך שמתי קורת חיזוק בין כל שתי קורות תשתית למניעת קבלת "בטן" בקורות התשתית לפני הנחת המדרכים. את התשתית חיברתי עם ברגי סיבית 5X80 ולבסוף הנחתי את המדרכים, עץ דק אורן מחוטא (וזול באופן משמעותי ביחס לאחיו היפים יותר כמו איפה טיק ושות' וגם חוסך המון זמן בהרכבה) וחיברתי אותם לתשתית עם ברגי טורקס טורבו או איך שלא קוראים להם, הייתרון שהם ברגים שלא מצריכים לבצע קידוח מקדים ושיקוע (שוב, רלוונטי רק כשעובדים עם אורן, בעץ קשה אין איך לברוח מהעבודה) הגובה של הדק זהה לגובה הריצוף בתוך הבית כך שמתקבל משטח אחד בין הפרקט בבית לדק בחוץ.
קובץ מצורף 129969
קובץ מצורף 129968
קובץ מצורף 129966
קובץ מצורף 129974
קובץ מצורף 129967
קובץ מצורף 129971
קובץ מצורף 129964
קובץ מצורף 129975
קובץ מצורף 129978
קובץ מצורף 129970
קובץ מצורף 129977
קובץ מצורף 129976
קובץ מצורף 129965
טיח ושליכט - את החומות בטון צריך לכסות והשלב הראשון הוא ביצוע טיח ושליכט, שתי עבודות שאני לא עשיתי לבד אלא הבאתי פועלישיעשו את העבודה
קובץ מצורף 129982
קובץ מצורף 129983
קובץ מצורף 129980
קובץ מצורף 129981
קובץ מצורף 129979
קצת דקורציה לבית
קובץ מצורף 129984
קובץ מצורף 129985
(כן, עדיין לא ניקיתי את העדשה של המצלמה בפלאפון)
ומכניסים אדמת מילוי לחצר (ובהמלצת האגרונום, אדמת חמרה חולית)
קובץ מצורף 129989
קובץ מצורף 129987
קובץ מצורף 129986
ועכשיו לקראת הסגר בקורונה, ניצול של החומה האחורית והרבה זמן פנוי....
קובץ מצורף 129995
קובץ מצורף 129994
קובץ מצורף 129993
קובץ מצורף 129992
קובץ מצורף 129991
קובץ מצורף 129990
עירא
לקרוא ולקנא!
לגבי הדק- החלק שמחוץ לבטון הוא באוויר?
ודבר נוסף (שלאור רמת הירידה לפרטים אני בטוח שהקפדת עליו, אבל לטובת הקוראים):
לעץ יש כיוון. אחרי קצת שמש וגשם, הקורות מקבלות בטן. צריך להקפיד שהן מונחות כשהצד הקמור כלפי מעלה (כלומר כשהבטן תרצה להווצר, הקצוות ידחפו מטה והמרכז כלפי מעלה). כך הברגים מצליחים למנוע את הבטן, וגם אם לא, אין קצוות "מתרוממים" שנתקעים בהם.
מאיפה האחיזות טיפוס? המחירים בארץ הם מאות שקלים לכמה אחיזות ובאמזון המחירי משלוח נהיו לא הגיוניים.
