תגובה: מהיר והרסני...הערסיאדה של חיים8 מכה שוב. בכולנו
אני שמח בשמחתכם.
אבל רק שאלה:
לפי העדויות של אנשים שהיו באירוע, נכחו שם גם כמה שוטרים.
אז אם "שלום הציבור" עומד לנגד עיני המשטרה המהוללת, איך זה שלא הפסיקו את האירוע במקום אלא נתנו לו להימשך (ולהמשיך "לסכן את הציבור")?...
או שבסופו של דבר כל מה שבאמת מעניין אותם זה עניין רישוי העסק?.....:confused: כי גם כדי להכניס לכלא את אל קפונה הגדול, ה-FBI נזקקו לתרגיל של "עבירות מס"...
אבל אם תפתחו באותו עמוד באתר "אשדוד10", תמצאו שם ידיעה מרעישה על פעולתן הנמרצת של הרשויות כנגד "סוכות בלתי חוקיות"... בהתחלה הייתי בטוח שעובדים עלינו, שזה מין מדור הומור-נונסנס שכזה, אבל זה אמיתי. אם במדינה הזאת גם בשביל לבנות סוכה בחג צריך אישור כחוק, אז מה אתם מתרגשים מחיים8 ומעלליו.
דרור ,
מהיכרות עם המגזר החרדי מדובר בסוכות שנבנות על פיגומים בצמוד לבניינים.
ואכן מדובר בסכנה .
ובנוגע לשוטרים בארוע - לדעתי הופעל שיקול דעת בנוגע לאפשרות לפזר אירוע כזה ללא נפגעים .
ומהתקלות בכמה טרקטורוניסטים וכמר חבר'ה עם רייזרים ,בארועים אחרים של הנ״ל עדיף לתת להם להתפזר עצמונית....
אתה רומז שהמשטרה מעדיפה לא להתעסק איתו ולא להפסיק את ה"אירוע המסוכן", אלא להכניס לו מהצד על רישוי עסקים וכו'.
למה רומז ?
הייתי נוכך באירוע שבוטל על ידו כי הוא הבין שלא יהיה אירוע.
אך כמובן שהוא לא טרח לעדכן את חבורת המשתוללים .....
בנס לא נפגע אף אחד.
Sent from my SM-G7105 using Tapatalk
דרור. אני לא שמח. הנזק כבר נגרם.
רק הפניתי את תשומת ליבם של אלו שהאמינו ואמרו שהאירוע היה עם אישורים - שזה היה שקר.
כרגיל לאורך השנים.
אני מתפלא עליך שהלוגיקה העקומה שלו שאם היה שוטר במקום זה אומר שהאירוע מאושר נדבקה אליך.
האיש נחקר באזהרה במשטרה - ״הייתי בפגישת תיאום עם סגן מפקד התחנה״
היו כמה שוטרים במקום - ״המשטרה אישרה את האירוע״.
הזהירו אותו שלא יקיים אירוע - שיקר לאנשים שלו ש״מישהו״ שם בטונדרות וחסם את המסלול.
הזהירו אותו לא לקיים אירוע שתוכנן לשישי - ״האירוע נדחה לשבת״
וכן הלאה...
איזה קטעים...
כל הדברים הבאמת מעניינים, קורים מאחורי הקלעים.
יענו, במקום איזה "מוביל מחנה", יש לנו סתם איזה עבריין-שקרן-נוהג בפסילה, שעושה הרבה רוח...
קטעים.
אבל זו הבעייה של כל מי שכותב נגדו - יוצא מתוך הנחה שכולם מכירים את הפרטים...
הצעה קטנה - בפעם הבאה, אסף/נמרוד/חנן/כל יתר המנהלים, לפני/במקביל למחיקת הודעה/שירשור של איזה ליצן כזה, תנו רקע, על מה ולמה מחקו ומי הטיפוס...
קצת שקיפות לא תזיק.
כרגיל לאורך השנים.
וכן הלאה...
הלוגיקה העקומה היא של המשטרה ואולי גם שלך.
אני חוזר ושואל: אם במקום בו לכאורה מתבצעת העבירה נוכחים כמה שוטרים בתפקיד, מדוע הם לא מונעים את ביצוע העבירה? ועוד עבירה שמוגדרת על ידי המשטרה עצמה כ"מסכנת את שלום הציבור"?....
אז או שאין סכנה לשלום הציבור, או שהמשטרה מטומטמת, או ששלום הציבור מעניין להם את החור האחורי וכל מה שחשוב להם זה איסוף ראיות לצורך האשמת המארגן בהפעלת עסק ללא רשיון....
איך אנחנו יודעים שהיו שם שוטרים?
במידה והיו שם שוטרים האם הם היו בשכר/ תפקיד או שבמקרה עצרו להסתכל ולא העלו בדעתם שהארוע ללא רשוי כפי שנטען?
יצא לי לא פעם לעקוף שוטרים במהירות גבוהה והם אפילו לא הסתכלו לעברי כי הם לא היו שוטרי תנומה.
רוצה לומר שלא כל השוטרים אוכפים כל עבירה...
boaz avrahami
שוטרי תנומה.
אני יודע שזו טעות סופר אבל עדיין יציאה מצויינת.
אם תשים לב היטב תגלה שאני עקבי.
בכל אופן, תודה
boaz avrahami
בדיונה עצמה בין הדוכנים עמדו 5 שוטרים, 2 שחורים 3 אפורים (יס"מ/ מג"ב).
שמן הסתם פשוט באו כמו הרבה אנשים אחרים, ולא ראו שום סיבה לשאול אם האירוע חוקי או לא.
אתם מצפים ליות מדי משוטר אקראי.
ולשם שינוי, כשהמשטרה כבר כן עושה משהו, גם יש לכם תלונות?
אין תלונות. כולנו יודעים שהמשטרה לא עושה כלום.
עובדה שהאירוע ש"מסכן את שלום הציבור" התקיים ללא הפרעה מצד השוטרים שנכחו בו. כנראה ששלום הציבור לא עניין להם אפילו את אותו חור אחורי.
ועובדה שהבנאדם עצור על נהיגה בשלילה + הפעלת עסק ללא רשיון, ולא על הפקת אירוע מוטורי לא חוקי.
אם אתה שואל אותי, לתחושתי הוא יוצא מזה גם הפעם ללא עונש משמעותי.
גם את אל קפונה כלאו בסוף על מס הכנסה :-)
דרור ברלי
סביר מאוד שהעונש יהיה כלכלי בלבד תחת אזהרות כאלו ואחרות.
six 4 life
לא בטוח בכלל.
תלוי בעבר התעבורתי ובנסיבות.
יש מי שמצאו עצמם בכלא על נהיגה בשלילה..
לא עוצרים מישהו עד תום ההליכים(גם אם אח"כ משתחרר, עד סוף המשפט/ההליכים) ובסוף נותנים לו "קנס"... אין דבר כזה.
מצד שני.... לך תדע
במדינה הזו זה השלב שבו התוצאה תהיה תלויה בטיב כישורי וקשרי העו"ד/ משרד העו"ד שישכר/ ישכרו.
האיש הזה, בואו נאמר, לא סובל מחסרון-כיס.... כך שאתם יכולים לצפות שיהיה מיוצג ע"י עו"ד טוב/ים.
מצד שני, הוא מייצג מקרה מובהק של צפצוף ארוך ומתמשך על חוקים, שזה משהו מאוד לא אהוב על שופטי ישראל.
אז קשה לדעת - אולי הפעם יכניסו לו חזק לטובת "יראו וייראו". אבל שלא תתפלאו אם הוא ייצא מזה גם הפעם בזיל הזול.
חכו חכו,הבן אדם יארגן כמה אלפים של עדי אופי למשפט,כי הוא יכול, עובדה, באמצע המשפט הוא עוד יהפוך לקדוש מעונה,וכמו בישראל הוא עוד יגמור בתור חבר כנסת.
talw
עארס או לא עארס - הייתי שמח לראות אותו ח"כ. בטוח שיהיה יותר אפקטיבי לעניין ספורט מוטורי מחבורת מוצצי הצוף שיושבים שם היום.
אם לא הייתי ברור אז הציניות כבר נוזלת לי מהאוזניים.
זה מה שעצוב בתקופה בה אנו נושמים ,הכל נעשה ויכול לזוז כמעט רק בכוחנות ,בתוך ועל גבול העבריינות ,הבעיה הגדולה היא שנגמרה הבושה.
זו מחלה מדבקת וזה החינוך שלנו לדור הבא.
היידה חיים ,תן להם בראש.
זה מה יש.
בכנסת שלכם יושבים כמה טיפוסים שלעומתם הוא חסיד אומות העולם.
זה למה אמרתי לא פעם וברצינות מלאה - במציאות המוטרפת הזו, האיש הזה, ערס או לא, עבריין או לא, צריך להיות ראש הרשות לנהיגה ספורטיבית. זה לא יהפוך אותו לצדיק, אבל אצלו לפחות יהיה ספורט מוטורי.
תן להם בראש והספורט המוטורי היחידי שיהיה לך פה יהיה כמו הסרטונים של הדריפטים עאלק באבודאבי... ולא כמו אירופה ארהב או אפילו השכנים ממצרים וירדן.
אז תמשיכו לכיוון זה...
בושה לקרוא למפגשים עאלק .. עם הגביעים האלה ספורט מוטורי.
לא מאמין שכשהצרעה נבנתה... המטרה היתה לטפס דיונה טיפשית הכי מהר מכולם...
יש דיונות, ויש סלעים, ויש בוץ, ויש ראלי, ויש דראג, ויש דריפטים, ויש הכל. את כל זה אפשר לכנות "טיפשי" ולצערנו - במדינה הזו, אותם האווילים שתפקידם להחליט, רואים בכל הדבר הזה שנקרא "ספורט מוטורי" משהו טיפשי. וגם "מסוכן". הם מעדיפים כדורגל, ענף ספורט שהחוכמה, הסובלנות ודרך הארץ נוזלים ממנו לכל עבר....
כולנו יודעים שככל שיש יותר חוקים, כך יהיו יותר עבריינים.
אירועים לא חוקיים או שכונתיים/מאולתרים/מחתרתיים או איך שתרצה לקרוא לזה, זה מה שאתה מקבל כשהכל אסור, וכאשר רק קומץ מיליונרים יכול להרשות לעצמו להתחרות פעם בשנה או לצאת להתחרות בחו"ל.
אני נגד עבריינים ונגד עבירות על חוקים בכלל, אבל לפחות בנושא הזה אני מבין מאיפה זה בא ויודע מה? אני לא מאשים את חיים ואת הגרופיז שלו, ערסים או לא. האשמה היא בכל מי שהיה מעורב בחוק הספורט המוטורי, שהדיר החוצה את רוב חובבי הספורט הזה והפך אותו לתחביב איזוטרי של אליטות ממון משועממות.
דרור.
אתה עושה דבר מסוכן לדעתי.
כתבתי ואני כותב שוב. האירועים של חיים הם ספורט מוטורי כמו שרייסים בדרך נמיר הם ספורט מוטורי.
אין בין זה לבין ספורט שום דבר.
ואתה נופל לדמגוגיה של חיים. פעם, לפני שהיה חוק ספורט מוטורי הוא "סתם" ירד על כל שומרי הטבע. עכשיו, הוא רואה שיש לו קהל שצמא לספורט מוטורי אז הוא רוכב על הסוס הזה. זה לא שבאמת אכפת לו מספורט מוטורי, הוא בדיוק כמו הפוליטיקאים שאתה מתעב - אומר משהו פופוליסטי כדי לזכות באהדה שלך. מה שמפליא - הוא מצליח.
מסע הצלב שלך הוא נגד האיש עצמו, ואני מסתכל מעבר לזה.
נוצרה לך במדינה הזו מציאות מסויימת. טל הזכיר את זה בקצרה - זו היום הדרך להשיג דברים. בכוחנות, על סף העבריינות ולפעמים גם מעבר לסף. אם לא היה חיים שמארגן אירועים כאלה, אז היה משה, או יוסי, או יעקב. או שלמה, או יצחק. יש לזה דרישה. אנשים אוהבים ספורט מוטורי ומפגשים מוטוריים. אי אפשר לחנוק את כולם כל הזמן לטובת איזה קומץ איזוטרי משועמם שטובע בכסף וחושב שהוא נמצא באירופה או אמריקה.
מה שחיים אמר פעם נגד "מריחי כלניות" וכו', וזה שהוא נתפס נוהג בפסילה ושהוא עבריין באופן כללי - אני אוהב את זה ואותו בדיוק כמוך, אבל אני מזכיר לך מי יושב בכנסת שלך - טיפוסים שלעומתם הוא צדיק ובר לבב. זה בדיוק הטיפוס שלפעמים צריך כדי לדחוף ולקדם עניינים. כי כבר ראינו מה קורה כשברשות יושב עורך-דין מאוד נחמד ונעים הליכות ושומר חוק - הכסת"ח נמצא אצלו בעדיפות הרבה יותר גבוהה מאשר התפקיד שהוטל עליו - וככה אין לך כאן ספורט.
אז כן, אני מעדיף איזה ערס, אבל כזה שדוחף דברים קדימה.
לרגע עוד יאמינו לך דרור...
מסע צלב זו סתם פופוליסטיות זולה...
ולהפנות אצבע מאשימה לרעה חולה במדינה... ובכך להצדיק עוול אחר זו סטייה מהעיקר על גבול הצדקה של עבריינות.
הלוואי לירוקים...
או סתם למשפחות הנופשים שבאים להינות מהטבע המועט שנשאר פתוח וחופשי ללא תשלום ופיקוח הדוק... כמו יער קולה. נחל ירקון. הדיונה באשדוד... היה ייצוג משכנע כמוך...
כי הם לא מבסוטים לבוא אחרי שחיים כהן ספציפית הביא לאיזור זה מאות צופים וזנח אותו עמוס בפסולת שצל הגזלנים והצופים שמשך עימו..
ואם זו אגב ההתנהגות כלפי הטבע מבחינתי אפילו שלא יהיה ספורט מוטורי.
בלי ספורט אני עוד חי ... אבל בלי הפינות האלו יהיה עוד קשה יותר.
בטח כל הגיפאים יהנו אם יסגרו הרמטית את הדיונה .. ואת יער קולה....
הם גם יודו לרטג על כך לא לחיים כהן..
ואגב ספורט מוטורי....
רייסים באיזורי חן ובדרך נמיר או באיילון לא שונים ממפגשי מלך הדיונות ומלך הסלעים - זו התוצאה הישירה של מדיניות האין ספורט מוטורי. זה מה שקורה במדינה שבה הורסים מסלולים (בעיני זה מקביל לשריפת ספרים) ושבה השלטון רודף את התחביבים המוטוריים ואת התרבות המוטורית.
תרבות מוטורית מתחילה מלמטה, מהספורט העממי. מקרטינג, מ"רייסים" על מסלול בין מכוניות חוקיות לכביש שיש להן מספר צהוב שבעליהן יכולים לבוא ביום שישי אחה"צ או בשבת בבוקר, לשלם כמה שקלים ולפרוק את האדרנלין בצורה מבוקרת. תרבות מוטורית מתחילה בקטגוריות סטנדרטיות/עממיות בראלי-רייד אליהן אתה יכול לבוא עם הג'יפ שלך.
ובדיוק את כל אלה החוק המקולל שלכם חיסל בהצלחה מרובה לטובת קומץ מיליונרים.
