תגובה: אושרו הקלות בתנאי הרישיון לנשיאת נשק אישי
יצא לי לירות די הרבה ב 19C (לא על חשבוני...)
לדעתי, לאזרח הפשוט, שצריך אקדח ל"הגנה עצמית" אין צורך לחזור במהירות לכוונות או להפחית כמה מאיות שנייה בין כדור לכדור.
הפתחים הללו גורמים לנשק להתלכלך יותר, הרשף בחוסך כמו גם זבל'ה שעף משם- כולם חסרונות.
תפס מחסנית וכו' אפשר להתקין גם על דגם רגיל.
חבר עם C פשוט החליף לקנה רגיל....
אישית אני לא חובב גלוקים למרות שהיה לי כזה.
אבל אם הייתי חייב- 19 רגיל.
ה 17 גדול
ה 26 פצפון
ה C פשוט מיותר לטעמי.
בגלוק דור 3 היה תפס מחסנית צר גם בדגמי C , הדגם שהוזמן לפי מפרט שב״כ מכונה כ״ד הגיע עם תפס מורחב ( שינוי שבוצע אצל היצרן ) הגיע גם עם קונקטור מינוס, עצר מחלק מוגדל, כוונות טריטיום מקוריות ( שינויים שניתן לבצע על כל גלוק) .
בגלוק דור 4 יש תפס מחסנית מוגדל בכל הדגמים.
זה דגם שונה מדגם C שנמכר?
האם ניתן לבצע לבד את השידרוגים של דגם כ"ד? האם בדגם כ"ד הקנה זהה לדגם הרגיל?
האם בטוח בגלוק לשאת את האקדח עם כדור בקנה?
האם נכונה השמועה שגוף האקדח הפולימרי נוטה להיסדק במקרה של נפילת האקדח?
amit1
אני רחוק מלהיות מומחה לגלוקים אבל מה ששמעתי הוא שדווקא הצינה מועדת להיסדקות.
amit1
מנגנון הירי מהבטוחים שיש לכדור בקנה.
אני מכיר מבחן שהשליכו גלוק מ40 מטר על בטון בלי נזק לגוף או לצינה.
כ"ד נמכר גם לאזרחים , הקנה כמו של דגם c רגיל, הטיפול שעוברת הפלדה מונע חלודה ומקטין את הבלאי
אך גם מקשה אותה והיא פריכה יותר ועלולה להינזק כתוצאה ממכה.
האקדח לא ירה ולא יפלוט כדור אלא לאחר לחיצה מכוונת על ההדק. יש לו מנגנוני אבטחה אבל לא נצרה חיצונית ידנית.
הוא נועד לנשיאה עם כדור בקנה. בישראל זה לא נהוג מחשש לתאונות נשק בידי חסרי מיומנות וקלי דעת.
אין ספק שנשיאה בטוחה יותר היא ללא כדור בקנה או ללא מחסנית כלל או עם תותב כתום. הכל על חשבון מבצעיות מן הסתם.
ניר ל
עוד אקדח שאתה יכול לנסות הוא s&w שילד , הרבה מחסרונות הגלוק שופרו באקדח הזה,
נראה מרשים בסרטוני ירי , אבל קצר מידיי לטעמי .
נ.ב - המידות של הגלוק 19 אידאליות עבורי ודיי חופפות ל S&W6906 הוותיק שלי.
ניר ל
מאיר רוט שנמצא באת״ע החדש של ראשל״צ, כדאי להתחיל ממנו, מרמת השירות והיחס שתקבל אצלו אפשר רק לרדת (כמובן שמחזיקים גם אקדחים מסוגים אחרים).
מכיר היטב ! (היה קל"ב = קרוב לבסיס ... בעבר כשהייתי בשירות)
ניר ל
לגבי p99 , יש דגם מקביל של s&w, אפשר להתעניין בלהב אם מיובא ומשווק עדיין, לא הייתי קורא לו קומפקטי, מתוך 3 אנשים שעשו איתי קורס ירי מעשי בזמנו והגיעו עם כזה אקדח, 3 החליפו אותו לפני סוף הקורס, אף אחד מהם לא המשיך הלאה כך שזה לא היה מסיבת אי התאמה לענף.
אתה יכול לפרט הסיבות ?
על ה P99 יש ביקורות מאד חיוביות בפרט על ההדק שזה בעיקר מה שמעניין אותי.
לא התעניינתי ב sw99 ולא יריתי עמו, אם אכן לא מדובר בדגם שמיוצר עוד אז רד ממנו, הדגמים המודרניים של s&w הם ממשפחת m&p ואם השילד קטן מדי, נסה את 9c, ברר אם סוחרים כמו הולנדר או רוט משווקים אותו גם, לפני שתגיע ללהב. נסה גם את ה CZ P07 כמו שהמליצו לך זה אחיו הצעיר והמשודרג של הדיוטי, היבואן מאפשר לבעלי דיוטי לשדרגו במחיר נמוך מאד ל p07. אאל״ט סביב 1000 ₪ .
בארץ אין מגוון גדול מדי של סוגי תחמושת, אז רצוי לקנות אקדח לא בררני , יש דגמי אקדחים בעלי מוניטין טוב מאד שלא אוכלים טוב סוגי תחמושת מסויימים שמגיעים לכאן וגם זה גורם לכל מני תופעות ומעצורים.
רענן,
אני ניסיתי בזמנו את הוולטר P99
אהבתי את מנגנון השמטת הפטיש.
ואת המוניטין של הייצרן.
ההדק שלו היה לא נעים, משהו מקוטע.
לא התנסיתי באקדח חדש אלא במשומש של אדם פרטי.
בסוף ירדתי ממנו.
כרגע שהוא כבר לא מיוצר (להבנתי) ואין לו שירות, ובנוסף אפילו הוולטר אחיו כבר לא איתנו- זה קצת הימור.
אני יכול להמליץ על ה CZ
ניסיתי את הדיוטי, הוא באמת אקדח טוב. יושב ביד הדק טוב. מרגיש טוב ביר.
הבנתי שמחליפו כפי שנכתב מעליי מוצלח ממנו.
יחד עם השירות של מאיר רוט- בכלל אין סיבה לחפש משהו אחר- שווה לקפוץ לירות ולהחליט.
בלי קשר, וזה חשוב לומר-
ה S&W6906 שלך הוא כלי נהדר. אל תרוץ להחליף.
זו סידרה מוצלחת. שקשה למצוא לה חלופה בקיבולת כדורים-משקל-גודל.
כל החלפה שתעשה תכלול פשרה כלשהי.
(אישית הייתי שמח לכזה חד טורי ללא נצרת הצינה)
אז אם הוא תקין... תחשוב טוב...
נושא ההדק בגלוק הסטנדרטי הוא לא רק המשקל של ההדק (מה שמשופר במה שנקרא הדק מינוס) אלא במהלך של החידוש קשר שהוא ארוך מאד. החידוש קשר הארוך בירי מהיר גורם לפלינצ'ים לעניות דעתי.
וכדי לשפר את זה צריך יותר מקונקטור.
omri_t
האמת, אין סיבה אמיתית להחלפה !
אמינות של 100% גם ההדק ב SA טוב מאד.
פלדת אל חלד וגוף אלומניום שלא דורשים כול אחזקה (למעט ניקוי אחרי ירי).
אחיזה מעולה ובידיים נכונות מוציא יופי של מקבצים.
החסרון (שאני לא מבין למה), רתע משמעותי מול גלוק 19C.
אגב, איך מזהים ומה ההבדלים בין 4 דורות הייצור ?
כיצד ממוצב ה CZ הפולימרי בהשוואה לגלוק?
בהמשך למצב יש 5,000 בקשות והטלפון לקביעת תורים בכלל לא עובד...
יש הרבה פרמטרים שישפיעו על מה שתרגיש ביד.
מה גם שהc מראש אמור להיות פחות קופצני - קומפנסטור.
אגב, ראיתי סמיט כמו שלך שעבר חריטה של מפצה סטייה.
ההבדלים בין הדורות בגלוק לא מאוד מהותיים.
בסוף גלוק זה גלוק.
המנגנון וההדק זהים בעיקר.
שינו טיפה שן, חיספוס גוף וכל מיני חארטות.
מה שכן זכור לי שהיו הבדלים בין הייצור האוסטרי לאמריקאי בטניפר או איך שלא קוראים לטיפול של הצינה.
לגבי cz מול גלוק- הגלוק נפוץ הרבה יותר מה cz
הדגמים שלו זהים למקור ללא שינויים מהותיים.
בארץ אני מהמר שכמות הגלוקים מהותית גדולה מכל נשק אחר.
הייצרן הצכי cz וותיק מאוד בהשוואה לגלוק.
הסדרות 75 הם קלאסיקה ואקדח סופר מוצלח.
הקאמבק בישראל התרחש בגלל העברת הייבוא אל מאיר רוט שמשווק במחיר הגון ועם שירות טוב.
בייחסי עלות תועלת לטעמי עדיף
ממה שאני קורא במקומות אחרים, קצת נחישות ודביקות במטרה וניתן להשיג אותם טלפונית ואפילו לקבל תור קרוב יחסית.
אל תדאג, אף אחד לא בורח לך, פה בסביבה תמיד היה שימוש וצורך בנשק ולצערי זה לא הולך להשתנות בקרוב.
raanan
אם האקדח עונה על הצרכים שלך, תישאר איתו , זה לא רכב שמתיישן , זה כמו כלי עבודה , אין שימוש- אין בלאי.
רתע של כדור 9 מ״מ איננו מורגש כמעט, ההבדל בתחושה שלך הוא כי הקנה של הסמית יושב גבוה יותר משורש כף היד ביחס לגלוק ומפעיל מנוף גדול יותר שגורם לקפיצה גבוהה יותר של הקנה. אם האחיזה שלך נכונה - הקנה יחזור לאותו מקום לפני שתספיק ללחוץ פעם נוספת על ההדק.
למשתמש שאיננו יורה מקצועי או ספורטיבי, אין משמעות לקפיצת הקנה, הקצב והדיוק שלו יושפעו בעיקר מאחיזה ולחיצת הדק - לכן מה שחשוב זה לבחור אקדח שיש לו את ההתאמה הכי טובה לידיים של היורה. אם היד מתיישבת במקום הנכון בכל פעם שהיא מונחת על האקדח והאצבע מגיעה להדק בצורה נכונה ללא אילוץ, קל ללמוד לירות ולפגוע במטרה גם בעיניים מכוסות. כל הדיונים הפילוסופיים על השוואה בין הדקים , כן או לא קומפנסטור, כוונות כאלו או אחרות או שרידות של האקדח אחרי התעללות כזו או אחרת בטלים בשישים.
IlanHadar
שר טיפש שהוביל מדיניות לצמצום אחזקת נשק בידי אזרחים,
ראש אגף כלי יריה אוויל שישם את המדיניות הזו בצורה הכי מזיקה שאפשר, משך שנים ...
שניהם פינו את הכסא חצי דקה לפני שהכל מתפוצץ בפנים אחרי שצימצמו כ 100 אלף כלי יריה בערך.
לפתע תחושת הבטחון מתערערת ונפרץ הסכר... הם מגייסים עכשיו בדחיפות סטודנטים לאיוש עמדות פקידי הרישוי.
התהליך לוקח זמן, הם לא ישנו את גודל החורים במסננת, רק יעמיסו לתוכה יותר גרגרים, תוספת כלי היריה בעקבות הרחבת התבחינים תשפיע רק על על המשבר הבא אולי אלא אם הנוכחי ימשך מעל חצי שנה.
בדרך ישקע האבק ושוב נתחיל לשמוע את זעקות השבר של ארגון הנשים ההזויות בשם ״האקדח על שולחן המטבח״ שטוען שבכל בית שיש בו אקדח תירצח אשה לפני תום המערכה האחרונה ואם לא אז היא תבלה את חייה בחרדה מתמשכת. העובדות לא יבלבלו אותן בשום אופן וגם לא את החכ״ים והשרים שיתמכו בהן.
חברים יקרים,
בכדי לוודא - אם אני בדרגת רס"ר כרגע ומבצע מילואים בשירות פעיל (יש לציין כי עשיתי 3 שנים ביחידה קרבית ללא קבע)- האם אני עומד בקריטריון?
תודה רבה
תוכל להחזיק בנשק פרטי עד לשחרור ממיל׳ ואח״כ תיאלץ לוותר עליו.
בוקר טוב עולם....
למה ומדוע אף אחד כאן לא הולך על קוטר גדול מ 9 מ"מ???
אין על כוח העצירה של ה 45...
אצלי זה הקולט 45.....
אבו שפם
בוקר טוב עולם....
חחח,
שאול, עליך מאג נראה כמו קרבין ...
מערכה ראשונה-
אחד אריתראי מיותר נהרג בטעות בפיגוע בתחנה בבאר שבע
boaz avrahami
מערכה ראשונה-
כשהופץ והורץ הסרטון אבטחה עוד לפני הטישטוש בערוץ 10 ,
אמרתי לזוגתי שמשהו פה לא בסדר !
לא מבין איך הקב"ט יורה באדם פצוע על 4 כשאין לו שום נשק (חם, קר) מאיים.
רואים בסרט שאותו אחד מגיע גם במנוסה מאותו מסדרון.
את זה הקב"ט לא ראה ובכול זאת הסיק שהוא מחבל.
העיקר שהקב"ט התראיין אחר כך ולקח הקרדיט על חיסול מחבל ...
זה אולי עוד מסמר במשפט שלו
boaz avrahami
רק שרץ עכשיו סרטון בוואטצ'אפ איך שהעובד זר גוסס מישהו בא ומוריד
לו על הראש את המסגרת ברזל של הספסל שלישיה הכתום.
ככל שהמצב הזה ימשך, הסטטיסטיקה תעבוד .
א. יהיו אירועים בהם יפגעו ויהרגו הרבה אנשים, בעיקר כשמדובר בנשק חם , יתכן מאד גם רימוני יד, אנחנו יודעים שכזה מצוי בשפע איפה שלא צריך רשיון.
ב. יהיו יותר דו״צ ותאונות - זה קיים ומוצנע כבר מהאירועים הראשונים, הפעם זה גם צולם.
טוב שזה איש בטחון שיורה ולא אזרח, אם אפשר לקרוא לזה טוב ... חכמה קטנה לנתח את הסיטואציה מהיציע בלי כל הלחץ וההמולה שיש באירוע כזה.
טעויות בזיהוי יהיו ואין מה לעשות, ירי צולב כן אפשר להפחית ואני מציע לכל אזרח חמוש לא לשלוף ולא לירות אם יש כבר אנשי בטחון או חמושים אחרים במקום.
לגבי הבעיטות וכו׳ באלו שכבר מרותקים לקרקע ללא נשק - זה נראה רע מאד גם כשזה מחבל, על אחת כמה וכמה כשזה ילד מחבל או סתם מישהו שזוף .
שאול- ישראל היא מדינת ה 9 מ״מ , 0.45 יקר ולא תמיד נמצא על המדף וזמין לאימונים. זה כדור איטי וכבד שסטטיסטית לא יעיל יותר מ 9מ״מ , כלי הנשק שיורים אותו יותר מגושמים וכבדים עם פחות כדורים במחסנית.
ההמלצה הרווחת היא לשאת תחמושת חלולה שמקבלת ניקוד גבוה במבחני ה FBI, כזו שמצד אחד מצליחה לחדור גם דרך שכבות ביגוד ומצד שני נעצרת בתוך הגוף ולא עוברת אותו.
ככה לא מתבזבזת אנרגיה קינטית ולא נפגעים אחרים בסביבת המטרה ( שוב, זה סטטיסטי, לא מוחלט) .
boaz avrahami
מערכה ראשונה-
מה הקשר?
ייקחו לקבטים ושוטרי יסמ את האקדחים?
כי אלו היורים בעובד הזר.
זה כמו שהראו שהרוב המוחלט של מקרי ירי בבית, היו ע״י שומרים בשכר ואנשי בטחון לסוגיהם, ולא בעלי רשיון אזרחי.
ניר - באתר של האגף לכלי נשק מופיע כי יש להציג תעודת נגד.
האם אני זכאי אע"פ שלא הייתי בקבע אבל כעת אני רס"ר בשירות מילואים פעיל?
אם כן , מה עליי להציג בעת הראיון לצורך תבחין זה?
מה הקשר?
ומאז הם השאירו את הנשק בעבודה בסיום המשמרת.
ארגוני הבתולות המזדקנות כבר ישתמשו בכל אלו כטיעונים מדוע אסור לתת נשק לציבור
