תודה שחר.
היבוא של זה עובר חלק מבחינת תדרים?
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
תודה שחר.
Honda TRX300EX
מנסיוני אין בעיה, גם מנסיונם של אחרים בפורומים של שליטה ובקרה.
במיוחד בשבילך. בועז
כבר לא צריך תואר בטכניון כדי לכוון דוד חשמלhttps://www.ynet.co.il/articles/0,73...044988,00.html
לי עובד.
קח אחד אחר
ועוד אחד
קח גם באיביי ממוכר שיש לי ניסיון איתו.
או כל חיפוש אחר בגוגל של "מגען מודולרי", סדר גודל של 40-50 ש"ח בחנויות.
לקחת כזה עם 2 קטבים שינתק גם אפס גם פאזה, הפעלה ב230.
הרכיב מאפשר לך למתג באופן אוטומטי זרמים גבוהים ע"י פיקוד בזרם קטנטן, כמו ממסר/ריילי ברכב.
בפועל מה שזה נותן הוא לאפשר לייצר בקרים קטנים הממתגים רק זרמי פיקוד, מה שגם מקטין את גודלם הפיזי וגם מאריך את חייהם.
וגם חוסך חיווט כבד שרץ עד לבקר/מתג וחזרה מה שחוסך מקום,סירבול וכסף.
בהמשך לתגובתו של איתי, זה עסק למי שמבין טוב טוב טוב מה הוא עושה.
אני לא מחסידי החשמלאים המוסמכים, כמו שרובינו לא מחסידי המכונאים המוסמכים, ומאותם סיבות.
ובכל זאת זהו תחום מסוכן בהרבה גם למי שמתעסק פיזית וגם בהיבט של שריפות.
אחרי שאכלתי אותה עם 3 קונטקטורים שבאו מדודה צ'יינה, כל אחד החזיק כמה חודשים בלבד - לא מזמין את זה יותר במרשתת.
זה מהדברים שקונה בארץ מחנות מוכרת.
אחלק לכמה חלקים -
1) בראש ובראשונה... אני מסכים איתך כשמדובר בקונטקטור שמפעיל משהו רציני, והרבה פעמים במהלך חיי המוצר.
ועוד יותר מסכים כשמדובר בציוד למתח הרשת. יש מקומות שאין משחקים.
המוכר הספציפי שהפנית אליו - קניתי ממנו את הקונטקטור הזה (ואת אחיו עם המגע המחליף) כמה פעמים והשוואתי לאלו שקניתי פה. זה לא זיוף.
2) האם באותם פעמים קנית זיוף של מותג זול או סתם משהו מונפץ ?
אם מותג זול - מי מבטיח לך שבארץ לא רצה סחורה ברמה דומה ? מי בודק את זה משלוח משלוח ?
כולנו קונים דברים באיביי שמותגים בארץ מוכרים לך , אחד לאחד את אותו מוצר, במחיר של פי 3 , תחת שם מוכר יותר.
צריך לבדוק טוב ולהפעיל שיקול דעת.
3) זה לא תחום לקנות בו את הגאנק שבגאנק שבתחתית היצע המחירים.
אבל אם כבר קנית מוצר סביר שנראה בסדר אבל אתה לא בטוח בדיוק מה נסגר איתו, קנה אחד שיכול לשאת לפחות 500% ממה
שילך שם בפועל. ולהפעיל שיקול דעת תוך כדי ההתקנה והשימוש הראשוני.
אני מפעיל עם מגענים "סיניים" כאלו (גם מגע יבש וגם SSR) דברים עם צריכה אפסית, בעיקר סולונואידים בצורת ברז מים/אויר, עוד לא
הייתה בהם תקלה גם יותר מ50,000 הפעלות. אז קשה להגיד שאין לזה מקום...
אז אתמול היה לי קצת זמן להתעסק עם זה, רכשתי מגען של Hager בחנות ב90₪ וקופסא בעוד כמה שקלים. חיווטתי לפי שרטוט וזה עובד. כרגע מה שמפעיל את הסיפור זה Sonoff פשוט יותר של 10 אמפר שאין לו נורת חיווי, הזמנתי חדש עם ונחליף כשיגיע.
האמת שהסיפור לא נראה להיט על הטיח ואם לא היה מדובר על פתרון זמני (עוברים דירה בקרוב) הייתי די מתבאס, בייחוד שסוויצר 2 חדש עולה היום 250₪..
הsonoff שהתחיל להסריח אכן מהסדרה הדפוקה של דצמבר ונראה ככה:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...75166822fb.jpg
תודה לכל מי שעזר.
לאט לאט אני מתקרב לרגע שאני גם אעשה את זה ...
אם זה עדיין רלוונטי DUDAPP
למי שיש רשת אלחוטית בבית ( למי אין ? )
מוצר ישראלי 300 ש"ח
התקנה פשוטה על הטיח במקום מפסק הדוד
שליטה מסמרטפון גם מאלסקה....
אלפליקציה בעברית נוחה
אחרי שעבד שנה במקום העבודה עם 50 עובדים
התקנתי בתחילת החורף - בינתיים טפו טפו ....
אין לי מושג אם הוא מוצלח או לא אבל בשביל עיצוב כזה אפשר לבנות לבד ושיראה אפילו יותר טוב ממגען ו sunoff וישאר עודף ממאה שח...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...cbf9e793a7.jpg
Honda TRX300EX
עדכון בנושא המוצר שהמלצתי Dudeapp
עבד מצוין במשך שנה
עד שלפני כמה ימים האפליקציה אחרי עדכון באנדרואיד קורסת ולמעשה אי אפשר להשתמש במוצר מעבר להפעיל ולכבות ידנית
בהתחלה חשבתי שיש להם באג בגרסה, שלחתי מיילים לכתובת שמופיעה באתר של החברה DNG Technologies
לא קיבלתי מענה וגם לא מצאתי טלפון שאפשר להתקשר
בסוף מצאתי את החשבונית של הקניה והופיע שם מספר טלפון נייד - התקשרתי והבחור הכחיש כל קשר לחברה
אחרי חיפוש באינטרנט אני מגיע להשערה שהחברה בקשיים ולא מסוגלת לממן את שירותי הענן הדרושים להפעלת האפליקציה
ואני משער שבגלל זה הם חסמו את הגישה לענן על ידי עדכון גרסה שקורסת
מה שמדהים הוא שהם עדיין ממשיכים למכור את המוצר און ליין במחיר מבצע כמעט חצי ממחירו המקורי
וכל מי שיקנה אותו למעשה נשאר עם מפסק פשוט לדוד שעולה כמה שקלים
אני כותב את כל זה מכמה סיבות
להזהיר את כל מי שנתקל במוצר הזה - שזה המצב
לשאול מי הגוף או הרשות שיכולה לעצור את התרמית לכאורה הזאת
מבחינתי הפסדתי 300 ש"ח כפרה - אבל השימוש במוצר היה נוח מאוד ( כשהוא עבד )
ואני מחפש המלצה למוצר דומה לפי מה שקראתי פה גם למוצר מקביל סוויצר יש בעיות
אני חושב שהכי נוח זה להשתמש במוצר מבוסס כרטיס SIM.
לא צריך בשבילו חיבור לאינטרנט.
אין לי מושג איך המוצר הזה יתפקד- https://www.ebay.com/itm/Sonoff-G1-R...oPKD:rk:4:pf:0
אבל עם כרטיס SIM אין מצב שהחברה תבטל את האופציה לשליחה.
כרטיס SIM נשמע לי עוד מנוי או שישנם דרכים אחרות?? איך זה עובד? (לא המוצר, ההתנהלות עם ה SIM...)??
טל.
מצאתי פתרון לבעיה.
אני עם המוצר, הפסיק לעבוד, כמו שתיארת.
הפתרון שלי, כמובן, ללא אחריות.... אצלי עובד.
הפתרון:
להוריד לגרסה קודמת, דהיינו 2.8. (העדכון הקלוקל- 2.9).
שלבים:
יש להסיר את האפליקציה מהנייד.
להיכנס לאתר המצורף, דרך הטלפון, ולהוריד את הקובץ, 2.8.
https://www.apkmonk.com/app/com.gman...id_inno_nisko/
להתקין את הקובץ, על ידי לחיצה עליו. נמצא בקבצים שהורדו.
להיכנס לגוגל פליי, בנייד, לחפש האפליקציה, ולבטל את האפשרות לעדכון אוטומטי. אם לא יבוטל, הגרסה תתעדכן לגרסה הקלוקלת.
מזכיר... אני לא איש מחשבים, רק צרכן כעוס, חיפשתי פתרון, לזה הגעתי, עובד... תבדוק עם עצמך... לפני ההתקנה.
בדקתי גם ב- virustotal, לפני ההתקנה.
בדקתי גם את הקובץ וגם את האתר כולו.
זה החשש הגדול, גם שלי, לכן רשמתי את כל ההסתייגויות.
בינתיים... הטלפון עובד כרגיל.... אבל זה לא אומר כלום....
בדקת עם האפליקציה עובדת גם מחוץ לבית כאשר אין חיבור WIFI ביתי ?
מדהים שהשירשור הזה עדיין רץ בזמן שאני פתרתי את הבעיה ע"י עזיבת בית הורי ההנהלה.
תודה לכל העונים ומספקי המידע
אני משתמש במצורף שנה עובד היטב.
https://www.switcher.co.il/?gclid=Cj...kaAu9TEALw_wcB
גם אני כבר שנה עם דור 2 של סוויצ׳ר.
בנתיים עובד יפה אבל לאור ההיסטוריה שלי איתם בדור הראשון אני מתקשה לפרגן.
הכרומגן נראה מעניין, במיוחד לאור העובדה שיש להם פתרון לגוויס וקופסאות עגולות 55.
הוא גם נראה מאוד דקורטיבי אבל אין לי מושג לגבי האיכות.
שמעתי שעם המכשיר מדידת חום לבוילר היו להם בעיות.
שרשור ארוך - רפרפתי בתשובות. אם אני חוזר על מה שנאמר - אז אני מחזק :)
ולעצם העניין:
מזה שנתיים אני נהנה מחברה פשוטה ונהדרת שניקראת Sonoff.
בגדול - רכיבים שמפעילים ומפסיקים חשמל ע"ג האינטרנט (וכמובן שאפשר גם עם כפתור פיזי עליהם).
בהתחלה חששתי קצת אבל החלטתי שמקסימום - זה בפח האשפה.
תענוג שאין מילים.
מעבר להדלקה מרחוק, אתה יכול לקבוע טיימרים קבועים להדליק ולכבות, אפשר לראות אם הציוד (הדוד) דולק כרגע או כבוי, כמה חשמל הוא לקח ועוד..
גיליתי שזה תענוג אמיתי והיום הדוד שלי וכל תאורת החוץ עובדים ככה.
(תחשבו רק שאתם חוזרים מבילוי ומחליטים שבא לכם להתקלח ... קליק בטלפון ויש מיים כשאתם בבית)
קיצר - מומלץ בחום (ואין לי מניות או קשר)
!! חשוב - אם אתה תמכנן אותו לדוד קח את הגירסאות של 16A ולא 10A (יותר זרם)
אני מצרף לינק לדוגמה. לא בהכרח המחיר הכי זול שיש
https://www.ebay.com/itm/Sonoff-Pow-...frcectupt=true
המוצר הזה ששמת ( Sonoff) ממתג את הפאזה בלבד בניגוד למוצרים התיקניים הממתגים פאזה ואפס ( מיתוג כפול).
אני זוכר שהיה פה פעם דיון על כך ואני לא זוכר מה היו המסקנות.
צריך לוודא שאתה לא פוגם בנושא הבטיחות.
אני משתמש למגוון שימושים ב sonoff והוא אכן אביזר מאוד שימושי ובמחיר אטרקטיבי.
אני ממש לא נגד הטכנולוגיה,
אבל אנשים פה משבחים את הפלא החדש עם דוגמאות משתאות כמו "איזה כיף לחזור הביתה ויש מים חמים.. " כאילו שלא המציאו את שעון השבת לפני כמה עשורים....
