תגובה: אמאזון החזירה את המשלוחים חינם
זה לא אותו דבר, אני יודע חולצה זה חולצה וזה - אבל למשל את הדבר הזה על הגב אני לא סובל.אני משתדל להימנע....
לגבי הבד אני גם לא יודע כמה הוא נעים וקל אבל אם אתה ממליץ.כנראה הוא לא פחות טוב.
הפנל קשיח אבל מספיק קטן כדי לא להפריע. תלוי במקרה של הקמפר מהפגוש האחורי (תא המנוע - מאחור) שמופנה בחניה לכיוון דרום.
בצד האחורי של הפנל יש את המטען כמו כל מטען חכם שאנחנו מכירים ועם 3 נורות - אחת דוחקת כשהםנל בשמש, השניה בזמן טעינת מצבר והשלישית כשהמצבר טעון. .
לעניין שאלת החיבורים - הכבל הוא עם מחבר sae, ויש לו 3 חיבורים למצבר - עם שתי נעלי כבל (אני משתמש בזה והוא מחובר קבוע למצבר), עם קרוקודילים והשלישי עם תקע מצית.
כיוון שזה מחבר סטנדרטי יש כזה גם בתצורת פנל שאפשר לקנות. מיותר לי כרגע. החוט שנשאר קבוע בתא מנוע - למחבר שלו יש כיסוי גומי מבודד למניעת קצר אקראי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...537b89f265.jpg
אסף אתה מחבר ישירות למצבר ללא בקר נוסף?
במדידה שערכתי נראה שמול השמש הלוח מספק מתח של כ 20 וולט, אני מעט חושש לחבר ישירות למצבר.
גיא
הפנל הזסםציפי הזה עם בקר / מטען מובנה בצד האחורי שלו.
כנס לחנות של המותג.
יש הרבה דגמים. גם בלי החלון בגב שגם לי נראה פחות מושך אבל תכלס לא מורגש.
יש לי ארוכות וקצרות שלהם, נהדרות לעבודה בשטח.
יש גם של וולפסקין, וקולומביה.
אז קודם כל לגבי החולצה של 33000 - כמה ימים רצופים איתה והיא ממש קנייה טובה.
וזה ממשיך בתחום הביגוד, הפעם מכנסיים - אני לא מוכן לשלם כמה שרוב המוצגים כולל הסיניים, מבקשים על מכנסי טיולים טובות אבל מצאתי וקניתי את אלו של רנגלר:
https://amzn.to/4mzRA0V
המחיר ממש טוב והמכנסיים ממש גם נוחים וגם נעימים וגם לא כותנה.
(ואני יודע שיש בעלי אקספרס בגדים יותר זולים אבל יש דברים ספציפיים שאני מעדיף לקנות לא בעלי אקספרס).
קניתי גם את הארוכים וגם קצרים ומשניהם אני מרוצה ביותר בינתיים.
3 קבצים מצורפים
טרם הזמנתי מכנסיים מחול, מה שיש בדקטלון מעולה לי, בכל מיני דגמים. והבד עמיד ודק.
כל מה שכאן נרכש עם שילוח בחינם בהתאם לחוקי הפורמט, חלקם כרגע לא בשילוח חינם אבל נראה שלאחרונה דברים נכנסים ויוצאים משילוח חינם בקצב מהיר.
טבליות לניקוי מכונת קפה:
https://www.amazon.com/dp/B0DF7WKF51...sin_title&th=1
קובץ מצורף 149090
בריכת ילדים למרפסת שמתחברת לצינור גינה סטנדרטי:
https://www.amazon.com/dp/B09SZ858VJ...fed_asin_title
קובץ מצורף 149093
אופני דחיפה עם אורות בגלגלים:
https://www.amazon.com/dp/B0D2B29R7W...sin_title&th=1
קובץ מצורף 149092
לאוהבי קפה במזיגה איטית
לבית
https://amzn.to/43Co3Li
ולטיולים
https://amzn.to/45FuUWT
opl
רק תשימו לב שזה 120V
אז ב 220 הזרימה תהיה יותר חזקה?
shachar
הקומקום יכול להנזק לא?
כן, אבל הרתיחה חד פעמית. היה לי קטע איתם פעם שבתיאור מוצר היה כתוב 110-220 ואז על המוצר רק 110. קיבלתי פיצוי מיידי ורכשתי ממיר 700 וואט ועוד נשאר לי עודף.
כפפות עבודה, הייתי צריך כמה שקלים בשביל משלוח חינם.
נראות נחמד, ביקורות טובות:
https://a.co/d/fsatFs3
shachar
https://youtu.be/Lsr8yNwCByQ?si=7An_nm3UoKkAZ4R5
עוד מוצר שלא ידעתם שאתם צריכים עד שיהיה לכם כזה.
הבעיה שכולם מכירים ומסתדרים גם ככה היא מילוי מים מברז אקראי שהצינור מילוי שלכם לא מתאים לו לקצה הזרבובית.
https://amzn.to/3ZoeCxy
שמתי בעגלה, חיכיתי שיהיה משלוח חינם והופה. יש לי גנב מים חדש.
הגיע? מתחבר טוב לצינורות בארץ?
כן בטח. זה כבר השני שלי. (אם מישהו יודע איפה שמתי את זה שהיה בקמפר לפני השיפוץ שיגיד)
(זה לא מתחבר, זה מתלבש. גומי. אני אצלם)
אתה מציע לצלם לנו את הכיסוי גומי של הזרבובית שלך?
של הזרבובית המטפטפת שלי ....
ועדיין בלי תמונה
קניתי לילדה מתנה ליום הולדת.
היא נהנית להכין, אני נהנה לטעום. לא עוד גלידה ב120 שח לקילו.
https://amzn.to/44deTGq
