תגובה: חילוצים בשטח - WhatsApp
מקובל,
ויסלח לי זיו על החפירה.
הבעיה היא שיש שתי קבוצות חילוץ מקבילות בגלל שאין מקום לכולם באחת. ואז כשאתה מקבל הודעה עם קישור לקבוצה הייעודית, זה לעתים בדיליי.
אבל הבנתי. הרבה אנשים לא מחוברים לטלגרם ולא מעוניינים להוריד עוד אפליקציה. מקובל לחלוטין. מבחינתי הנושא סגור.
הסוגיה של מעבר לטלגרם בהחלט נדונה בעיקר בגלל שהגענו למכסת כמות המשתתפים בקבוצת בווטסאפ.
הבנו שיהיו מספר אנשים שלא יתקינו טלגרם מכל מיני סיבות ואז ממילא צריכים לתמוך בשתי קבוצות שונות. לכן נבחר הפתרון של שתי קבוצות ווטסאפ תוך כדי כך שאנו דואגים להעביר את פרסום הארוע שנפתח בקבוצה אחת לקבוצה השנייה.
כל הפעילות השוטפת במקרה של אירוע מתבצעת בקבוצה ייעודית. נכון יהיה להעלות בהן מחדש את עיקרי הפרטים התמונות והמפה מחדש מדי כמה הצטרפויות חדשות.
בכל מקרה - הקבוצה היעודית של חילוץ ספציפי הינה פתוחה ולא שקטה, אין בעיה לשאול שם מה המצב, מה חדש וכו'.
דרך אגב - אנחנו תמיד פתוחים לשמוע הצעות ודעות אחרות, נשמח להשתפר.
נשלח מהנייד
erezgur
נשלח מהנייד
ארז,
ומי יעשה את זה??? אתה כמנהל (אנחנו מבינים שמי שבשטח, עסוק בחילוץ, זו לא העדיפות שלו)?
ודרך אגב, אתם אולי פתוחים לשמוע הצעות אבל לא התייחסתם לההערה שלי - למי זה באמת מפריע שזה ישאר בקבוצה הראשית? מי (חוץ מהמייסדים) חושב שזו בעיה?
למרות חילוקי בדעות בנושאים אחרים, בעניין השקט בקבוצות הראשיות אני לגמרי מסכים עם המנהלים וההתנהלות נכונה בעיני.
לגבי היכולת לראות את ההודעות שהיו לפני שנכנסת לקבוצה של החילוץ הייעודי - זו אכן מגבלה מעצבנת של השירות, אבל זה מה שיש. תמיד אפשר לשאול מה המצב ומישהו (לאו דווקא הזקוקים לחילוץ אלא כל אחד ממי שכבר בפנים) יענה לך. לא אופטימלי אבל סביר.
לגבי קיום שתי קבוצות ראשיות עקב מגבלת כמות החברים בקבוצה - זה מטרד רק עבור המנהלים ומספר קטן של חברים שאמונים על העברת הקריאות בין הקבוצות. אני מנוי על שתי הקבוצות ובסה"כ זה עובד טוב, עוד לא יצא לי להעביר הודעה מקבוצה אחת לשנייה כי תמיד מישהו השיג אותי ...
zivo
ארז,
אני בשמחה אבל גם על אחד אחר יכול, אני בדרך כלל לא מנהל של הקבוצה היעודית הנפתחת, אבל היא פתוחה ואינה שקטה ואין מניעה לכל אחד לשאול מה חדש, לצטט / להעתיק הודעות שעלו קודם בקבוצה וכו'.
לא מצפים שהאנשים בשטח יהיו עסוקים גם בזה.
נשלח מהנייד
והכי חשוב, במבחן התוצאה זה עובד כרגע היטב.
כשניתקל בבעיות שחילוצים נפגעים כתוצאה מאחת הבעיות שהועלו בהחלט נחפש לשפר.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אם זה היה עובד טוב, זה לא היה חוזר ועולה.
זה עלה השבוע, ואני מוכן להתערב שלא במקרה
מקריאה ברשת יש דרך פשוטה ליצור קבוצת משתתפים גדולה מ-256 משתתפים.
לאחר שמגיעים למגבלת הגודל מנהלי הקבוצה יכולים לצרף ממשתתפים חדשים על ידי יצירת קישור לקבוצה.
החיסרון הוא שכל מי שיש לו קישור לקבוצה יכול להצטרף לקבוצה ללא אישור המנהלים.
ניתן לבטל את הקישור.
יצירה וביטול קישור:
מנהלים קבוצה בוואטסאפ ? כך תזמינו חברים לקבוצה באמצעות שליחת קישור
https://www.y4pc.co.il/11-17-guides/...roup-link.html
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
בעזרת לינק כזה נבנית הקבוצה המשנית הפתוחה לדיונים
zivo
אתה יכול להצביע על מקרים קונקרטיים?
רציתי לשאול, בקבוצה של דרור הכול טוב?
אין לך השגות?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הקבוצה "המקורית" התמלאה ולהבנתי המנהלים פתחו קבוצה נוספת בגלל ריבוי המשתתפים, וצריכים להעביר את בקשת החילוץ בין שתי הקבוצות.
הפתרון הנ"ל מאפשר קבוצה אחת עם כמות משתתפים בלתי מוגבלת
yosss
יצירה וביטול קישור:
ניסינו ( ארז)!מגוון טריקים.
לא ממש עובד חלק.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
https://youtu.be/ohDB5gbtaEQ
boaz avrahami
אין לך השגות?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
תשאל את אייל, הוא פתח את "הגל" הזה.
אבל למקרה שפיקקשת את הדיון בחילוץ של הזיק (בסופ"ש האחרון) זה עלה גם שם.
"בקבוצה של דרור" אני מרגיש מרגיש כמו בקיטנה, הכל זורם, לא עושים עניין מכל פליטה, ומצד שני גם אף אחד לא מבלבל את המח.
אתם מזכירים לי גיבוש בצבא, חוקים נוקשים והענשה על כל גליץ'.
(אתה שאלת)
yosss
לא לזה היתה הכוונה. ברגע שמישהו מבקש חילוץ, נפתחת קבוצה יעודית וכל אחד מצטרף אליה בזמנו החופשי באמצעות הקישור. מי שמצטרף בשניות הראשונות רואה את כל הפרטים (מיקום, תמונות וכד'). אלו שמצטרפים לאחר מכן לא רואים את ההודעות שנכתבו לפני שהצטרפו לקבוצה (בניגוד לקבוצה בטלגרם ששם ניתן לראות הודעות שנכתבו גם לפני ההצטרפות לקבוצה) ועל כך מלין הנביא. בתופעת טבע למשל, פותחים קבוצה יעודית ומדי דקה או שתיים מעלים שוב ושוב את המיקום, תמונות ושאר הפרטים (מאוד מעמיס ומייגע).
Sent using Tapatalk
yosss
כבר מזמן לא עובד כך, תוקן באחת הגרסאות הישנות של ווטסאפ.
גם עריכת המגבלה בקובץ הקונפיגורציה מהמכשיר עם רוט לא עובדת כבר.
מניסיון.
נשלח מהנייד
zivo
(אתה שאלת)
ראה תגובה 995
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
ראה תגובה 995
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מודה שמזמן איבדתי אותך.
אתה שאלת, אתה חיפשת את התשובה הזו...
או (בהתייחס לסרטון) אתה נכנסת למשרד וביקשת להתווכח...
עכשיו אתה שולח אותי לסרטון הזה? חשבתי שלביא שם את זה בשבילך :-)
הרמת להנחתה, אז קיבלת.
