תגובה: אמאזון החזירה את המשלוחים חינם
יצויין שיש מקדחים יקרים יחסית עם חלק שטוח בשפיץ שהוא יותר צר מהסטנדרט, בדומה למקדח של מכונת עיבוד שבבי.
לא זוכר איך קוראים להם אבל אם הייתי קונה סט מקדחים אז כזה.
ולגבי חומרים - קובלט עדיף על HSS למתכות קשות יותר מפלדה רכה.
טיטניום זה רק ציפוי שנשחק מהר יחסית. הנסיון שלי הוא שזה מקדחים מחומר לא טוב שמצפים אותו כדי לקחת יותר כסף.
מקדחים hss-g זה אלו עם השפיץ שלא צריך קדח מקדים. קוראים להם גם pilot point ועוד שמות מסחריים.
https://www.milwaukeetool.com/Products/48-89-2332
רמה אחרת (והיה לי סט שלם של alpen לפני זה).
BeAsT
באלפן יש כמה רמות. עם הבדל גדול במחיר ובאיכות.
פנקו בלינק באמזון /אלי אקספרס של משהו טוב
אפנק בידיעה חשובה...
קיבלתי הודעה שאמזון הוציאה לי משלוח היום.
מוטי ג.
זה בא והולך באמאזון, הייתי מחכה להגעה לארה"ב ומזמין למלון.. (כן זה עד כדי כך שווה את זה).
בעליאקספרס השתנה הלילה הסטטוס של חבילה שהיתה תקועה הרבה זמן בשדה התעופה ל"בדרך".
אימפקס jp, החבילות המשולמות שכבר זמינות במחסן עדיין בהשעייה, ולא ניתן לבחור משלח. ההיילקס מושבת בגלל זה כבר כמה שבועות בעבודת ניקוי בלמים אחוריים שנתית שנעצרה באמצע כי החלטתי לחדש רכיבים.
איביי, חבילה עם סכי שמש חדשים עדיין תקועה בשילוח, וכנ"ל אמזון עם שרשרת לאופנוע.
שאלו יהיו הצרות שלנו. חותם.
BeAsT
אבל אני לא גר במלון, מה זה יעזור לי?
ולעניינו, אין לי צפי לטיסות לארה"ב ולא ויזה בתוקף
ובאותה נשימה…
האם למישהו יש מקור לקניית מקדחים בקפיצות של 0.1?
ולדייק:
1 מ״מ
1.1 מ״מ
1.2 מ״מ
1.3 מ״מ
לפחות עד 6 מ״מ
מעבר לזה אפשר בקפיצות של 0.5.
גם חנות פיזית בארץ זו אפשרות טובה.
אולי אצל סגלוביץ בחולון
yscheiner
ובאותה נשימה…
ולדייק:
1 מ״מ
1.1 מ״מ
1.2 מ״מ
1.3 מ״מ
לפחות עד 6 מ״מ
I just found this on AliExpress:
US $1.23 | 1Pcs A variety models complete HSS M42 twist Drill Bit 1-14mm used for Drilling on Hardened Steel, Cast Iron,Stainless Steel
https://a.aliexpress.com/_oDgGzjy
קניתי מהם, הגיע, ואין תלונות.
תבדוק כאן
https://www.neumo-vargus.co.il/%D7%9...7%D7%99%D7%9D/
(יש דברים שקשה בעיני להזמין מחו"ל בלי להכיר את הספק. דיוק של מקדח בהפרש של עשירית זה 5 אלפיות שקשה למדוד אז צריך לדעת ממי קונים).
ehudzeelim
תודה בועז,
יש לך ניסיון עם האביזר הזה?
מעדיף משהו איכותי ומוכח, לא בא לי על דליפות גז..
שים לב להזמין זכר ונקבה מאותו סט.
יש הבדלים דקים שקשה לראות בעין ואז הם לא מתחברים או לא אוטמים טוב.
מחברים שקניתי בארה"ב לא מתאימים לאלו שקניתי בארץ.
נדמה לי שבארץ קניתי בזמנו אצל אלקטרוגז בסגולה פ"ת.
נדב42
תודה,
בסוף הלכתי על מחבר שנראה כחיקוי של תוצרת מערבית איכותית,
להלן הקישור אם מעניין מישהו:
https://he.aliexpress.com/item/40012...yAdapt=glo2isr
המשלוחים חזרו, כולל משלוח חינם מעל 49$.
לגבי hss-g, לא בהכרח שיש split point, צריך לראות מה קונים.
מציע לחפש מקדחי m35 (5 אחוז קובלט), התמורה הכי טובה למחיר.
המשלוחים חזרו בדיוק בזמן.
בדרך כלל כשמדברים על ביגוד לשטח אנחנו פחות מדברים על תחתונים אבל וואלה, יכול להיות לא נעים בקיץ הישראלי שם למטה.
הגיעו לפני חודש וקצת התחתונים האלה
https://amzn.to/40FTFyQ
ואני יכול לכתוב אחרי לא מעט שעות נהיגה איתם - מעולה. ממש נוח ונעים.
אני עם exofficio, גם מאמזון. יש מבצעים מדי פעם. אין לי תחתונים אחרים בארון כבר לפחות 5 שנים...
מחזיקים שנים, כולל מאות כביסות, ונותנים עבודה בשגרה יום יומית של עבודה מחוץ למשרד, מילואים, טיולים...
