נראה שהרעש נפסק.
נסיבתית זה קרה מייד כשפרקתי מהארגז את הג'ריקן בנזין הלא מלא עד הסוף שהיה צמוד לדופן.....
נראה שהרעש נפסק.
תעביר אותו לפגוש
לפגוש של הג'יפ שעבורו אני סוחב אותו ..
דברים קטנים על הדרך... רצועת אביזרים - טיפ למי שמחליף - מפתח 14 רינג ארוך מאוד או בוקס על ידית כוח עם מאריך אבל הינע 1/2 לא ייכנס בין המותחם למניפה רק הינע 3/8. כיוון שזו עבודה שצריך לדעת לעשות בשטח אני מציע לכם לתרגל לוודא שיש את הכלים והחגורה ברכב.
ולא אהבתי איך שהטרמינלים של המצבר נראים אחרי 15 שנות שירות אז החלפתי לחדשים מקוריים.
שני דברים שעולים מעט בכסף וזמן עבודה, ונותנים שקט נפשי.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8e1a977276.jpg
סביב סיום ההרצה ו300000 ק"מ הגיעה העת גם לטיפול גדול. כל השמנים בכל האוטו זה ברור, טיימינג, וגם מיכל התפשטות חדש. למה? כי על הישן היתה עוד מהקניה שריטה עמוקה ועם התיישנות הפלסטיק היה לי חשש.
עוד הוחלפו מחזש קראנק נוזל ומחזירי השמן החיצוניים של תיבת העברה. הקדמי הרטיב (למרות שאולי זה היה רק האטם גומי על החוק) אז החלפתי גם את השני.
אפשר לומר בביטחון שבשנתו ה15 של הטנדר החלפתי את כל מחזירי השמן החיצוניים כמעט. כנראה שזה אורך החיים שאפשר לצפות לו מהם.
את משאבת ההגה החלטנו לשפץ ולא להחליף לאור המחיר השערורייתי של משאבה חדשה. כשיגיעו החלקים - נשפץ ונתעד.
נשפץ? נתעד? הקמת קואליציה? מי זה אנחנו?
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
סער (זה שמלכלך את הידיים במקומי תמורת תשלום הוגן) ואנוכי.
אסף הי,
עברו שנתיים ומשהו מאז שצבעת את הארגז עם ה- Barricade Bedliner
יכול לתת חוות דעת על הצבע שהשתמשת בו?
החזיק מעמד?
היית משתמש בו שוב או בוחר מוצר אחר (רפטור וכד')?
אם היית צובע שוב באותו צבע, היית בוחר לעשות בהתזה או שהרולר נתן תוצאות טובות מספיק בעיניך?
תודה,
עמית
גם אחרי שנתיים המוצר מעולה.
היישום ברולר היה קל ואין סיבה למשהו אחר. הייתי עושה עוד שכבה אם כבר.
מאז סאגת הסולר המזוהם חסר לטנדר כוח בסלד נמוך. זה מורגש מאוד במקומות שיכולתי לזחול על הטורים ועכשיו הוא מדומם אם אני לא מרים סלד וזה מקשה מאוד על נהיגה טכנית ואיטית.
אם מוסיפים לזה את העובדה שכרגע אין הגה כוח בטורים הנמוכים עד שיפוץ המשאבה - נהיה לא קל בשטח.
אין שום נתון בעייתי על פניו ובכל זאת חסר כוח לפני שלחץ הגדישה עולה.
תנו לי רעיונות.
ערכי מרססים?
תזמון..?
התופעה לא השתנתה לפני ואחרי החלפת הרצועה.
מתי פעם אחרונה החלפת פילטר סולר?
עשית ניקוי סעפת יניקה?
החלפתי המון פילטרים בשנתיים האחרונות וגם הסעפת הצצנו לתוכה לפני שנה בערך והיה ממש בסדר. למרות שזה כיוון ששווה לבדוק שוב.
אני מצרף תמונה של סעפת של 1kd
שלכאורה טופלה במוסך טוב
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...eb0e84a7e3.jpg
ממליץ לפרק ולנקות
ועל הדרך לחסום את הegr
יש בזה משהו. הכל התחיל בסולר מזוהם שסתם את המיכל. ניקו את המיכל במוסך אבל כנראה כדאי לשים שוב חומר ממיס.
פיטריה בצנרת.
מפחית ספיקה בקו.
אני צריך לחדש את הברזנט. נקרע.
מקבל מחירים די גבוהים יחסית למה שחשבתי - יקרים כמעט כמו סגירה קשיחה משומשת.
בקיצור אם עד החורף אני אמצא (בעזרתכם! ) סגירה משומשת (דלתות צד גדולות ודלת אחורית שנפתחת למעלה ומשאירה את הדלת המקורית) בזול יחסית אני אשקול.
תנסה אצל - די. בי. פלסט בקיבוץ בחן - 09-8783145 .
מפעל לא גדול אבל עובד יפה ומחירים ממש סבירים .
עשה לי ברזנט מסובך לעגלה של בקאי תוך יום ובמחיר ממש הוגן .
ישנו גם סוהיל בנצרת אשר תופר ברזנטים לכל הג'יפים הפתוחים - עבודה טובה ומחיר סופר הגון , החיסרון אצלו - עד החורף הבא יהיה מוכן .
אילן
תודה. אני אבדוק.
אמנם לפני 8 שנים אבל אני מניח שעם יכולת מיקוח טובה אפשר לקבל מחיר הוגן ועבודה שמחזיקה עד עכשיו....
רדיק ברזנטים ברחוב סלמה סמוך מאוד לתחנה המרכזית מדרכה דרומית.
אז עלה ברזנט קומפלט 1200 שח
אולי זה ייתן לך סדר גודל,
עשיתי אצל נוני בגבעת ברנר לפני שנה וחצי -שנתיים,
עלה 600+-.
(העודפים בברזנט הם על פי בקשה שלי ולא טעות במדידות 😁)
קובץ מצורף 147374קובץ מצורף 147373
הברזנט הנוכחי שלי עלה 600 שקל בהכל לים, לפני 5 שנים.
קובץ מצורף 147378
הכל לים נהדרים
ההמלצה לעיל על החברים מ ק.ג.ב נראית מוצלחת הייתי היום לגישושים והצעת מחיר. אעדכן בהמשך.
אבל אבוי! אין ברזנט ירוק זית. מלחמה וזה. ומדברי בעייתי (נדוש). ואפור בהיר אני לא רוצה (זה לא צבע). וכחול מכוער. וירוק או אדום או צהוב נראה אוטו של ירקן. ולבן... עזבו. זה לא יפה. אז מה נשאר? שחור? שחור זה מרזה (בגלל זה אין קונדומים שחורים) וזה גם לא באמת צבע. בעיה.
