אני עובד עם https://www.a-marhiv.co.il/shop/ בעיקר לתעשיה צבאית, אם למישהו יש ירוק זה כנראה לו.
פרחוני.
ישתלב בתל אביב.
ובכן... זוכרים את משאבת ההגה הרועשת?
באחד הלילות בדרך לאי שם הרגשתי שאין הגה. כלומר אין תגבור. בכלל.
הגעתי לאן שהגעתי, העמדתי את הטנדר ישר יחסית, הסתיימה הפעילות באישון לילה ויצאתי חזרה הביתה. לפני שיצאתי לדרך פתחתי את מכסה המנוע וראיתי מיכל נוזל הגה במצב ריק. לא טוב בכלל.
בדיקה ראשונה - מפלס שמן מנוע. תקין כלומר אין את המצב הלא טוב של משאבה נוזלת לתוך המנוע. מילאתי כמה נוזל הגה שהיה לי ונסעתי הביתה, יש הגה אמנם רועש אבל רגיל.
בתל אביב, פניית פרסה כדי לחנות ובום. אין הגה. הצלחתי איכשהו לחנות חצי על מדרכה עם איזה עשרה רוורסים. בבוקר אני מגיע ורואה שובל אדום שמסמן את תמרוני החניה של ליל אמש ומתחת לגחון שלולית של נוזל אדמדם. המיכל כמובן ריק.
זה מצב שברור שצריך להזמין גרר ולמוסך.
או להניע ולנסוע למוסך - אחרי שעוד קצת נוזל טרי נמזג למיכל.
במוסך גילינו שהמסרק פרץ - ולמשפץ אין כאלה אז המסרק פורק ונשלח לשיפוץ. במקביל הוזמנה משאבה מפירוק כי במצב כזה אני לא רוצה לקחת סיכון על המשאבה הרועשת והאטמים שהזמנתי לשיפוץ עוד לא הגיעו.
שורה תחתונה קצת פחות מ3000 שח לשיפוץ מסרק - חלקים ועבודה, ועוד קצת פחות מ 2000 להחלפת משאבה למשומשת - ונשארתי ביד עם המשאבה הרועשת וסט אטמים לשיפוץ שלה שהגיע בינתיים.
וכמובן תחושת מסוגלות ושרירי כתפיים תפוסים.
שמשונית. שמשונית. ברזנט זה רק הדיבור.
לא חסרות שמשוניות לתרומה במאגר תרומת האיברים הקרוב למקום מגוריך....
אתה יכול לקחת משהו משומש גדול מספיק ולהפיח בו חיים חדשים, כבונוס תקבל מראה קסום של פזם :)
משומש כבר יש לי. הבעיה היא שזה משומש וישן.
רק אציין שממש בימים הקרובים יגיע אלינו משלוח ראשון של Canvas Canopies made in Australia.
זה לא ברזנט ולא שמשונית - הרבה יותר איכותי ומתאים בדיוק לרכב.
התמונות להמחשהקובץ מצורף 147516קובץ מצורף 147517
איך אתה מגדיר קורדורה?
אז אני סברתי בשגגה, שברזנט הוא יריעת קנבס אטומה כמו של האוהלים של פעם, ושל רכבים צבאיים ישנים.
וכנראה טעיתי.
שכן ברזנט (לפי רוב המקורות) הוא שם גנרי ליריעה אטומה למים.
אם כי לפי חלק מהמקורות, הברזנט הוא מילה שמקורה באברזין, שהיא מילה קדומה בארמית ליריעה אטומה מבד או מעור.
ואם כבר,
קנבס במקור עשוי מסיבים שמקורם בצמח הקנבוס (אותה משפחה של הירוק הירוק הזה) שכל הפרמטרים שלהם מתעלים על סיבי כותנה.
*אנקדוטה מעניינת היא, שהסיבה בגללה עברו להשתמש בכותנה במקום בקנבוס היא תככים ומניעים כלכליים שמקורם באמריקה של ימי מסיבת התה, שם דחפו את הקנבוס החוצה והכניסו כותנה כחלק מהכרזה של הקנביס כסם מסוכן. מהלך שעל פי חלק מהתאוריות הונע ע"י יצרני אלכוהול ותירס.
*לפסקה האחרונה אין לי סימוכין והבסיס לה הגיע מנהג אחר סביב מדורה.
חפרתי.
אל תתבאס אסף,
לאחר בדיקה מול איש שטח הסגירה מתאימה רק לריבו
Sent from my SM-G990B using Tapatalk
מנצל את העובדה שאין ברזנט כדי לנקות ולתת שכבת ציפוי טריה לארגז.
לזכותו של החומר יאמר שבניקוי עם גרניק מטווח אפס לא התקלף ולא כלום.
כמובן ששעה אחרי סיום העבודה תוך כדי זמן הייבוש - חיפור צירבנה במרכז הארגז... אבל אחת עם בעיות עיכול.. נשאר עיטור בדוגמה מעניינת
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b6cd0e932f.jpg
ככה על הדרך עברה עוד שנה.
הוצאות לא רגילות - מדחס ומעבנ מזגן (4000), ענייני הגה (5000) וטיימינג ומחז"שים של תיבת העברה.
שנה מעל לממוצע ההוצאות השנתי, אבל מצד שני כבר מעל 310 אלף קמ...
סתם נתון מעניין... מתברר שמתוך כ 720 היילקסים מאותו קוד דגם, רובם שנת 2008, רק כ 100 ירדו מהכביש אחרי 15 שנה.
לאיזו מציאות הגענו שבה אחרי 15 שנים זה מעניין שרכב עדיין נוסע על הכביש
זה לא קשור למכונית. זה עניין תרבותי.
אז יש ברזנט (שמשונית) חדש. שחור. (חייב לומר שחישוקים לבנים נראים הדבר הנכון כשהברזנט שחור והאוטו לבן.... )
הפעם ביקשתי וקיבלתי רוכסנים איכותיים יותר ומתאימים לתנאי סביבה של אבק.
בלי שביקשתי גם קיבלתי אבזמים מתכתיים ומאוד שמחתי על זה עד הגשם הראשון. לא משהו ששתי שכבות ספריי צבע לא יפתרו.
הקרעים בברזנט הישן היו במפגש שלו עם לוחות הפח שמחזיקים אותו. כפעולה מונעת הפעם מראש הרכבתי פרופיל קדר (מבאביגום ראש העין) על השוליים שלהם.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2d7cf3fe03.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f3a58ba2f6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8546355ca6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a138625783.jpg
אגב.. אתמול הייתי מעורב בתאונת דרכים השלישית מאותו סוג בדיוק. עמידה בפקק, מכה מאחור.... כזה כמו שיורדים מדרגה והוו גרירה חוטף? אז זה. עוצר בצד יוצא רואה מאחורה אוטו שבור חלקית עם הטבעה יפה כזאת של הרסיבר של הוו גרירה במכסה מנוע המעוקם. אצלי? שיפשוף בצבע של הרסיבר.
למרות זאת - כפי שהסברתי מאוחר יותר לבעלה של "ליאור שנכנסה בי מאחור" זה אוטו מברזל אז לפעמים יש נזק שלא רואים מייד. כמו איזמל שנותנים עליו מכה אבל מה שנשבר זה מה שהוא מונח עליו בקצה הרחוק.
זה כבר קרה לי כאמור, פעם עם ה F250 - לא הרגשתי בכלל, עצרתי כי אנשים צעקו וצפרו, היתה שם מיצובישי בלי גריל ורדיאטור, עם הדיפנדר- הסוברו ההיא היתה טוטל לוס, המנוע היה על הריצפה, שלולית של נוזל קירור ושמן והדלתות לא נפתחו. גם אז חשבתי שאין אצלי נזק אבל אולי הנזילה שהתחילה כמה חודשים מאוחר יותר מהמיכל סולר היתה תוצאה של המכה ההיא. ואולי לא. ועכשיו פעם שלישית עם הטנדר. איכשהו אנשים נמשכים לרסיבר של וו גרירה. הפעם כנראה התבגרתי כי לקחתי פרטים.
(ואגב את ההוכחה לזה שהתבגרתי מצאתי ברשיון הנהיגה של "ליאור שנכנסה בי מאחור" - שנת הלידה שלה היא כמה שנים אחרי שהוצאתי רשיון .....)
הברזנט נראה מעולה! תתחדש...
איפה? כמה?
1500. נוני סוככים בק.ג.ב.
אבל הוא לא מדד את הטנדר אלא את הברזנט הישן שכבר היה מעוות. לכן היה צריך סבב תיקונים וגם אחריו יש קו חיתוך לא לגמרי ישר (שכנראה רק אני רואה).
הוא מה-kgb?
אם לא מה זה ק.ג.ב?
קיבוץ גבעת ברנר?
