תגובה: בלתי שביר - היילקס 4x4 ויגו 2008 ידני
מאז ההתקנה הייתי רוב הזמן אמנם בשטח.... אבל לא בארץ וב105, לא בטנדר (אגב על צמיגי שטח סיניים חדשים שנתנו אחיזה טובה וביטחון בשטח אבל 6000 קמ נסעתי אולי 100 בכביש וגם זה במהירות נמוכה... והצמיגים הסיניים נראים לא משהו אחרי 6000 קמ בשטח ב 18 עד 20 psi )
על ה קנדה נסעתי בינתיים 5-6 נסיעות כביש. רבע טנק דלק. הם רועשים נורא אבל זה מה יש.
הסקר הנ"ל מעניין ומעיד על טוב טעמם (הדי אחיד) של המשיבים.
הוא אינו מסביר את הצורך ההנדסי שלך באנטנה אנלוגית עם חיבור קואקסיאלי מיושן.
א. זה מעלה את ערך המכירה של הטנדר
ב. גם אני אנלוגי מיושן ועם חיבור קואקסיאלי
ג. נראה אותך כש SHTF
https://www.youtube.com/watch?v=wP30ivZRe9Y
ובכן... החל מאתמול בבוקר... מסובב מפתח בסוויצ' - כלום. עוד פעם - עוד כלום. פעם שלישית - מניע כרגיל (כולל הרעשים הרגילים של הסטרטר שצריך החלפה).
ממסר מתנע חדש בטויוטה - תחזיקו חזק - 547 ש"ח. הוא לא צחק כשאמרצימלו שאני צריך רק את הממסר, לא את הסטרטר.
זיבי אני אקנה ממסר במחיר הזה.
הוצאתי, נתתי ספריי מגעים מכל הלב. לפחות בינתיים זה עובד. נראה.
תתחיל לחנות בירידות
הריליי, או הסולונואיד/בנדיקס?
שווה לחפש ברשת אם יש קיט שיפוץ.
בדיסקברי מדובר על צמד מגענים ולפעמים גם טובלן שניתן לקנות כקיט בדולרים בודדים.
לפחות עד שזה יגיע
https://amzn.to/4pseqJ3
אסך.
מוטי ג.
תתחיל לחנות בירידות
או שאם אין ירידה בנמצא (בכל זאת בחרת לגור במקום בעייתי) תחנה עם גלגל באוויר ורצועה בשלוף.
איל מ
הממסר עצמו. זה שיושב בקופסת פיוזים ועולה פחות מ 10$
נשמע כמו תקלה די סטנדרטית ברכבים ישנים שהם לא טויוטה.
אולי יש לטויוטה דגמים שזה קורה גם ברכבים חדשים יותר.
בכל מקרה, התקלה שתיארת היא עדיפה מזו שהיתה לי בסופה, שם הסטרטר היה מסתובב אבל לא מפסיק.
ברמה שהיה צריך לנתק את הריליי/מצבר כדי שהיא לא תתחיל לנסוע עצמאית מהחניה, יחד עם העמוד שהיא קשורה אליו.
הרווחת. (:
והוא שונה באזושהי דרך מממסרים סטנדרטיים?
עוד אנטנה הוקרבה על מזבח החניה בעיר.
הפעם של הטנדר.
הזמנתי חדשה מקורית מאיביי.
אם למישהו יש נסיון בזה - מאיך שזה מושחל בקורה A נראה שיהיה קשה לשלוף את האנטנה עם החוט אבל קשה יותר להשחיל את החדשה. טיפים?
טוב. זה כלבת. השקע תקע של האנטנה נמצא מאחורי הפתח איוורור שליד הלוח שעונים. רגע אחרי פירוק מסגרת לוח השעונים ולפני פירוק לוח השעונים ממקומו עצרתי. זה מסוג הדברים שצריך לחזור אליהם ביןם אחר ועם סיוע של ילד.
ניסית לפתוח אותו ו"לשטוף" אותו עם ספריי גם מבפנים?
ehudzeelim
לפתוח את הכיסוי ולשייף את הג׳יפה מהמגע .
(הכיפה ניתנת להסרה)
כמו שכתבתי למעלה. הוא קיבל הרבה ספריי מגעים.
בזמנו עם ריליי טויוטה במבנה דומה הומלץ לי לפתוח ולשייף עם נייר סופר-עדין את המגעים.
החזיר את הריליי לחיים.
(הכיסוי יורד)
(הכיסוי יורד)
זה עובד מצוין עם הלחצנים של החלונות....
המצבר אופטימה כבר יותר משנה על מתח נמוך מדי.
חייב לומר שזה המצבר רכב עם האורך חיים הכי קצר שהיה לי מעולם ולא רק ברכב הזה.
כל עוד הוא מסובב את המנוע אין לי סיבה להחליף אותו אבל נראה לי עכשיו שיכול להיות שזה מה שגרם נזק לממסר ואולי גם לדברים אחרים בקו ההתנעה, וברצף מחשבה אני מבין שהאלטרנטור גם עובד קשה בגלל זה - אז אני אחליף את המצבר בהזדמנות הראשונה.
ארבעה תאי ליתיום בדרך אולי נלך בדרך הזו אם הם באמת יגיעו. לא החלטתי.
פחות מ12 וולט אחרי שמדוממים.
ומה מצב האלטרנטור? יכול להיות שהוא דורש רענון?
מתלבט אם לחכות ולעבור לליתיום או מחר בבוקר להרכיב מצבר רגיל כמו שעבד תמיד וזהו.
מצד אחד יש פיתוי במחשבה שזה המצבר האחרון להרבה מאוד שנים לעומת אורך חיים של 3-5 שנים עד המצבר עופרת הבא שזה גם לא רע. מצד שני אני חושב על כל הדברים הרעים שיכולים לקרות כאשר למשל הטנדר במוסך או כשמישהו שלא קיבל את התידרוך המתאים פותח מכסה מנוע.
רגיל כמו שהאוטו נולד אליו
K.i.s
במיוחד כשהפער מסתכם בלא יותר מ- 2 מיכלי דלק פעם בכמה שנים.
בטל ב- 600.
זו דעתי.
אלא אם אתה נהנה מהתהליך ומההשלכות.
יונתןמצפה
K.i.s
בטל ב- 600.
זו דעתי.
שים AGM לא מהמיוחס כמו אופטימה.
אם בשימוש שלי עובר את האחריות אצלך בטוח יחזיק יותר.
