תגובה: בלתי שביר - היילקס 4x4 ויגו 2008 ידני
סוף 21 תחילת 22.
והוא עם מתח גבולי מינוס כבר הרבה זמן, מורגש ככה מתחילת 2024 בערך. בפסח שמתי לב (כי בדקתי לראשונה) שמתחת ל12 וולט. עכשיו נהיה כבר ממש גרוע.
וניסית לאושש אותו באחת הדרכים? טעינה חיצונית למשל?
לא. מצבר כל כך נמוך שגם מוריד את האלטרנטור - אין לי מוטיבציה לעשות בו החייאה.
אבל יותר עצוב מזה - אין מקום לעשות בו את התרגילים האלה. המכוניות שלי הומלסיות.
מיסב - הפעם אחורי שמאלי - חלקים (הפעם תחליפי) ועבודה 1600 שח.
מנסיון עבר, אם אחד התעייף, ולא בגלל טראומה, תכין את השני בצד, ותשקול החלפה של שניהם יחד.
כמה ק״מ עבר?
כמעט שליש מליון. חדש.
המצבר אופטימה כבר יותר משנה על מתח נמוך מדי.
חייב לומר שזה המצבר רכב עם האורך חיים הכי קצר שהיה לי מעולם ולא רק ברכב הזה.
כל עוד הוא מסובב את המנוע אין לי סיבה להחליף אותו אבל נראה לי עכשיו שיכול להיות שזה מה שגרם נזק לממסר ואולי גם לדברים אחרים בקו ההתנעה, וברצף מחשבה אני מבין שהאלטרנטור גם עובד קשה בגלל זה - אז אני אחליף את המצבר בהזדמנות הראשונה.
ארבעה תאי ליתיום בדרך אולי נלך בדרך הזו אם הם באמת יגיעו. לא החלטתי.
אם אתה צריך את האוטו ליום יום, אין דיון.
מצבר רגיל עם היחס הכי טוב של מחיר לתקופת אחריות.
אם אתה יכול לחכות ויש תאי ליפפו4 בדרך, גם אין דיון.
זה כנראה המצבר האחרון שתחליף.
מיי טו גרוש
אז ההתחלה היא מצבר חדש. 850 שח ואחריות ל15 חודש - מה שחשוב לי שהאחריות היא אצל המתקין (ליד הבית) ולא אצל היבואן בפתח של תקווה כנקובל בימינו - וגם אם זה אומר שעל המצבר כתוב שנפ (לא קל לעיכול).
עכשיו יהיה אפשר לבדוק את משטר הטעינה ולהבין מה שלום האלטרנטור.
אני יודע ששנפ זה מילה גסה פה אבל הניסיון שלי איתם היה זהה לכל שאר המצברים בחיי. כשנתיים - שנתיים וחצי עד שהתפגרו - ללא טעינה סולארית או אחרת.
שני מצברי שנפ היו לי בחיים.
בראשון זה נגמר בחור בקיר האש ובכנף ומאז הסמוראי מעולם לא חזר להיות אטום לגשם.
הרבה שנים אחרי זה בסופה זה נגמר למזלי רק בקורוזיה שטחית בתושבת המצבר וזה רק כי בדקתי בדיוק את זה כמה ימים לאחר ההתקנה.
יש למצברים של שנפ חור לנשם שאמור לקבל צינור ניקוז והחור הזה משפריץ חומצה רעה.
תעקוב...
הטענה היא שזה היה נכון למצברים תוצרת נתניה והיום זה רק מדבקה.
לא אתווכח.
רק אגיד שלדעתי המפעל בנתניה נסגר הרבה לפני שהיתה לי את הסופה.
וגם המוכר של המצבר ההוא (עסק גדול ומוכר במפרץ) טען שזה מצבר ייבוא.
לזכותו - הוא הסכים לזכות אותי על המצבר הזה.
אני מקווה שזה לא יהיה המצב.
והיום זה רק מדבקה.
מדבקה זה לא מנחם.. זה רק אומר שיכול להיות לא מעט ספקים ואיכות שונה מכל מחזור.
הנבלות דלפו גם בפרייבט מהשנים האחרונות.
שים לב טוב למצב מסביבו.
מצב הטעינה לא משהו. כלומר האלטרנטור עובד אבל מתח טעינה די נמוך - ונמוך משמעותית ממה שמדדתי לפני כמה חודשים. מה שהיה 14 וולט קצת פחות קצת יותר, עכשיו מגיע ל 13.5 בקושי.
החשש שלי שהמצבר הפרוק הרג גם את האלטרנטור...
(אם לייבא אלטרנטור אטום ומשופר מאוסטרליה לא היה כל כך יקר...)
ובחי קשר גם הסטרטר מניע פעם כן פעם לא....
תקנה טויוטה, הם אמרו. לא יהיו תקלות הם אמרו.
התכוונו ל-105 ...
תמצא לי אחד, אני מחליף בלי דיבורים.
תראה.. גם לטויוטה יש מוסכים וחלפים.
תטפל בטויוטה (מצבר נורמלי) יהיו פחות תקלות ממה שיש ללנדרובר תקין.
איפה אתה מודד? על המצבר ( בזמן שהמנוע עובד)?
תנסה לבדוק בין הבורג יציאה של האלטרנטור לגוף של האלטרנטור.
מבלי להשמיץ חס וחלילה את טויוטה, יכול להיות שהסיפור בכלל הפוך -
לא המצבר שגמר את האלטרנטור אלא הטעינה החלשה גמרה את המצבר.
גם יכול להיות. אבל אז מדדתי יותר מ14 וולט על המצבר ןזהירד למינימום 13.6. כלומר היתה טעינה.
עכשיו מדדתי באותה נקודה בדיוק (אם כי לא עם אותו ציוד מדידה)
ולגבי מדידה על האלטרנטור - לא מספיק אמיץ בשביל לדחוף לשם ידיים....
אסף,
בזמנו ראיתי טווח טעינה שהשתנה בין שלבי נסיעה וצרכנים.
״נמוך״ בשיוט ללא אורות ועומס וגבוה מלא במצבים אחרים.
אתה בודק באופן זהה את המתח?
לדעתי אם אחרי התנעה לא רואים מתח טעינה מעל 13.8 כדאי לבדוק את מצב אלטרנטור. חבל להרוס מצבר חדש...
guyo
חשמלאי רכב+ מכונאי שאני מחזיק ממנו אמרו שהטעינה אינה אחידה בזמן פעולת המנוע עד כדי לכאורה רק שימור מתח.
ולא להבהל גם אם רואים מידי פעם באזור 13V וצריך להסתכל גם בעומס.
כוונתי היא ספציפית לאחר ההתנעה
אם אני טועה, מחילה
guyo
אם אני טועה, מחילה
לא נסיט את הדיון יותר מידי אבל תיארתי מצב כשהמנוע עובד גם תו״כ הנסיעה.
נורית הטעינה המקורית לא דלקה=מבחינת הרכב יש טעינה.
שמתי לב רק כשהתקנתי שעון דיגיטלי עם ספרות ואז התחלתי לשים לב שהמתח משתנה ואינו אחיד בשלבים שונים של הנסיעה.
לא קפיצות אבל שינוי מתחים.
נאמר לי שזו בדיוק הסיבה שאין שעון עם ספרות שמשגע לאנשים את השכל, אלא פשוט נורית יש/אין טעינה.
בדקת מגעים בחיבור זרם גבוה ביציאה מהאלטרנטור?
לרב מודד יש חוטים עם קרוקודיל, שהמנוע כבוי, מחברים ואז מניעים.
בניגוד לווסתים המכנים של פעם, מבחינה לוגית , ווסת אלקטרוני לא מתעייף.
אם יש בעיית מתח טעינה ( ולא תחת עומס חריג) רוב הסיכויים שזה נובע מהתעייפות חיבורים.
אני לא קופץ למסקנות בינתיים והרכבתי על המצבר 'דבר כזה' שחנן המליץ לי להתקין ומנטר מתח כל הזמן. נראה.
מצחיק תמיד.
אבל בשנים האחרונות אני מתחיל לחשוב שזה לא נכון כמו שזה היה פעם.
