תגובה: בלתי שביר - היילקס 4x4 ויגו 2008 ידני
והנה נגמר טיול פתיחת השנה למדבר - ושוב הוכח שאין כמו טנדר. בדיוק עברה לי מחשבה לעבור לרכב סגור אחרי החוויה האסייתית - אבל אין סיכוי להכניס לתא מטען, גדול ככל שיהיה, מה שנכנס בטנדר הקטן הזה. אז נכון שהוא יותר עדין ופחות חסון, אבל נראה שמתאים לי בדיוק.
325000 קמ. סוגרים 7 שנים ו 130 אלף קמ יחד.
ניצלתי עכשיו איזה ראש השנה היפני או משהו, הנחה של 20 אחוז במגהזיפ. סטרטר מקורי.
אחרי מיסים זה יהיה חצי מהמחיר בחברה בארץ.
היו לי מכוניות שהיו שוות פחות.
במסגרת ייעול לטווח הארוך של סידור הארגז אני חושב על
מיכל מים בסגנון צינור פלסטיק - מתחת לארגז מעל הגלגל ספייר.
מישהו עשה?
והחלום שלי ממזמן - תאי איחסון שנפתחים מהצד בחלל הבלתי מנוצל מתחת לארגז מאחורי הגלגלים. מכירים משהו מוכן שאפשר לשתול שם?
למשל משהו כזה (שאגב מתאים די במדוייק לג'יפים ישנים) אבל מתכתי - לעשות חור מהצד של המתחת לארגז ולהכניס.
https://amzn.to/43jvxTX
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5caf6eaaf6.jpg
חושב על זה כמה שנים.. ונתקעתי ברמת התכנון.
יש שם חלל לא מנוצל שחשבתי לנצל לדברים קטנים קלים קבועים ברכב:
שארלים רכים, רצועת גרירה, גרילנדה וכו.
המוצר בקישור נראה בדיוק במקום.
סגרת לי פינה.
מישהו עשה?
כן.
מעט מאד נפח.
אם רוצה לשחק, יש לי בחצר זרוק מיכל גלילי מבודד כמו של רייזרים.
אצלי יש בארגז מיכל מלבני שוכב בגובה 15סמ, לרוחב הארגז בנפח 58ל.
החיבור למשאבה דרך החור ניקוז של הארגז בפינה ליד הקבינה.
המיכל שטוח ועם מסגרת אלומיניום סביבו כך שניתן להעמיס עליו.
היום יש לי 20 ליטר וזה מספיק. כל ליטר מעבר לכך יהיה בונוס.
המטרה היא לפנות נפח בארגז.
שקול שוב מיכל שטוח.
עוד מקום שראיתי אצל מישהו זה צינור מתחת לרכב במקביל לגיר, דרך הגשר גיר.
לא סגור כמה מקום אפשרי אצלך.
שקלתי. בתוך הארגז הג'ריקן תופס מעט מקום והוא ממש בסדר ואני רוצה להשאיר רצפה פנויה. אם לא ייכנס 20 ליטר תחת הארגז - יישאר הג'ריקן.
שים את הג'ריקן במנשא על הדלת האחורית בחוץ.
PW
המקום הכי גרוע להוסיף משקל.
PW
א. זה טנדר. לא ג'יפ.סיור.
ב. זה טנדר. הדלת האחורית צריכה להיפתח ולהיסגר. זה בשום צורה לא מסתדר עם ג'ריקן עליה.
ג. ואין שום תרחיש שבו אני מוסיף אורך חניה לטנדר.
על הסעיף הזה אפשר להתווכח,,
אני חושב שהדלת דווקא תיפתח בקלות...
זה לא אורך חניה להיפך. זה באמפר רך למניעת נזקי חניה.
כמו fender בסירה.
ג. זה טנדר מרכז תל אביבי
איל מ
כמו fender בסירה.
נזק חנייה למי?
תלוי איזה אוטו יש לשכן.
אין דין פיקנטו כדין זיל.
לצורך המידע - מעל הגלגל ספייר מאחורי הקורה יש נפח בצורת תיבה של 20/14/80 ס"מ. מיכל 6 צול (קוטר 16 בערך..?? ) באורך 80 סמ כנראה ייכנס.
זה מעט מדי מים ולא שווה להתעסק עם זה כרגע. יש גם מקום לפני הקורה ואפשר לבנות מיכל צורתי של יותר מ 30 ליטר. אבל זה יהיה פרוייקט.
zivo
לרב מודד יש חוטים עם קרוקודיל, שהמנוע כבוי, מחברים ואז מניעים.
בניגוד לווסתים המכנים של פעם, מבחינה לוגית , ווסת אלקטרוני לא מתעייף.
אם יש בעיית מתח טעינה ( ולא תחת עומס חריג) רוב הסיכויים שזה נובע מהתעייפות חיבורים.
אז זיו נתן לי איזה הערה שאיפסה אותי קצת. אם הנורת טעינה לא דולקת - אין בעיה אמיתית.
ולקח לאוטו יומיים בערך, לא יודע למה, ערכי הטעינה חזרו לטווח הרגיל. הכל בסדר. מעקב של שבוע ובאמת הכל בסדר.
בקיצור - חבל למדוד. עודף מידע ועודף איבחון לא מועיל כאן.
מותר להגיד ״אמרנו לך״?
זה בדיוק הטרללת שפגשתי בעצמי וטושי עם מכה על העורף סידר.
עודף אינפורמציה יכול להיות רעיל.
למי שרוצה להתעמק, כתבי נסים ניקולס טאלב מומלצים.
שישי אחה"צ, אין כיף גדול יותר מלשכב מתחת לטנדר בחניה של המורים של בית ספר.
מאז החלפת המיסב האחורי תקלת ABS באה והולכת. במוסך, רגע לפני הטיול, ראינו שהמחבר בקצה הריתמה שמגיעה לחיישן שבצד של המיסב שהוחלף - הוא לא המחבר המקורי והחוטים מחוברים עם קצת אילתור קצת מזל והרבה איזולירבנד. כנראה העבטדה באזור רופפה את החיבור חוט לחוט, אז כתיקון שדה לפני הטיול אופיר חיבר מחדש את החוטים ובעזרת השגחה עליונה ואיזולירבנד זה עבד עד אתמול. ששוב נדלקה התקלה.
אז כאמור החניה של המורים פנויה, הברתי את הריתמה מהסרן, פירקתי את החיבור המאולתר, חיברתי מחדש בסטנדרט הטיפה יותר גבוה שלי, ציפצוף לראות שהכל תקין ולאוטו.
בדרך שמתי לב שהיציאת 90 מעלות לא נסגרת טוב (הזהו שמחזיק אותה שבור קצת) אז עד סיום הבדיקות הידקתי אותה עם איזולירבנד שהוחלף בסוף באזיקון.
על האוטו בדיקת התנגדות של החיישן - תקין (צריך להיות בין 900 ל 1900 אום ברוב כלי הרכב). הרכבתי הכל כדי לראות אם חסכתי 300 שקל של רתמה חדשה כולל משלוח או שביזבזתי שעה עבודה.
רגע האמת..... תקלה.
באסה. פתחתי את ה90 מעלות שהידקתי זמנית ובדקתי מהצד האחורי אם יש מגע טוב לחיישן. אז לא. הבעיה היא במגעים במחבר.
קצת מסאז' קצת שיכנוע ועכשיו זה תקין.
ברור שהתקלה תחזור.... אז אני אזמין רתמה חדשה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b5892b432d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b4bbaf8986.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c5780294d9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3af4a34083.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...06669938c6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7f10fa5d0a.jpg
במסגרת נקיונות והורדת משקל - עשיתי היום לטנדר מה שמכונה 'דיאטת גיל-קאר'. היה מועיל ומספק כאחד.
תכנון גרוע מאוד, מועד לפורענות. מי צריך קונקטור בקצה? כבל עם חיישן יצוק וזהו. ואת הקונקטור למקם רחוק, במקום מוגן.
כמה ימים ו300 שח מאוחר יותר - הגיעה ריתמה חדשה היישר מהמחסן באמירויות.
נשאר להחליף ולראות האם התקלה מתאפסת.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a95d20c83c.jpg
עוד תוספת קטנה לסידור הארגז - קניתי מהסינים רשתות שמיועדות לתיקרה של אוטו. מתחתי שתיים בין מוטות האורך של הברזנט ליצירת חלל עליון במקום החבל באנג'י שהיה שם קודם. זה מיועד לשקי שינה ומזרנים. כרגע שם דרך קבע האוהל הכי זול בארץ ומזרן. נראה שיהיה מקום לכל מה שאני בדרך כלל שם בצ'ימידן של מה שהולך לאוהל.
I just found this on AliExpress:
₪54.61 | Car Ceiling Cargo Net Strong Load-Bearing Mesh Car Roof Storage Organizer Large Capacity Space Saving Car Ceiling Net Storage
https://a.aliexpress.com/_c3NyTud5
במקרה זה דגם עם כיסים מרוכסנים אז זה בונוס נחמד יהיה מקום לסנדלים או פנס או דברים כאלה...
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...49d9c36657.jpg
או, זה המלצה פרקטית!
יפה מאוד!
אצלי בדיסקו שמתי רשת כזאת בחוצץ בין התא מטען לשורת המושבים האמצעית.
וכשאני מסדר את האוטו לשינה בתוך הרכב אז אני מצמיד אותה לתקרה ושם טלפון/בגדים וכדומה.
גם בסמוראי היא עושה שכל.
שדרוג מומלץ לארגון כל רכב שטח.
כמה משקל אתם מעריכים שיכולה לשאת רשת כזו כשהיא מתוחה היטב?
היא תחזיק כמה שקי שינה? מצעים ושמיכות?
