מגניב תתחדש.
אני רק מפנה שוב את תשומת לב החברים לאתר דקלתון הישראלי, שבהשוואה המחירים שם אטרקטיבים והמוצרים טובים (בנושא השולחנות):
https://www.decathlon.co.il/iw/12135--
מגניב תתחדש.
מנצל למטרה אחרת
מבצע של חמישים אחוז על השני באישטח
מבקש חווד על הנל
יוצא ששנים מתנפחים מאליהם כאלו עולים 345
אל מול המזרן המתקפל הרגיל כאשר זוג כאלו יעלו 300
עניין המקום רלוונטי, נוסע בסמו ו גימני.
המתנפח מעצמו חסין מפנצרים שיפתיעו דקה לפני שנכנסים לאוהל? מחייב מחצלת מתחת או רצפת אוהל אמורה להספיק בשטח ממוצע? נוח כמו המתקפלים ? האם קל לקפל את המתנפחים מאליהם?
קובץ מצורף 123571קובץ מצורף 123572
למנהלים: אולי כדאי להעביר את זה לשרשור של המבצע של אישטח...
נוחות של מזרן זה עניין אישי.
ניסיתי בזמנו בחנות של אישטח (כשעוד היתה כזו) את המתנפח הנ"ל והוא הפתיע אותי לטובה. כנראה התמורה הטובה ביותר שתמצא ביחס לנפח האחסון. לא קניתי כאלו כי יש לי מתקפלים טובים (של סבא בני) ומקום קבוע עבורם במזוודת הגג, אז זו לא חוות דעת משימוש בשטח אלא רק מבדיקה בחנות.
לגבי המתקפלים - יסלח לי עידן (אני מקווה) אבל אם זה הכיוון לא הייתי קונה אותם באישטח אלא אצל סבא בני. לא בגלל המחיר אלא בגלל האיכות. הספוג שם תומך בצורה טובה יותר לטעמי (ואני סובל מהגב כבר שנים), יש לך אפשרות לבחור את עובי המזרון (6,8,10 ס"מ) וסוג הבד.
אתה מוזמן להתנסות עם המזרונים שלי (6 או 8 ס"מ)
יש לי אמנם מתוצרת אחרת, אבל המוצר עצמו מצוין לדעתי גם מבחינת נוחות ומנצח בגדול במיוחד בשיקולי נפח.
אצלי הם החליפו מזרוני ספוג משיקול נפח וגם נוחות.
זה לא מזרון לזרוק על הקרקע מתחת לעץ שיטה, ואני שם מחצלת מתחת לאוהל.
עברו לא מעט טיולים בשנתיים האחרונות בלי פנצרים.
ועכשיו גם המחיר אטרקטיבי מאד, יותר זול מתוצרת עלומה באיביי, ועם אחריות בארץ.
אני גם בעד.
קניתי לפני שמה או שנתיים שלושה מתנפחים מעצמם כתומים כאלו.
זה שידרוג לינה בשטח שאין כדוגמתו. לא פחות.
אני שם מחצלת. אוהל. פלציב ועל זה המזרון וישן יותר טוב מאשר בבית.
ללא תקלות עד עכשיו.
הילד גם לוקח אחד מהם לטיולי בית הספר ולא הצליח להשמיד אותו עדיין. שם הוא היה ישירות על רצפת האוהל.
לקחת מחצלת ופלציב ולשים מתחת דורש ממני יותר מידי התעסקות ובפועל כנראה אותו מקום כמו של מתקפלים
אני שמתי את הפלציב מחשש לתקר. ובכל מקרה זה גם יותר נוח.
זאת לא חובה
