תגובה: בניית מנוף להעמסה על גג ארגז ההיילקס
ואני אומר שתעשה קודם כל שניים שלושה טיולים באורך מלא עם הטויוטה והטרקטורון כדי לראות שהקונספט הזה בכלל מחזיק מים אצל המשפחה הפרטית שלך. אם תזהה שאחרי שעה מתחילים לריב על מקום בטנדר הבעיה ההנדסית תפתר מעצמה..
ואגב כמה הסוללות שלו מחזיקות? אתה עלול למצוא את עצמך מעמיס אותו גם בשטח.
בטנדר יש מקום לעוד פק סוללות
מיכה100
אין לי מושג כמה זמן הקונספט יחזיק מים, או כמה זמן המכניקה הסינית תשרוד. זו סיבה טובה לא להיכנס להשקעה גדולה מדי במתקן סופר מתוחכם, אבל מאידך, אם אני ממשיך עם הסידור הנוכחי של הנגרר, יש מצב שמה שישבור אותי/אותנו תהיה הלוגיסטיקה המבאסת.
בינתיים בשני טיולים שעשינו כולם עמדו בתור להיות מאחורי הכידון.
הטווח המקורי היה 25 ק"מ. הארכתי אותו עם סוללות שמצאתי במחסן ל50 ק"מ, והכוונה היא לצייד אותו בהמשך הדרך, בלי לחץ, בסוללות שיאפשרו לו לעבור את ה100 ק"מ. אנחנו די סטלבטנים, וזה טווח שמאפיין יותר מיומיים טיפוסיים שלנו בשטח. זו לא הבחירה המועדפת, אבל אני לא פוסל אופציה של נסיעה בשטח עם הכלי על הגג/מאחור כשאין כח או שנגמרה הסוללה, ולזה הנגרר הקיים בוודאי לא נותן מענה.
בשלב הנוכחי אין תוכנית להחליף סוללות בשטח. יש מספיק מקום על הכלי לסוללות בטווח שרשמתי, וגם יותר. אם יש בנושא הזה מגבלה אפקטיבית, אז היא רק בסכום שאותו אני מוכן בשלב הזה להוציא על סוללות.
חנן,
תנסה לחשוב הפוך...
אולי עגלה קטנטנה שאותה תוכל להעמיס על הגג בשטח?
tom1105
חנן,
תנסה לחשוב הפוך...
עגלה לטרקטורון אליה מעמיסים את ההילקס?
נשלח מהנייד
https://imageshack.com/i/pnDy4Cunj
https://imageshack.com/i/pnoxvZv8j
https://imageshack.com/i/porpCz9oj
https://imageshack.com/i/poTMRuD2j
https://imageshack.com/i/poObE1Pij
כננת ידנית בקדמת הארגז מעליו. שתי גלגלות בפינה האחורית של הארגז כדי שהכבל לא ישתפשף על פינת הארגז, שאקל רך על שלדת הטרקטורון קצת לפני ציר המתלה האחורי.
ההנפה לא קשה.
אל תשכח לתלות מספר רישוי גלוי. כדי לא להפעיל שוטרים פעלתניים.
בהחלט. תודה. גם משולש אזהרה.
למשרד של הרופא נכנס איש ועל ראשו צפרדע.
שלום אדוני, אומר הרופא - אני מבין שבאת כי יש לך בעיה של צפרדע על הראש.
בכלל לא! עונה לו הצפרדע. יש לי בעיה גדולה הרבה יותר! יש לי בנאדם על התחת!
(לא יודע למה.... נזכרתי בבדיחה)
איך הנסיעה חנן?
פסי האטה?
בלימה ופניות מהירות?
אז הלכת על זה, וכוסאומו מה השכנים יגידו.
GodsFather
איך הנסיעה חנן?
פסי האטה?
אם לא ישתנו התוכניות אז אוכל לענות על זה במוצ"ש לאחר טיול למערב הנגב.
GodsFather
איך הנסיעה חנן?
פניות מהירות?
היילקס ... נכון ?!
חנן זה נראה מגניב. סחתיין על הרעיון והביצוע.
מה שכן, להערכתי מנסיוני, הקשירה (בהנחה שמה שרואים למעלה היא היחידה) לא מספיקה כדי למנוע מקדמת הטרקטורון לזוז ימינה ושמאלה.
בתמונה אחת רואים שהגלגל הימני ממש קרוב לשפת הגג. עוד קצת תזוזה וכל האלמנט מחליק הצידה.
הייתי מוודא את זה טוב טוב. המלצה שלי כמינימום- לבצע ליפוף של הרצ'ט על גוף הטרקטורון כחלק מהמתיחה.
זו בסה"כ קשירה שמאפשרת לי לשנו"צ ללא דאגה. לא ניסע כך לשום מקום.
+1 ואולי להוסיף קנט שימנע ממנו לזוז הצידה.
אולי פיספסתי, יש לך איך להטעין אותו בשטח?
קשירה תהיה מספיק טובה.
מה שונה בהעמסה בשטח?
להטעין הכוונה את הבטריה
לא. אין סידור טוב לזה. אני יכול לטעון, נגיד, קוט"ש אחד (שזה כחמישית או שישית מהקיבול המתוכנן לטרק') ממצברי הטנדר, בלי להתניע אותו. גם אם אתניע זה יקח שעות ארוכות ויעמיס מאוד את האלטרנטור.
