ש י ו ו ק.
פתחתי שרשור ספציפי לגבי כיול ה VSR כאן:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...677#post964677
אני מתחיל לחבב את האופציה ותוהה איזה ממסרים צריך.
כרגע הצרכנים הם זוג מקררים, משאבת מים ותאורת ארגז.
יצטרפו בודאות, תאורת לד למחנה, לד בר (שתכלס יעבוד רק עם מנוע מונע) ומתי שהוא קומפרסור נורמלי שיחליף את הדרעק שיש לי היום ואולי תאורת לד נוספת במקום שאני מתכנן.
אני מעריך שאני צריך ממסרים של 60 אמפר שעה. החיפוש אני מוצא שנמסר של 60 אמפר זה ממסר סטנדרטי אבל אני בטוח שהחוטים הרגילים שמגיעים עם הבסיס לא יחזיקו את העומס. יש ממסרי HD כאלו?
בנוסף הסוויץ בחירה בין המצבים, הייתי שמח לטוגל מכני פשוט ועמיד ושוב, אני לא מכיר כאלו למתח הנדרש.
גם אני חושב שהממסרים הרגילים לא יתאימו בגלל עובי החוטים
את הממסר שאני אוהב להשתמש בו מצאתי רק עם יציאה אחת
מצאתי את אלו שנראים מתאימים:
https://tinyurl.com/kadkc7y3
יכול להיות שיש יותר פשוטים/זולים/מתאימים - אשמל לשמוע המלצות
מה שחסר בשרטוט המקורי שלי זה VSR או עוד ממסר למנוע ממצבר הצרכנים לטעון את המצבר הראשי :)
היתרון היחיד של VSR מול ממסר שזה פחות חיווט.
המפסק שצריך הוא פשוט כי זרם ההפעלה של הממסר הוא נמוך, בשביל האובר קיל שאנחנו אוהבים כל מפסק 5A לדעתי יהיה טוב
הנה שרטוט מעודכן:
קובץ מצורף 135796
מה האופציה שאני מצרף פה?
למתג יש 4 מצבים:
מצבר 1
מצבר צרכנים
שני המצברים
OFF
קובץ מצורף 135797
הנה שרטוט המצבים:
קובץ מצורף 135799
מצב 1 - כאשר הרכב מכובה - הצרכנים מנותקים כי הVSR ניתק את המצבק הראשי - בזמן שמונע צרכנים מחוברים
מצב 2 - מצבר צרכנים מחובר נטען שהרכב מונע והצרכנים מחוברים למצבר צרכנים
מצב 3 - בזמן שהרכב מונע הצרכנים מוזנים מאלטרנטור/מצבר צרכנים כאשר לא מונע לא יהיו מחוברים לאף מצבר
VSR ניתק מצבר ראשי.
רוב הסיכוי ש DC2DC ימנע זרימה בכיוון ההפוך לכן בעצם ינתק לך את מצבר הצרכנים
מצב 4 - הכל מנותק
מצב 3 יהיה זהה למצב 2 אם לא היה DC2DC
טוב טעיתי בפוסט הקודם - בטעות התעלמתי מקו שיוצא ממצבר הצרכנים
המצב הנכון:
דומה למצב 2 כאשר הרכב מדומם עם סיכוי לזליגת מתח על הDC2DC שיקבל מתח ממצבר הצרכנים
מצב 4 - הכל מנותק
בכל מקרה מצבר ראשי מנותק כאשר הרכב מדומם
לא יודע אם יתרום במשהו למישהו...
אני הדיוט מוחלט בנושא חשמל.
מה שהנחה אותי, היתה בפשטות של המערכת ו 0 התעסקות.
בעזרתם של בועז וזיבו התקנתי מצבר lifepo4 כמצבר צרכנים (תכל׳ס מקרר 35 ליטר ומשאבת מים).
קניתי 2 מצברים של robomow כל אחד 7 אמפר 24v, הם חוברו במקביל והוכנסו לארגז תחמושת מהסוג הצר.
חשוב לציין שמתח עבודה של הטויוטה של הוא 24 וולט.
בכבל שסלול מהמצברים לחלק האחורי של הרכב, התקנתי ממסר. זרם עובר בו רק כשהאוטו מונע.
לפני המקרר התקנתי dc2dc שקובע את המתח על 28 וולט (בפועל, במדידה 28.3) 8 אמפר.
בנסיעה המצבר נטען והמקרר מקבל חשמל מהרכב. בכיבוי, המצבר lifepo4 לוקח את העבודה.
אתמול נוסה לראשונה. הגענו לנקודת הלינה סביב 1600, יצאנו סביב 0830 בבוקר. המקרר היה על 4 מעלות, טמפרטורה חיצונית, מעריך שסביב 17.
תודה למסייעים.
לביא
תתחדש.
התקנתי ברכב מערכת משנית עם LIFE4PO בדומה למתאור כאן בכתבה (הזדמנות להגיד תודה על הכתבה המושקעת שעזרה הרבה בתהליך ולחנן על היעוץ הרציף).
מצבר ראשי>פיוז>DC2DC>VSR>מצבר צרכנים(עם BMS)
ראיתי שכשהמצבר צרכנים בערכים הגובהים שלו מבחינת מתח (14V ומעלה לאחר כשעתיים נסיעה), הBMS משתגע עם המתח טעינה עולה יורד וכו
האם הדבר תקין?
האם יש לזה השפעה על האלטרנטור של הרכב? במילים אחרות, מי מטעין את המצבר צרכנים? המצבר הראשי? או האלטנרטור?
במידה והמצבר הראשי, האם יש השפעה מבחינת התזזות של מתח הטעינה?
BMS של DALY עם אפליקציה
אשמח יותר מפורט על המערכת הזו
אנשי החשמל למינהם, ניסיתי להיות מדויק ונכון בשימוש במושגים, במידה וטעיתי נא ציינו הכין ואתקן
תודה,
אודי
מתח הטעינה או זרם הטעינה ?
המתח לא אמור להשתולל .
זרם הטעינה יורד ככל שהסוללה יותר טעינה.
הזרם לא אמור להשתולל רק לרדת ככל שהמצבר נטען בBMS
מי שיכול לעשות בעיות לפעמים הוא הממיר dc2dc
תסביר מה זה הזרם משתולל?
מה הערכים?
אמדוד בצורה יותר מסודרת בפעם הבאה....ואעביר נתונים
אפדר להקליט בbms של daly, מישהו יודע?
Sent from my SM-S711B using Tapatalk
