תגובה: מישהו פה מחזיק ( או מכיר מישהו שמחזיק ) רכב חשמלי בלי עמדת טעינה ?
תגידו
יש סיכוי שכשתהיה מסה קריטית של מכוניות חשמליות, מחיר הדלק דווקא יירד בחדות? אפילו זמנית?
אבי ביטר
תגידו
זה קצת מחוץ לנושא. שווה שתבקש להעביר את זה לכאן:
https://www.jeepolog.com/forums/show...A0%D7%99%D7%AA
מהמבחן האחרון של המלכה:
"הונגצ’י E-HS9 מגיע ל-100 קמ”ש ב-4.9-6.5 שניות וזאת בזכות עוצמה חשמלית הכוללת קיבולת סוללה של 84/99 קוט”ש, הספק של 435/551 כ”ס, טווח נסיעה של עד 441 ק”מ ע”פ תקן WLTP ובעל יכולת טעינה AC 11 קוט”ש ו-DC 108 קוט”ש".
אהבתי.
חוץ מה"קוט"ש" בסוף. צ"ל KW, או קילוואט.
אם יותר לי לנחש, בלי להכיר את האאודי: אין כל זיוף.
מה שיש אלו אנשים שלא מוכנים להתעמק בפרטים, ראה הכתבה עם ההסברים שלי על רכב חשמלי, סעיף 2.
אז למה הלקוחות קיבלו פיצוי? מדיניות הכיס העמוק וגם לשופט אין ז..ן להתעמק בפרטים.
עשיתי הרבה בדיקות צריכת אנרגיה בחיי. לא נתקלתי ברכב בעירה פנימית או חשמלי שלא עומד בנתונים המוצהרים, כשנבדק בצורה מקורבת לתקן שעל פיו נרשמה התצרוכת.
אלפיים שקל פיצוי לבעלי רכבים בשווי של מעל חצי מליון... סה"כ הגיוני
2000 ש"ח זה 20000 ק"מ ברכב חשמלי, על תלונת שווא. לכמה ציפית?
חנן-ג'יפולוג
אהבתי.
לא מבחן. מסיבת עיתונאים וחשיפה סטטית של הרכב. אף אחד מהם עוד לא נהג בו.
דרור ברלי
נהגתי בו אתמול.
בגלל עומס תנועה מטורף, אחרי עשר דקות החזרתי לסוכנות, ויתואם למבחן ממצה.
יש המון מה לומר, אבל אמתין למבחן מלא.
כל חובבי המוטוריקה שמספידים את התחביב וכו' וכו'. יש פה משהו שאתם מפספסים כנראה.
אני מכיר את חנן כבר 25 שנה. לא זוכר אותו מתלהב כל כך ממכונית ומכוניות הרבה מאד שנים.
אם היתה אפשרות חוקית בארץ, ממש לא הייתי מתנגד להסב את הצ׳רוקי להנעה חשמלית, אפילו שזה דומה יותר לנהיגה עם גיר אוטומטי/רציף שאני לא ממש אוהב.
יש קסם בלנסוע בשטח בדממה מוחלטת ולשמוע את הקרעכצים של האבנים הקטנות מתחת לצמיגים. בימי האופנוע, בירידות ארוכות, הרבה פעמים הייתי מכבה את המנוע בראש הירידה, ומתגלגל בשקט ובנחת עד למטה. (באופנועים, לפחות של פעם, אין קשר בין המנוע לבלימה)
חנן-ג'יפולוג
ליותר.
זה לא נגמר ב20 אלף ק"מ אלא בזיוף לכל משך חיי המוצר. בהנחה ואכן יש זיוף.
אני מבין שאתה מבין שזה לא המצב באמת וכל מיני טיעונים של זמן שיפוטי וכו, אבל בסופו של דבר - רכב של חצי מליון, זיוף בנתונים, תמורה בשווי שני טיפולים קטנים...מגוחך.
נדב42
אשמח להסבר ודוגמה - בשרשור נפרד כדי שלא נחרב את זה.
אתה מנהל פה, תגזור ...
מאוד פשוט - בלמים באופנועים של פעם, טרום ימי ה- ABS, היו פשוטים - ידית/רגלית בלם שלוחצת ישירות על הבוכנה של משאבת הבלם, משם נוזל הבלם נלחץ דרך צינור לחץ אל הבוכנות של הקאליפרים. זה עובד אותו הדבר בדיוק עם מנוע דלוק או כבוי
באופנועים הישנים עוד יותר היו כבלים ותופים במקום פיקוד שמן ודיסקים, וגם הם לא היו תלויים בשום צורה במנוע.
אני חשבתי שאתה מדבר על בלימת מנוע...
לא משנה.
כל השנים האלה על טויוטות ויונדאי/קיה... ממה היה להתלהב? מריח של פלסטיק ושזה הניע ונסע מ-א' ל-ב'?
ואז הגיעה החללית... ברור שיתלהב.
כל אחד מתלהב ממה שעושה לו טוב.
יש אנשים שמתלהבים לשחק ברידג'.
יש אנשים שמתלהבים משירים של עומר אדם.
יש אנשים שמתלהבים לעשן סמים.
יש אנשים שמתלהבים ללכת לדאנג'ן בלילה ולשלם שם תמורת הצלפות-שוט על התחת.
אז כנראה שנמצא גם אנשים שמתלהבים מאוטו חשמלי מעבר לעלויות התפעול שלו (המלאכותיות/זמניות בהחלט). לגיטימי. כי "כיף מנהיגה" זה עניין אינדיבידואלי.
אבל אנחנו לא מפספסים כלום. אנחנו פשוט מודאגים. מודאגים מנטייתם של בני אדם, בעיקר של פוליטיקאים ורגולטורים אבל לא רק הם - לכפות על בני אדם אחרים, בכוח, את האג'נדות שלהם. כי הפעם אלה תחביבנו, אורח חיינו ואולי גם הטעם לחיינו, שסומנו כמטרה. אולי זה אתה שמפספס?
תשמע תראה.
אני דווקא אוהב לנהוג גם בכביש.
וסולד מפחנועים כגון קורולות אלנטרות וכו.
אבל אתמול נהגתי בג׳ילי.
וכאשר שמים במוד ספורט ולוחצים, נמרח אחלה חיוך ונותרת עווית, ותאוצות בייניים שרלוונטיות לעקיפה בכלל נהדרות.
וגם שאר החוויה בלי קשר לחיסכון בעלויות בהחלט טובה, כך שעבור מי שיש לו גישה לעמדת טעינה ביתית זו בהחלט אופציה מובילה.
Asaf-a
אסף.א
נדב42
אחי הקטן כמעט ריסס שיירה של כלים צבאיים במהלך שמירה בבונקר בתל ערד בטירונות...
הוא שמע גם רק את החצץ מתחת לגלגלים...
הם לא טרחו לתאם מעבר.
ומזל שלא היה הלמוט טוטאלי
המשוטט
אופס...
אנחנו קראנו לזה במפת אימונים "ציר תוך הארוך" והתיאום היה תיאום כללי...
