תגובה: המלצה לשולחן קמפינג מתקפל
סולי
לגבי המשקל... עוד אשקול, רואים בתמונות שיש לי בעצם את 2 השולחנות אחד ליד השני.
אבל בהערכה גסה אותו משקל או שהאלומיניום כבד יותר אפילו.
עוד מינוס.. הנפח אחסון שחסכתי הוא מינורי (ראה בתמונה)
מעניין, כי בצילום נראה שלפלסטיק יש נפח, לאן הוא נעלם?
בהשוואה שעשיתי לשלד כזה בלי הפלסטיק, היה הבדל ניכר, זו הייתה פלטת פלסטיק דקה?
מחכה לשקילה.
סולי
בתכנון מ0 ... הייתי מגיע לשולחן גדולבפתיחה קומפקטי באיחסון (הגענו ל30ממ עובי סהכ) , חזק, קל ושימושי הרבה הרבה יותר. עם 3 מצבים מקופל נמוך כשולחן קפה. פתוח נמוך. פתוח גבוה.
אבל זה יוצא 1000+שח ... והיה לוקח לי חצי שנה להגיע למוצר שימושי.
כמו שדיברנו, אכן בבנייה מ"אפס" אפשר להגיע לדק יותר, אצלי כ-5ס"מ ולמשקל קל יותר כי השלד גם מאלומיניום.
אבל היתרון של השדרוג מפלסטיק לאלומינים הוא עמידות (הפלסטיק מ תעוות עם הזמן והשימוש), יכולת בישול על השולחן, דברים חמים, וניקוי.
וזה נראה הרבה יותר טוב..
אני חוזר לגודל החור והשייבות.
לדעתי הפתרון שלך בעייתי.
עם הניט מטייל בחור, מוקדם או מאוחר ההידוק שלו ישתחרר.
מהתמונה, קשה לראות את הקוטר של החורים.
או שאתה מחליף לניטים גדולים יותר ( ומוותר על השייבות) או שפשוט תקדח חורים מתאימים.
אל תוותר. עם זה יתחיל לזוז, יתחילו כל מני צרות של סגירה, והתעקמות.
נתתי פוש הלילה.
זיו,
את הפטנט עם השייבה אמי מכיר מתקופת שירותי... והוא מחזיק ומקובל...
אם ישתחרר אז באמת אעבור לניט גדול יותר.
כרגע בדיוק להפך.. השולחן מרגיש מאוד יציב.
מצרף תמונות .. נראה לי שהדוצ ביחד עם הכיפופים ונעילות עם הניטים ... יצר שולחן מאוד יציב וקשיח.
דורון,
מבטיח למצוא זמן לשקילה.
לא יודע מה זה פלטה דקה או עבה יש לי םלסטיק דומה מאוד ... ושולחן בעובי של 30ממ מקופל...זה רזה ביותר.
בכל אופן זה נכנס סבבה בסמוראי, ראה תמונה.
קליפסים מפלסטיק מהפרויקט מיכל אוויר
... עזרו בקיבוע הפיני נעילה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7ca4e100fd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...de47884120.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bba12cbf57.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fa2f87c400.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2608302936.jpg
דורון,
פלסטיק 12.3קג
אלומיניום 13 קג
הפלסטיק מנצח גם בשטח העבודה.
אם הייתי בוחר להשוות לגודל של הפלסטיק לא יודע אם היה מרגיש קשיח כמו הנוכחי.. והמשקל היה מטפס עוד לרעת האלומיניום.
אין ספק שהאורך חיים של האלומיניום יהיה גדול יותר, הוא גם קל יותר לניקוי וגם מעט נוח יותר לאחסון ברכב ובבית וניתן לחתוך ולבשל אליו ללא חשש.
מצרף קישור לסרטון קטן וכמה תמונות של התחלת תכנון של יוני לשולחן שמתקפל לתוך עצמו ולא כמו הכתר. בבנייה כזו לדעתי יחסך המון משקל ועובי מקופל של 30ממ יהיה יתרון מאוד מאוד רציני ומשמעותי על הכתר.. מעבר למצבי פתיחה וחוזק עדיפים משמעותית.
https://youtu.be/QpwJSBkE6lg
אחרי שרואים את המחירים של מוצרי מדף בקצה העליון של הסקאלה ומה הם נותנים... ה1000שח בערך שזה יעלה אולי קצת יותר מקבלים פרופורציות אחרות.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3eb8fd1287.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...579789d8bb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c83cf101b4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8799950769.jpg
סולי
משפט מפתח שמפתיע כל פעם מחדש
סולי
דורון,
פלסטיק 12.3קג
אלומיניום 13 קג
לגבי המשקל, מעניין.
מחדד את חלפת עוד חלקים לאלומיניום או בניית מנגנון זהה מאלומיניום.
לגבי גודל המשטח, כי הקטנת את משטח העבודה.. אצלי השארתי גודל זהה.
סולי
מבין איך תחסוך נפח, לא הבנתי איך תחסוך משקל אם הרגליים מברזל.
בשולחן שמחזרתי מנגנון מברזל, השארתי גדמים מברזל אליהם חיברתי רגליים מצינור אלומיניום. הבדל גדול במשקל.
hadtomer
יש לי כזה כבר כמה שנים טובות.
עלה הרבה יותר והחזיר את ההשקעה מזמן.
אפשר לחתוך עליו, להפעיל גזיה ואפילו מנגל.
הפלסטיקים נוטים להעלם (הוחלפו באזיקונים)
סולי
דורון,
נראה כמו מוצר של ALUCAB:
https://www.alu-cab.com/product/alu-table/
נמכר בסביבות 330-400 דולר
de fox
האלו קאב לא מתקפל לחצי, הפלטה שלמה והרגליים מתקפלות לתוכה.
OFF-RoaD
תכלס...
אורי, מה התכנון לרגלים בתכן של יוני?
רגליים, ח, עם ההארכות, זה אבל נשאר בתכן שלי בעט על דף נייר (: לא בדקנו התכנות על הסוליד עוד.
"בתכנון מ0 ... הייתי מגיע לשולחן גדול יותר בפתיחה וקומפקטי באיחסון (הגענו ל30ממ עובי סהכ) , חזק, קל ושימושי הרבה הרבה יותר. עם 3 מצבים- מקופל נמוך (80×80 גובה 45) כשולחן קפה. פתוח נמוך (80×160 גובה 45) . פתוח גבוה כשולחן עבודה/אוכל (80×160 גובה 90)."
אצלי באוטו,שולחן לא מתקפל (כלומר, רק הרגליים מתקפלות) יכול להכנס לא רע. או על הגגון.
לגבי השולחן של אלו-קאב, ראיתי משהו מאוד דומה ליד הטנדר של עידן ביום מכירות של אישטח. לא יועד למכירה אלא שימש את הרכב תצוגה (או הצוות) ועמד מאחור.
קצת מישמשתי אותו ודי התרשמתי. המחירים לא ריאלים לי.
eyaffe23
לאור תלונות של מספר חברים בקבוצה על עמידותו ואיכותו המדהימה של שולחן הדקטלון המתקפל שלי מבקש המלצה לשולחן איכותי יותר.
בסוף רכשת שולחן? אני שואל כי בגללך אני כבר קניתי שולחן קולמן, מה שמבחינתי מייתר את תפקידו של "ערן תביא שולחן" בקבוצה שלי ואין לי כוח שיפול עלי שוב האוכל.
הקולמן הגיע ועבר לילה של סביאה. וגם עבר השוואה (תוך שכרות) למוצר סיני זהה אבל זול יותר. קודם כל- מפתיע מאוד לטובה ביציבות. אין שום בעיה לבצע חיתוכים של ירקות, בשר וכו. הסיני שנראה זהה הוא משמעותית פחות יציב בגלל חיבורים שהם די רופפים- שני המוצרים חדשים ולא אחרי התעללות. גודל השולחן הוא כמטר על מטר וזה לא מספיק לפריסה ענקית אבל כן מספיק לי.
תומר נקניקיות זוגלובק זה לא בשר...(;
אם תראו, בסרטון של עידן אישטח ויצמן על ההילקס טיולים בRR, יש דוגמה של השולחן אלו-קאב. זה מה שראיתי בזמנו, והוא מרשים מאוד.
(עוד לא זמין באתר שלהם, מניח שזה ענין של זמן).
וחבל, דווקא כשתומר הדר התחדש בקולמן...
לא נורא, מקסימום יקנה חדש ויעניק את הישן מתנה לערן תביאשולחן, שלו.
נדב42
התבלבלת עם אסף ...
לא יודע... בלי טעימה... או לכל הפחות תמונה כאילו לא היה.
שולחן דקטלון הולך טוב עם נקניקיות זוגולובק.
סולי
רק אם לא מחממים אותן, והן שומרות על הצורה המקורית המשושה.
אחרת הן מתגלגלות כשהשולחן זז....
