תגובה: הגנה "אמיתית" מגניבת רכב, יש חיה כזאת?
בגניבת הרכב שלי לא היה שום משבש ושום נעליים... ואני באמת לא חושב שהמשבש הינו הבעיה
מסרטונים שראיתי (לא של הרכב שלי) הגנבים פשוט מתחברים למחשב הרכב עם מחשב ישן מרכב אחר, ועוקפים את האימובילייזר, באותו הרגע איתו/פויינטר מקבלים את ההתראה ( מאוחר מידי לבעל הרכב) ויש משחק של חתול ועכבר מי יגיע ראשון לכפר הפליסטיני הקרוב
בדרך כלל הגנבים מנצחים, לעיתים רחוקות איתוראן
לאחר ההגעה לכפר הפלסטיני, יש להם כמה שעות טובות לפרק את כל המערכות איתור (הרכב שלי "טייל" במשך 8 שעות באזור אבו-דיס, ידעתי כל שניה איפה הוא, אבל לא איתוראן ולא המשטרה הסכימו להיכנס)
אם אפשר לשאול :
איזה רכב נגנב לך? או יותר נכון איזה אמצעי מיגון היו לו?
מאיפה הוא נגנב ? (קרוב לשטחים?)
הפרטים האלה ייתנו לנו תמונה מדוייקת יותר, זה לא שחור לבן.
ובוא לא נשכח, המקרה הפרטי שלך לא בהכרח מייצג את הכלל.
אין דבר כזה לשבש משבש, הפתרון נגד שיבוש הוא בחסינות של מערכת ההגנה המקורית
מה הכוונה ״אין דבר כזה״ ?ֶ
לא בנמצא? לא הכיוון הנכון? בלתי אפשרי ?
בהודעה הראשונה הכל כתוב, אבל:
רוביקון 2021
נגנב בירושלים הר הצופים בזמן שהיינו 50 מטר מהרכב במסעדה (5 דק והגנבים היו באבו דיס)
ברכב היה איתוראן, כפי שנדרש מהביטוח, שכלל מערכת חיה אחת ועוד שתי מערכות גיבוי(דרישת הביטוח השתנתה בחודשים האחרונים למערכת "ייעודית" לרנגלר שאני לא יודע במה היא שונה מהמערכת שהייתה לנו), אישית לא ידעתי שלוקח לגנבים כדקה וחצי להניע את הרכב
ברור שמקרה אחד לא מכליל על הכל, אבל, מספיק להסתכל בסרטונים ביוטיוב הקרוב לביתך של גניבות רכבים, ו/או אפילו בסיפורים של איתוראן כשהם כבר כן מוצאים את הרכבים, להבין שהם לא מתעסקים עם משבשים (כמעט) אלא סומכים על המזל ועל ביצי הברזל שלהם
במקרה שלנו במקרה עברה ניידת משטרה 5 דק אחרי הגניבה, השוטרים הודו בפנינו שהם לא נכנסים לשטחי הרשות בלי ליווי צבאי, ושגנבי הרכב לאחר שכבר הניעו את הרכב אין להם אלוהים (כולל ניגוח ניידות ושוטרים, ואני מניח שאת הסיפורים האלו כולנו שומעים)
אין הגנה 100%, את זה אני מבין
בברור מול איתוראן/פויינטר/וקוברה הבנתי שהם לא שמים עלוקה (מניעת הנעה) בגלל דרישות היצרנים
אז, אני מנסה להאט את הגנבים... אולי זה ירתיע אותם מראש, אולי אני אספיק להגיע לרכב ולהבריח אותם, ואולי כלום לא יעזור
אבי ביטר
ברזלים זה טוב,ֶ אבל לא נוח ליומיום.
במשך שנים זו הייתה המציאות ברכב יום-יומי.
זה נהיה כמעט שקוף.
עוד דקה וחצי בבוקר.
בוודאות הציל את הרכב בחניון רכבת (כן.. למדתי, לא חונים ברכבת).
אבי ביטר
פעולת המשבש היא פשוטה ביותר, הכנסת רעש שחזק יותר מעוצמת השידור של המערכת הגנה שלך
בגדול, אם המערכת שלך תשדר אות חזק מספיק, אף משבש לא יוכל לשבש אותה, אבל פה מתחילות הבעיות:
1 - אתה תשבש את כל האותות המשתמשות בתדר זהה או קרוב מספיק
2 - הסוללה שלך תגמר בתוך דקות
הדרך הנכונה לשבש משבש היא להבין מתי הוא עובד ע"י גישה למערכת מרחוק (מאין PING) והבנה שהיא לא עונה (אבל כמובן שגם זה רחוק מלהיות מושלם)
גם opl הזכיר את זה שהחברות אמורות לדעת מתי האמצעי שלהן לא מתקשר.
אבל מה אתה עושה במקרה הכי פשוט של חניון תת קרקעי עמוק בלי קליטה? או של אזורי טיול כנ"ל?
לכן הן לא מסתמכות על אבדן תקשורת כעל משהו שיגרום להפעלת התראה.
2021
הנתון הזה כנראה מוריד דראסטית את הסיכויים של איתורן לעזור במקרה שלך.
באסה, נבלות!
אולי באיזורים מסויימים בארץ אין ברירה, חייבים ברזלים.
זה נהיה כמעט שקוף.
עוד דקה וחצי בבוקר.
אולי יש דברים נוחים יותר, אני לא מוכן להתעסק בבוקר עם הסנדל הזה.
מנעול הגה? מנעול דוושות? לא יודע.
אבי ביטר
בלילה בבית סנדל.
במרחב הציבורי במינימום מנעול דוושות, ונעילה מכנית למכסה מנוע.
תלוי מיקום, שרשרת לגלגל.
מהמקרה הפרטי בתחנת רכבת, מה שהציל את הרכב היה מנעול דוושות מאסיבי שלא רואים מבחוץ.
להערכתי הם הופתעו ולא היו להם כלים להתמודד איתו.
מנעול הגה זה הצקה ברמה נמוכה. הגה חותכים עם משורית מאד מהר.
מה זה נעילה מכאנית למכסה מנוע?
ברנגלר זה בכלל בדיחה, כל אחד יכול לפתוח לי את המכסה.
אישית כשאני כותב מנעול הגה אני מתכוון ל:
קובץ מצורף 141246
פין מתכת שמחובר למכסה, ועובר דרך הקורה הקדמית של הגריל, והמנעול מתחתיו.
כדי לפרוץ את זה, זה לשבור את המכסה מנוע והפרונט של הרכב.
הרבה עבודה.
אם הניתוק שלך בתא המנוע, אין דרך לעקוף אותו בלי להתמודד עם נעילת מכסה המנוע.
מכיר מישהו שמייצר כזה?
מאיפה אפשר לקנות?
למצבים מסויימים זה נשמע לי פתרון טוב. עוד עיכוב.
אבי ביטר
מאיפה אפשר לקנות?
יש דברים ברשת, הכי טוב תוצרת בית לא סטנדרטית.
אבי ביטר
מאיפה אפשר לקנות?
https://www.amazon.com/dp/B07QY8JVT3...roduct_details
לא צריך משבש למשבש, צריך חסינות למערכת , אבל היות שהמערכת מדברת עם הרשת הסלולרית , אתה צריך שגם הרשת הסלולרית תתמוך בפתרון הזה.
אם למשל התדר נחסם , והמכשיר עובר לשדר בתדר אלטרנטיבי , אז גם הרשת הסלולרית צריכה לדעת לדלג לתדר אחר
אם משדרים עם אפנון מסויים בכדי להבדיל את האות מהרעש , שוב , גם הרשת צריכה לדעת לקרוא את זה.
ירון - המשבש עובד בטווח קצר על תחום תדרים נרחב. או לחילופין מדלג בין תדרים במהירות כזאת שהמערכת לא מצליחה לשדר כלום.
הפתרון כמו שכבר נכתב פה הוא שאם הקולט לא מקבל הודעת "אני חי" מהמערכת כל X זמן הוא אמור לשלוח התרעה לחברת המיגון ולבעל הרכב. זה בעייתי כי יהיו המון אזעקות שווא בחניונים, מנהרות ומקומות ללא קליטה.
