תגובה: שרשור התארגנויות לפסח 2024
גם מי שמתפרנס כחוק - קבלנים, עבודות עפר, חקלאות - הרבה יכולים להרשות לעצמם לקנות ג'יפים חדשים וגם על חשבון העסק. אין הבדל בין קבלן יהודי שקונה ריינג'רובר לקבלן בדואי שקונה ג'יפ.
אני מכיר קבוצת ג'יפאים רציניים מאוד (מבחינת עלויות הג'יפים) מפזורת דימונה. כל הג'יפים נרכשו בין אם חדשים ובין אם משומשים ולא נגנבו.
(מה מקור הכסף לא בדקתי אבל אני לא עובד ברשות המיסים)
מי שוויתר על השטח, לדעתי הפסיד.
שישי - ראשון היה מזג אוויר מושלם. 24-27 מעלות בצהרי היום, 14-16 בלילה.
בחניון הלילה של נחל חורשה היו לא מעט קבוצות, ולמרות זאת היה שקט מאוד.
גשם ירד בשבת בבוקר בנחל חורשה - קסום ומושלם.
ההמשך בשבת וראשון היה מאוד נעים, לרמה שנדרשו בגדים חמים לערב ליד המדורה.
zivo
במבחן התוצאה, שאתה מסתובב בנגב אתה פוגש יותר רוביקון עם נהגים בני דודים מאשר נהגים יהודים.
אני מוכן לנחש שרוב הצעירים שנוהגים ברכבים האלו, לא מסוגלים לשים מאות אלפי שקלים מהתלוש משכורת שלהם.
בעלים של מוסך רלוונטי מבאר שבע אמר לי פעם שרוב הרוביקונים עם מנוע המי שמגיעים אליו, הם של בדווים.
תמיד אהבו פאג׳רואים, לאנדקרוזים, ועכשיו…רנגלרים.
רכבי שטח טובים.
לא חדש. לא מפתיע. ולא כלום.
נכון להיום (מהחודשים האחרונים) מי שרוצה לשכוח מעניין הגניבות, ולא מעוניין להשקיע יותר מידי מחשבה חשמלאי וכו,
יש לסופר ג׳יפ (יריב קלר) 2 פתרונות מיגון.
מי שדואג יותר מידי, שיועיל ויכניס את היד לכיס, וירכוש אחד מפתרונות המיגון, ושלום לישראל.
הרכב הופך ללא גניב, אלא אם כן הזמנה מיוחדת עם גרר/מסוק, צ׳אק נוריס ואני לא יודע מה.
פה זה נגמר.
הבעיה בדכ היא עם אלה שלא מודעים, או עצלנים כדי לעשות משהו (לי זה לא יקרה).
איפה פסח בסיפור?
מי שמסמן את המשקוף של הרנגלר בדם של קורבן פסח הגנבים פוסחים עליו
אנחנו טיילנו ברצועת הביטחון החדשה בצפון,( גליל עליון וצפון רמת הגולן)
עצוב להיות שם..
למרות שברוב רמת הגולן אין אזעקות המטיילים לא מבדילים ולא מגיעים
שולץ האיום
פה זה נגמר.
תוכל לפרט קצת על 2 הפתרונות? וגם על המחירים.
אפשר גם בפרטי אם ההסבר יכול להקל על הגנבים, אבל אם אתה אומר שזה פתרון מלא, אז ההסבר לא אמור לשנות כלום.
הפעם נסענו להרי אילת. לא היינו לבד כמובן אבל לא נורא בכלל.
רחוק, זה נכון, אבל אנחנו מדינה קטנה. רחוק שלנו זה 3.5 שעות נסיעה - עבור כמעט כל אמריקאי או אוסטרלי זה השמורה שליד הבית....
אמנם פסח עבר אבל מזג האוויר גורם חשק לרדת לדרום
מתכנן לרדת ג'יפ בודד , ליומיים , בראשון-שני ( מיתרונות הפנסיה ). אזור הנחלים הגדולים.
טיול רגוע , (לא בשטחי האש )
אם יש מי שמעונין להצטרף עם רכבו , מוזמן ליצור קשר
פעם אחרונה שבדקתי, אזור הנחלים והערבה באזור הזה בכללי שטח אש פעיל של חיל אוויר/ שריון
