תגובה: אטרנט שילד על ארדואינו אונו לא מצליח לעבוד מאחורי סוויץ'
		מוני, אני אתאר שוב את המבנה, בזמן שנוצרת תקיעת תקשורת:
הארדואינו מפעיל ממסר ארדואינו ייעודי, שהפיקוד שלו הוא חמישה וולט. היציאה שלו ממתגת 220 וולט, שמפעילה פיקוד של קונטקטור סטנדרטי. הקונטקטור הזה מפעיל את הדוד.
ממסר הארדואינו הפעיל בעבר ומפעיל היום ישירות את הדוד ללא בעייה.
המצב היחיד שנוצרה בו בעייה הוא כשבמקום שממסר הארדואינו יפעיל ישירות את הדוד, חיברתי אותו לפיקוד של קונטקטור שיפעיל את הדוד. בעצם הקטנתי בכמה סדרי גודל את הזרם שעובר בממסר הארדואינו, ודווקא במצב הזה, נוצרת בעייה. הפוך לכאורה להגיון. לכן, לא נשמע הגיוני לטעון שהבעייה היא בין הארדואינו לממסר ארדואינו.
שחר, כשאני מפעיל את הדוד עם הssr , או עם ממסר הארדואינו ישירות, התקשורת לא קורסת.
		יכול להיות שהפעלת הקונטקטור ממסכת את התקשורת ?
יש לך אפשרות להרחיק אותו מהארדואינו או להרחיק את אנטנת התקשורת של הארדואינו ?
		בהתחלה, הקונטקטור והארדואינו היו בתוך קופסת פלסטיק, במרחק של כ15 ס"מ ביניהם.
חשבתי על אופציה של הפרעה, אז הרחקתי את הקונטקטור מהארדואינו למרחק של כ40 ס"מ. לא עזר.
התקשורת לארדואינו היא קווית. אטרנט.
		האם ניסית להפעיל את הקונטקטור עם ה SSR  והתופעה הייתה דומה?
אולי ממסר סליל שמפעיל ממסר סליל אחר מייצר ומכניס רעשים למעגל ההפעלה של הממסר הראשון ולארדואינו.
		לא ניסיתי.
		נשמע כמו בעית feedback אולי ה"קונקטור" הזה יש לו כניסה קיבולית גבוהה והוא מקפיץ את המתח ביציאות הממסר של הארדואינו ודרך האדמה זה עובר חזרה לארדואינו. בכל מקרה תוכל לראות את זה עם סקופ.
		הפעם ממסר הארדואינו שרד חצי שנה. בערך 700 הפעלות.
מסתבר שיש מחיר סמוי נוסף לקניית ממסר בחמישה ש"ח, כולל משלוח מסין.
		כן. ארבע בנות ואנוכי. אנרגיית השמש לא מספיקה.
		שים עוד דוד במקום לשלם חשמל
		לדוד הראשון, חסכון של כ20 ש"ח בחודש. גם על זה הייתי מוותר. אני לא מהמעריצים של המוצר הזה.
לשני? להערכתי אין סיכוי שישתלם.
http://www.tapuz.co.il/blogs/viewEntry/1610596
		לא שאני אינסטלטור אבל חשבתי שאפשר לשים עוד דוד במקביל לקיים שישמש באפר בזמן הקיץ בלבד ולסגור לו את הברז בחורף... אולי אפילו לא חייבים לסגור ברז.
וכמובן שהקולט יזין את שניהם...
לפי החשבון שלי מחזיר עצמו אחרי 3-4 שנים אם חוסכים הפעלת בוילר 3 שעות למשך חצי שנה
		אני מהמר שהחישוב הזה לא מתאים לי, אבל כנראה שלא נדע.
אני לא הולך להרכיב דוד שני, ויש סיכוי טוב שכשהראשון יתפגר, הוא לא יוחלף בדוד שמש.
		מה שהלך לך זה הממסר או הארדואינו עצמו?
אם זה הממסר, תבדוק אפשרות לעבוד אתו עם ריליי שמפעיל ומנתק לפי לחיצה בודדת, אני מעריך שייקח שנים רבות עד שהוא ימות שוב, אם הוא עבד כמה חודשים ברצף, הוא יעבוד אותו זמן רק עם הרבה מאוד הפסקות...
Sent from my CW-Vi7 using Tapatalk
		הממסר מתקלקל.
לפי הכתוב אתה יוצא מנקודת הנחה שעצם זרימת הזרם בסליל לאורך זמן, זה גורם התקלה.
אני ממש לא בטוח שזה המצב.
צריך לנתח ממסר תקול כזה כדי לזהות את מקור התקלה, אבל יותר סביר לטעמי, שבכל חיבור/ניתוק נוצרת קשת חשמלית שמרתכת/מדביקה/מתיכה את מגעי המפסק.
אם זה גורם התקלה, אז ממסר כמו שאתה מציע לא יעזור.
לכן גם רציתי לחבר ממסר סטנדרטי, חזק, שמיועד בדיוק לעבודה הזו, בניגוד לצעצוע שאני משתמש בו.
		אלי, תגובה #94 והלאה. נעשה שימוש בssr.
		מעניין אותי הנושא של אורך חיי הממסר/SSRים, אני גם מפעיל כמה כאלו.
1.  הממסר הראשון נמס תוך כדי ממש שריפה מסויימת? לתחושתך יש בזה סכנת אש כלשהי ?
    (השיקול הזה עובר לי הרבה בראש כשמשתמשים ברכיבים בגרושים מאיביי)
2. הממסר השני פשוט לא ממתג או שנתפס סגור? או שגם נמס?
3. של איזה חברה (יותר נכון להגיד חיקוי של איזה חברה) הSSR שנדפק אחרי יום ?
    אני שמתי אחד של (עלאק) FOTEK ולצידו אחד מקורי של CROUZET במכונות זהות כדי לעקוב אחרי הנושא, אבל אצלי הם ממתגים זרמים קטנים מאוד.
4. אני מאוד מזדהה עם העניין הזה שעל אף שבארדואינו אתה עלול להתעסק שעות בטראבלשוטינג של "שטויות",
לומדים מזה המון המון שיעורים שאפשר לקחת אחרי זה לפיקוד ובקרה של דברים ממש רציניים.
גם בלמידה של התנהגות הרכיבים עצמם והדרך בה הם חשים את המציאות,
 וגם בהיבט הלוגי של איך המכונה "חושבת", ועל בסיס זה לדעת מה לבקש לשנות במכשירים שהיצרן יודע לשחק בתיכנות שלהם,
או לחילופין לעשות להם piggyback.
		1. נמס. למיטב זכרוני הוא נתפס במצב עובד קבוע.
לא יודע לומר עד כמה זה היה מסוכן. זה הטריד גם אותי.
2. האלקטרוניקה שעל לוח הממסר פעלה תקין, קיבלה את הפקודה, הלד דלק, הממסר לא הקליק ולא הפעיל את הדוד. לא חקרתי מעבר לזה.
3. זה הרכיב
http://m.ebay.com/itm/121554805892
היצרן
yanl?
4. זה בהחלט מוסיף המון ידע, וגם יכולות שאני נהנה מהן בתחומים שונים לגמרי מזה שמוצג כאן.
כנראה שחלק מהגולשים כאן נהנים ביומיום ממוצרים שפותחו בזכות הידע שרכשתי במשחקים הביתיים האלה.
הגמישות והזמינות של הטכנולוגיה הזו מדהימות. לא פחות.
אתה מפתח בקלות, בבית, תפקודים שחברות הייטק נרתעות מלקחת על עצמן את הפיתוח שלהם.
