תגובה: שירשור האוהלים הגדול של ג'יפולוג
דקטלון נשמע אחלה בדיוק למטרה.
בטיולים משפחתיים הטורבו נהדר אם כי נהיה טיפה צפוף כשאנחנו חמישה.
כשאני מטייל לבד - ברוב המקרים אעדיף לישון על המיטה ליד הטנדר. כשיש לחות גבוהה אני גם פורס מלמעלה יריעה.
אבל כשיש רוח וגשם וצריך הגנה טובה - שזה פעם פעמיים בשנה - אני ארצה אוהל פשוט אך עמיד. (יש לי את האוהל 2x2 פתיחה מהירה שעבד קשה במשך שנים לפני שקניתי את הטורבו, ועדיין נותן עבודה כשאני יוצא רק עם אחד הילדים, אבל נשבר לו אחד הפלסטיקים אחרי 15 שנות שירות קשות.. זה לא מפריע לו אבל הוא כבר פחות עמיד לרוח חזקה. )
אז בשביל המקרה הנדיר הזה. האיכות והמחיר של דקטלון נראה לי בול. חשבתי על אוהל ליחיד כי אפשר לשים אותו על המיטה.... אבל באמת פינוק מיותר. אז אני אבדוק את העניין.
לא ניסיתי, אבל לאוהל הזה יש תכונות לא רעות בכלל ביחס למחיר - יריעת גשם נפרדת ומאווררת, רק תליה ללא השחלה ומוטות אלומיניום
https://m.aliexpress.com/item/100500...0Q90.jpg_.webp
You keep using that word- מיטה
על איזה מיטה אתם ישנים בשטח?
בואו נעשה את זה בשרשור ייעודי ונשאיר את זה לאוהלים?
ממליץ בחום על קאסה 2 או קאסה לייט של צבריס.
מוטות אלומיניום עם קליפסים,
הקמה סופר מהירה וכך גם הפירוק.
וחשוב מאוד:
חברה ישראלית עם שירות לקוחות ברמה הכי גבוהה שאני מכיר
(ברמה של עידן מאישטח).
אני 6 שנים עם קאסה לייט שעובד אצלי קשה,
לפחות 30 לילות בשנה וזה יתרון אדיר שיש חלקי חילוף זמינים ובמחירים מאוד הוגנים
(כשנשבר לי מוט קניתי אצל הצברי'ס ב50 ש"ח
כולל קפה).
הכי מומלץ לקפוץ לאחים צברי במושב צלפון ולקנות ישירות מהם
ועל הדרך להכיר חבר'ה סופר נחמדים.
הקאסה דומה עד זהה בצורה מפחידה לאוהלים שנמכרים בעליאקספרס בשליש מחיר. עכשיו אני בעד לפרגן, אבל במחיר הזה הוא קונה עוד קולמן קאבין 6.
אייל אני מסכים עם הדברים במידה ומדובר בשימוש פעם ב...
חוץ מזה אני מעיד על מוצר ספציפי שאני מכיר
ועל שירות אצל אנשים שאני מכיר כלקוח.
לי כאחד שמשתמש באוהל בתדירות גבוהה שירות וכתובת לבעיות שווים הרבה.
למישהו יש ניסיון עם האוהל הזה של REI?
סייל כרגע ב 206$ עם משלוח חינם
https://www.outdoorgearlab.com/revie...ei-grand-hut-4
אמור להלין שני מבוגרים, ילדונת ולעיתים גם כלב
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
שים לב שללא הכיסוי גשם, החלק העליון של האוהל זה רשת.
זה אומר שאין צל ואין פרטיות.
ואם אתה חרוץ ולא אכפת לך תמיד להוסיף את הכיסוי גשם, זה אומר שיהיה חם.
לא בטוח שמתאים לאופי השימוש בארץ.
אחרי הרבה מאוד לילות בטורבו טנט כולל פעם אחת שהתעופפנו איתו באוויר - תקלה ראשונה. האום באחד המפרקים השתחררה. מזל שרומי שמה לב בזמן הקמת האוהל ומצאנו את האום.
אז שימו לב - צריך לבדוק הידוק מדי פעם כמו בכל מוצר, למרות שנראה שזו אום ניילוק היא מוברגת על האפס אז הבורג לא מאה אחוז נעול.
אני מתכוון עכשיו לפתוח את האוהל להדק ולשים לוקטייט.
קרה גם לי בטורבו.
לביא, האיש שנוסע כמעט בלי כלים מצא לנו בורג מתאים ובהמשך עידן שלח שני ברגים ואומים ( ניילוק). עכשיו יש ספר…
דרור ברלי
מה זה לעזאזל SWAG?.....
https://youtu.be/EpwP8fS_Vfk
המשוטט
איזה קצר רואי.. היה אפשר להריץ את דרור לחפש קטגוריות סקס אוסטרלי בטבע.
בקיצור, סוג של ארון מתים מקנווס/ניילון.
עוד שטות אוסטרלית שתעלה הרבה ובסוף אחפש תירוצים למה לא להשתמש בה.
אני נשאר עם אוהל הגו-נייצ'ר הרגיל (פתיחה מהירה) הישן והטוב או לחילופין מיטה ליד הג'יפ
הסוואג הזה לא יותר טוב בכלום.מהאוהל הפשוט שיש לך.
המקור שלו ביריעה מגולגלת של קאובויים שהיא רב שכבתית גם שק שינה גם בידוד מגשם וקור וגם מזרן. לזה הוסיפו את החיפוי שפניה.
מה שנהיה זה שפניה שהשק שינה והמזרון כבר בפנים. כלומר גם כשאתה שיכור לחלוטין אתה פותח את זה... כמובן מרים שתי קשתות קושר מיתרים... זוחל פנימה לישון בכיף. או בקלסטרופוביה.
יש מי שאוהב את זה.
אגב, בכל מה שקשור בדקטלון- יש מחסור מטורף באוהלים. רוב הסחורה שעולה פחות מ 500 שקל מוגדרת כ"אזל במלאי". עם ישראל התנפל עליהם בחגים ולא השאיר כלום.
hadtomer
כנראה שבקרוב נראה הרבה ציוד ביד 2.....
שומש פעם אחת בלבד
קלסטרופוביה.
יש מי שאוהב את זה.
זהו, שאני קלסטרופוב ידוע. עוד מימי כתותחן-מגח בצמ"פ. לא אוהב צפיפות, רוצה הרבה אויר מסביבי.
לכן גם אימצתי ממך את ההרגל המצוין לישון על מיטה מתקפלת ליד האוטו. זה תענוג גדול (כל עוד לא קר ולח בחוץ, בשביל זה יש אוהל).
דרור ברלי
קולמן לאחרונה הוציאו סוואגר... של בין סוואג עאלק לאוהל...
בתכלס פשוט נראה אוהל אינטימי יותר אבל בעיקר עמיד יותר לרוחות וגשם...
https://youtu.be/RXMUooSuqbg
https://youtu.be/x9L9PCvTM1s
סולי
סוואגר או איך שתקרא לזה, בתכל'ס זה אוהל זוגי. וצריך לסחוב גם מזרון/ים. אבל נראה לא רע, אפילו נחמד מאוד.
עם כל הכבוד לקולמן ולפתיחה מהירה, אוהלים מקבילים בגודל (פתוח), מתקפלים למשהו שהוא רבע מהמפלצת הזאת. אז אם כבר אתה סוחב משהו כזה גדול וכבד, שכבר יהיה אינסטנט קאבין 4 או משהו אחר שאפשר לחיות בתוכו בנוחות.
כשאני מטייל רגלי ,אני בכלל לא לוקח איתי אוהל. הפתרון הכי נוח בשבילי זה DD Tarp יש להם גרסת אולטרה לייט.
יחד עם 2 מקלות ההליכה מסדרות לך אחלה אוהל.
https://youtu.be/Z1-LJhwjnk0
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
אל תהרגו את השליח...
אני זה הם, קולמן קוראים לליין הזה סוואגר... שקיים במספר גדלים.
ואני חושב שמה שהוא מנסה להיות זה אוהל עמיד במזג אוויר לא סימפטח במיוחד, כמו סוואג.
רכשתי לאחרונה בלק טאורוס עלית 6 של אישטח.
מהתנסות של טיולי סוכות האוהל מעולה נפתח ומתקפל ב 2 דקות ,חזק ומאד מרווח.
איתי
hadtomer
אוהל דקטלון MH 100. נרכש השבוע בדקטלון בספרד במחיר של אוהל דקטלון הכי פשוט לשני אנשים בסניפים בישראל. מבצע קורונה או סתם חזירות ישראלית...... נרכש כדי שיהיה אוהל חרום אבל נראה לי שיהפוך לאוהל עיקרי. בשביל אוהל זול, ממש מפתיע לטובה. זה לא טורבו טנט אבל למי שצריך אוהל סביר לזרוק בג'יפ- עושה את העבודה היטב. מנגנון ההרכבה מעט מיושן, לך תדע כמה זמן המוטות יחזיקו. אוהב את זה שאין השחלה. טכנולוגיית מניעת חדירת השמש עובדת טוב.
חיסרון: כבד. 4.3 קילו. מבאס בטיסה, פחות מבאס בג'יפ. אריזה מגושמת שלא קל לקפל כי יש כמה מרכיבים לאוהל. לא יודע כמה זמן יחזיק.
קישור למוצר בישראל
https://www.decathlon.co.il/iw/%D7%9...jectID=2963895
הגיע הזמן להתחדש...
מחפש אוהל פתיחה מהירה ל 4 אשר יתאים גם לחורף הישראלי (כולל גשם),
המלצות?
אם אתה יכול להצטופף, קולמן פתיחה מהירה ל4. נמכר במבצע בתחנות דלק פז. מצריך בד"כ גם כיסוי גשם.
אם את רוצה שיהיה מקום גם לציוד,
בלאק טאורוס טורבו עלית 300 שמשווק עי עידן מאישטח, חבר האתר:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...e-300?p=936737
שלום
שאלה לגבי אוהלי אמגזית, אלה עם הפתיחה המהירה 6/8 מקומות (תיאורטית)
האם למישהו יש ניסיון איתם? בעיקר מעניינת אותי עמידות (מנגנון פתיחה, מוטות, רוכסנים)
אהוד
הברכי פלסטיק נשברות גם כשהן חדשות אם השימוש לא מושכל.
לא מאמין שכשהפלסטיק מתייבש הן מחזיקות מעמד,אבל מעולם לא הגעתי לשלב הזה. גם לא חבריי.
