תגובה: אל מלא רחמים... שרשור הספדים על חייהם הקצרים ומותם של מנועי הבעירה הפנימית והחיצונית
אין לי בעיה עם מנוע חשמלי לרכבים.
אם היה שמץ של ביטוח שייתנו פעם לשלב מנוע כזה ברכבי שטח ישנים אז בכלל.
באירופה יש כבר עכשיו סדרה 70 חשמלית לאתרי מכרות כדי למנוע גזים בתת-קרקע וזה לא רכב צעצוע, אלא רכב שסוחב משקל ועם טווח אמיתי.
יש לי בעיה עם לוביסטים שיגרמו לאבדן חירות פרט בקידום אג’נדה שאני לגמרי לא מתרשם שהיא נטולת אינטרסים.
Slowly..
"אבדן חירות פרט" זה שייך לרכב אוטונומי, לא קשור להנעה חשמלית ...
נדב42
זה קשור ברגע שיתחילו לכפות עליך מגבלות ואיסורים.
Slowly..
גם היום אסור למכור רכב חדש או מכונה ניידת עם מנוע שלא עומד ביורו 6. מצד מי שמטיל מגבלות - זה לא שונה בכלום.
גם אסור לעלות עם עגלה וסוס על כביש בין עירוני.
בטח שונה..
הרוח כבר מתחילה לנשוב להגבלות ברטרו.
״מי שמטיל מגבלות״, אלו לא ״נבחרי ציבור״?
Slowly..
בטח שונה..
Slowly..
גם היום יש מגבלות רטרו.
ההיילקס שלך יכול להיכנס לעיר?
ועוד שנה?
אני מנחש שתוך 6 שנים המגבלות על יורו 3 ומטה יחולו על יורו 4 וכן הלאה.
ועוד שנה?
בדיוק.
זו לא שלילת חירות פרט?
ומילא אני עם רכב שייעודו טיולים, ועוד יותר מילא, ״לא להכנס לחיפה״, מי ישמע מה הפסדנו.
אבל מה עם כל העסקים הקטנים שהשלילה הקטגורית הזו פוגעת בהם קשות?
ואם כבר,
בינתיים לפי מה שאני מבין, אין אכיפה.
מישהו מכיר אחרת?
אולי נפל האסימון שהגזימו ברמת הפגיעה באזרחים.
Slowly..
כדי ליישר הדורים ולהבהיר:
אין שלי שום דבר נגד שום טכנולוגיה. לא של היום, לא של עוד 20 שנה וגם לא של לפני 100 שנה. דעתי היא שמי שרוצה לרכב על סוס, שיעשה זאת, על אחריותו כמובן. ממש כמו מי שרוצה לנסוע על צמיג 42'.
אבל מה שמצדדי הטכנולוגיה מתעקשים להתעלם ממנו בעקשנות של פרדים, זה שהטכנולוגיה הזו לא תהיה לבחירתנו, אלא תיכפה עלינו.
זה מתחיל כבר עכשיו עם כל מיני הגבלות ואיסורים. היום אסור לדורון להיכנס לחיפה בהיילקס שלו, והוא אומר שלא אכפת לו כי אין לו מה לחפש בחיפה. אבל אם הוא היה מתגורר בחיפה?... היה אכפת לו ועוד איך. מחר יאסרו עליו להיכנס גם לת"א, וזה כבר יותר מפריע. מחרתיים יאסרו גם עלי. בעוד 5 או 10 שנים יאסרו על כולנו. עוד ועוד איסורים. הגבלות, הצרת צעדים, שלילת פרנסה, שלילת חופש.
לספר לנו ש"מכוניות חשמליות תופסות תאוצה" זה כמו להטיל מחר איסור גורף על שיווק בשר - ושנה אחר כך לספר לנו ש"רוב מוחלט של תושבי המדינה הפכו לצמחונים". כל מי שיש גרם וחצי של חומר אפור בין האזניים שלו, יודע שמכוניות חשמליות לא "תופסות" סתם ככה.
בכל מקום בו מכוניות חשמליות באמת תופסות, נגיד כמו בנורווגיה, זה רק בסיוע רגולציה: הטבות מפליגות למכוניות חשמליות ואיסורים והגבלות זוחלים על מנועי שריפה פנימית. ללא רגולציה, ללא הטבות מס, ללא דילול פריסת תחנות דלק, ללא הטלת הגבלות גורפות על מנועי שריפה פנימית, רוב הציבור חושש לשנמך את עצמו לרכב חשמלי כל עוד הטכנולוגיה הקיימת לא מספקת טווח נסיעה וזמני טעינה דומים לאלה של תדלוק מכונית רגילה, כאלה שיאפשרו נסיעה ספונטנית אמיתית לכל מקום בכל זמן. כמו באוטו הנוכחי שלכם, לא פחות.
תספרו לי שזה כל כך טוב גם לי בגלל מחיר הדלק?.... יכול להיות. אבל לא זכור לי שהתחננתי כאן למישהו שישתתף איתי בעלויות התדלוקים שלי. זיהום אוויר?... כפייה בשם "טובת הכלל" שמצדיקה את רמיסת הפרט ושלילת החופש, החופש לבחור, חופש הדעה, הכפייה הזו מייצרת זיהום אווירה וזה הרבה יותר גרוע לדעתי. זה מזכיר תקופות אפלות ומשטרים אפלים, "טובת הכלל" בנוסח הסוציאליזם הסובייטי.
אני אתמוך בכל ליבי במנועים חשמליים כאשר מדינת ישראל תאפשר לכולנו, באופן חוקי, להסב את כלי הרכב האהובים אבל הזללנים והמזהמים שלנו, למנוע חשמלי שקט ונקי. בכל העולם מאפשרים את זה (ולא שכולם מתלהבים ורצים לעשות זאת, אבל בכל זאת - מה שחשוב כאן זה העיקרון. שזה מותר). אתם רואים את זה קורה אצלנו?................. צמיג גדול בחצי אינץ' החלאות האלה לא מוכנים לאפשר לכם להתקין, אז מנוע לא מקורי?.... פחחחחחח.
נהיגה אוטונומית זה סיפור אחר - יש המונים שמייחלים לזה: שונאי מכוניות, שונאי נהיגה, נשים שלא מצליחות להיאבק באתגר החנייה, קשישים שמתבלבלים בנתיבים, צעירים ששקועים במסך הטמבלפון וכבר לא רואים במכוניות ובנהיגה משהו מעניין ובטח לא מגניב, כל אותם אלה שלא מצליחים להסתדר בנהיגה ונמצאים בלחץ ובעצבים על הכביש או סתם נהגים גרועים שרואים בנהיגה עול וטורח - זכותם. אין לי שום טענה אליהם. אני יכול להבין אותם. עבורם זה פתרון מדהים. לא סתם ישראל נמצאת בחזית פיתוח הטכנולוגיה הזו - במדינה שרמת הנהיגה כל כך ירודה, זה רק מתבקש. כמו ההוא שהודח מקורס הטייס ומיד התנדב למערך הנ"מ והסביר - "אם אני לא אהיה טייס, אף אחד לא יהיה".
אבל יש גם המונים כמוני שנחרדים מזה. כי זה מחסל לנו תחביב ותרבות ואורח חיים וטעם לחיים, ובעיקר כי זה יבוא עלינו בפירוש אך ורק דרך כפייה. וכמו שדורון ציין - הכל למען אינטרסים של חבורת תאבי בצע שהולכים לעשות מזה המון כסף ושיזדיין כל העולם.
ואני להזכיר שוב - לא נגד הטכנולוגיה, רק נגד כפייה. לצערי וחבל שלא לצער כולכם - טכנולוגיה וכפייה הולכים יד ביד.
דרור, עם כל הצער שבדבר, הרשה לי לצאת חוצץ כנגדך.
חופש האדם הוא חירות מקודשת, ללא צל של ספק.
אבל מה קורא שהחופש של אדם אינדווידואלי פוגע בחופש של בני אדם אחרים??
לדוגמא, יש אנשים שמתפרנסים ממציאת מתכות ומכירתם.
לצורך הוצאתם הם פשוט שורפים את הזבל ומוצאים את המתכת הרצויה להם.
בתהליך הם משחררים חומרים רעלים ומזהמים את כל הסביבה, כולל לשכנים החופשיים שלהם.
אבל זה מדינה חופשית וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה..
יש עוד הרבה דוגמאות..
אבל הנקודה המרכזית כאן היא מעצם זה שאדם לא חי בעולם פרטי משלו הוא לא יכול לעשות ככל העולה על רוחו.
מכאן נובע שלכל אדם חופשי חיבות להיות מגבלות.
ומכאן יש תאוריות רבות על מה צריך להגביל ועד כמה (שברשותך לא נרחיב את הנושא)
במסגרת המגבלות הללו קבעו את כול חוקי היורו (זיהום אוויר)
אני זוכר היטב את תקופת טרום היורו וזיהום האוויר המחריד שהיה, אני מעדיף שיהיו חוקי זיהום דרקוניים.
אני גם מעדיף מכוניות אוטונומיות (כמו שאתה אמרתאיכות הנהיגה בארץ מחרידה)
חובבי ההגה שיסעו במסלולים יעודיים.
לא רואה כל הנאה בלנהוג בפקק.
יש אכן חוקים מגבלים מטומטמים, להם צריך להתנגד.
אבל חוקים אלו משפעים על פחות מ 5% מאוכלוסית הנהגים והמכוניות...
מוני אורבך
אני חושב שאתה מדקלם את המסרים שמאכילים את הציבור.
אני לא חושב שיש איזו קונספירציית על שמכוונת מלמעלה קדימה איך לשעבד/ולהרוויח/לשלוט/לעשות חוקן לכולם.
על סמך נסיון העבר בפינה הזו של השלולית הים-תיכונית אני נוטה להעריך ששוב לא חשבו מספיק ורצו אחרי ססמאות יפות ופופוליסטיות שיש פער לא מבוטל ביכולת לממש אותן.
״לא חשבו מספיק״ מקבל ביטוי בפגיעה לא פרופורציונלית בחלק נכבד של האוכלוסייה (לא חובבי השטח לצורך הדיון, גם, אבל לא העיקר).
אלו שאין להם בשנים הקרובות איך להחליף את הרכב שלהם שנוסע ועומד בכל דרישות הרישוי ומפרנס אותם, או ״סתם״ משנע אותם לעבודה (כי אין פתרונות תחבורה ציבורית..) או עוד יותר ״סתם״, מאפשר להם להתאוורר ולבלות בסופש.
או ההתעלמות מחוסר תכנון של משק החשמל הקיים לתמוך במהלך כזה באותו הקצב של הטלת האיסורים ללא מתן פתרונות ביניים או תמריצים.
Slowly..
מוני אורבך
בדיוק מזה דרור מזדעק, וכנגד זה הוא מתריע, וזה עוד נכתב ע"י חבר וותיק כאן בג׳יפולוג, לא איזה בוט או רב"ט חיצוניים ...
הנה, כך הונחה לה אבן הפינה לייסוד "פארק נהיגה", שכמובן יהיה סלול, מפוקח ומסורס עד אימה.
אני רק מקווה שלא אזכה לראות את זה בימי חיי ...
את ״החירות״ שלנו זרקנו לפח לפני שנים עם אימוץ הסמארטפונים. לא נראה לי שמישהו מוכן לחזור אחורה.
כבר היום פחות ופחות צעירים בעולם עושים רישיון נהיגה (ממילא אין איפה להחנות את האוטו).
הרכבים האוטונומיים והחשמליים הם עובדה מוגמרת.
בעוד כ 30 שנים הילדים / נכדים לא יבינו איך העזנו לנהוג לבד.
אנחנו כמו אותם סוחרי סוסים שמביטים בעיניים רעות באוטומוביל.
העתיד שלנו הוא בפארקים מוטורים לחובבי הדבר...
נדב42
הקדמת אותי נדב. בדיוק מה שרציתי לכתוב, רק יותר קצר והרבה פחות בוטה.
ברורררר. "פארק נהיגה" יפתחו לנו. בדיוק כמו שיש כאן "ספורט מוטורי". אותו דבר בדיוק.
יסלח לי מוני, אבל כל מה שכתב זה דיקלום המסרים הפשטניים של הממסד, אלה שמיועדים לאזני המוני ההדיוטות, כדי להסית אותם כנגד מגזרים וקבוצות קטנות ואיזוטריות כמונו. הפרד ומשול קלאסי. לגרום לנו לריב ולהתקוטט בינינו, מה שיאפשר להם להדק את אחיזת החנק.
וכבר ראינו את הצדקנים שצועקים "רוצח" לנהגי רכב דיזל בחיפה.
אל דאגה, במזהמים הגדולים באמת הם לא יעיזו לגעת.
תתעוררו ותבינו היכן אותם חיים, וטובה שעה אחת קודם.
להיות "זקן" (חמישים פלוס) זה כבר לא תרוץ שתופס היום !
אתם נשארתם בשנות השבעים - שמונים (במקרה הטוב).
אז אוכלוסית הארץ היתה קרוב לחצי ממה שהיום.
כמות המכוניות היתה מזערית (מאות אלפים אולי)
אנשים היו נוסעים בהסעות ציבוריות ל"מפעלי הסתדרות".
המכונית היתה לסופי שבוע אם בכלל.
כאשר אני היתי ילד בחיפה, לא ידעתי בכלל מזה פקקים.
אבי היה נוסע לכל מקום ללא מחשבה בכלל שאולי לא יהיה מקום חניה.
שלא לדבר על שאולי יהיה פקוק ובעיתי להגיע.
העולם הזה מת !
אם לא נדאג לזיהום האוויר הוא יחנוק אותנו.
שלא לדבר על ההתחממות הגלובלית..
אם לא נגביל את ה"שיפורים" והצמגים שאפשר להכניס כל מני פסיכים ינצלו זאת.
המכונית האוטונומית היא עוד רחוקה, רחוקה מאוד. 10 שנים לפחות.
אבל בנתיים אנחנו מקבלים הרבה מאוד שיפורי בטיחות טכנולוגים, שמאוד עוזרים לטמבלים שלא יודעים לנהוג.
זה לא שנות השבעים שמונים, שכל מי שהיה לו רכב ידע אותו לפני ולפנים.
שידע איך לנהוג והיה לו הרבה כבוד לרכב.
היום יש רוב מכריע של טמבלים שממש לא מענין אותם רכב או נהיגה.
מבחינתם זו רק דרך להגיע ממקום למקום.
להם צריך לדחוף את כל הטכנטלוגיה שרק אפשר..
ודרור, זה שאחרים מזהמים לא אומר שגם אתה יכול לזהם.
נניח שאתה צודק, ונטפלים לאזרח הקטן בזמן שכל המפעלים הגדולים מזהמים כאילו אין מחר.
אז מה אתה מציע, נמשיך לזהם את כל האזור, כי לא מתחילים עם הגדולים אלא רק עם הקטנים ?!
זה לא נשמע לך קצת ילדותי ??
מתחלים עם מה שאפשר, ומכוניות אגב הם מקור מזהם לא קטן בכלל.
במקביל ממשכים את הלחץ על המפעלים הגדולים.
אתם לא רוצים לצאת בקריאות קרב ולהשמיד את המפעלים הגדולים, אפשר להבין זאת.
לפחות תדאגו שהמכונית הפרטית שלכם לא תזהם.
אשר לפרק מטורי.. חבבי כבר היום כבשי ישראל המרכזים הם לא שוס גדול לחובבי נהיגה.
אני לא ארגיש צער רב אם יחסמו אותם לנהגים אנושיים.
כל מה שנשאר לנו זה לעשות הכל כדי שאת השטח ישאירו פתוח לנהיגה עבור גרוטאות זקנות כמונו לפחות עוד 30-40 שנה... אחר כך זה ממילא לא יהיה בעיה שלנו...
מוני אורבך
[B]תתעוררו ותבינו היכן אותם חיים, וטובה שעה אחת קודם..
מוני,
אתה זה שצריך להתעורר ולהבין שגרמו לך לוותר.
פיחות זוחל וצפרדע במים פושרים, מכיר?
Slowly..
אחרי המבול ??
זו לא גישה חדשה במיוחד..
המלך לואי ה 16 ואישתו היקרה מרי אנטואנט נקטו בשיטה זו.
עד שהגיע המהפיכה וחתכה להם את הראש.
אתה לא רוצה לחשוב על איזה עולם אתה משאיר לילדים שלך, רק ההנאה שלך כאן ועכשיו חשובה ?!
אתה לא ממש מחדש לצערי..
ומי אמר לך שאתה יכול להנות עוד 30-40 שנה ממדבר פתוח ושקט?
המדבר הולך ומצטופף הולך ונסגר.
אם לא נשמור עליו עם "חוקים דרקוניים" תוך 15 שנה לא יהיה מדבר כמו שאנחנו מכרים ואוהבים..
כי "צריך לבנות דיור זול" ועוד ועוד..
אז גם שיטת "אחרי המבול" כבר לא כל כך תופסת כאן.
צר לי, אבל משהו צריך להוריד אתכם מהעגלה עם סוס עליה אתם נמצאים.
אה ודורון.. אני ער לגמרי שאני מוותר, ויודע היטב על מה אני מוותר.
אבל אני להבדיל מבין גם למה, ולמה זה חשוב, מאוד חשוב.
אני אתן לך דוגמא טובה שרק אנחנו ה"זקנים" מבנים.
כאשר אני היתי נער (שנות השמונים) רוב אתרי המורשת המעינות ו"פרקי המים" היו פתוחים וחופשיים.
היית יכול לבוא ולצאת מהם כרצונך, הכול היה פתוח וחופשי.
גן עדן עלי אדמות.
ואז פתאום החברה להגנת הטבע והגנים הלאומים סגרו, אתר אחרי אתר.
ופתאום ביקשו כסף לכניסה, סימנו שבלים "סידרו הכול"
מאוד מאוד כעסתי (וזה ב understatement). מה הנבלות באם וסוגרים לי הכול, מדינה חופשית.
אחרי כמה שנים הבנתי עד כמה זה חשוב !
בשנות השמונים רק יודעי דבר אוהבי אורי דביר הכירו את המקומות הללו.
בשנות התשעים התפרסמו ספרי טיול (ולאחר מכן אינטרנט) וכל העולם ידע.
מהר מאוד כל דבר שנשאר פתוח נהרס, זוהם וחולל.
בשנות האלפים אותו דבר קרה לאתרי גיפים.. (בעקבות מהפיכת עמוד ענן)
מוני אורבך
אחרי המבול ??
ממש לא.
תקרא שוב מה כתבתי.
בתמצית שורות תחתונות:
תגובה אימפולסיבית-פופוליסטית ללא חשיבה ארוכת טווח יכולה לגרום יותר נזק בטווח הארוך.
כזה שהפופוליזם של סיפוק מיידי ממסך ומרדים.
כשזה פוגש גם פגיעה בפרט, זה מקבל משנה תוקף.
Slowly..
אני עם מוני, מילה במילה.
שינויי האקלים כתוצאה מפעילות אנושית הם אמיתיים לגמרי. מה שהיה תיאוריה לפני 40 שנה, מוסכם על רוב המדענים לפני 20, וברור לחלוטין כבר לפני עשר שנים, סוף סוף ב2019 מחלחל לתודעה הכללית של רוב האנשים בעולם.
המדענים עדיין חלוקים בשאלה אם מאוחר מדי אם לאו, אבל על הצורך להקטין את קצב יצור גזי החממה אין שאלה כבר מזמן.
לגבי מה שמטריד אתכם - החופש האישי לעסוק בתחביב המוטורי.
אני ממש לא מודאג. התחביב ימשיך להתקיים - כתחביב.
יש לי חברים אחדים שמחזיקים סוסים כתחביב. אף אחד לא אוסר עליהם להמשיך להשתמש בסוס גם כתחבורה יומיומית או לגרור עגלות חציר בתוך המושב - אבל אף אחד מהם לא מעלה בדעתו לעשות כזה דבר אידיוטי כשיש ריינג'ר ויש טרקטור. הסוס זה בשביל ללטף אותו, לגדל אותו, לקנות ציוד ומזון ולבוש ו"שיפורים" ולרכב עליו בכיף עם חברים בסופ"ש.
אותו דבר במקרה שלנו. אני מוכן להתערב עם ברלי שעד יום מותו ויום מותי, אנחנו נמשיך להחזיק וליסוע בג'יפים שלנו, אלו הנוכחיים, הסופה והסבן (אם נרצה כמובן), בשטח וגם בחלק מהכבישים. אף אחד לא יאסור את זה עלינו - זה יהיה כל כך איזוטרי ונעשה את זה לעיתים כל כך רחוקות שזה לא יעניין. ההתערבות, ברלי, אני מבקש - סעיף בצוואה. מי שמת ראשון מוריש את הג'יפ שלו לשורד.
ואני אומר תודה על כל שטח בדרום שמוכרז כשמורת טבע. לא אכפת לי כרגע שביל יותר שביל פחות, מותר רחפן אסור רחפן - אכפת לי להשאיר כמה שיותר נגב לנכדים.
מישהו הכחיש/התנגד לצורך בהפחתת פליטות מרכבים בעלי מנוע בעירה פנימית?
וואלה שניכם צריכים לחזור לשיעורי הבנת הנקרא.
Slowly..
דורון זה בדיוק מה שחלק מאנשי הפורום אומרים.
לא למכוניות אוטונומיות, לא להגבלת מזהמים.
למה? כי הפרנסה של אנשים תפגע כי אנחנו אוהבים לנהוג כי..
אם יש שינוי משהו תמיד יפגע.
אבל גם אם לא יהיה שינוי משהו יפגע, לעמוד במקום זו לא אופציה ראלית כרגע.
אנחנו חיבים לעשות שינוי, פשוט כך.
באירופה הבינו את זה ממזמן ובגלל זה כל התקנים ההולכים ומחמרים.
מעבר לחשמלי ואנרגיות מתחדשות הוא חובה, לא דבר נחמד שמחבקי עצים עושים.
וואלה אתה מזכיר לי את חברות הטבק של שנות השמונים.
בהתחלה פשוט קנו והעלימו את כל המחקרים.
לאחר מכן טענו שהכול זיוף ובעצם העישון לא כל כך נורא.
אחר כך כתבו שרק ההרפתקנים מעשנים (ולעזזל הסרטן, אבל את זה לא פרסמו)
היום הם עברו לאסטרטגית גול, זו סגריה אלקטרונית היא לא עושה כלום..
העולם צריך להפסיק את ההתמכרות שלו לנפט, חיבים לעבור למשהו נקי.
מכוניות חשמליות יאפשרו את המעבר.
חשמל / סוללות זה נקי ?! ....
גיא
זה יותר נקי כבר היום (כולל כל מחזור החיים של יצור, שימוש, השבתה ומחזור של הרכב/סוללה/חשמל) עם פוטנציאל להיות הרבה יותר נקי.
מוני אורבך
באירופה זה לא ממזמן.
עד לא מזמן הם קידשו את הדיזל ביחס לבנזין להזכירך או לידיעתך.
ההבדל הוא ששם יש חלופות ותגמול לאזרחים.
היכן שיש מעבר אמיתי ולא זניח לחשמל, יש תשתית חשמל נקי(!) שיודעת לתמוך בצורך האנרגטי.
כאן, קדחת.
תתיקע עם מגבלות וועדות חקירה של ״איך ייתכן״..
אני בעד שינוי.
אבל שינוי מתוכנן ומבוקר.
הבדיחה שלנו היא שבהשוואה לשכנים אנחנו מדינה מתקדמת, אבל בתהליכי קבלת החלטות אנחנו לא בהרבה שונים.
סוללות זה ״נקי״ רק למשתמש הראשון.
בייצור זה זיהום, רק שנוח להתעלם ממנו כי הוא לא אצלך בבית.. הוא בסין.
כשהן מתפגרות הם גם בעיה של מישהו אחר..
אז אתה בינתיים באשליה של נקי ובולע את הלוקשים שמוכרים לך לגבי השינוי.
Slowly..
Slowly..
בדיוק
Slowly..
סימוכין לטענתך?
הנה כמה שמראים שכבר היום כלי רכב חשמליים נקיים יותר על פני כל מחזור החיים.
https://www.eea.europa.eu/highlights...-electric-cars
https://www.ucsusa.org/clean-vehicle...e-ev-emissions
סימוכין לטענתך?
היינו כבר בדיון הזה כאן בעבר באתר הזה.
מוזמן לחפש.
מוזמן לחפש ברשת חומר על ״חתימה סביבתית״ של מוצרים מהייצור לגריטה.
מוזמן לחפש ברשת מה ההשלכות של עלייה בדרישות ייצור חשמל של תחנות שאינן נקיות באמת.
וכל זה בשביך הכייף שלך, כי זה לא קשור ומסיט מהבעיה המקומית שלנו אליה אני מתכוון, של יש מגבלות ואין חלופות.
Slowly..
אכלתם אותה ...
דרור. הסופה 12 שתקנה אחרי שהיא תצא משרות קרבי. תהיה גם היא אוטונומית חשמלית ומאאגניבה.
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=56590
