תגובה: נשר'קה ( סמוראי ארוך ) 87/88 של פסח הירשפלד .
הירשפלד יובל
פתח מילוי המצנן שלהם , גבוה במקצת מהמקורי ומכסה המצנן ( איטלקי ) , גדול פיזית מהמכסה הקודם שהיה לי ויוצר חיכוך קל עם הכפל שישנו בקדמת מכסה המנוע.
עכשיו זה חיכוך קל.
בנסיעה, במיוחד בשטח, זה חבטות קטנות ובלתי פוסקות.
קלאסי לפיתוח סדקים בצוואר המצנן.
Slowly..
עכשיו זה חיכוך קל.
Slowly..
צודק. יוזז כ-5mm פנימה אם המניפה המכנית תאפשר. ו/או יורכב על מצנן האורדונז במקום המכסה האיטלקי המפלצתי , המכסה הקודם שהוא גם 0.9bar , אבל קטן פיזית , אם הביונט זהה.
3 קבצים מצורפים
e-Pit@m
הצמיגים הם לא הנושא פה....
אבל אציין רק שצמיג כבד בהכרח לא מקל על הרכב....
ואין שום השוואה בין מקסיס 8090 לאליאנס נאטו ..בחייך.
מצ"ב אלייאנס NEGEV שעל חלק מהזיברים אצלי בעבודה. בגלל אבק עליהם לא הצלחתי לקרוא אם הם מחדרה או הודו . לאכזבתי ,(שריטה שלי ), הצלחתי לקרוא ולצלם פירוט מבנה/שכבות. יש שם גם פוליאסטר. סביר להניח שאם הם נבחרו לתוואי השטח ולהעביר את יכולות הזיבר לפני הקרקע , יש לו יכולות שכמה מאיתנו היו שמחים להתכבד בהן כולל אני אם ה-NEGEV היה בכלל במידה שלי ולא שוקל כמו כל הפישפש שלי.קובץ מצורף 124414קובץ מצורף 124415קובץ מצורף 124416
לא נתקלתי בצמיג כזה, אליאנס נגב. אפשר עוד פרטים?
מחר בלילה אהיה בעבודה. לא יודע עוד פרטים עליהם מעבר למה שמופיע עליהם. גם חיפוש באתרי החברה (ATG ) לא הניב לי תוצאות. סביר להניח שלמי שיש פרטים עליהם הוא עידו
כהן(?) ,מי שזיווד את רכביו/חלקם באלייאנס נגב.
http://www.atgtire.com/
מידה , מוטבע עליו : 42x 15.00 R22.5 LT
אין ככל שידוע לי יצור בחדרה -רק חניה לקונטיינרים
המשוטט
פעם אחרונה שהייתי במפעל בחדרה , בין שנה לשנתיים , וצחקו/זרקו אותי משם כשחיפשתי 7.00-15 ,700-15 ,נראה היה לי שיש שם יצור , רק של צמיגים גדולים לציוד צמ'ה ודומיו.צמיגי מכוניות נוסעים/פרייבטים אתה לא יכול לייצר בחדרה כשיש לפחות 3 מפעלים שלהם בהודו.
חדרה מייצרים אבי טיפוס לכל מיני כלים מוזרים, וסדרות מיוחדות לג'ון דיר.
איזה תפקיד הזיברים האלו עושים?
e-Pit@m
לאחר שהתבקשתי בזמן שצילמתי אותם ע"י אחד מקציני הרכב של הגוף לו הם שייכים , לא לשייך אותם לכלום , נגדיר זאת כך. 2 בז' משמשים לאבטחת קו מ"ג ביערות ולטיפול באירועים חריגים והשלישי האדום ככבאית ביערות לאורך הקו מ"ג. ( מ"ג - מתח גבוה ).
כוס אמק, זה מה שנוסעים בו עכשיו המאבטחים של קו 400, או איך שלא קוראים לזה היום??? פאקינג זיבר?! איזה כיף!
שתדעו לכם שבדיוק שם, בין העמודים בלילות, רכובים על טנדר היילקס 97' חדש, נוסד אתר ג'יפולוג.
הירשפלד יובל
גם הכבאית וגם האבטחה נועלים את אותם נעליים?
e-Pit@m
לאבטחה יש משהו אחר. לא מצאתי עליו כיתוב.
Sent from my SM-J320F using Tapatalk
נוסד???
או התחיל ההריון???
אוי ואבוי מה שאתה וחנן עשיתם במשמרת שלכם
[emoji848]
[QUOTE=נמרוד;847048]כוס אמק, זה מה שנוסעים בו עכשיו המאבטחים של קו 400, או איך שלא קוראים לזה היום??? פאקינג זיבר?!
לא יודע מה זה קו 400 , (חח'י ? )כנראה לא שייך לי/אלי.
אסף זיהה את הדגם. למרות שבעיון ברשימת הגדלים שלו אולי יש שם 1 או 2 שיתאימו לג'יפים קונבנציונאלים , מה שרציתי להראות שבזמן שכולם מחפשים מותגי/תוצרים מחו"ל , היתה לנו כאן בארץ תעשיית צמיגים שלא ביישה אותנו ( 19 צמיגים מתוצרתה אצלי בבית ) , היום כמו סיפור דלתא ועוד שבסין , היא עברה להודו. אצלי בסמוראי הבעיה היא שהצמיגים ( ניילון ) יותר חזקים מהסמוראי ( לאחד לפחות 8ply יש 4 שכבות ניילון בסוליה ו-4 בדופן ), הם יפרקו את הסמוראי לפני שיקרה להם משהו. לכן בשירשור אחר של מוטי יעצתי לו : בנית צעצוע יפה , אל תתפשר בצמיגים.
א. הייתה בלשון עבר.
ב. מוטי לא מתפשר.. אתה מנסה להמציא גלגל.
ג. אתה חייב להתחיל להשתמש בציטוט.. קשה מאד להפריד את הטקסט שלך.
Slowly..
e-Pit@m
לגבי 2 רכבי האבטחה . חיפשתי על 8 צמיגים כיתוב/הטבעה . חלקים לגמרי פרט לציון מידה.גם החתך/גובה דופן שלהם נראה לי נמוך/קטן משל האלייאנס נגב multiuse 550
של הכבאית. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...023b559e61.jpg
איזה פרופיל נועלת הכבאית?
מוטי ג.
42x15.00R22.5LT
סליחה, טעות שלי,
איזה סוליה יש לרכבי האבטחה ?
מוטי ג.
סליחה, טעות שלי,
לא יודע. חוץ מלשכב מתחת לזיבר , ( מה שאני עושה רק מתחת לסוזי שלי ) ולחפש כיתוב בצד הפנימי אין לי מושג איזה צמיג זה וממה/איך הוא מורכב. יש צילום צד ומידה. להבנתי , לפחות עידו כהן אמור לדעת מה יש שם/ מה הרכיב על הכלים שלו. אצלם את הסוליה שלו אולי מחר. נראה לי שההבדל בצמיגים בין אבטחה לכבאית משקלל את משקל המים ומכלולים אחרים שנושאת הכבאית לכן הערכה שלי שהיא צריכה צמיגים חסונים יותר משל האבטחה ולכן בחר מי שבחר לכבאית את האלייאנס נגב 550.
מוטי ג.
סליחה, טעות שלי,
הרכב בצבע ב'ז הוא האבטחה , האדום כבאית. מה שכן , בשניהם רואים כמו שהעירו ערן ודורון בשירשור אחר שמיושמת תצורת ה - chevron בין היתר כנראה לפינוי בוץ.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f8eca9a719.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e3c32f1e90.jpg
זה צמיג מאד מעניין.
עוד יותר מעניין אם הוא מיוצר בארץ.
עריכה:
זה אותו הצמיג בשני הצילומים..
Slowly..
זה נראה אותו צמיג, רק אחד שחוק יותר.
אלו צמיגי עבודות עפר. מעניין? רק אם לא נוסעים בכביש.
באסה..
Slowly..
זה צמיג מאד מעניין.
עריכה:
Slowly..
א : זה לא אותו צמיג . לגבי הב'ז , לא מצאתי עליו שום כיתוב וגם התכופפתי קמעה לראות אם יש יש כיתוב בצד הפנימי - לא מצאתי דבר. על הכבאית כתוב באותיות קידוש לבנה : אלייאנס נגב. רואים גם בתמונות קודמות שהחתכים שונים בין הצמיגים.
ב : הרכבים והצמיגים מיועדים לשטח/יער , לא נראה לי שעולים על כביש. פעם ראשונה שפגשתי אותם , הייתי עם הסמוראי ביער , יצאתי מהתחנת מ"ג שלי ופתאום רואה 2 האמרים נוסעים מולי. לא הבנתי למה האמרים צבאים מטיילים לי בשטח. מבט קרוב יותר הראה לי שמדובר בזיברים.
זה אותו צמיג רק הכיתוב אחר.
