אפשר רגע לדחוף את השרשור רגע לכיוון המקררים (: ?
איזו כירה ? אשמח לקישור...
יכול לומר אם פעם נגמרו 2 המיכלים?
יכול לתאר את אופי הבישול בטיול? משך שימוש? סוגי מאכלים/ כמות פיות?
הרבה יותר פשוט, הכל כאן-
https://www.msrgear.com/ie/products/...sal/06632.html
227 גרם גז - מאפשר הרתחת 15ליטר.
(אני חושב שזה פרופן, אז עבורנו, גפ"מ, זה קצת פחות טוב )
600 גרם נפט - 155 דקות עבודה ( תחשב 4.5 דקות להרתחת ליטר).
אם אני יודע שאני בתחילתו של ערב בישולים, אני עובר לבנזין ( מיכל של 1 ליטר), ואז אני יודע שיש לי יותר מארבע שעות בישול.
ניסיתי לקבל אינדיקציה מהחיים ... לא מטבלאות. לא אומר לי הרבה...
אבל מאחר ואתה עובר לבנזין גם... לא עוזר.
לי יש כירת גז כפולה... רציתי להבין אם באמת כדאי לסחוב איתי 4 מיכלים קטנים או 3 ... או ש2 יספקו.
עריכה:
הצלחתי להבין מהנתונים של שני הכירות... ששלי זללנית יותר משלך.
Cartridge Type: Screw Type Gas Canister
Iso-Butane Consumption: 230g/h (2,721kcal / 10,797BTU / 3.22kW)
Propane Consumption: 316g/h (3.738kcal / 14,842BTU / 4.34kW)
אולי לא הייתי ברור, שכתבתי ערב בישולים, לא התכוונתי לערב רגיל.
נדיר מאוד שאני עובר לבנזין.
וזה קשור לסגנון הטיול ( ולכן ניסיתי לתת לך מספרים מוחלטים ולא הרגלים אישיים).
בארוחת ערב, נדיר שאני מבשל יותר משעה.
ביום טיול, אני בספק אם אני מגיע לשעה וחצי שימוש.
הסבר נמק ופרט...
אני אגיד לך, מה השיקולים שלי -
אני דווקא אוהב גזיה יציבה (שלא צריך להזהר על התכולה בזמן שמפמפמים).
שעשויה מחומרים איכותיים ולא מחלידים ולא מפחים ירוקים ודקים.
שיש לי ניקוי דיזה ע"י ניעור קל ולא צריך כל מני מכשירים.
שאפשר לארוז ולשים בתרמיל גב את אותה כירה שגם משמשת לבישול.
שאני יכול לקבוע את המרחק והמיקום של שני סירים מחבתות (ושאף אחד לא יספר לי שזה נח ששתי הלהבות קרובות, ואם כן, אז שים שני MSR עוד יותר קרוב).
שאפשר להפעיל על כל מני דלקים. בעצירת קפה, יש גז, עד שאתה מדליק את הקולמן, אני מכבה את הMSR , שיש ערב של בישולים ארוכים, נעבור לבנזין.
שנגמר הדלק, מחליפים מיכל ולא מוצאים משפך ומתחילים להתלכלך.
שהמנגנון אמין וקל לניקוי (תראה כמה דיוני קולמן יש פה. למה אין דיוני MSR או פרימוס?). פשוט אין מה להשוות באמינות ופשטות.
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post890122
יש דיון אחר בנושא בחירת גזיה לרכב .
אני אציין שהכירה הזו היא תחביב ולא באמת כלי עבודה. בטנדר, הכי פשוט - כירה על בלון 2.5 אמגזית - בלי לעשות כלום, להוציא מהארגז ולהדליק אש. והיא עבדה שעתיים או שלוש רצוף במפגש, בלי שהייתי צריך להיות לידה ובלי לחשוש ובלי לפמפם כשיורד הלחץ.... אבל זה בטנדר. יש מקום. ויש שם עוד גזית ניקוב קטנה בארגז קפה.
ואחריהן בתור יש דרגוןפליי שלא נכון לומר שלא דורשת תחזוקה - צריך להחליף אטמים אחת לכמה שנים. אבל היא פשוטה וקלה וניידת ואמינה ושורפת הכל כבר שנים בלי תלונות ואפשר לקחת אותה בתרמיל. ואותה אני לוקח לפעמים בקמפר לצד גזייה קטנה שיש שם. כי בקמפר אין מקום. אבל יש שם בלון גז מקורי וכירת גז מקורית, שצריך לחבר אחד לשני ולמלא גז עם גנב גז... אז הקולמן היא הפתרון שקניתי לקמפינג עם הקמפר כי כשזה עובד זה יותר פשוט לי באובראול מהכירת גז והרבה יותר קומפקטי מה2.5 קילו.
ככה שיש את הפרקטי (טנדר, אמגזית) ויש את התחביב / נוסטלגיה (קמפר / קולמן).
סיכום נהדר
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
דורון הדיון מוצה גם ככה, 160 הודעות למה לא בנזין.... (":
נו סתם... אני סקרן איך אסף יגרום לה לעבוד...
"אז יש פה כמה שירשורים איקונים (כמו דרור הטסטים והתיסמונות שהוא מזהה בנו) שכל תכליתם זה ללהג ולהוציא קיטור, אבל שבן אדם שואל שאלה טכנית, מה הבעיה לשמור על דיון מסודר???"
אני דווקא שמח על ריכוך הנוקשות.
ככל שהדיון מתקדם מסתמן שהפתרון בסוף יהיה כמו שראוי לכירה של פעם- עם חתיכת חוט ברזל.
אז מה אתה אומר דורון שצריך מהנדס כדי לסבך את הדברים?
אני חושב שדורון אומר שאם אסף לא יצליח לתקן עד מפגש גיפולוג, דורון יכוון לו בורג והעסק יעבוד כמו חדש לעוד 70 שנה.
או שלא הבנתי כלום....
נשלח מהנייד
אני לא אכנס איתך לדיון כאן כי עברו שנים מאז שמסרתי את הטינופת הזאת לחבר האתר, אז אני לא זוכר בדיוק. אבל אני די בטוח שהפתרון החורני של חוט ברזל כדי ללחוץ את המיכל עם הצינור כלפי הפתח שלו הוא כנראה הכי יעיל.
אגרוף לפח יעבוד יותר טוב.
אין ספק, הכירה של קולמן זה חרא של מוצר.
אם למישהו כמו אייל יש עוד אחת שתופסת לו מקום במחסן אני אשמח לקחת ממנו אותה תמורת שישיית בירה
אני קודם... לחלקי חילוף...
אני צריך חלפים.... ,[emoji41][emoji41]
ולשאלה החשובה באמת.
לאטום את הנזילה מהדיזה.
פרמטקס? איפה משיגים? משהו אחר טוב ועמיד בחום?
מישהו פה הציע עם בדיל.
מה שתחת לחץ הייצי רק מלחים או מחליף
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בדיל? בלהבה חשופה? לא נראה לי שיחזיק
תלחים עם אוטוגן כמובן.
הבדיל היה הלצה על העצה שנרשמה פה למעלה
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
