תגובה: אז מה השטיק לגבי ה mg החשמלית?
חנן-ג'יפולוג
עוד אחד שמביא לכל הסביבה שלו את הסעיף, שולח את הפחות סובלניים מביניהם לעקיפות מסוכנות, ומייצר סביבו הרבה "רעש" תעבורתי. בסופו של דבר הוא מסכן גם את הסביבה וגם את עצמו, כי כשהחרא פוגע במאוורר...
מנסיוני,
קרוז קונטרול (רגיל, לא אדפטיבי) הוא יעיל רק כשאתה איטי מהתנועה. ולכן, אם האבא הזקן מזדחל לו על הימני זה בסדר גמור. מי שיש לו בעיה עם שליטה בכעסים, שלא יעלה על הכביש.
אני גיליתי שהקרוז הזה (גם האדפטיבי) זה חתיכת חרא שלא שווה כלום, אלא אם אתה לבד על הכביש. מה שלא קורה לי כמעט אף פעם.
איל מ
מסכים.
עד שזה יקרה, אני מציע לא לעצבן את הסביבה כי אחרת תידפק.
קרוז אדפטיבי זו המצאת המאה.
galezer
באמת נשמח לעוד פרטים ,
איך זחילת הפקקים עם האוטו , יש ממהירות 0 , או שצריך כל פעם להתחיל מחדש ?
ממהירות אפס, אבל זה מוגבל לכמה שניות. אם העמידה יותר ממושכת מזה, אתה צריך לנגוע בדוושת ההאצה, או במתג הקרוז.
בלימה אוטונומית ? עובדת חווית ? מאיזה מהירות עד לאיזה ?
אתראה לשטחים מתים ?
כן. לא הבנתי. לא יודע. כן.
עזרי חנייה למיניהם מובנים ?
מצלמה וחיישנים אחוריים בדגם הזול. 360 בדגם היקר.
אפשר לקרר את האוטו מרחוק , או זה רק בטסלה ?
לא מרחוק. ניתן לקבוע לו מועד לקירור בעזרת האינפומדיה.
יש באוטו מצלמות מובנות , צריך להביא חיצוניות ?
כן.
יש דרך באופן אוטומטי להתחיל טעינה יותר מאוחר ( בגלל המצוקה של החשמל הזמין בבית שהזכרת )
כן.
טעינה מ30 אחוז ל90 אחוז היומיומי - כמה זמן בשקע הביתי ?
כ4 שעות.
חנן המון תודה .
הולך להזמין .
נפתחות עכשיו הזמנות לאיוניק 5, אספקה במאי-יוני 2022.
הבוקר הושקה הסקודה אניאק ENYAQ החשמלית של סקודה, עם מחיר פתיחה אגרסיבי של 190.0 אשח.
כמה מילים שרשמתי עליה:
https://car-pad.co.il/%d7%92%d7%99%d...9%d7%9d/enyaq/
מאתמול עם יונדאי קונה חשמלית.
נסיעה ישירות מפתח תקווה לנהריה, משלם למעלות-תרשיחא, ירידה למרכז דרך כרמיאל, עמדת טעינה מהירה ב'קשת טעמים', בזמן שאני משלים קניות של דברים שאין בשופרסל הרכב קיבל מיץ חשמל, ונפתרה בעיית האיפה נטעין אותו, וחזרה דרך חברים ליד עין הוד. נסיעה למרכז דרך כביש 6 במהירות גבוהה מאוד שותה חשמל בלי הכרה. לשם הדוגמא, במהירות של כ 100-110 קמ"ש הייתי אמור להגיע הביתה עם 98 ק"מ טווח, הגעתי עם 70 ק"מ.
שורה תחתונה - חייב לומר שלא ממש נוח כמו רכב עם מנוע בעירה פנימית, אבל נוסע שקט וחזק.
למי שזה מסלול יומי שלו - לא מתאים. למי ש'פעם ב...' - לכו על חשמל.
מה יש לכם לומר על ה aiways ?
(מבחינה טכנולוגית. מצברים וזה)
יואב פולס
תוכל להסביר מה ולמה לא נוח כמו רכב דלק ?
במה ההבדל מתבטא ?
במקום ג'ריקן דלק . 40 KW ניידים .
https://kempower.com/charging-soluti...es-movable-dc/
יכול גם לסגור את הפינה כאשר לא יהיה מספיק מתח בשכונה , חצי טנק זמין תמיד . או לחילופין פתרון ל"חילוץ" רכב חשמלי .
עדיין מעניין אותי לכמה זמן הפתרון של נסיעה לחשמל יהיה כל כך זול .
galezer
אני מדמיין את התסכול של חנן...
זה לא במקום ג'ריקן - אין בזה אנרגיה. זה תחנת טעינה מהירה - אבל ניידת.
גיא
במה ההבדל מתבטא ?
זמינות עמדות טעינה.
אני בצפון עם סוללה שלא תספיק לי לחזור למרכז. מספרים לי שהותקנה במרכז המסחרי עמדה חדשה.
מגיע, מוריד את האפליקציה של חברת הטעינה, מוסיף אמצעי תשלום ו...ממתין לקבלת SMS עם קוד הפעלה. לא מגיע. עושה את התהליך מחדש. לא מגיע קוד. מתקשר לשירות לקוחות, עונה לי מישהי שמעלה על הקו טכנאי כלשהו, רק שהיא מחליטה לרדת מהקו ומנתקת אותנו. מתקשר שוב, עונה לי מישהי אחרת, אם אתה רוצה את XXX תנתק ותתקשר שוב.
מכיוון שהיה לי מספיק חשמל להגיע לכרמיאל, ועוד בירידות, אספתי את עצמי, עם עשר הדקות ש'ביזבזתי' שם, וירדתי לכרמיאל להתחשמל.
בדרך לכרמיאל מתקשר אלי בכיר מהחברה, מסתבר שאנחנו מכירים. היה אצלי בבית. כמובן שלא העלתי בדעתי להטריד אותו בשישי בצהריים בשטויות כאלה. אמר לי שהיתה בעיה שהמערכת לא הוציאה SMS-ים, והוא תיקן וביצע אקטיביזציה לחשבון שלי.
בכרמיאל הכל עבד כמו שעון שוויצרי - חברת אפקון.
כל ההתנהלות הזו מסורבלת עדיין.
בטווח של 25 תחנות דלק שונות עם 6-8-10 עמדות תדלוק בכל תחנה, יש לך ארבע או חמש עמדות טעינה, מרביתן בהספקים נמוכים.
האם זה פוסל - ממש לא. הזמנתי לאישתי רכב חשמלי. לצרכים שלה זה מושלם.
בקיצור , זה מתאים לרכב משני , גם ככה לטעון שני רכבים תלת פיזיים בבית אחד נראה כמו בעייה שכרגע בבית רגיל קשה מאוד לפתור ( למשתמש הרגיל , לא מישהו שיחלק את משטר הטעינה בין המטענים ויפקח על זמינות המתח בבית )
יואב , איזה רכב קנית לאשתך ?
לקחתי עליו נסיעת מבחן ואני גם עוכב בפורומים.
הרכב עצמו מדהים - מרווח, מפנק, איכותי ויש בו כמעט כל מה שרצית ברכב בכלל ובחשמלית בפרט לרבות מחיר סביר ביותר ביחס לאלטרנטיבות.
הטווח המוצהר הוא מעל 400 ק"מ, ולפי "כלל צביקה" למי שנוסע בשיגרה כ-250 ק"מ, מוגן מהצורך לחפש עמדות טעינה מהירות ויגמל מהר מחרדת בצוע.
אחת ל.. יגיע גם ממרכז הארץ לאילת, אבל ידרוש תכנן מסויים, הרבה פחות מאילו שמגיעים על הקסקס לשדה בוקר ומגלים שהעמדה לא פועלת...
עבורי המגבלה העיקרית היא חברה צעירה שעל פי הפרסומים עיקר המכירות שלה בישראל, ושם החשש שלי שלא תהפוך לבתר פלייס.
גם היבואן חדש בתחום רכבים פרטיים, למרות שהוא בתחום של הכבדים והדווחים שהשירות שלו מצויין.
4 קבצים מצורפים
בעיניים של משתמש, ולא איש טכני, הוא רכב מאוד מעניין.
יש לו גליצ'ים שחלקם ברי תיקון (מולטימדיה עם שגיאות כתיב באנגלית - זה יתוקן בעדכון תוכנה שאולי כבר בוצע מאז לקחתי אותו לנסיון), וחלקם לא ברי תיקון כמו העדר פתח מיזוג לנהג מימין להגה. אין. אל תחפשו. חיפשתי. ב U6 שצריך להגיע הוא יהיה עוד יותר מרשים.
מושב הנהג, נראה מרשים מאוד, אבל חסר לו איזה פיין טיונינג כדי לעשות אותו גם לנוח מאוד.
העיצוב החיצוני - עניין של טעם. אני מוצא את מרבית המכוניות החשמליות ככאלה שעוד לא התארגנו על זהות החזית, למעט האניאק.
זה בערך כל הביקורת שיש לי על הרכב, מצד שני, מרווח הפנים שלו לא פחות ממדהים, הוא נוסע מצויין, הטווח שלו מעולה במציאות, ואני מוצא אותו כרכב ראוי לחלוטין.
כבר דיברו כאן בצדק על המותג הצעיר, ויבואן שהוא לא מהמיין סטרים של מותגי הפרטיות, עם רשת מוסכים דלילה מאוד.
תסריט לא רחוק מזה של הgac שהיבוא שלו הופסק, ויהיה סביר להניח שכל מי שרכש את הgac כבר מתחרט על הקנייה.
אותי זה הרתיע, וירדתי מהדגם לאחר שכבר קבעתי נסיעת מבחן.
בנוסף, טעינה חד פאזית. 3 נקודה משהו kw ב16 אמפר, ו6 נקודה משהו kw ב32 אמפר, אם הבית שלך יצליח לעמוד בזה.
תחשוב טוב אם זה מספיק לך. לנסועה שלי זה בוודאי לא מספיק.
אני לא זוכר את הנתון של הטעינה המהירה, אבל למיטב זכרוני גם הוא לא טוב במיוחד, ולא יכול למצות יכולות של עמדות אולטרא מהירות.
יואב כתב כאן בצדק על הבעייתיות של ההתחברות הראשונית מול חברת טעינה, אבל לדעתי ראוי לציין שזה עניין חד פעמי שצריך לבצע מייד עם רכישת הרכב או אפילו קודם, כולל הזמנת כרטיסי rfid של כל הספקים, ולא לחכות ליום שתהיה מול עמדת הטעינה, ללא חשמל בסוללה.
זה לא נושא שאמור להטריד בהמשך הדרך, אז לדעתי הוא לא מהווה חסם כלשהו.
לגבי הזמינות הכללית של העמדות, רכבים חוסמים וכו' , כל מה שנכתב משקף את המציאות.
galezer
שוב, אנחנו ב2021. כבר לא צריך מרכזנית שתחליף תקעים של קוי טלפון בין המנויים השונים, ולא סדרן שיטפל בטעינות. יש אמצעים מבוקרים.
את אחד מהאמצעים האלה אני בוחן עכשיו. ממסר מבוקר זרם שיושב בלוח החשמל, ומשחרר את החשמל לטעינה כשצריכת הזרם בבית מאפשרת את זה. ממסר כזה עולה כמה עשרות ש"ח.
תיאורטית, זה יכול לשמש כתחליף מספק, זמני או קבוע, להגדלת התשתית הביתית.
חנן-ג'יפולוג
חנן יש לך אולי לינק לרשימת הספקים שכדאי לבקש מהם כרטיס RFID?
שואל בשביל קרוב משפחה עם יונדאי קונה, אחרי שסיפר לי סיפור בלהות על חיפושי עמדה של אפקון בחזרה מטיול בים המלח (בגדול רוב העמדות שבאפליקציה לא באמת זמינות לקהל הרחב).
מסתבר שהוא קיבל כרטיס של אפקון עם התקנת העמדה בבית, ולא ידע שכדאי להצטייד בכרטיסים של ספקים נוספים.
עקומת למידה..
הספקים הגדולים שאני מכיר הם ג'ינרג'י, אפקון, סונול, evedge
כדאי לנסות להצטייד מראש, ולארגן סבלנות, אסרטיביות ונחישות. השירות של חלקם מזעזע.
חנן-ג'יפולוג
נראה שכבר כל השיקולים האחרים בבחירת יצרן ודגם לא "במשחק" אצל רוב הרוכשים
(התנהגות כביש, ביצועים, נוחות ), רק פרמטרים של טווח ומהירות טעינה מאד ממוקד.
בערך כמו לרכוש רכב מונע דלקים ורק להתעניין מה אוקטן המינימום ונפח מיכל הדלק.
לו אני הייתי שוקל,
אז מעבר לטווח ויכולת הטעינה, הייתי בוחר יצרן עם וותק כיצרן רכב מתוך הנחה שאת שאר הפרמטרים
שמפרידים בין רכב למקרר הוא כבר מכיר ומשופשף בנושא.
לא יודע מה הביא אותך למסקנה הזאת..
מן הסתם מדברים ומתייעצים פה על הפרמטרים החדשים והפחות מוכרים (טווח ומהירות טעינה).
זה לא אומר שלא בודקים את הפרמטרים הרגילים של נוחות, מרווח, איכות נהיגה וכו.
אני בחרתי באיוניק 5 רק אחרי שהשתכנעתי מהמון ביקורות חיוביות על הפרמטרים האלו, פלוס נסיעת מבחן.
מיכה100
איך הגעת למסקנה שזה מכוון לחברים בג'יפולוג ?
99.9% מחברי ג'יפולוג מתעניינים בפרטים הטכניים ואפילו הקטנים .
מאידך, ברחוב, מכל הבא ליד.
אגב, מתפלא על הרשעויות שאין איזה תקינה או הגדרה מחייבת כגון מבחני ריסוק, ניהוג וכדומה.
העיקר אריאל אטום אי אפשר לייבא
raanan
למה אתה כותב שאין תקינה? למכוניות חשמליות?
raanan
תנחש למה.
זה המפשיר אדים או מאפרה...? תזכיר לנו?
כי אין מזגן. אמיתי.
גם ה-KTM X-BOW נפלה על זה.
לאחרונה עולות לי מחשבות מוזרות על רכב חשמלי...
מה אומרים על הוואן החדש 7 מקומות של "מקסוס"?
לא בחנתי לעומק, אבל הנתונים שבולטים שם הם טווח קצר ויבואן טרי מאוד בעולם הרכב הפרטי, עם מערך שירות מדולל.
