תודה, משהו מוזר עם המשלוח חינם שם, אם אני עובר למוצר של דרייב חצי הוא לא במשלוח חינם, חוזר למה ששלחת בלינק וגם הוא לא מופיע במשלוח חינם [emoji848]
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
יש לי כזה.
בהשוואה למכני במצב תקין הוא דייק.
הם אמורים להיות יותר מדוייקים בגלל שיטת עבודה מעט שונה.
הגשת וריאציה של מפתח ברגים https://www.amazon.com/dp/B0085WMOOU...B7K17BGH9EDSYT
יש כמובן ממותגים יותר, שעולים יותר.
יש לי מתאם כזה המודד מומנט.
הוא אכן מדויק אבל מאוד לא נוח.
התוספת הזו על הפוקסה לרוב לא מתאימה לשום מקום.
ידית מומנט עדיפה ללא צל של ספק.
הידית המכנית של טקטון (קישור לפני מספר תגובות) טובה מאוד.
יש לי אותה כשנה וחצי ללא תלונות. מדויקת ועושה את העבודה.
צריך לשמור עליה ולהחזיר אותה למצב "0" לאחר כל שימוש.
אבל כך כל ידית מומנט מכנית
ידיות מומנט אלקטרוניות הרבה יותר יקרות
תן דוגמא..
בעבודות תחזוקת רכב למעט מקומות מאד צרים, יש גישה.
זו בונגילה לא קטנה באורך של 8 סנטימטר.
מעבר לזה היא לא ממש יציבה.
שלי מודד מומנט בין 30 ל 200 ניוטון מטר.
בטווח שלו כבר מפעלים לא מעט כוח.
חיבים ליצב את כל המערכת בשתי ידים כדי שלא יהיו כוחות צד.
בהרבה מאוד מקרים זה לא נוח, אבל אפשרי.
אני בגילי ה.. בשל, כבר נמאס להילחם עם דברים כאלו.
כל אחד שיבחר מה מתאים לו..
אני מוצא את הידית מומנט הרגילה הרבה יותר נוחה, וזה מבחינתי מנצח.
לכן קניתי ידית מומנט מכנית (קליק) באיכות סבירה, והיא עושה את העבודה.
מה לעשות התקמצנתי לזרוק (או להשקיע תלוי את מי שואלים) מעל 100 דולר על ידית דיגיטלית.
היום אם לא היה לי את מה שיש לי, והיתי צריך לקנות ידית היתי קונה דיגיטלית איכותית ונגמר הסיפור.
כואב פעם אחת, ואחר כך שנים של הנאה, נראה לי ששווה את זה.
מה היתרון הגדול של ידית דיגיטלית?
מדויקת מאוד. ולא צריכה לעשות קליברציה באופן תקופתי.
מעבר לזה יש אפקט פסיכולוגי (לפחות אצלי)
במכני זה צל"ש או טר"ש אם כיוונת נכון אמור לעשות לך קליק כשצריך.
ומה אם כיוונת לא נכון?
לוחץ לוחץ ופתאום קנק ההברגה הלכה )-: ביאוס אמיתי, מנסיון.
כבר קרא לי כשהשתמשתי במד מומנט זבל, שבגלל קמצנות קניתי.
הוא זיף וההברגה הלכה..
מובן שזרקתי אותו לזבל אחר כך.
בדיגיטלי יש לך קריאה, אתה יכול לראות בזמן אמת מה הכוח שאתה מפעיל.
וגם אם כיוונת לא נכון, אתה רואה שעברת את הכוח הדרוש ועוצר.
יש נהלים שיכולים למנוע בעיות כאלו, ואני משתמש בהם.
מעבר לזה כבר פיתחתי "רגש ביד"
ועדין פסיכולוגית זה מעצבן.
אני דווקא פחות אוהב את הידיות עם השעון/קריאה דיגיטלית.
אמנם הן מדוייקות אבל אתה כל הזמן צריך להסתכל על המדיד.
מי שאין לו רגש יכול בקלות לעבור את הערך הנדרש, אם הזוויות
לא נוחות זה מתחיל להיות סיפור.
ברור שידית זבל או ידית שעברה טראומה תזייף, אבל זה משהו פתיר.
מצפצפות. יש כאלו שאפילו מדליקות לד או עושות קליק.
יתר על כן, כאשר אתה מתקרב מתחילות לעשות ביפים קצרים
הקצב גדל עד שאתה "על זה" ואז זה ביפ רציף, כמו חנית רוורס ברכב.
לא חיבים להסתכל על השעון, אפשר לחכות לביפ
אני עושה זאת כי אני פרנואיד.
ובצדק, פעם אחת קרעתי הברגה באופנוע (על אלומניום) וזה היה ממש מבאס.
כמובן שתיקנתי זאת עם אינסרט, ועדין כואב הלב.
מה שלא תקנו, מכני או דיגטלי, קנו משהו עם איכות נורמלית, לא סיני עלום שם.
הסט הגיע לפני כשבוע, בינתיים אני מרוצה. תמונה בהתאם למסורת שאסף יסד (התעצלתי להוציא שומן מהמקפיא).
קובץ מצורף 135667
רף הקנייה ירד ל 49$
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
אודי
https://www.ynet.co.il/economy/artic..._medium=social
https://finance.walla.co.il/item/3466089
ועוד 10$ הנחה מכאל…
וגם
עכשיו הורידו ל 49$
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
[טעות]
הגיע סט המפתחות בחבילה שנראית כמו בבושקה, חבל על הגודל.
נו שוין, נראה איכותי, אעדכן לאחר תקופת שימושhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2a7504e094.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fd47e2c65f.jpg
יש כל מיני חיקויים כאלו.
יש סרטון יוטיוב שבו מישהו משווה מקדחה כזו למקיטה מקורי. אני זוכר שהמסקנה הייתה שהמקורית יותר טובה וחזקה אבל החיקוי בהחלט הפתיעה לטובה
נשלח מהנייד
https://www.amazon.com/-/he/dp/B07FV...hk_typ_imgToDp
הזמנתי את זה, מברגת אימפקט סאב קומפקט מקיטה 18v, 70$חצי מחיר מבארץ. לגבי החיקויים הסינים - מכיר את הסרטון המדובר , מעניין אם הסוללות שלהם סבירות ומה היחס בין הקיבולת האמיתית למדבקה.
הזמנתי סט אחד מלא של מקיטה כולל סוללה ומטען.
מאז הזמנתי מקדחה, מברגת אימפקט, משחזת, מפוח, מסור שרשרת, כל אחד כ-100 שקל ועוד שתי סוללות חליפיות.
כל המוצרים מפתיעים לטובה.
את קבול הסוללות בדקתי - הסוללות החליפיות עם קבול גדול יותר. פרקתי אחת מהן והבניה והתכולה נראית איכותית מאוד.
תאומים של מי?
נקיטה במקום מקיטה?
מתי ישודר הסרט השני בסדרה של ״צביקה בועט סוללה בוערת במסדרון״?
הזמנתי מהסיני משהו כזה :
₪ 65.49 32%OFF | 2 In1 21V 588N.m. ליטיום Brushless אלחוטי 1/4 ''חשמלי מברג 1/2 ''Electric ברגים לשלב Fit לקיטה 300 סוללה
https://a.aliexpress.com/_uVzBAA
רק 18v ו 10$ יותר יקר(עם סוללה ומטען), לא ממש מובן למה, נראה זהה לחלוטין כתוב 800 ניוטון סביר שזה באיזור ה 150 בעולם האמיתי, נראה איך הוא משחרר אומי גלגלים כי כבר אין לי כושר לכלים ידניים. עם deko הסיני שמגיע עם שליח עד הבית יש לי נסיון עם כלים חשמליים, משור חרב/ פטישון, אפילו סוג של דרמל הזמנתי בשעתו לשימוש חד פעמי והם עשו את העבודה ועדיין שימושיים.
