זה בדיוק מה שכתבתי :)
1:0 לואן.
היום ניגשתי להרכיב את מערכת הקירור החדשה.
טרמוסטט חדש, בית טרמוסטט, צנרת, משאבת מים, חיישן חום ופקק רדיאטור.
הכל הלך די חלק ונכנס למקום יפה.
מילאתי נוזל קירור ברדיאטור וסגרתי את הפקק. מילאתי את מיכל הכיבוי עד הסוף, השארתי פתוח והנעתי עם חימום עובד.
אחרי כמה דק שאני עוקב ראיתי ששעון החום עבר את החצי והאויר שיוצא מהחימום קר. כיביתי מנוע וניסיתי להבין מה לא בסדר.
ראיתי שלצנרת כן מגיע נוזל קירור אבל המפלס במיכל העיבוי לא יורד והמשאבח מים לוהטת כאילו לא עובר בה נוזל.
לגראנק פינלה איזה בעיה כנראה חשמלית שכבר נתקלתי בה החריפה והואן לא מניע יותר. יש סטרטר חזק ולסירוגין הוא מצליח להניע אבל כבה מיד.
רעיונות מה לבדוק? אני זוכר תסמינים דומים על חיישן קראנק, הגיוני?
רעיונות לגבי המערכת מים? האם יכול להיות שהמשאבה פגומה (acdelco מקורית)?
תרמוסטט נפתח? המים עוברים ברדיאטור? לחץ בצינורות מים?
בועת אוויר?
פתחת ספר? עבדת לפי הפעולות שהיצרן הגדיר?
אני אישית חסר ניסיון.. עם מגוון רחב של כלים... לממוטה שלך יש תצורה מעט ייחודית קשה לדמיין את כל האילוצים של המתכננים ... הכי פשוט לפתוח ספר, רק כדי לוודא... להתחיל מהקל לכבד.
טרמוסטט הפוך
על זה לא חשבתי, ויבדק. אבל אם הטרמוסטט הפוך איך הגיעו מים ליצנור מים עליון?
בכל מקרה, אני צריך להבין למה הוא לא מניע. בספר של היינץ וברוקאוטו לא מצאתי את החיישן קראנק, יכול להיות שאין?
מה הסדר בדיקה הבא? אני מניח שיש פה בעיה חשמלית אבל לא בטוח (זה כבר הופיע בעבר ועדיין לא טופל).
תרמוסטט מגיב לחום.
הוא לא יודע איך הוא מורכב.
אם תקין, אין סיבה שלא ייפתח אם המים החמים מגיעים אליו מאחד הצדדים.
צחי,
כשמילאת נוזל קירור, ווידאת שהכמות הנכונה נכנסה פנימה?
אם התרמוסטט הותקן, הכל קר, סגור, ואז מילאת, יש מצב של חוסר נוזל והרבה אויר.
לא נכנס כל הנוזל שצריך, נכנס חצי. ציפיתי שהנוזל מהמיכל עיבוי ישאב ואמשיך למלא והמערכת תמשיך לשאוב.
לתרמוסטט בהחלט יש חשיבות לכיוון.
הצד שחש את החום מהמים חייב להיות בצד היציאה מהמנוע.
החלק התחתון שלו שסוגר את המעגל הקצר חייב להיות בכיוון הנכון.
חריר הביקורת שבהיקף הוא זה שמאפשר מעבר מים בעת המילוי והוצאת אויר.
לגבי המעבר למיכל עיבוי ובחזרה ממנו.
מכסה הרדיאטור יודע לאפשר את הפעולה. אבל להעברה למיכל צריך לחץ חיובי מעבר לערך הפקק במכסה. בלחץ שלילי כשהרכב מתקרר חוזרים מהמיכל עיבוי לרדיאטור.
ברכבים עם פקק הרדיאטור ופתח מילוי במיכל עודפים תמיר מילאתי מהרדיאטור עד שהתמלא, הנעתי, כשהטרמוסטט נפתח השלמתי עד הסוף, קצת מסאז לצינורות וסוכר פקק רדיאטור.
אחרי שמתקרר ממלא מיכל עודפים למקס וזהו.
בתור התחלה הייתי מרוקן שוב את המים ומתחיל מהתחלה.
בכל מקרה קודם צריך להבין למה הנבלה לא מניעה כרגע
נוזל ממיכל עיבוי ''ישאב'' כשהכל יתקרר ויווצר תת לחץ.
דורון, בהיילקס אין את הבעיה הזו. המנוע נמצא מתחת לגובה הרדיאטור. ולכן לא צריך לנקז אויר.
הפלגים יבשים או רטובים?
יש ניצוץ?
1. דלק מגיע
2. נראה לי שיש ניצוץ אבל אני לא בטוח.
3. יש לי מחשב ספייר, החלפתי רק לצורך ההצלחה. לא עזר.
עם מה זה משאיר אותי?
קבלו תיקון, אני לא בטוח שיש ניצוץ. קצת קשה לבדוק לבד
אתה יכול לראות את הצד האחורי של המנוע בלי המלונה? צילינדר 4 או 8
בחושך הכי קל לראות, תוציא פלג חבר לכבל שלו ותניח על משהו מברזל.
אוקי, סוויץ פתוח אני מניח? בלי סטרטר?
מה זה אומר אם אין ומה זה אומר אם יש?
עם סטרטר
שמתי כויל אחר, לא עובד, יש ניצוץ מהכויל אפילו חטפתי זץ.
ניתקתי כבל הצתה אחד, חיברתי פלאג ואין ניצוץ.
מגיע פלוס למפלג בבדיקה עם נורת ביקורת, מכסה מפלג חדש, מגנטים נראים טוב, רוטור נראה טוב (אבל ניסיתי לשים אחר לשם הפסילה, לא עבד).
רעיונות הלאה?
חבר הציע לפתוח מכסה רוטור ולתת סטרטר ולוודא שהוא מסתובב, חוקי?
חוקי
כן,
אבל לפני.
כשהוצאת את המפלג והחזרת.
הרוטור חזר לאותה השעה?
לא הוצאתי מפלג, פירקתי רק את המכסה
נגעת עם הפלאג בגוף (מינוס) כשבדקת?
ניסית כמה חוטי הצתה, על מנת לשלול שהם לא הבעיה?
יש מגע טוב בין הרוטור למגע החוט שמגיע מהכויל?
דבר נוסף, יכולה להיות בריחת ניצוץ לגוף הדיסטרובוטור, זאת תופעה שיכולה להיות די אקראית ואז לפעמים תקבל ניצוץ ולפעמים לא.
אם התופעה קיימת, כשהמנוע עבד היית אמור להרגיש שהוא "מחסיר פעימה" מדי פעם ולא עובד עגול.
