תגובה: סקר מרתק. "יצאתי אידיוט - או איך דופקים ג'יפ שלא מניע (פעמיים)"
מעשה שהיה - כך היה.
בצ'רוקי יש בתא המנוע ברז ארבע דרך שמווסת את כמות נוזל הקירור שמגיע לרדיאטור של מערכת החימום. הברז עשוי מפלסטיק מצ'וקמק ועם הזמן התחיך לדלוף ולהתפרק. הזמנתי אחד חדש באיביי. אני חושב שזה חלק החילוף הראשון שהזמנתי דרך האינטרנט והגיע בחבילה בארץ - אני מדבר על לפני עשר שנים בערך.
ביום שישי בבוקר ניגשתי למלאכת ההחלפה. אחרי כמה דקות של פתיחת וסגירת ארבעה בנדים לארבע צינורות, סיימתי. צריך לבדוק אם עובד? צריך. משלים נוזל קירור, מניע, מחכה עד שהמנוע מתחמם, התרמוסטט נפתח, נכנס לאוטו - מעביר לחימום - יוצא אויר קר. מעביר לקירור - יוצא אויר חם ונעים. אוקי, ברור מה התקלה - חיברתי שני צינורות הפוכים. טעות, קורה, צריך להחליף אותם.
מה אתם הייתם עושים עכשיו? נכון. פותחים בקבוק בירה והולכים לשבת בצל עשרים דקות. אבל לא. כיביתי את המנוע, פתחתי את הבנדים וניגשתי ישר למשוך את הצינור שמחובר לברז. כמובן שהצינור רותח, אי אפשר להחזיק אותו. זו הייתה ההזדמנות השנייה ללכת לנוח ולחכות בצד. אבל לא, לקחתי סמרטוט, עטפתי את הצינור וניסיתי שוב למשוך. לא הצלחתי. פספסתי עוד הזדמנות לא לצאת אידיוט. שיפרתי תנוחה - מהצד של תא המנוע, לחזית - ממש מול הצינור. תפסתי אותו עם שתי היידיים, ככה חזק, ממש, ומשכתי בכל הכוח. ושוב, אבל ממש חזק. עד שיצא הגזר.
כמובן שקיבלתי שפריץ אדיר של מים רותכים ישר על בית החזה (במזל לא על הפנים). למזלי הגדול, זה עורר אותי לעשות את המעשה הנכון היחיד באותו יום. לעזוב הכל ולרוץ כמו תרנגולת שחוטה, בצרחות, דרך הבית, אשתי ההמומה עם תינוקת על הידיים, עם הבגדים לתוך המקלחת. זה נגמר בהגדרה "כוויות נרחבות דרגה שנייה" בלבד. כמה ימים של כאבים, כל מיני משחות שקר, וסיפור.
לדעתי זה מזכה אותך בקורס ריתוך.
לדעתי שנית יותר מבירה אחת בצל באותו יום
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
הרגע הזה, בשבע בבוקר, שאתה מבין שכל התוכניות שלך הולכות להשתבש, ואתה שואל את עצמך אם להכניס ללוז החדש פוסט בשירשור האידיוטים.
או כותרת אחרת " איך הייתי תקוע עם שלושה רכבים בחצר שלי".
רקע, לאישתי יש יאריס, עד כאן הכל בסדר.
לי יש סופה, שזה גם מעשה שנחשב סביר במקומותינו.
מהמילואים יש אצלי קנגו מגוייסת.
מכיוון שאני בין עבודות, בצו שמונה, ואין לי מושג מה העתיד צופן לי, קניתי ב2000 שקל פג'ו 307 עם גיר קופץ, נורת צ'ק אינג'ן וגג מתפורר. משהו ככה בשביל להתנייד כשאשתי תופסת לי את האוטו שלה.
הפג'ו כמובן עם מצבר דפוק, ונזילת שמן.
עם הקנגו אני לא נוסע נסיעות פרטיות.
והסופה... היא די בסדר.
מכיוון שהפג'ו לא מניע לבד, אז סדר החניה הוא כזה: היאריס הכי בחוץ, פנימה יותר הפג'ו עם המנוע לכיוון החצר, ושני גלגלים על האדמה בגלל הנזילה, מולה הקנגו על האדמה מוכנה לשמש כבוסטר, ומאחורה בחצר בצד הסופה. אדמת החצר היא אדמת אתר בניה, בוץ דביק בלי שום זכר לאיזה אדמה מהודקת או סלעים אי שם למטה.
בצידה השני של החצר עובר שביל חצץ טוב ומפתה.
בוקר, מתעורר מגשם ורץ להכניס את כל האופניים לסככה, עוברת לי המחשבה להוציא מהר את הקנגו מהביצה, אבל אני חוזר קודם להעיר את הבנות.
באישזהו שלב אני חוזר לקנגו ואומר לעצמי " אני אעשה רוורס נחוש דרך החצר והשלולית".
אני מצליח לשוט על הבוץ כמעט עד השלולית, ושם הקנגו נזכרת שהיא לא ג'יפ.
אחורה קדימה וכלום.
טוב, מה הבעיה, אני אביא את הג'יפ.
לא הנעתי אותו חודשים, בערך מהשבוע השלישי למלחמה, אין מצב שיניע בלי כבלים.
נותן ניסיון של בניית אמון והופה מניע.
נעמד מול הקנגו, זה הולך להיות קל.
איפה מחברים? הכל פלסטיק וחולרה.
אאאה זה עם אוזן מתברגת....
אבל הקנגו היא רכב של חברה ממשלתית שמגויס למילואים, זו התאבכות בונה של הזנחה, לא אוזן ולא צנצנת.
מה הבעיה? נביא מהיאריס.
קדחת
לא מתאים.
בשלב הזה כדאי להזכיר שבנתיים ממשיך טיפטוף וכל הליכה לפה או לשם זה מלחמה עם נעליים שאוגרות קילוגרמים של בוץ בכל צעד.
אני מבין שאין לקנגו שום נקודת עגינה, ואני תקוע.
מתחיל לחפור, עצים אבנים, קדחת, שחפת, הכל כל כך חלק וכל כך רטוב, כל צעד מלחמה בבוץ דביק שנועל את הנעל לרצפה, כל אבן שאני רוצה להביא זה מסע דרך הביצה הפרטית שלי לעבר האבדון.
בנתיים מצטרף שכן לחגיגה, עם כפכפים, כמובן, כי עוד שניה אנחנו בחוץ.
יאללה אתה תנהג אני אדחוף!
מה שנקרא, לך תדחוף....
עוד נסיון, עוד חפירה, עוד קרש ועוד אקרשטיין.
הרבה כמעטים, אבל רק כמעטים.
בשלב הזה אני עושה צעד חכם ומחליט להכין את היציאה מהחצר, ולעזוב את הקנגו, מתישהו אמצא פתרון, אבל בנתיים יש עוד פג'ו בלי מצבר שחוסמת את היציאה הסבירה יותר.
ניגש אליה עם הג'יפ, מחבר כבלים, תיק תיק תיק , זיבי אני מניעה!!!!
בודקים איפה הכשל ובנתיים הג'יפ כבה ולא מניע.
בנקודת הזמן הזו אני מבין שאני עם שלושה רכבים תקועים בתוך החצר, וגם אם זה לא יהיה מאוד מצחיק, זה כבר חייב להכנס לשירשור האדיוטים.
השכן מאתר חופש בפלוס בג'יפ, הסט שלי ביאריס, אני כבר עצבני ומעיף דברים ביאריס לכל הכיוונים, שופך שם סט בוקסות, שקית צעצועים ועוד כלי שעדיין לא בדקתי מה נפל ממנו.
אבל מצאתי את הבנדולרה של המפתחות.
מחזקים פלוס.
הפג'ו לא מניע.
מחלפים כמה סטים של כבלים עד שההנעה המיוחלת שואגת.
יאללה יאריס בחוץ, פג'ו בחוץ, סופה מונעת, נשאר לנו קנגו.
שכן אחר עובר עם יונדאי I20. "אחי מה קרה לך?????" רק עכשיו אני קולט איזה גוש בוץ אני, מכף רגל ועד בוץ.
אחי יש לך אולי אוזן כזאת בכלי נהג ..... הבחור לא טכני בעליל, לא מבין מה אני רוצה ממנו, "תסתכל בבאגז ותקח מה שאתה צריך".
לקחתי
לא מתאים
אבל נכנס.
ברור שלא מדובר באותה הברגה , כי למה שהאוזניים המחורבנות האלו יהיו לפי סטנדרט אם אפשר שכל מהנדס יזרוק שם הברגה אחרת כאילו זה כל כך משנה??!?!?!?!? (אביייתררררררררררר)
אבל זה נכנס עובר את כל ההברגה פנימה ואני בונה על הקליבה שתיווצר אם זה יתחיל להכנס להברגה.
אבל שוד ושבר, אין מקום להניס שאקל לטמבון של אוכלי הצפרדעים.
אני לא ג'אנקר! לכל דבר יש ייעוד! ואני שולף מאי שם אוזן הרמה שאין לי מושג אפילו מאיפה היא הגיעה לארגז שלי.
קצת בעצבים, זה משתלב.
יאללה חיבור לסופה, משיכה די קליקה והופ הקנגו בחוץ.
11.00 בבוקר, עוד לא שתיתי קפה.
עכשיו נשאר לסדר שלושה סטים של כבלים, לשטוף רצועת גרירה, לסדר לאורליה את היאריס לפני שהיא קולטת, לנקות את הקנגו מבפנים, להביא את האת חפירה מהביצה, לנקות שתי זוגות נעליים (אלו מהשקיעה ראשונה ואלו שלקחתי אחר כך כדי לא לכלכך את האוטו) לשטוף את הקנגו, החניה, הרחוב שהחניה מתנקזת אליו ואת הכפכפים של השכן. אבל כמובן שהגשם הפסיק והבוץ נשאר.
למישהו יש מצבר משומש לפג'ו (55A)?
תזכיר לי אומי, אתה במקור קיבוצניק או מושבניק?
זאת שאילתא שתצטרך להעלות מול זקני המקום.
הם עד היום רבים על זה.
אתה יודע שפז'ו ורנו זה אותה הברגה של האוזן גרירה, נכון?
אתה חושב שבפג'ו ב2000 שקל יש אוזן גרירה? או ג'ק? או מפתח ?
אבל יש דיסק החזרה בתשובה של איזה רב.
וואי וואי אפשר לפתוח דיון שלם על האם משואות יצחק זהו קיבוץ מופחת, מושב מוזר, משק משותף או שכל התשובות נכונות.
אפילו כתבו על זה שיר.
בפועל זה קיבוץ שהבין שלינה משותפת וחדר אוכל זה מטומטם כבר בשנות ה50 ולכן לא יכל להקרא קיבוץ עד שכולם התחילו להפריט.
כנוער נשבענו שאנחנו לא קיבוצניקים, אבל תכלס גם ממש לא מושבניקים.
בשפה מותאמת התקופה אפשר להגיד שאנחנו מזדהים כאגריפלואידים על הרצף ההתישבותי.
שורה תחתונה, כמו שעמית כתב, אף אחד לא יודע.
(למיטב ידעתי יש שלושה חברים פעילים בפורום משואות, שזה אומר בערך 18 דעות בנושא)
חבל שזה לא ברור, חשבתי שיש כאן הכרעה לגבי איזה משני הזנים האלו יותר מטומטם.
במקרה הזה מדובר על שילוב של הטימטום מזה ומזה.
זה אומר ששנמכת את עצמך במעבר מישוב קהילתי למושב?
יותר קטע של אנתרופולוג שנתקע על האי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e8536181ad.jpg
אומי5
קראתי את הסיפור שלך, לא יודע... התלבטתי אם אתה באמת אידיוט או שזה סתם נסיון להיכנס לקליקה סגורה ואיכותית. אבל עכשיו ברור לי , במקום להתרוצץ בטירוף היית צריך לשים את הדיסק ולחזור בתשובה. והכל היה מסתדר.
חזק..
״אשכנזי מחמד עם עיגולדים מההרחבה״
אין מה לדבר דורון, אתה הדבר האמיתי :rolleyes:
אני מודה במטמורפוזה במעבר מהמשק למושב.
נהייתי ג׳אנקר מוסמך.
לא זורקים כלום כשיש שדה מאחורי הבית.
״ברור שפעם יהיה שימוש לדלי ברגים חלודים האלו״..
״צינורות ברזל זה לא זבל, זה חומר גלם למשהו שאין לי מושג מהו״
דברים שבקיבוץ לא עוברים בשקט.
דלי ברגים חלודים + חבילת אלקטרודות זה כל מה שצריך לסיפור טוב ב diy
סיפור מהבויידעם על מקרה לא נעים עם היילקס ולקח חשוב..
השנה 1997, שני חברים ואני בנסיעת לילה לכיוון בית גוברין להופעה של ברי סחרוף, בהיילקס 2X4 דבל קבינה.
קצת לפני בית גוברין אני רואה את מד החום מטפס, המנוע מתחיל להתחמם.
עוצרים בצד הכביש קילומטרים בודדים מהיעד, ומצליחים לראות בחושך נזילת מים מהרדיאטור.
טוב, מחכים אולי יעבור מישהו, וניקח ממנו קצת מים, ונמשיך להתגלגל. אבל האזור די שומם.
"למזלנו"
מגיע טנדר פיג'ו 504 צה"לי, ועוצר. אהלן אהלן - תגיד יש לך מים במקרה? "ברור", עונה הבחור, פותח את הארגז ושולף בקבוק ליטר וחצי מלא.
מודים לבחור הנחמד והמצויד, סידרת אותנו בחיים ונפרדים לשלום
אני מסתכל דרך הבקבוק לשמיים מנסה לוודא שאכן מדובר במים, חושך מצרים ולא רואה כלום, כנראה בסדר..
אני פותח את מכסה הרדיאטור, מנסה למלא אבל לא רואה כלום, מבקש מהחבר ע' שיאיר לי איכשהו, ע' מוציא מצית, אני מתחיל למזוג. החבר ד' עומד מהצד השני שלי, בוהה באש המצית..
הדבר הבא שאני רואה זה רכב בוער, את ד' בוער, רץ ומתגלגל, וע' רק חצי בוער..
בדרך נס אני ללא כוויות בכלל וללא בקבוק, הוא פשוט נעלם לי מהיד..
כמו שאתם כבר מבינים הבקבוק הכיל בנזין ולא מים, והתלקח ברגע אחד.
אחרי כיבוי הנפשות והרכב עצרתי את הרכב הראשון שעבר שם (קפצתי לו לכביש), לא היו לנו ב-1997 טלפונים ניידים, אז היינו חייבים לעור את מי שבא ראשון.. העלינו את ד' לרכב שעצר שהטיס אותו למד"א בית שמש ומשם באמבולנס להדסה עין כרם. על הכביש נשארה מדורת הבגדים של ד'... זה היה מראה די סוריאליסטי.
בשביל ע' ובשבילי זה המשיך לבי"ח קפלן ומשם לילה ארוך שכלל פורד טרנזיט "חליפית" שהחליטה לאות הזדהות להיתקע בדרך להדסה (התחממה בעליות.....)
בסוף זה לקח בערך חודשיים וכולם החלימו, ללא נזקים פרמננטיים. סה"כ היה לנו הרבה מזל.
המסקנה היא תמיד לבדוק מה יש בבקבוק, ולא לסמוך על הכוונות הטובות של אף אחד..
כנראה גם תתרנים בנוסף לאדיוטים
ehudzeelim
ברי והיילקס.
שני דברים שלא השתנו בכלל והמשיכו איתנו כמו שפגשנו אותם אי שם ב- 1997. עד היום.
סיפור מטורף.
מנהלים, אפשר להעביר לשרשור איחוד רשויות, שיגמר בטנדר אחד שמניע (וביאריס של אורליה, נו).
בינתיים, כמה עולה קוב כורכר לחצר?
ehudzeelim
"למזלנו"
מדהים. זה סיפור ראוי לפרס ישראל לסיפורי מדורה (תרתי משמע..).
אומי5
בחודשיים האחרונים, יש גם עוד לפחות 20 חברי פורום מתארחים (תודה! אתם נפלאים. באמת.), וכנראה יותר.
תקפוץ לקפה בפעם הבאה שאתה בסביבה :)
מיכה100
תודה על המחמאה..
נתקלתי בשרשור הזה מזמן, (לפני שנים) וכל פעם אמרתי לעצמי בהזדמנות אעלה לכאן כמה עלילות
ועד עכשיו לא יצא לי, אבל יש עוד כמה סיפורים בקנה מקווה שאמצא זמן להיזכר...
תתרן וסנילי, תמשיך תמשיך
יאללה סיפור קצרצר נוסף
קרה לכם שנרדמתם על ההגה פעם?
לי זה קרה, אני אולי אידיוט אבל זהיר: נרדמתי בזמן שעמדתי ברמזור אדום.
זה קרה בכביש די ראשי, בכניסה הראשית לרחובות מכיוון נס ציונה למי שמכיר. השעה היתה 3:00 בלילה בערך, ומסתבר שהייתי עייף מאד,
כי כשהתעוררתי זה היה מהחום, כן, חום השמש שהיכתה בגג החיפושית..
כשפקחתי את העיניים לא היה לי מושג איפה אני, זה היה בבוקר יום שבת, ולא היתה כמעט תנועה.
הרמתי את העיניים וראיתי רמזור אדום שפתאום התחלף לכתום וירוק.. החיפושית היתה מונעת בכל הזמן הזה, מזל שהיה דלק במיכל..
כך יצא שאחרי כ-5 שעות שינה מתוקה,
הכנסתי להילוך ראשון ונסעתי לדרכי..
סיפור אמיתי שקרה באחד הטיולים האחרונים.
מעשה ב 5 חברים שישבו בבוקרו של יום מדברי על כוס קפה, לאחד החברים יש הרגל מגונה להניע את כרכרתו המעשנת לזמן ארוך, ויצא כך שעשן הדיזל הפריע לשלווה המדברית ולהנאת הקפה, וכך אחד מאושיות הפורום המכובד הידוע במעשי קונדס שישב ממש מול צינור הפליטה המעשן החליט לסתום ברגלו את הצינור המעשן, כך עברה לה דקה וכאשר הלץ הוריד את רגלו נקמה בו הכרכרה הזקנה בפיצוץ גדול של פיח שחור ישרות על גופו ופרצופו המופתע של הברנש, כן ממש כמו בסרטים המצויירים בילדותינו דמות שחורה עם עיניים לבנות..
רמי ניסה לשמור על פרטיות המעורבים.
אני לא :)
קובץ מצורף 145709
תכלס, האידיוטים בסיפור זה אנחנו שלא צילמנו את זה מיד אחרי, (היינו עסוקים בלהתגלגל מצחוק, לא חושב שצחקתי ככה בחיים)
בתמונה, הרגל של יואב אחרי שהוא ניקה את עצמו מניקמת הדיסקו שלי.
נסו לדמיין אותו ככה מכף רגל ועד ראש.
עוד סיפר קצרצר,
ולא אחשוף את זהות הגיבור מפאת הפדיחה, רק אציין שזה לא אני..
בחור צעיר ונשוי טרי החליט לפנק את הרכב של אשתו, ולהחליף שמן מנוע בעצמו.
כמובן שהוא כמו רוב הגברים שולט בחומר ויודע הכל
ניגש לעבודה, מרוקן שמן מנוע, סוגר פקק ריקון, ממלא שמן טרי,
ומוסר את המפתחות לאשתו. היא כמובן גאה בבן זוגה המוצלח, יוצאת לנסיעה עם האוטו,
אך למרבה ההפתעה כעבור כמה מאות מטרים הרכב נתקע, ובהתחלה לא ברור מה הבעיה.
בדיעבד התברר שהשמן שהוא רוקן היה שמן גיר,
ואת השמן החדש הוא כמובן מילא למנוע, בנוסף לשמן הישן :cool:
