זה רק ב"קטנה"!! :grin: (אגב, אני זה שמתפעל את האירוע)
http://www.jeepolog.com/forums/C:\Do...;\PA010092.JPG
בקטנה, יצור מבעית למדי שפגשנו בטיול לפני כמה חודשים...
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1232755013
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1232800945
- Primary Image
Manufacturer = Canon
Model = Canon PowerShot SD1000
Orientation = The 0th row is at the visual top of the image and the 0th column is at the visual left-hand side
X Resolution = 180
Y Resolution = 180
Resolution Unit = Inches
Last Modification Time = 2007:12:28 07:03:03
YCbCr Positioning = Centered
- Exif Specific
Exposure Time = 1/125 sec [0.008]
F Number = 14/5 [2.800]
ISO Speed Ratings = 80
Exif Version = 0220
Original Create Time = 2007:12:28 07:03:03
Digitalization Time = 2007:12:28 07:03:03
Components Configuration = YCbCr
Compressed Bits per Pixel = 3
Shutter Speed Value = 223/32 [6.969]
Aperture Value = 95/32 [2.969]
Exposure Bias Value = 0
Max. Aperture Value = 95/32
Metering mode = Pattern
Flash = Flash did not fire, compulsory flash mode
Focal Length = 5.80 mm
Flashpix Version = 0100
Color Space = sRGB
X Dimension (Pixel) = 3072
Y Dimension (Pixel) = 2304
Focal Plane X Resolution = 40960/3 [13653.333]
Focal Plane Y Resolution = 2304000/169 [13633.136]
Focal Plane Resolution Unit = 2
Sensing method = One-chip color area sensor
Image Source = 03
Rendered by Customer = Normal process
Exposure Mode = Automatic exposure
White Balance = Automatic white balance
Digital Zoom Ratio = 1
Scene Capture Type = Standard
- Thumbnail
Compression = JPEG compression
X Resolution = 180
Y Resolution = 180
הפסקת קפה אחרי סיבוב בירקון על הר הזבל ליד הוד השרון. שימו לב לאופניים (-:
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1232809418
אולי מומחי העכבישים ידעו להגיד אם זה קטן או "קטנה".
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1232823400
לקחו לא מעט נסיונות עד שהחמודה הזאת הסכימה לעמוד בשקט כדי שהתמונה תצא עם חדות מספקת, והתקריב הרצוי.
בקטנה? הכל יחסי...
http://img128.imageshack.us/img128/5...68shrpnpp7.jpg
70mm f/5.6 1/500 sec. ISO320
חודד מעט לאחר הקטנה...
טעות...
בקטנה בהפוך.
אני וארז בימים שהינו רזים וצעירים
במחצבות של צין
אני ואישתי הקטנה בקטנה :)
לדעתי התמונה של שמיל מובילה עד עכשיו ....
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1233056524
(צילם מרדכי)
סיבוב המוות - מידבר יהודה
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1233064996
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1233090960
טיול ג'יפים במדבר יהודה עם אחת מהבדואיות שלי :D
אסף תציל אותי מהממשק הידידותי !!!!!
קפה בקטנה לפני פיזור, ביציאה מהר קומות, הירח כבר עלה
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1233132176
הגעתי לכאן וגמני רוצה...
מכוון שזה שירשור ארוך יש בעיה לעבור על כל העמודים
לא מצליח להבין האם יש נושא או שמעלים איזה תמונה שרוצים
עברתי מספר עמודים אחורה לא מצאתי נושא ולא הצלחתי להבין מהתמונות אם יש ומה הוא
או שיש הפנייה שאני מפספס ובו מוכרז הנושא
בכל מקרה ברכות על היוזמה .
יופי יופי
YosseF
הנחיות מהעמוד הראשון של השרשור -
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=32114
הנושא של השבוע (שאמור להסגר היום בלילה) -
http://www.jeepolog.com/forums/showp...&postcount=145
אמנם הכל קטן עלינו
וגם זה שבתמונה קטן ומשמש בתפקיד של מחליטן אבל בפועל הוא בעיקר...
גברתן, ראוותן, נהנתן ופלצן.
ובכל זאת מהמרחק הזה הוא נראה בסה"כ כמו תצפיתן..
(מקסימום חרוזים שהצלחתי לסחוט עבורו)
YosseF
נ.ב
בהודעה שהכנסתי לא הופיעה השורה עם אפשרויות העריכה להכניס את הלינק צ'טער.
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1233165690צולם
צולם מעל מוצב צה"לי ישן ליד קיבוץ אילות, בזריחה..
האיכות גרועה כי הייתי חייב להקטין את התמונה בשביל שתיכנס לאתר..
בקשר לתמונה שאני העליתי - קוראים לה "אנשים קטנים" והיא צולמה במהלך טיול ג'יפים בנחל צין.
תיאה / נייס גיא
נחל ראש פינה (לא שזה משנה) הפסקה קצרה לתה באמצע החורף.
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1233171838
יאללה - גם אני. צולם מעל נחל דרגות.
צולם בשדות מזרחית לכעביה ,
שני במאי 2007, בפנסוניק DMZ 5 חמישה מגה החביבה- אך- מוגבלת שלי.
אני חושב שהצלחתי להסתדר קצת עם הרזולוציה. בערך.
http://www.jeepolog.com/forums/pictu...pictureid=1678
כלנית או פרג ?
צולם ביער בן שמן
