תגובה להודעה: לקראת סיום הפרויקט
כן ויותר מפחיד שפתחתי שני טרנספרים ומצאתי בשניהם סדקים מפלצתיים סביב הציר המרכזי
אני יותר מפחד שזה יקרע לשניים
שתלתי היום את הקיט בתוך הטרנספר ועכשיו אני התחלתי מרתון עבודה לקראת התחרויות כניראה שבשבועות הקרובים אהיה מקורקע לג'יפ ולעבודות עליה
מה לעשות ככה זה לעבוד לבד כשאין מי שיעזור לך
מקווה שאניב תוצאות בתחרויות
וואו כמעט שכחתי לספר
ממש לא קשה לשחרר את הקיט ממשרד הרישוי ולקח לי פחות מ3 שעות מהרגע שיצאתי מהעבודה
ועד שהקיט היה בידי
תחילה ניגשתי למשרד התחבורה כדי לקבל אישור לשחרור החלקים מהמכס
שם נתקלתי בבעיה שאני צריך רשיונות לרכב למרות שאמרתי שהרכב לא נוסע בכביש והורד מהכביש וזהו רכב לתחרויות
בלבד כן כן אני יודע שאתם חושבים שאני משוגע שאמרתי דבר כזה אבל אני לא אוהב לשקר ומאמין שיהיה טוב
והנה צלצלתי לכמה חברים שבאמת רצו לעזור אך לאף אחד לא היה פקס ולחלק לא היה טסט בכלל חחח
אז נסקרתי שיש לי חבר עם ויטארה והוא עובד בערב והחבר התותח קפץ לסניף דואר הכרוב שלח לי את הרשיונות וצילום
תעודת זהות ובנוסף יפוי כוח ובו כתוב שהוא מאשר לי להזמין את הקיט בשבילו
נכון שזה ויטארה אז כשמילאתי את הטפסים רשמתי רק סוזוקי ולא ציינתי סמוראי או ויטארה חחחחחח
תוך 15 דקות היה לי חתימה וניגשתי לדואר הראשי
שילמתי מכס והחבילה היתה בידי ואפילו כמעט שלא המתנתי בתור
סיפור מוצלח ליום אחד אה?
מחר אני מרכיב קפיצי סיקס מקדימה וכך אהיה עם 4 קפיצים תואמים בכל 4 הגלגלים
סחטיין על המזל ששיחק לך.
לגבי החוזק, אם אני זוכר נכון, אתה מקבל גם ציר מרכזי חדש בחבילה. ויש אפשרות לקנות שדרוג עבור הציר הקדמי שאומרים שהוא יותר חלש, קח את זה בחשבון.
מעניין יהיה לראות מהלכי מתלה כשתסיים את ההרכבה - שינית מיקום תושבות או שאתה מזיז את הסרן ? ומה לגבי בולמים ?
אמיר אתה מוזמן לבוא ולראות את יצירת המופת שלי
קפיצים של סיקס מקדימה
עכשיו 4 הקפיצים שלי אותו הדבר
מצטער שלא צילמתי
עכשיו אני תקוע עם דיסטיורבוטר דפוק אוייייייייי איזה בעסה
יש דיסטרביוטר חדש יותר נכון לומר סט חדש ביחד עם כוהל ככה כי נמאס לי
מחר אני במילואים אז הפסקה קטנה
נרשמתי היןם לתחרות של מיקי יוחאי
יהיה טוב
יצאתי לתחרות בשבת שעברה ואנ י חייב לציין שלמדתי המון
התחרות היתה קשה מאוד והמון תקלות שצצו לי פתאום כגון כבל קלאץ דפוק
נזילה חזקה מההגה בגלל צינור שנקרע וחור ברדיאטור
לאחר תיקון התקלות והתאוששות ותיקון הטרה טריפ שגם בו נמצאה תקלה
יצאנו לתחרות ביום שבת עם כוח מחודש
התלחנו להתקדם יפה עד שגילינו בזמן הסרויס שנשבר לנו קפיץ מייד חבשנו אותו והמשכנו בתחרות
שבהמשך התברר כי הכבל קלאץ לא החזיק מעמד ואנו נוסעים כמעט בלי קלאץ ועדיף לא לעצור כי אז לא נדע אם נוכל להמשיך
לפתע לפי הסיפור דרך היה עלינו לרדת לואדי מבין עצים וכמובן ללא כבל קלאץ ואי יכולת לשלוט על הרכב כמו שצריך התגלגלנו למטה מספר גילגולים כ4 בערך והודות לקשת התהפכות לא ניגרם לנו כל רע
הזזנו את הרכב מהר בעזרת משתתפים בתחרות וכננת הרכב הונע תוקן הגלגל שהתפרק וניסינו להמשיך
עברנו עוד ירידה תלולה ולאחר מיכו נכנסנו לואדי ששם כבר התרלות של הרכב גברו עלינו והתהפכנו שוב
המקום הזה היה מכשול לעוד המון רכבים שניסו לעבור שם ואלו היו תקינים
המסקנות שהגעתי אליהן היא שבתחרויות חייב רכב אמין פי 5 מרכב רגיל
כאשר אנו נוסעים לנו להנהתינו אנו עוברים רק דברים שהגיוניים
בתחרות צריך לעבור הכל בקיצור אחת המסקנות היא שאני צריך הזרקה וקפיצי ספירלות לפחות מקדימה
לכן כל מי שיש לו מערכת הזרקה מוזמן לפנות אלי ולצור קשר
אני מחפש גם כאלו שמוכנים לבוא לעזור בבניית הרכב
בחודש הבא מתקיים עוד אירוע עבירות ואני צריך להספיק בבניה
אם יש למישהו גם קפיצי ספיראלה למסירה או במחיר סמלי אשמח לשמוע ממנו
תודה העדכן בהמשך
קומבינה ראיתי אותך בתחרות בשבת. אל תיקח קשה מידי- המסלול היה קיצוני וקשה מאוד גם לשועלים ותיקים.
מה שלא הורג מחשל. בהצלחה בהמשך:)
רגע. עצור. תנשום עמוק.
קודם כל תיישר את הרכב כמו שהוא. עם עלים, עם קרבורטור. תדאג שהוא אמין כמו שסמוראי יכול להיות. (אפילו שנשאר מעט מאוד מהסמוראי המקורי).
החכמה בתחרות עבירות היא לא הרכב הכי הכי. החכמה היא נהיגה טובה ושקולה, ניווט טוב, רכב אמין ומסודר, ויותר חשוב מהכל - עבודת צוות. יש מקומות שהנווט יכול למנוע התהפכות, בקלות. אני מסקר את הליגות האלו כבר כמה שנים, ואלו הדברים החשובים, לא הרכב וכמה הוא משופר. בכל זאת... שמוליק ופרסלני ניצחו לא מעט פעמים עם סמוראי סטנדרטי...
אם תרצה יש לי קרבורטור מוזרק לסמוראי ( קרבורטור בלבד ) למכירה .
קומבינה,לגבי קפיצי סליל-יש לי של סמוראי למסירה.
יש לי גם מערכת הזרקה מושלמת למכירה אם תרצה.
תקרא טוב את התגובה של אסף.מרוב "קומבינה" נראה לי שאיבדת את האמינות הבסיסית של הרכב.
חוץ מזה,הייתי מתחיל בלהנמיך את הרכב.אין שום צורך בכזה גובה בסמוראי קצר (אלא אם כן אתה נהנה להתהפך...:twisted:)
קפיצי ספירלה אני מתכנן כבר המון זמן
הזרקה זה לקח מהתחרות
זאת בס"כ תחרות ראשונה אני עדיין תינוק בחיתולייו
זה שונה לגמרי מלעבור מכשול בבית משום שבתחרות אתה לא חושב כמו שצריך
אני אלמד ויהיה טוב ולא מבואס בכלל על התחרות להיפך למדתי המון
תודה רבה למורי יש בידי קפיצי סליל מקווה שהם יתאימו לפרוייקט שלי
בקשר להזרקה
אני צריך צמת חשמל לחיבור מערכת ההזרקה
אם למישהו יש דוור כזה מוזמן ליצור קשר 0526888404
גם מידע לגבי ייצור צמה יתקבל בברכה
10 קבצים מצורפים
לאחר התחרות למדתי המון דברים
והנה התוצאות של מה שלמדתי
הרכב עובר שינויים מסיביים כדי להרחיק את הסרן האחורי לאחור ועובר לקפיצי סליל
אני במרוץ אחר הזמן לסיים ליפני ה13 לפברואר
חוץ מזה אני במצב כספי מתחת לפני הים ולא יודע איך אצליח לסיים את הבניה ללא יכולת לקנות ברזל וחלקים
אני מקווה שיראה את השרשור הזה ספונסר נחמד שמוכן להשקיע מעט כדי להרים אותי לכיוון התחרות הבאה ואולי להמשך הליגה
בתמורה אתן שואו בתחרות ואתלה שלטים על הרכב עם הפרסומת שלו
בבקרים אני הולך לעבודה בתעשיה אוירית כדי להרוויח כסף למימון התחרות
כשאני חוזר אני ישר מתחיל לעבוד על הרכב עד השעה שמותר לעשות רעש ואח"כ
עושה עבודות שקטות כמו חשמל, סגירות ברגים ותכנון השלב הבא
אני חי ככה כבר המון זמן וכל ממוני מושקע בפרוייקט
אני כותב את זה פה בתקווה שאולי קיים הסיכוי שיש אדם שאוהב את כל עיניין המוטוריקה ובעזרתו אגיע לתחרות ואמשיך את הפרוייקט אני חושב שלחיות עם מסירות כמו זו, התמדה, השקעה נפשית, פיזית, וכלכלית אלו דברים שלא באים ברגל
ולכן לדעתי מגיעה לי לקבל עזרה
ציפיתי להצליח יותר בתחרות הראשונה אך לא נורה לפחות חזרתי על הגלגלים. ההשקעה שלי עלתה לי כבר בכך שאין לי אפשרות לקנות עוד ברזל וחלקים להמשך העבודה
אנא מכם אם יש מישהו שחושב שמכיר או מכיר אדם שיהיה מוכן לעזור לי להמשיך הלאה בתמורה לפרסום כמובן
אודה לכם מאוד
מספר הטלפון שלי 0526-888404
יש לי המון חלקים ששיכים לסמוראי שלא אשתמש בהם יותר ומחר אכין רשימה רשימה מסודרת ואפרסם בלוח החלקים
בקיצור העשה הכל כדי להצליח אני בחור עקשן/מתמיד
ואם העצור כאן אז ויתרתי על החלום שלי ועל הכישרון
אם יש כאן אנשים שמוכנים לבוא ולתת יד בעבודה כדי שאספיק לסיים את הבניה בזמן ובינתיים תינתן להם האפשרות
לראות ולעבוד על רכב תחרותי הצעות יתקבלו בברכה בהודעות פרטיות כדי לא להציף את השרשור
אשמח לצרף גם אדם עם מצלמה לתיעוד העבודה כדי להגביר מודעות
עד היום אני צילמתי בעצמי ולכן רוב התמונות חשוכות כי העבודה היתה מסתיימת מאוחר בלילה
תודה לכולם ולילה טוב מצפה לעזרתכם האדיבה
כמעט שכחתי מנהלי הפורום אם תוכלו הדביקו לי את השרשור בראש הפורום
יתכן שגם זה יכול לעזור
הנה תמונות נוספות של הסרת הכנפיים הקדמיות
וההתהפכות בתחרות שאגב לא גרמה נזק לרכב חוץ מזה שנשפך לי כל השמן מהמנוע וגם כל הדלק חחח
אה הלך גם ארגז הכלים חחחח
10 קבצים מצורפים
combina347
אודה לכם מאוד
יש כבר התחלה טובה
תודה לאחי על התרומה הנחמדה מחר אלך לקנות 8 מיסבי קצה לחיבור החלק האחורי מקווה שירבו המעשים כמו שלו
אהלן קומבינה..
קודם כל בהצלחה בהמשך, אם הייתי גר קרוב הייתי בא לעזור לך...
הערה קטנה, לא נעים להגיד אמרתי לך, אבל תגלגל אחורה לתמונה של תושבות הבולמים, הערתי לך (אני ועוד כמה) לגבי החוזק של התושבות, ממה שנראה בתמונות הן לא החזיקו מעמד בתחרות, סיבוב בחורשה הקרובה וטיפוס כמה בולדרים זה לא מספיק כדי לבדוק חוזק של רכב תחרותי, בזמנו קיבלת כמה וכמה רעיונות לחזק אותן, בכדי לחסוך עבודה בהמשך תיישם את הרעיון שנראה לך הכי מתאים לביצוע...
לא יודע לגבי יכולות הריתוך שלך ויכולות הניתוח שלך לגבי ריתוך טוב מעבר לכך שהתפר נראה יפה, אבל אם אתה לא בטוח בעצמך ב-110% כדאי שתרתך הכל בפיקים ותמצא רתך טוב שיחזק לך כל מה שנשבר כדי שלא ישבר שוב...
קבל זאת בהבנה, סה"כ אתה יושב בתוך הרכב, הבריאות שלך יותר חשובה מכל גביע..
ליאור
אני מקווה שלא הלכת לקנות שום דבר.
בכל מקרה, יש לך את הטלפון שלי אז תתקשר.
ליאור אני זוכר משהו בקשר לבולמים אמרת לי שזה ישבר מהר
אז זה ממש לא נשבר פשוט הסרתי אותם כדי להזיז את הסרן אחורה וגם אז היה קשה לי להסיר אותם
הסרתי אותם עם דיסק כמובן החוזק של התושבות היה בצורתם הגיאומטרית ביחס לכיוון הכוח המופעל עליהם
אני מקבל את מה שאתה אומר ויש מקומות שאני מחפף לפעמים בריתוך אבל מקומות בטיחותיים אני משקיע
בכל אופן יכולת הריתוך שלי מעולה וההוכחה היא הכלוב שלא התעקם ולא נסדק בכלל
הרכב יצא מההתהפכות שלם ובריא וחזרתי למפגש בנסיעה מהירה על הגלגלים
בכל אופן תודה על הדאגה והרצון לעזור
נקודה למחשבה
תמיד אנשים בוחנים חלקים ודברים על פי משקל או עובי החלק
אז דעו ניתן להשתמש בחלקים קטנים ודקים אם מחברים אותם בצורה נכונה
קורות של מטוס דקות מאוד ויש גם פחים בעובי של דף כל הפטנט הוא בגיאומטריה
לא צריך להיות מהנדס בשביל להבין את זה.
שבת שלום
אז שוב נאחל לך בהצלחה, פשוט בתמונות זה נראה כאילו הן נעקרו מהמקום...
שבת שלום
ליאור
אתה משווה מטוס לזה..:D
אני מבין את הרצון העז שלך להצליך ולנסות אבל...
הדרך הנכונה היא תכנון אמיתי!! ולא ניסוי וטעיה.
ברגע שאתה מתכנן, אתה יודע עלויות ואתה יודע לקראת מה אתה הולך.
אתה מבקש חסות וכו אבל, מה הראיה שלך עצמך, לגבי הרכב?
אתה לא מצפה שמישהו יקח ברצינות את הפרויקט הזה
כי סתאם בא לך לרתך ברזלים??
אני מצטער אם זה נשמע קצת פוגע אבל אני חושב שאם יש לך "דרייב" כזה חזק אז
תנצל אותו בצורה טובה יותר;)
תודה לכל הפונים לעזרה זה מחמם את הלב כל אחד בתחומו וביכולתו לעזור כמובן
אני יודע שכרגע הזמן מאוד חשוב ולכן אני מנסה לברר מה יכול כל אחד לעשות
ומסדר את העבודה למשימות כך שאוכל לבזר ולהתקדם במהירות
הבעיה שלי היתה שעבדתי לבד תמיד כנראה שכעט אוכל להתנסות פעם אחת עם צוות
אני מקווה שנצליח
חברים יקרים תודה לכולם עוד הצעות עזרה יתקבלו בברכה כל אחת בתחומו ובתרומתו כמובן
אני מאמין שעם רצון טוב והתמדה אפשר להגיע רחוק אני לא מאבד תקווה
מיכה לבקשתך צילום של מיסבי הקצה שקניתי
הם תוצרת יפן קוטר חור ותבריג 20 מ"מ
קניתי 8 כאלו כעט עלי לחרוט קונוסים ולמצא בנגים
התבריג הוא ימני דבר שהוזיל משמעותית את המחיר והעלה את יכולת השגת הבנגים
אם קיימים אצל מישהו קונוסים מתאימים אשמח עם יצור קשר בהקדם
3 קבצים מצורפים
10 קבצים מצורפים
יש אנשים בעולם שלפעמים טוב לדעת שעדיין יש כאלו
והוא חן דן למי שמכיר ולמי שלא
לפי הכרותי עימו התפעלתי מנכונותו לעזור ובכלל כאדם טוב וישר
חן צילם אותי כשאני עובד ושלח לי את התמונות כדי שאציג באתר וכמובן הכיר אותי ואת הג'יפ
אני מקווה שיהיו עוד כמה אנשים שיבואו לעזור וכל אחד בדרכו
בינתיים רק אחד הגיע אבל תאמינו שהספיק לחמם את הלב ונתן צל של תקווה
והנה התמונות
21 קבצים מצורפים
איפה הבטיחות?????????
אתה רוצה להגיע שלם לתחרות תגיד לי?..
משור שורף בלי משקפי מגן?
משחזת זוית בלי מגן מגיצים שעפים, שוב בלי משקפי מגן, ראית מה עושה דיסק שמתפרק באמצע השחזה\חיתוך?..לא נעים בכלל.
יד אחת אתה מחזיק את המשחזת, השנייה מחזיקה את החלק (אין מלחציים?) ונמצאת בדיוק במסלול של המשחזת אם היא בורחת לך קצת...ותאמין לי אתה לא מספיק חזק כדי לעצור את המשחזת בזמן לפני שהיא מורידה לך אצבע...
כתבתי לך כבר קודם, הבריאות שלך שווה יותר מכל גביע אחי, ראיתי מספיק תאונות עבודה, תעשה טובה שים משקפי מגן וכפפות, ולא פחות חשוב המגן של המשחזת, גם אם לא הכי נוח לעבוד עם כל המיגונים לפעמים, הרבה פחות נוח להחזיק מזלג בלי אגודל..:!:
ליאור
שים מישקפי מגן!!!!
מנסיון; זה מאוד לא נעים שנכנס שבב מתכת לעיין.
מוציאים אותו עם מחט! וזה לפעמים משאיר צלקת על הקרנית.
סוף סוף תמונות שאפשר לראות משהו:p
(אני רואה שליאור הקדים אותי בשניה)
ככה אני עובד כרגע כי אני לחוץ בזמן לתחרות
שנית אני חותך ככה כבר שנים עוד שבוע לתחרות אני מקווה שיהיה טוב
ליאור שמת לב שיש לך רק הערות?
פעם אחת לא כתבת משהו טוב ופעם אחת לא הצעת לבוא לעזור או לצלם
אני מציע שתניח לאנרגיות שלי בינתיים לעבוד על הג'יפ ולא על ההערות שלך
תאמין לי שאני מספיק מודע לבטיחות אבל כרגע אין מה לעשות רוצה בטיחות בוא שים יד
ככה לא יפול עלי כלום ככה יהיה לי מישהו שיחזיק לי חלקים כשאני מודד או אפילו ליפני פיק קטן
רק שתדעו שתמיד עבדתי לבד ואיש לא עזר לי למדתי לעשות הכל לבד גם להוריד בודי ולהרכיב
למרות המשקל ואפילו לחתוך חצי רכב ולהניח סרנים לבד אז ליאוד בבקשה שוב אם לא בא לך לעזור לפחות אל תתן תגובות שליליות
רק שתעו כולם אני עדיין עובד לבד ועדיין צריך עזרה
כסף אין ואין גם זמן
אבל אני יודע טוב דבר אחד
עם כח רצון והתמדה אפשר לעשות הכל ואני יעשה זאת בכל דרך אפשרית
אז נשאר רק לאחל לי בהצלחה אני יודע שעם קצת כסף וקצת זמן הייתי יכול גם לבנות מפלצת חדשה
ואני מבטיח שיום אחד עדיין לא יודע מתי אני אהיה שם על הבמה במקום הראשון
היי קובי
שמח לראות שהצלחתי להפיח בכך קצת עידוד ותעוזה כדי להמשיך. ובהחלט אשמח מאוד גם לראות אותך על הפודיום. כל הכבוד על ההתתמדה, ואם לא הייתי עסוק בשלי בהחלט הייתי מגיע לתת יד (נשמע טוב לאור הצורה שבה אתה עובד :)).
כל זה מצויין אבל בשביל להגיע לפודיום צריך לסיים את התחרות ובשביל זה צריך להגיע לתחרות. ולצורך כל זה לא צריך אלה מחוייב לעבוד עם אביזרי בטיחות מינימליים. אדרבא כאשר אתה עובד לבד !!!
אז עשה לעצמך טובה. לפחות שים משקפי מגן ! זה לא מצריך זמן ובמידה ואתה צריך צור איתי קשר ואתן לך כאלו משקפיים מתנה.
יאללה תפסיק לקרוא, שים משקפיים ולך לעבוד... עוד 10 ימים למנ$%^ק.
רפי
צוות מתלם
כתבתי לך שאם הייתי גר קרוב הייתי בא בשמחה לעזור והיית מקבל משקפיים ומגן לדיסק במתנה,
חבל שככה אתה מקבל הערות, למדת לעבוד לבד ולמדת לעבוד לא נכון, גם לעבוד לבד יש שיטות,זה שעוד לא קרה לך כלום זה רק מזל!!!
מעירים לך על בטיחות ואתה כותב שאתה מודע לבטיחות, שמי שרוצה בטיחות שיבוא ישים יד?
אתה ממש לא מודע לבטיחות ומעירים לך לטובתך, אבל אתה מגיב כמו ילד בן 15 שיודע הכל, אם היה נכנס לך פעם אחת שבב לעין תאמין לי שהיית ישן עם משקפי מגן.
זה שמעירים לך ואתה מחליט שככה עובדים בגלל לחץ אז קורות כל התאונות , חבל שתלמד את זה מניסיון כי זה כואב!!, איחלתי לך ואני מאחל לך שוב שתשמור על הבריאות שלך ושהיא שווה יותר מכל גביע .
קיבלת עוד הרבה הערות גם כשכתבתי על הבולמים וגם כשכתבתי לך על משקפי מגן, וככה זה כשאתה משתף את כולם ברשת, מי שלא עבד בחיים שלו ולא ראה איך בונים שום דבר מתלהב מכל תמונה של גיצים וכותב לך הודעה עם 300 סמיילים, אם זה מה שעושה לך את זה אז קבל :):mad:;):D:eek::mrgreen::-D
ופעם ה-30..בהצלחה.
