		תגובה: באגי קלאס 1 - מרעיון לביצוע...
		אתה יודע מה ? אני מזוהה כאנרכיסט לא קטן,ואם לחפס הגיון בבדיקה הזו ,אני דווקא מוצא לנכון שאם בודקים כלוב בטיחות ,אז דווקא ללא צבע זו הדרך הנכונה.יש דברים אחרים לא הגיוניים.
		3 קבצים מצורפים  תגובה: באגי קלאס 1 - מרעיון לביצוע...
		הצירעה עברה את "מבחן השילדה"  וחזרה היום מצבע ,כמובן שהתנפלו עליה והתחלנו להרכיב הכל מהתחלה.
 לפני
 קובץ מצורף 79019
 אחרי
 קובץ מצורף 79020
 קובץ מצורף 79021
 בסוף נוסיף לצבע גם נצנצים או פסי ניקל וזהב, הכי טוב זה נאונים כחולים וכדור מראות במרכז.
 בורדל ...
		יפה מאד. מה זה בימינו מבחן השלדה ?
		שלדה ערומה,רק צנרת (כמו בתמונות) ,ללא צבע ,הכל מרותך מכל הכיוונים .
 אתה פותח תיק ,שולח תוכניות עם היטלים ,מידות ותמונות ,ומחכה......ומחכה.......ומחכה....
 בא נציג של טכניון ,מצלם,מלטף,מתכופף, בודק,  מאשר, או שלא.
 חנן,תחזיק את עצמך ואל תתחיל לפרוץ לנו פה בבכי,אני לדוגמא בוכה בלילות מתחת לשמיכה אחרי שכולם הלכו לישון. :)
				נכתב במקור על ידי  talw
 לא הבנתי, למה אני צריך לבכות ? אבל לא חשוב. אתה יכול בבקשה לספר לנו על תהליך הצביעה שיצאה אגב יפה מאד, באילו צבעים השתמשתם ליסוד ולעליון ? האם עשיתם איזה שהוא ניקוי מיוחד למתכת לפני הצביעה ? תודה.
		מ ז ל    ט ו ב    ו ב ש ע ה   ט ו ב ה.
 רק אתמול באתי לאות את הפיק הראשון. :)
 עכשיו אצטרך לבוא להנאה הראשונה ....
 :cool:
		5 קבצים מצורפים  תגובה: באגי קלאס 1 - מרעיון לביצוע...
		היי חנן,חשבתי שגם אתה צריך לעבור את התהליך,אם לא אז סליחה ,טעיתי.
 בצבע אני לא מומחה ות׳אמת זה גם לא מעניין אותי כלכך,העיקר שלא תהיה חלודה,אני רציתי בכלל להשאיר את גוון הברזל ולצבוע בלכה,הסבירו לי שהעמידות של זה לא משהו אז ויתרתי לטובת הבורדל.
 השלדה עברה ניקוי חול,יסוד פוליאוריטני ,ובסוף צבע שחור מט משי דו רכיבי .(צביעה ידנית).
 שמיל,אתה רק מאיים....הנה תמונות מהיום.
 קובץ מצורף 79064
 קובץ מצורף 79067
 קובץ מצורף 79068
 קובץ מצורף 79066
 קובץ מצורף 79065
		טל סחטן על ההתקדמות והרבה בהצלחה , עכשיו אבכה בלילה אחרי התמונות שלך.
				נכתב במקור על ידי  Tom Bril
 תשתה הרבה מיים שלא תתיבש...יש לך עוד דרך ארוכה,אל תחפף קח את הזמן,זה יעשה רק טוב.
		יפה מאוד .
 טל פרויקט מושקע לכול הדעות , הדבר הכי צורם בפרויקט זה איכות התמונות :)
 עידו
 תראה איך טל מתחשב בך. שם רק תמונות של הצד האחורי.
				נכתב במקור על ידי  lizard
הם חייבים את הקיר בשביל הרישוי. למה? כי מי שהיה אמור לרסן את הדרישות של הרשות ולוודא שהאינטרס של הספורטאים ישמר, השתפן....
 רק תגיד לי מהו שמו של ראש הרשות, ומיד אני קובע פגישה לנושא הקטגוריה הנ"ל.
 היות שאין ראש לרשות, לא ניתן לרסן אף אחד.
 אתה בוודאי מבין את ההבדל בין תשובה שלילית, לחוסר תשובה.....
 חג שמח,
 קיד.
		כרגע אין. כשהיה אז השם שלו היה יוסי ניסן.
				נכתב במקור על ידי  asafk
 אני מאוד מעריך  את זה, בקצב הזה הבאגי יהיה מוכן לראלי ב4 ל10.
 איפה אתה חי ?,אתה לא עומד בקצב טום,הבאגי כבר מוכנה ונשלחה אקספרס היום לפנות בוקר לאימון באוסטרליה...
 הנה קצת תמונות שזה עתה קיבלתי ב TUBE
 https://www.youtube.com/watch?NR=1&v...ture=endscreen
 וברצינות,גם אם היא תהיה מוכנה עד 4/10 (יש מרוץ ?) צריך ללמוד לרקוד אתה טנגו ,להכיר אחד את השניה לעומק ייקח קצת זמן ,אחרת נדרוך אחד על השניה על הרגליים,וכמובן שנאשים את המוסיקה או את הרצפה העקומה.:)
 אני מקווה שיש לך ביצים לנסוע ככה ....:cool:
				נכתב במקור על ידי  חנן גולומבק
 כשמכירים את המסלול  אז אני לא רואה שום בעיה מיוחדת. הוא לא נוהג ״על עיוור״.
		אני מכיר שממשיכים להאשים את המוזיקה והרצפה תמיד
 כשתסיים ללמוד אני מזמין אותך לסלסה איתי .
 לפי המייל יש אירוע ב4 ל 10 , אחריו עוד שלושה אירועים בהפרשים של חודש אחד מהשני.
 יופי ,נזמין את חנן ונעשה לנו נשף.
 תום יהיה נחמד אם תוסיף עוד קצת פרטים לגבי ארועים עתידיים
 שנה טובה
 דני
 בשמחה.
		לא יודע מה יותר מרשים ??
 הסדנא או הקליינט .
 שנה טובה :)
				נכתב במקור על ידי  קיד
 חג שמח,
 קיד.
 נראה לי שיש שם חדש
 אילן ג׳ורג׳י
 (המידע לא מוסמך, אלא רק מה שקראתי בפייסבוק)
 http://img.tapatalk.com/d/13/09/07/ese2yjyz.jpg
		9 קבצים מצורפים  תגובה: באגי קלאס 1 - מרעיון לביצוע...
		תענוג לעיניים...
 מרשים מאוד השימוש בדאש-בורד יעודי.
 האם יש תוכניות לצבע חיפוי? לנושא הכנפים שעלה בשרשור? אולי איזה עבודת אומן...?
		עבודה מיליון דולר !! (מקווה שעלה לטל קצת פחות ;))
 למה לכול הרוחות הכול שחור?!
				נכתב במקור על ידי  Amit Aknin
תענוג לעיניים...
 1. כן ,יש תוכניות...
 2. הכנפיים (אלומיניום) הוזמנו בלייזר וייקבלו את הצורה שלהן תוך כדי ריתוך,יהיו מחוברות למתלים,-דינמיות.
 3. עבדך הנאמן.
				נכתב במקור על ידי  morankabesa
 1. הכי קל לתקן עם פחית צבע שחור מטמבור. (כמו לבן)
 2. זה מתאים לצבעים של צירעה.(אני חושב)
 3. לא אני החלטתי.(זה לא מעניין אותי)
 4. זה מרזה.
		בגלל זה אין קונדומים שחורים.
 בגלל זה אלוהים היטיב עם השחורים. :D
