לא מדוייק הרכב מלפנים עומד ים הגלגל השמאלי בערך בגובה מטר
שתדע אתה בוגד סכין בגב האומה נוטש צירוקי בשביל גיימי לאן הגענו
עוד לא נטשתי כלום האינדיאני עדיין אצלי
הסבר פרט ונמק
עברו לי בידיים עשרות כלי רכב וכרגע אני מחזיק שלושה 4X4 בבית + כלים לא הגיוניים נוספים:confused: כרגע לשטח בבית
1 גימי
2 גרנד
3 סבן
הבעייה העיקרית שלי שהרכב קרוב למה שאני רוצה מהרכב =נוחות עבירות ועוד + רכב לא סטנדרטי אז יורד לי מעט מהרכב ובא לי פרוייקט חדש.
זה חזק ממני אני דפוק:p
למי שיש את הרכב שאיין סיכוי שאני יחליף אני מעוניין לרכוש !
לפי מה שהבנתי פה, להיות בעלים של JEEP זו בכלל לא בחירה אלא זכות ואז אתה מצטרף למועדון, שהיציאה ממנו רק על... ארבע:rolleyes:.
אתה גם מחזיק JEEP וגם חוטא ב-GM... מנסה לאחוז במקל, בשני קצותיו = בגידה מתמשכת ועוד בריש גלי...
הכי גרוע שיש..
מקודת מבט של JEEP, כמובן.
אני, כבעליו של RR, מבין לחלוטין לליבך, שאתה לא מוצא את סיפוקך ב-JEEP..
ולמשפט האחרון - קנה RR P38... אף אחד לא יחליף איתך. אתה כבר תתקע איתו לנצח...:(
גם עם הגרנד ילך יש לי שמונה שנים CJ7 והרכב לא למכירה וגם הגרנד לא !
אבל אני גמיש כשמאתגרים אותי
תן תמונה של הסבן , שנפתח תאבון !
יריב אתה מתחיל להגזים עכשיו אתה מתחיל לדבר על הסבן אתה מתחיל להגזים אתה עושה טעויות שאי אפשר לעבור עליהם בשתיקה
א-מ-ר-ת-י לך...:rolleyes:
תמונה וסרטים
https://www.youtube.com/watch?v=vWY_upUj9uk
השתגעת?!?!
תוריד מהר, לפני שיאשימו אותך בהרס הביצה... ו"יפרצו" איזה סינגל, שם בצד שמאל... שלא יפריע לחרגולים..
ברנרד השאלה האים אתה כחובב לנדרובר רינג ושות מזיל ריר על המותג ?
אני לצורך העיניין מזיל ריר על כל רכב מכל סוג שחצה את גבול סביר בשידרוג גם על קקי אנגלי:confused:
:p
ראשית, אני בכלל לא חובב ריינג' ו/או לנד... אני פשוט תקוע איתו...:(
שנית, שום רכב פתוח לא גורם לי לרייר.
JEEP:
במקרה של ה-JK הסגור.. הפנים שלו פשוט מזעזע בעיני אבל יש לו כ"כ הרבה שיפורים... שהבלוטות אכן מתחילות להיות מגורות.
WK, לסוגיו.. טוב, אחרי שיש לי אחד כזה... זה לא "זה".. יותר מידי עבודה כדי לפתור את הבעיות שהמהנדסים הכניסו בו.
WJ - הדבר היחיד שיש לי נגדו הוא תנוחת הישיבה - יותר מידי "פרייבט" (רגליים שלוחות קדימה ויושבים נמוך) ופחות מידי SUV.
אז לא. המותג לא גורם לי לרייר.
הדבר שהכי מושך אותי בימים אלה הוא... פורד ברונקו 94-96..:confused:
אמנם חסרות לו 2 דלתות ועדיף סרן קדמי "נורמלי" (למרות שגם למקורי יש פתרונות/שיפורים וכו') אבל...
אבל אי אפשר להביא לארץ...
אתה מוזמן לרייר על האנגלי שלי, אם הוא עומד בקריטריון של "חצה את גבול הסביר"...:rolleyes:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...049#post567049
ליגת על של אנגליות זקנות:rolleyes:
הגלגלים נראים גדולים על הרכב מה המידה?
אני מתחיל לחשוב על לונג ארם אצלי אבל כרגע זו רק מחשבה אני מפחד שאז לא הסכים לשחררו וזה נוגד את הגישה הכללית שלי לרכב
הגישה הכללית אומרת -שרכב זה פח וגלגלים ונועד לשרת אותי ולא אני אותו
ברור. הוא משרת אותך בזה, שנותן לך לשחק בו...
לך יש מזל - מוצרי מדף לכל דבר ולכל אפליקציה - באנגלים (האצילים, לא העמך, כמו דיסקברי ודיפנדר..) זה לא כך. רוצה לשנות.. לבד. תסבול..
"33.5. על ג'נטים "16, שקניתי בהזדמנות באנגליה.. בלי לחתוך כלום. בניגוד לחברה האלה, שאסף העלה שם..
אתה מתחיל להתמכר ל Jeep...
אם לונג ארם, אז כבר קיטים יקרים יותר?
נכון ה RC נותן תמורה הכי טובה למחיר, אבל אם תגמור עם הגבהה של 6", אז אוליי יש קיטים טובים יותר.
רבין
זו הבעייה עם JEEP - יש כ"כ הרבה אופציות... צריך להתחיל איפשהו...
זה כנראה ניגמר וממש קשה לעקל את זה
כן הרכב נמכר במפתיע וזה כואב !
חצי ליילה לא ישנתי .
ויש יורש עצר חדש בקרוב השרשור ותמונות:)
ולא זה לא הגימי
יריב הלכתי לאיבוד עם כל הרכבים שלך .... איזה מהם נמכר , הפראדו, ה - wj, הסבן, או הגימי .
הגרנד נמכר
די. אני כבר לא צעיר. חייב לנוח קצת...איזה מרץ...
תנחשו מה קניתי
את הטיוטה של חיים רכס :-)
את זה :)
תהיה לי בריא ותיתחדש, קשה לעקוב אחרי כל הרכבים שלך, מזל שאת אישתך אתה לא מוכר :) אה, נכון, בעצם גם את הסבן לא
יש לדבר הזה יכולות שטח יחסית לרכבים שהיו לך?
או שזה בעצם אחד באפריל ..... :)
הוא כתב את זה 35 דקות לפני, אז כנראה זה אמיתי...
יאללה.
צמיגים "35 ו... זהו בעצם..
אין מצב... :eek:
השאלה האים הרכב יחזיק צמיגים 35 ?
לדעתי לא
שאפתח את השרשור בפורום אשמח לרעיונות אבל אתם יכולים להתחיל מעכשיו.
